Zawartość dodana przez greggy
Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
greggy odpowiedział kszysiek20 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Dużo zależy od projektu domu. Im bardziej udziwniony tym trudniej sensownie zaplanować instalacje. U mnie wszystko jak w zegarku: łazienka, (korytaż/schody), wiatrołap, spiżarnia, kuchnia, jadalnia, salon, gabinet. Plan domu można podzielić jak tort na strefę wyciągu i nawiewu. Nic się nie krzyżuje.- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
Rom-Kon rozumiem Cię w 100%. U siebie będę robić zarówno kanały wentylacyjne jak i zabudowę GK sam. Jedno i drugie musi mieć ręce i nogi. Niektórzy "fachowcy" mają w głębokim poszanowaniu kolejne etapy budowy tzw. zero myślenia do przodu.- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
Pomieszczenie 1.5 Sypialnia ma pow 14m2, a przegrody STR_POD 16,13m2 + STR_DACH 2m2. Nie wiem jak to liczyłeś, ale w świetle osi przegród powierzchnia powinna się zgadzać się. Generalnie u mnie pow 261m2 i kubatura 675m3 czyli podobnie jak u Ciebie. Obciążenie cieplne 7,3kW, u Ciebie 8,3kW U mnie Dach (skosy) 3,6%, Stropodach pod nieogrzewanym poddaszem 5,5%, u Ciebie sumarycznie wychodzi mi 8% Ale u mnie ciepło na wentylacje 29%, u Ciebie 47% 400m3/h przez WM, reszta grawitacyjna w garaży i kotłowni Na oko wygląda OK
G.. policzył. Dostał ode mnie projekt do wyceny zanim wbiłem pierwszy szpadel na budowie. Na wycenę czekałem 6mc, a na swojej stronie pisze, że odpowiedź w w kilka dni ). Fakt nie spieszyło mi się ale niesmak pozostał. Za te pieniądze co zawołał za wykonanie całej instalacji wod-kan-gaz-wm to powinienem dostać szczegółowy projekt i kosztorys (ofertowo mógł pokazać jako wzór podobny z innych realizacji), a nie całość wyliczeń zmieściła mu się na jednej stronie A4.
Też tak myślę
Czy więc mam uwierzyć dobranemu przez SDG roztawowi 30, mieć na uwadze, że wyniki OZC tym bardziej utwierdzają przy tych 30cm? Czy jak zrobie obliczenia i dobór dla 30 i 15(w strefach brzegowych to będzie to poprawne? Tak na marginesie. Zastanawiam się tylko dlaczego "szanujący się" wykonawca, który wycenił wykonastwo instalacji, policzył też na rozstawie 15cm i liczy sobie 100zl/m2 z zastrzeżeniem, że styropian to uloży inwestor.
Ale czy jeżeli instalacja zostanie wykonana wg projektu tzn 300% wieksza moc z m2 to czy to nie bedzie miało negatywnych efektów? Chcialbym zasilać układ takim Tz aby sprawność pracy kotła kondensacyjnego była optymalna Rozumiem 50% zapasu na zimę stulecia.
Wprowadziłem dane do SDG. Uwzględniłem powierzchnie A i śr wysokość z OZC. Poustawiałem parametry ilości ścian i policzyłem krycie całej powierzchni bez stref brzegowych. Wyszło zapotrzebowanie na moc 11kW Przy zasilaniu podłogówki i drabinek łazienkowych 45/35 wszędzie wychodzi rozstaw po 30cm, a łazienkach 10cm. W moim projekcie jest 15cm wszędzie tam gdzie SDG zaproponował 30cm. Z kotła Tz 55/40, ale projekt ma układ mieszany z grzejnikami na pietrze i w garażu, a ja chce zrobić całość w podłogówce. Jak dla mnie różnica duża.
Witam Mam prośbę o weryfikację wyników OZC i doboru grzejników. W najnowszej wersji OZC 6.5 wprowadziłem model 3d budynku, zdefiniowałem przegrody z użyciem docelowych materiałów i ich parametrów. Wg obliczeń projektanta obciążenie cieplne budynku 13,8kW w tym straty na wentylacje 5,5kW. Mi wyszło odpowiednio 7,5kW i 1,3kW(dla n50=1,5). Różnica pewnie wynika z założeń projektowych: - ściana zew 0,19 (u mnie 0,14), - podłoga na gruncie 0,20 (u mnie 0,14 bo 5cm więcej styropianu i 0,20 garaż), - dach/strop 0,13 ( u mnie 0,11), - okna 1,0 ( u mnie 0,82). Bardzo duży wpływ na wynik strat przez wentylację z tego co sprawdziłem ma n50. Co do wyników obliczeń parteru budynku zgodność wyników jest widoczna, to wyniki dla piętra z mojego OZC są niższe o mniej więcej o połowę. Dla przykładu Łazienka na pietrze (14,5m2; 35m3) wg projektanta ma obciążenie cieplne 1374W, mi wyszło ok 700W, a SDG wylicza 900W Duża sypialnia na pietrze (37m2; 93m3) wg projektanta 1853W, a mi wyszło ok 800W Pod w.w. sypialnią znajduje się Salon+Jadalnia wg projektanta ma obciążenie cieplne 2023W, a mi wyszło ok 1600W. Z czego to może wynikać? Chciałbym prawidłowo dobrać moc podłogówki na piętrzę W razie potrzeby mogę udostępnić plik OZC z wprowadzonymi modelem i danymi.
Wczoraj trafiłem na poradnik systemu rekuperacji Danfoss Air, w którym napisane ze bilans wywiew > nawiew. Znowu gdzieś indziej trafiłem na przykładowe obliczenia doboru gdzie projektant pisał o bilansie wywiew < nawiew o ok 5-10%. U mnie projektant dobierał do bilansu nawiew=wywiew. O co tu chodzi i kto ma rację? Nie wiem jak to w praktyce powinno być realizowane ale chyba Rekuperator będzie dążył do utrzymania zadanych m3/h na wejściu i wyjściu. Dla zainteresowanych systemami na kanałach PE Poradnik Danfoss http://pl.heating.danfoss.com/PCMPDF/Poradnik_REKUPERACJA_13.pdf Instrukcja HELIOS zawierająca sporo informacji www.el-team.com.pl/wp-content/uploads/2011/04/KWL_in1.pdf I bardzo podobny Katalog (chyba fragmentami zerżniete tabelki z Heliosa) http://www.ground-therm.com/images/pliki/Katalog.Ventiflex.v2.5_PL.pdf- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
Chciałbym wyjaśnić kwestie doboru średnicy kanałów PE. Zapotrzebowanie ok 400-420m3/h Wybrałem centralę Brink Excellent 400, z króćcem 180mm Przy 400m3/h na króćcu prędkość powietrza 4,4m/s Wg wyliczeń potrzebuję po 15 kanałów w nawiewie i wywiewie Jeżeli podzielę przekrój króćca 254cm2 przez przekrój PE DN 63/51 to uzyskam 12,5, a jeżeli użyję przekrój Spiro 314cm2 to 15 1. Czy więc powinienem zastosować kanał 63 i w żadnym wypadku nie 75 bo ten drugi jest na max 8-10 wyjść z rozdzielacza? 2. W wątku przewinął się temat zaginania kanałów pod kątem 90. Myślałem o poprowadzeniu kanałów w warstwie ocieplenia posadzki poprzez podłączenie ich do jednego rozdzielacza na poddaszu. Zejście nimi pionowo ok (3m) i zagięcie pod kątem 90. O ile to jest wykonalne czy to będzie lepsze rozwiązanie od zrobienia dwóch rozdzielaczy połączonych sztywną rurą Spiro? Wersja z dwoma rozdzielaczami ma wg forumowiczów wady. 3. Od siebie dodałem wywiew w wiatrołapie. U mnie dość spory i ogrzewany. Czy to będzie OK? 4. Wywiew w spiżarni, który był w projekcie od samego początku. Wg części forumowiczów nie potrzebny. Jeżeli niepotrzebny to jak zapewnić wentylację tego pomieszczenia? 5. Wywiew w korytarzu na piętrze obok łazienki. Bez niego nie można zbilansować nawiewów, które w dwóch największych pomieszczenia są dodatkowo bilansowane przez dodatkowe wywiewy. Dodatkowo długość kanału do tego wywiewu najkrótsza. 6. W pomieszczeniu nad garażem, które posiadało bilansujące się wywiew i nawiew, zostało wygospodarowany małe pomieszczenie na pralkę, przez które biegną również piony wentylacyjne. Czy w związku z tym wywiew przesunąć do tego pomieszczenia? Poniżej zamieszczam mój arkusz z obliczeniami.- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
Przepustnice na kanałach prostokątnych
greggy odpowiedział greggy → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
I raczej nie wytrząsnę niczego od projektanta. Szkoda "prądu". Co do "kumatych" wykonawców to nie spotkałem jeszcze takiego żeby na drobnych ale istotnych szczegółach nie poległ. Zawsze będzie coś do poprawienia lub dokończenia po wykonawcach, którzy poszli na kolejną "fuchę" Chciałbym instalację WM zmontować sam. Może i będzie to trwać 2-3x dłużej, ale Ja robię dla siebie. Wiedzą i doświadczeniem podzielę się z dwoma innymi osobami, które wiem, że będą budować wg tego samego projektu Sprawdzone rozwiązania na pewno warto powielać. Osoba, która wybudowała dom wg projektu ma zrobioną wentylację przez firmę z Łodzi - mieszaną SPIRO na poddaszu i zejście pionami SPIRO skrzynek rozprowadzających kanałami PE w warstwie ocieplenia posadzki. Ja przymierzam się do przeprojektowania/rozrysowania systemu na dwa rozdzielacze umieszczone w centralnej części nieogrzewanego poddasza i kanały PE. Może po weekendzie wygeneruję rysunki i wrzucę do oceny -
Projekt WM kupiony wraz z projektem. Projekt budowlany uwzględnia przepust na pion wentylacyjny (nawiew, wywiew, wyrzutnia) otwór 30x80 cm, grubszą warstwę styropianu posadzki 12cm. Generalnie na papierze wygląda to dobrze tzn. schludnie, po jednym kanale na wywiew i nawiew, a z każdego po 2 odnogi. Poniżej zdjęcie projektu kanałów dla parteru. Przepraszam z jakość zdjęcia -
W moim projekcie rekuperacji zaprojektowano kanały prostokątne 50x150 do wentylacji parteru domu Kanały schowane się w warstwie ocieplenia posadzki na piętrze. Strop to monolit (bez podwieszanego sufitu), w którym zrobione zostały przepusty (wsadzona rura kanalizacyjna fi 160). Na odgałęzieniach do anemostatów powinny się znaleźć przepustnice. Taką odpowiedź dał mi projektant Pytanie jak rozwiązać możliwość regulacji układu tak aby nie szpeciło ewentualnie sufitu lub podłogi? Jak to praktycznie rozwiązać? Kanały muszą być ułożone przed ogrzewaniem podłogowym i posadzkami, a instalacja rekuperatora i regulacja będzie w późniejszym terminie.
GWC rurowe PVC fi200 lita ścianka
W tą sobotę z pomocą znajomego w czasie 6 godz udało nam się ułożyć 54mb GWC. Wyszło o 5mb mniej, ale zważywszy na ogrodzenie uniemożliwiające ustawienie się koparki, obsuwający się czasem grunt w wykopie o głębokości ponad 2m nie kusiliśmy losu i zrobiliśmy to co się dało. Za jakiś czas uzupełnię wpis o informację odnośnie efektów użytkowania. -
Dziekuje za odpowiedź Indiana. Ryzyko zalania zawsze istnieje. Okaże się jak przyjdzie do montażu końcowego trójnika czerpni. -
Rury i kształtki już przyjechały i zbliza sie termin montażu w jedną całość Nie otrzymałem jednak odpowiedzi na moje pytanie odnośnie: - łączenia rur na wcisk czy z luzem? - jak wykonać odpływ skroplin przy czerpni zasypać żwirem od środka czy dać dodatkową zaślepkę z otworami? -
Nie wiem o co Panu chodzi. Gdziekolwiek się Pan udziela to mam wrażenie, że w większości przypadków jest na NIE. Tytoń szkodzi, alkohol też i ludzie jakoś z tym żyją. -
W domu będą mieszkać trzy osoby, a 420m3/h wynik z projektu zrobionego przez projektanta, który ma do tego wiedzę i uprawnienia. To co pisze nydar ma sens. Wodociąg wody p[itnej też mam zrobiony z PVC więc PVC lite kanalizy też się nada do GWC tyle, że kanaliza służy do kanalizy, a producenci nie widzą potrzeby badania pod kątem przepuszczanie przez nie powietrza. 2-3 firmy zajmujące się rekuperacją, które wyceniały koszt wykonania GWC podawały koszt 7000-8000 netto. Żadna oficjalnie nie napisała z jakich rur. W tej cenie wątpię żeby to był REHAU. -
Witam W najbliższym czasie przymierzam się do budowy GWC rurowego opartego na rurach PVC fi 200 z litą ścianka. Długość całego GWC to 59mb rur w odcinkach 3mb, dwa skręty z kolanek 45 i jeden skręt 90 (z dwóch kolanek 45). Czerpnia zakończona trójnikiem 87 (przed nim ewentualnie jeszcze kolano 15 żeby złapać pion przy większym spadku), do góry rura 3m, w dół 1m. Początek GWC to pionowa rura fi200 2mb, dwa kolanka 45 i rura fi200 1mb przechodząca pod ławą fundamentową za obrys budynku. Naturalny spadek terenu miedzy początkiem a końcem to 70cm. Przy spadku instalacji min 2cm/mb wyjdzie różnica 120cm. Jeżeli początek znajduje się na głębokości ok 1,8m poniżej aktualnego poziomu terenu to końcówka powinna wyjść co najmniej 2,30m. Grunt to piach o jakiej wilgotności nie stwierdzę, niżej może być nawet warstwa bardziej gliniasta. W programie REHAU liczyłem wartości przepływu i spadku ciśnienia dla różnych prędkości strumienia powietrza. Z wyliczeń wynika, że przy 300m3/h prędkość strumienia w rurze przekracza minimalnie 3m/s, a spadek ciśnienia wyniesie co najmniej 57Pa. Ze względu na te dwa parametry znajomy sąsiad robił swoją instalacje GWC na rurach fi 250, która wg programu REHAU charakteryzuje się mniejszą prędkością strumienia powierza i spadkiem ciśnienia. Dla mojej instalacji wyjdzie odpowiednio 2m/s i 20Pa. Parametry temperaturowe w obu przypadkach są zbliżone. Dodam, że nie przewiduję wietrzenia domu przez GWC max prędkościami rekuperatora, co było jednym z argumentem znajomego do zastoswania większej średnicy rur. Chciałem zapytać fachowców lub znawców tematu jak do odnieść do pracy centrali. Jeżeli dla domu z wyliczonym zapotrzebowaniem 420m3/h zainstalowałbym Renovent Ecellent 400 to wg instrukcji przy fabrycznym ustawieniu 3 (300m3/h) dopuszczalny opór instalacji wynosi 56-178Pa. Jak to odnieść do spadku ciśnienia w GWC? Czy zainstalowanie np. Aeris 450, który ma spręż 200Pa przy 470m3/h było by lepszym rozwiązaniem? Czy rury PVC łączyć na wcisk czy zostawiać luz na rozszerzalność liniową? Gdzieś wyczytałem żeby wkładać do końca i zaznaczać żeby skontrolować czy przypadkiem się któraś rura nie wysunęła. Czy koniec czerpni (studnie chłonną) zaślepić kapslem z nawierconymi otworami czy zostawić otwarty i zasypać od środka żwirem do poziomu trójnika? Co z linką umieszczoną w środku w celu okresowego czyszczenia? Robi się to? Z góry dziękuję za sugestie i pomoc.
Szukam opini i spostrzerzeń odnośnie jakości obsługi i montażu okien przez którąkolwiek z firm - ABM Jedraszek - Petecki - Stoplast(Vetrex) - Duczymin(Oknoplast) - Modern(Oknoplast) - Ventana(Vetrex) Interesują mnie okna na profilach Veka Alphaline ewentualnie Veka Softline 82 (Oknoplast nie ma w swojej ofercie Alphaline). Chciałbym otrzymać opinie od realnych klientów ww. firm/producentów Trolom za opinie odrazu dziekuje.
Czy ktoś posiada krótki odcinek (min 14cm) profila kwadratowego stalowego 100x100x5. Tyle mi brakuje do wykonania jednego z dwóch słupków podpierających płatwie więźby dachowej? Może u kogoś leży jakiś niewykorzystany odpad?
Witam Podpinam się do zapytania o szambo. Szukam też namiarów na wykonawców do kompleksowej realizacji wewnątrznej instalacji wodnej, ogrzewania podłogowego, montażu kotła gazowego, podłączenia gazu.
