Zawartość dodana przez franco78
Co to znaczy, że trzeba czekać 8h na efekt ciepła? Przecież to oczywiste, że ogrzewanie podłogowe nagrzeje pomieszczenie do zadanej temp. znacznie dłużej niż kaloryfery. Dlatego właśnie podłogówka powinna pracować cały czas, nie powinna być wyłączana. Dodatkowym utrudnieniem regulacji jest system mieszany - podłogowe + grzejniki.
- 9 odpowiedzi
- podłogówka
- pomieszczenia
Buderus GB072 - Zmiana Mocy Grzewczej Poniżej 3,3Kw ?
franco78 odpowiedział franco78 → na topic → Ogrzewanie
I to będzie miało wpływ na moc? hmm... Poza tym nie widzę takiej opcji w menu serwisowym... -
Często jest tak, że konstrukcja pozwala, ale fabryka blokuje taką możliwość......przynajmniej dla zwykłego śmiertelnika. Poza tym ja chcę zejść z mocą a nie zwiększyć deklarowanej przez producenta.... -
Witam, posiadam Buderus GB072 14kW i w menu serwisowym (menu2) można ograniczyć moc grzewczą na potrzeby CO do wartości 3,3kW - czyli jak podaje się w danych technicznych kotła. Teraz pytanie- czy jest jakiś tajemniczy sposób, aby obejść te ograniczenie i obniżyć moc maksymalną poniżej te 3,3kW? Pozdrawiam.
@ravanson Jeśli zrobisz sam wymiennik do pompy to tym bardziej zrobisz instalację wentylacji mechanicznej Jeśli nie będziesz miał kominka w domu i dasz spaliny kotła przez ścianę, to nie robisz wtedy w domu żadnych kominów Wentylacja mechaniczna oprócz tego, że masz w domy cały czas świeże, ciepłe powietrze, obniża też oczywiście koszty ogrzewania domu. Ja robiłem sam instalację a koszty rekuperatora (Airpack 400V z panelem Air ++, kanałów elastycznych, skrzynek, anemostatów wyszły ok 10tys).
Utrzymuję na parterze 21,5- 22,5oC , poddasze 1oC mniej. W łazienkach 23oC. 24/7. aha.... oczywiście 100% podłogówka i 2 drabinki jako osobny obieg podłogówki (temperatura w drabinkach taka sama jak w podłodze) do suszenia ręczników.
Szukam sprawdzonego pieca - 1 funkcyjny, gazowy, wiszacy.
franco78 odpowiedział korzonekx → na topic → Ogrzewanie
Przegląd mojego kotła (GB072) był po roku użytkowania. Serwis sprawdzał, zaglądał kamerką itd... było ok. Te kotły mają dobrą opinię wśród instalatorów, serwisantów - sprawdzałem u kilku źródeł. No chyba, że każdy z nich mnie oszukał -
Właśnie obliczyłem koszt całkowity (kwoty z faktur czyli z opłatami) CO+CWU za miający rok. Wyszło 2200zł. Biorąc pod uwagę, że to pierwszy sezon grzewczy nowego domu oraz fakt, że okres ten minął na nauce kotła i szukaniu jego optymalnych ustawień zakładam, że kolejny rok będzie lepszy pod względem zużycia gazu. Niestety nie da się przewidzieć czy zima będzie taka sama:)
Ja bym nie słuchał dewelopera - oni proponuję pod siebie a nie pod klienta... Rozumiem, że ogrzewanie grzejnikowe? 5/6kW mocy minimalnej to za dużo. Ja mam 3kW i chciałbym jeszcze mniej. Tez mam Buderus - model GB072 3-14kW z zasobnikiem 120l. -
Musisz podać jaki masz dom, jak ocieplony aby dobrać zakres mocy kotła.... Stare konstrukcje mają wysokie moce minimalne ... w dzisiejszych czasach kupuje się z niską mocą minimalną... -
No właśnie.... dlaczego wentylacja grawitacyjna? Poza tym koszt komina dla kotła gazowego można wyeliminować do zera - rura przez ścianę. W Twoim projekcie widzę pomieszczenie gospodarcze z tyłu domu.... to by pasowało Rachunek za gaz 3000? Mam większy dom, identyczne ocieplenie i 100% podłogówka - szacuję koszt roczny gazu co + cwu na ok 1700zł.
No tak... kursy walut zmieniają się, ceny kotłów zmieniają się... Ja kupowałem zestaw latem 2015 a Ty wiosną 2016
@plusfoto Mam Air++ - zapomniałem, że w tym przypadku jeden "+" ma znaczenie @bstach Dzięki za radę - faktycznie trzeba było aktywować to w ustawieniach po wpisaniu pinu Działa:)
- 2 963 odpowiedzi
Zwarłem te łącze,ale brak reakcji rekuperatora...wietrzenie nie uruchamia się. Na sterowniku ustawione.
- 2 963 odpowiedzi
Kontynuując temat włącznika dzwonkowego w łazience.... Zanim zacznę ciągnąć kabel i instalować włącznik, chciałbym sprawdzić jak to działa. Czy zwarcie na krótko zaznaczonych na zdjęciu styków na płycie głownej uruchomi wietrzenie?
- 2 963 odpowiedzi
Miałem to samo, musisz zaizolować komorę czerpni... Na prov daję CI nr do serisanta, który mi pomógł.
- 2 963 odpowiedzi
@KRAB Gdzie jest reku, w jakim pomieszczeniu i w jakiej temperaturze? Czy otwierałeś obudowę i widziałeś lód w wymienniku? Daj foto z temperaturami na sterowniku.... W moim przypadku pomogła jeszcze izolacja matą kauczukową całej komory czerpni. Ciepło w pomieszczeniu i zimno w reku powodowało skraplanie się wody w reku.
- 2 963 odpowiedzi
Przy air+ czas wietrzenia wywołanego manualnie też można sobie zaprogramować... Mam, używam.... Czyli montaż włącznika dzwonkowego pozwoli nam na ustawienie innego czasu wietrzenia... Innego niż przy wietrzeniu pokoi. aha oraz innej intensywności wietrzenia. Intensywność wentylacji oraz czas trwania funkcji wietrzenie aktywowanej w trybie manualnym jest definiowany w ustawieniach funkcji specjalnej Wietrzenie dla Pokoi (patrz pkt. 11.7.1.1).
- 2 963 odpowiedzi
No dobra, to jeszcze jedno pytanie w sprawie tego wietrzenia łazienki uruchamianego przyciskiem dzwonkowym. Czy to jest dokładnie to samo, co aktywacja wietrzenia z panelu Air+ ? Bo jeśli tak, to mój panel wisi blisko łazienki i sens instalacji przycisku dzwonkowego wydaje się być marny ...
- 2 963 odpowiedzi
Czyli podsumowując: http://thesslagreen.com/files poniżej Schematy elektryczne, następnie wybieramy wersję Sterownika GT
- 2 963 odpowiedzi
- 2 963 odpowiedzi
Czy instrukcja to opisuje? Czy mogę prosić o szczegółowe dane? Nie mogę znaleźć tego w instrukcji
- 2 963 odpowiedzi
Panowie... Ten kabel od włącznika dzwonkowego dokąd prowadzimy, gdzie podłączamy?
- 2 963 odpowiedzi
Niższy współczynnik konwersji - dla Ciebie to dobra wiadomość ( na rachunku mnoży się ilość m3 x współczynnik konwersji). Podam Ci jak wyglądały u mnie obliczenia odpowiednio bez reku i z reku: Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd:10633 kWh/rok Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd:8083 kWh/rok Bilans mocy na cele c.o. Całkowita projektowa strata ciepła Φ: 5742 W (5,74kW) Całkowita projektowa strata ciepła Φ:4957 W (4,96kW) Czyli różnica 2550 kWh/ rok 2550 przez współczynnik 11,308 = 225,5 m3 gazu / rok 225,5m3 x 1,9zł = 428,45 zł oszczędności na rok. Do tego należy wziąć pod uwagę, że mamy w domu przez 24h świeże powietrze, bez otwierania okien, z możliwością regulacji przepływu tego powietrza Dla mnie warto
- 15 427 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- jakie macie zużycie
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
Z tego co pamiętam to odkręcasz 2 śrubki i wyjmujesz wymiennik. Można go suszarką delikatnie osuszyć
- 2 963 odpowiedzi
