Zawartość dodana przez franco78
Dzisiejsze standardy to mimimim 15 na posadzce a wlaśnie najlepiej dać 20cm jak jeszcze można. Chodzi o to , żęby zatrzymać w domu jak najwięcej ciepła wygenerowanego przez podłogówkę. Ja musiałem dać 3 warstwy - 5cm i w tym instalacja odkurzacza centralnego, znów 5 cm i w tym instalacja wodna w otulinie i na koniec dałem 8cm. Więcej nie weszło. Oczywiście warstwy na przekładkę. Szpary czy wolne przestrzenie uzupełniałem pianką lub perlitem. Przypilnuj aby instalacja wodna nie leżała bezpśrednio na posadce (mimo że będzie w otulinie) żyby była na warstwie styropianu. Gdybym ja słuchał zawsze fachowców .... Oni mówią, że najgorszy klient to taki, który naczyta się w necie a potem się wymądrza Twój dom, Twoja kasa, nie oszczędzaj na styropianie i wełnie. U mnie też się śmiali
- 63 odpowiedzi
- podłogę
- styropianu
Tak, grzejniki łazienkowe mają być na niskich parametrach. Oczywiście, że rozdzielacze z zaworami i rotametrami Kolejna osoba pisze rozsądnie
- 10 odpowiedzi
- instalatorem
- konfilkt
Oczywiście, jest wiele schematów OP... Ja preferuje prosty i zarazem skuteczny - pompa kotłowa napędza wszystko a pogodówka reguluje temp. w domu Jest efektywnie i dużo taniej... a co najważniejsze odbija się to pozytywnie na rachunkach za gaz Miałem to szczęście, że zanim wykonałem swoją instalację duuuuużo czytałem i pytałem... Niestety koleżanka jest zdana na rady instalatora z wątpliwą wiedzą ....
- 10 odpowiedzi
- instalatorem
- konfilkt
Namawiałem ją na WM , ale... nie udało się...
- 10 odpowiedzi
- instalatorem
- konfilkt
Witam, temat założyłem grzecznościowo, gdyż chę pomóc mojej koleżance, chcę wyprowadzić ją z (moim zdaniem) poważnego błędu. Nie jestem instalatorem i fachowcem w tej dziedzinie - jestem użytkownikiem forum i mieszkam w nowym domu od 3 miesięcy i jestem pewny, że instalator mija się mocno z prawdą i naciąga dziewczynę na dziwne koszty. Projekt koleżanki: http://archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-amarylisach-5-m5492074fa3b6f Na podłodze 15cm, na ścianach 15cm grafit, poddasze 30cm wełny, wentylacja grawitacyjna. 100% podłogówka i drabinki w łazienkach jako osobne pętle. Źródło ciepła to kocioł gazowy. Z tego co mi przekazano, instalator chce to zrobić tak: 1. W całym domu 9 pętli - dziwnie mało bo to mniej niz ilość pomieszczeń !! Na pierwszy rzut oka widać, że niektóre pomieszczenia powinny mieć 2 pętle a salon 3. No ale widzialem na zamówieniu 2 rozdzielacze z 4 i 5 obwodami. 2. Jak już jesteśmy przy rozdzielaczach - są one takie: - Zawór termostatyczny z pokrętłem do ręcznej regulacji temperatury czynnika w obwodzie, zakończony nyplem 3/4" ??? Zawór przystosowany do montażu siłownika. ?? - Pompa obiegowa do centralnego ogrzewania elektroniczna firmy GRUNDFOS typ UPM3 FLEX AS 25-70/130 z kablem zasilającym. ???? Tłumaczyłem - pompa w kotle powinna obsłużyć obiegi ( u mnie przy podobnym metrażu daje radę nawet na 2 biegu). Nawet jeśli okaże się za słaba, to dołoży się sprzęgło i pompę na całość. Instalator zakłada, że MUSZĄ być pompy przy rozdzielaczach, inaczej NIE MA możliwości i NA PEWNO kocioł nie da rady. 3. Instalator wciska kocioł o mocy maksymalnej co najmniej 20KW - aby dał radę przy CWU Ja sugeruję oczywiście kocioł o minimalne mocy początkowej. 4. Chłop chce zakładać kaloryfer na klatce schodowej Ponoć aby dogrzać Pytam PO CO? 5. Instalator pyta " to jak chcesz rewgulować temperaturę w pomieszczeniach" To pytanie utwierdziło mnie o jego "fachowości"!!! Wychodzi na to, że tym zaworek na belce. Hmmm Niestety ten instalator to ktoś z rodziny koleżanki i ona nie chce go zbyć Wytłumaczcie biednej kobiecie , że popełnia błąd... że dobrze radzę Moim zdaniem złoty środek to zrobienie projektu instalacji i kazać mu wykonać ją zgodnie z nim. ALE czy on nie spierd..li nawet i tego? Pozdro.
- 10 odpowiedzi
- instalatorem
- konfilkt
Domyślam się, że problem pojawił się przy temeraturach ujemnych na wejsciu centrali. Tez tak miałem. To nie kwestia syfonu. Serwis przyjechał i zmienił ustawienia grzałki - było juz o tym na forum. Dodatkowo zaizolowałem wełną króciec czerpni a matą kauczukową całą komorę czerpni. Jeśli centrala jest w ciepłym miejscu to nie inikniesz tego skraplania:( Wzywaj serwis do grzałki i niech Ci doradzą co i jak ocieplić. Pozdro
- 2 963 odpowiedzi
Projekt podłogówki 187m^2 pow. użytkowa 452m^3 kubatura, podział pętli.
franco78 odpowiedział mogaris → na topic → Ogrzewanie
Wszystko można, tylko trzeba pomyśleć o skutkach tego. Pamiętaj, że potem już nic nie zmienisz... U siebie w wiatrołapie zrobiłem wyciąg wentylacji mechanicznej i mam tam celowo ciepło. Korytarze nie potrzebują takiej temp bo ocieplane są np. salonem czy pokojami do niego dochodzącymi, czy po prosru ciepłym powietrzem dochodzącym z dołu przez klatkę schodową. Reasumując, poświęciłem te kilka stówek i zrobiłem projekt OP i nie żałuję ani trochę. Dzięki temu mam prostą i wydajną instalację bez potrzeby pakowania dodatkowych pomp czy sprzęgła gdyż ustawienia rotametrów wachają się od 0,2-1 l/min:)- 8 odpowiedzi
- 187m^2
- podłogówki
@asolt no bez przesady... jednak jest to projekt "czegoś"... no ale jaki jest to nawet ja laik widzę No ALE ... na szczęście kolega ma forum i na szczęście podzielił się swoim "projektem" . Teraz ktoś mądry i doświadczony musi go uświadomić co i jak- 8 odpowiedzi
- 187m^2
- podłogówki
Z tym łączeniem dwóch pomieszczeń to bym się zastanowił Lepiej mieć możliwość sterowania każdą pętlą - od tego są rotametry i wszystko można sobie wyregulować Uważam, że drabinki to powiny być osobne pętle i najlepiej nie łączyć pomieszczeń w jednej pętli.- 8 odpowiedzi
- 187m^2
- podłogówki
Moim skromnym zdaniem: - nad skosami 22cm to mało - więszkość pętli źle zaprojektowana - za długie- pętla nie powinna przekraczać 100m - powinny być osobne pętle od rozdzielacza do drabiek łazienkowych Dołóż ocieplenie na poddaszu, podziel długie pętle na 2 lub nawet 3 krótsze. Przede wszytskim polecam zrobić OZC i stosowny do niego projekt podłógówki. Potem spróbowałbym to wszytsko ogarnąć pompą z kotła - bez dodatkowych pomp i sprzęgła. Pozdro- 8 odpowiedzi
- 187m^2
- podłogówki
Nie chcę reklamować , ale jak inaczej podać linka do dobrego sklepu http://kociolgrzejnik.pl/pl/p/Pakiet-kociol-gazowy-kondensacyjny-jednofunkcyjny-Buderus-GB-072-14KW-V2-S120-RC300-FA-AS1.6-1/2206 Tutaj targowałem i o trzymałem dobrą cenę. W sumie skończyło się na tym, że troszkę pomarudziłem serwisantowi Buderusa i dał mi jeszcze lepszą cenę ( z montażem można wtedy vat 8%). Troszkę lektury instrukcji dla instalatora ( nie takiej krótkiej dla użytkownika) i można fajnie pobawić się ustawieniami. Jestem bardzo zadowolony. Pozdro
Polecam również rzucić okiem na kocioł Buderus GB072 2,9-14kW. Mają zestaw z zasobnikiem 120l, przyjaznym sterownikiem RC300 i czujnikiem pogody. Za wszystko powyższe zapłaciłem 6700pln z zestawem kominowym poziomym. Ponoć te same podzespoły ale inne sterowanie ma Junkers Cerapur 14kw . Pozdro
Panowie nie gniewać się ale.... O czym jest ten temat? Ile można o tej krzywej...
- 15 430 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- jakie macie zużycie
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
Całkowita projektowa strata ciepła Φ: 4934 W Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: 4934 W Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 8133 kWh/rok Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 47,0 kWh/(m2·rok) I dodam, że Asolt ma z tym wiele wspólnego
- 15 430 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
No i z minimalnym wpływem temp. wewnętrznej (wpływ pomieszczenia)
- 15 430 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
Wcześniej pisałeś: wszedzie ogrzewanie podlogowe temp. 21-23, Jak to się ma do powyższego czyli przedziały czasowe 17oc i 19oc? Skąd sie bierze te 23oC w domu?
- 15 430 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
@Patatay Napisz proszę jakie masz ustawienia na sterowniku i na kotle.
- 15 430 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
Witam, 29.01.29.02. - 141m3 czyli 4,5m3/dobę z CWU. Wsp. konwersji 11.034 = 1556kWh Temp. 21,5-22,5oC parter, 21oC poddasze. Pozdro
- 15 430 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
Proszę Was moi drodzi... Nie zaśmiecajmy wątku. Załużcie sobie oddzielny, o tym kto jak często się kąpie, w wannie czy pod prysznicem, ile wody przy tym zużyje, czy kąpie się rano czy wieczorem a może rano i wieczorem, co sobie myje i jakie warzywa myje w ciągi dnia, oraz czy myje ręce po struganiu ziemniaków w ciepłej czy w zimnej wodzie... Jeszcze raz powtarzam, na temat: Od 29 stycznia średnie dobowe spalanie 4m3. Parter 21,5-22oC, Poddasze 21oC. 1 raz dziennie przygotowane 120l CWU temp 50oC. Okres 28.12-29.01 razem grzaniem CWU poszło 199m3. Wychodzi średno 6,2m3/dobę. Temperatura w domu 21-22oC, 24h/dobę. Pozdrawiam
- 15 430 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
Jak sami widzicie, dla każdego odczucie komfortu to kwestia indywidualna i nie powinno się z tym dyskutować. Nam jest komfortowo przy 21-22oC a innym jest zimno. Tudno! Podgrzanie zbiornika 120l do 50oC wystarcza nam aby wziąć wieczorem kąpiel, rano się umyć a w ciągu dnia leci jeszcze ciepła woda w kranie. Wieczorem znów podgrzewam. Zresztą to nie wątek o korzystaniu z ciepłej wody tylko o zużyciu gazu. Opis domu jest w podpisie.
- 15 430 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
Dla mojej rodziny i gości, którzy nas odwiedają jest idealnie. Wszytscy w krótkich rękawkach a wieczore na boso w piżamach przed TV Gdyby była zimnica, to moja szanowna małżonak już dawno by mi o tym stanowczo zakomunikowała
- 15 430 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
Od 29 stycznia średnie dobowe spalanie 4m3. Parter 21,5-22oC, Poddasze 21oC. 1 raz dziennie przygotowane 120l CWU temp 50oC. Pozdro
- 15 430 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
@Derneth Ja miałem tak samo po odpaleniu kotła i 100% podłógówki. W moim przypadku trzeba było odpowietrzyć instalację. Niby robił to instalator, ale zrobił jak zrobił...Także musiałem sam przelać wszystkie pętle i pojawiły się przepływy na każdym rotametrze U mnie tez poma w kotle na 3 biegu napędza całą instalację.
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Z faktur wychodzi, że 1m3 kosztuje mnie ok 2zł plus ok 20zł abonament.
- 15 430 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
Witam, okres 28.12-29.01 razem z CWU poszło 199m3. Wychodzi średno 6,2m3/dobę. Temperatura w domu 21-22oC, 24h/dobę. Jestem zadowolony
- 15 430 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
