pik33
Zawartość dodana przez pik33
  1. Nieźle podrożało...
  2. Nie wiem czy tanie - raczej nie - ale solidne są Nibe-Biawar z serii Wiking. W moim przypadku to lokalna produkcja (robią je w Białymstoku) Jeśli chodzi o taniość, to za 100 litrów zapłaciłem coś ponad 600 złotych. Ale bojler ma ładną obudowę (nie jest to okrągły baniak) i nie szpeci łazienki, ma poza tym małe straty ciepła. Można grzać wodę nocną taryfą a korzystać w dzień
  3. Pies, będąc jeszcze szczeniakiem, tak "dobijał się" do domu przez drzwi tarasowe, że kompletnie zmatowił szybę. Szyba do wymiany czy jakieś środki polerskie dadzą sobie z tym radę?
  4. Mam POŚ - drugi sezon eksploatacji i nic nie śmierdzi. Chyba że wsadzę nos do rury napowietrzającej (tej która wystaje z ziemi na końcu drenażu). Ale nawet w jej pobliżu nie daje się nic odczuć. Ewentualny smród, jeśli w ogóle, może wydobywać się z komina odpowietrzającego kanalizację, ale ten jest umieszczony na dachu, a tam nie włażę
  5. Nie mam wkładu. Mam kominek tarnawa 16 kW. Komin, z czerwonej cegły, ma przekrój kwadratowy, 25x25 cm. Używany dwa sezony - nic złego się nie działo jak dotąd.
  6. Ze względu na zastosowaną technologię trudno u mnie mówić o wysokości ściany kolankowej, ale pionowa ściana poniżej skosu w pomieszczeniach na poddaszu ma 140 cm wysokości. I jest dobrze.
  7. Przewyższają. Ale już nie tak znacznie, jeśli do fundamentów tradycyjnych dołączyć koszt systemu grzewczego na parterze, izolacji i wylewek. A to wszystko "w jednym" zapewnia płyta Legalett.
  8. Bezwładność "tego" jest bardzo duża i trudno jest w ciągu doby zmienić temperaturę więcej niż o jeden stopień. Jeśli rano o szóstej mam w domu 25 stopni, to 0 13 będzie, powiedzmy, 24.5. I nawet 5 razy przewymiarowany agregat nie zrobi z tego z powrotem 25 stopni do godziny 15.A tak, jak było u mnie ubiegłej zimy, możliwości agregatu (4 kW) na nocnym prądzie kończyły się gdzieś około zera stopni na dworze. Miałem wybór: dzienny prąd albo kominek. Więc paliłem w kominku.
  9. A po co zmniejszać bojler ?? Nowoczesne bojlery tracą bardzo mało ciepła. U mnie jest bojler 100 litrów, pracujący w taryfie nocnej, dwie osoby. Prysznic, nie mam (na razie) wanny. Wystarcza. Chyba że jest (bardzo) duże pranie ręczne, wtedy trzeba włączać i w dzień, bo inaczej zabraknie wody do kąpieli. Przy wannie trzeba będzie pomyśleć o drugim bojlerze. Jeśli są 3 osoby, instaluj co najmniej 100 litrów, a spadkiem temperatury wody się nie przejmuj, to są pojedyncze stopnie. Tylko kup dobrze izolowany bojler.
  10. Legalett sam z siebie jest dobrym akumulatorem ciepła. To kilkadziesiąt ton betonu. W moją płytę poszło go 22 m3. Dodawanie do tego 1000 litrów wody mija się z celem. Jedyne co trzeba zrobić, żeby system dobrze działał na taryfie nocnej, to zainstalować agregaty o 2 razy większej niż obliczeniowa mocy. W moim przypadku, gdy już system przestał wystarczać w czasie mrozów, grzałem kominkiem.
  11. Telefon jest ten: http://www.telekom.com.pl/ge/27850.htm Potrafi działać dobrze, gdy linia jest dodatkowo obciążona przez drugi aparat. Jeśli nie, skrzeczy w słuchawce. A "linia" to radiówka tpsa. To znaczy, antenka na elewacji, skrzynka w domu i kabelek od skrzynki do telefonu. Cały sygnał jaki telefon dostaje, pochodzi od owej "skrzynki". Opornik dać w szereg, żeby osłabić sygnał ???
  12. Mam radiówkę TPSA. Kupiłem telefon bezprzewodowy (GE, w promocji w Auchan). Problem polega na tym że telefon wydaje "charczący" dźwięk. Dźwięk ten natychmiast staje się czyściutki, jeśli włączy się równolegle drugi, "zwykły" telefon i podniesie mu słuchawkę. Czyżby za silny sygnał z "ustrojstwa" TPSA? Czy ktoś miał podobny problem? Jak ewentualnie osłabić ten sygnał?
  13. Dziury z drugiej strony też nie ma. Jest nacięta blacha do wyłamania. Ale to akurat nie problem. Problemem są te nieszczęsne zawiasy.
  14. pik33
    A ja mam dość kominka .Hej
    A mnie po dwóch latach mało się już chce. Tyle że fajnie jest wieczorem, jak się ogień w kominku pali. Oprócz kominka mam ogrzewanie elektryczne (legalett). Na górze też będą grzejniki. W przyszłym sezonie napalę w kominku, będzie dobrze, nie napalę, też będzie dobrze, i o to właśnie chodzi.
  15. To co ja mam mówić? 7.5 cm bloczki z Ytonga...
  16. Już chciałem zakładać podobny temat. Moje okno, zamiast normalnie się otwierać, jednocześnie otwiera się i uchyla. Wisi w rezultacie na skos na jednym dolnym zawiasie - czym kręcić żeby tak nie było ?
  17. Też wolę polutować. Ostatnio poskręcałem po 3 przewody... mało mi się to podobało i miałem wrażenie że toto się za jakiś czas się rozłączy.. więc zalałem wszystko cyną. Stare nawyki hobbysty elektronika.
  18. Po co kuć mur? To jest pomysł z tą nakrętką ale do tego wystarczy z drugiej strony ościeżnicy wywiercić porządną (20 mm) dziurę. Może i to się uda...
  19. Wyjmowanie ościeżnicy nie przejdzie. Ościeżnica jest wmurowana w ściankę działową z ytonga 7.5 cm - ścianka nie ma nadproża. Jak to wypiłuję, może mi się ścianka na głowę zawalić. A otwieranie drzwi w drugą stronę jest bez sensu
  20. Spróbuj poszukać w sklepach komputerowych. Są takie miejsca dla maniaków chłodzenia komputerów a komputerowe wiatraki są właśnie na 12 V. Nie gwarantuję że znajdziesz ale spróbować można.
  21. Wykończyłem jeden z pokoi na poddaszu i chciałem wstawiać do niego drzwi. Okazało się że nie dopilnowałem sprawy podczas wstawiania ościeżnicy. Ma otwory na zawiasy nie z tej strony, z której miały być. Po prostu odwrotnie wstawiona. O wycinaniu ościeżnicy ze ściany nawet nie chcę myśleć. Została wmurowana w ściankę działową Wywiercić dziury po tej stronie co trzeba.. i co dalej? W samej dziurze zawias raczej się nie utrzyma.. Wlutować te zawiasy? Czy ktoś ma jakiś sensowny pomysł?
  22. Idź do ZE i sam to zgłoś. Ja przy tej okazji pisałem też podanie o licznik dwutaryfowy.
  23. Cena nie jest tragiczna jeśli uwzględnić że masz fundament, ogrzewanie i wylewkę izolowaną 16 cm styropianu - w jednym. Tylko od razu trzeba "krzyczeć głośno" żeby przewymiarowali agregat - żeby grzał tylko w nocnej taryfie... i 5 razy przejrzeć projekt przed zaakceptowaniem żeby ustrzec się błędów. Jak już zaleją betonem to niewiele da się poprawić. Podłoga nie jest gorąca a na parterze jest stabilna temperatura, wahania nie przekraczają 1 stopnia przy nocnym grzaniu. Podłoga wcale nie jest specjalnie ciepła, myślałem że będzie cieplejsza. Zastanawiam się cały czas jak "wzmocnić" agregat, ale na razie nic mi do głowy nie przychodzi sensownego - i jak poprawić wymiennik nad kominkiem, bo praktycznie nie dziala. Też trudno wymyślić coś co da się zrobić bez rozebrania obudowy kominka. Tyle, że podobno teraz mają coś lepszego do współpracy z kominkiem, jakiś wymiennik który działa lepiej niż kawałek rury.
