Zawartość dodana przez BooM80
Przymierzam się do wykonania instalacji wod-kan w nowo wybudowanym domu. Dom z poddaszem użytkowym, na płycie fundamentowej, parter i poddasze znajdują się na dwóch poziomach (obniżony garaż i pomieszczenia znajdujące się nad nim), planuję dwie łazienki, w domu mam dwa piony kanalizacyjne wyprowadzone ponad dach. Już kilka razy zmieniała się koncepcja dotycząca rozmieszczenia urządzeń sanitarnych (żona...wiadomo , np. na parterze Geberit miał być w miejscu umywalki i odwrotnie. Po przeczytaniu kilkunastu poradników nadal mam kilka wątpliwości, dlatego bardzo proszę o pomoc. Takie mam pytania: Parter: 1) Z płyty fundamentowej wychodzi trójnik 110x50/45 stopni (tak jak na załączonym zdjęciu). Miska ustępowa (Geberit) będzie wpięta do wpustu fi 110, kabina prysznicowa do fi 50. Czy konieczne jest dodatkowe odpowietrzenie Geberita ? Czy nie będzie on wysysał wody z syfonu w kabinie prysznicowej ? Być może lepiej zaślepić to wyjście fi 50 z trójnika, a odpływ liniowy z prysznica podłączyć do pionu razem z umywalką ? 2) Czy pion z kominkiem napowietrzającym powinien znajdować się na końcu nitki ? Pod płytą, za pionem, biegnie jeszcze poziom odpływowy do kuchni. Będzie tam podpięty zlewozmywak oraz zmywarka. Czy muszę w kuchni zamontować zawór napowietrzający ? Poddasze: 3) W jaki sposób podpiąć do tego samego pionu Geberita i wannę ? Z tego co wyczytałem w różnych poradnikach wanna powinna zostać wpięta do pionu nad kibelkiem (i w ogóle najlepiej na osobnym podejściu). U mnie tak nie da rady, bo nie zachowam odpowiednich spadków od wanny do pionu. Czy prawidłowe będzie umieszczenie w pionie (fi 110) trójnika fi 110x110, następnie poprowadzenie w poziomie (na stropie), w kierunku Geberita kolejnego trójnika 110x50 do którego zostanie podpięta miska ustępowa oraz rura 50-tka zawrócona do odpływu z wanny ? 4) Czy w/w trójniki fi 110x110 oraz fi 110x50 mogą mieć kąt 88 stopni czy lepiej zastosować takie o mniejszy kącie ? 5) Gdzieś przeczytałem, że można wpinać do pionu umywalki, odpływy prysznicowe itp. >70 cm poniżej wpięcia miski ustępowej, czy takie wpięcie kabiny i umywalki (tak jak na załączonym schemacie) będzie prawidłowe ? 6) Czy taki odpływ do pionu z kabiny prysznicowej i umywalki poprowadzić rurą fi 75, czy wystarczy fi 50 ? Wyszedł dosyć długi post. Mam nadzieję, że ktoś go przeczyta i coś doradzi
- 5 odpowiedzi
- kanalizacja
- pomoc
Niestety tylko woj. mazowieckie. Ciekawe czy będą jakieś dofinansowania w innych województwach np. w woj. śląskim, gdzie bijemy kolejne rekordy w przekroczeniu normy PM2,5
Jestem już po tynkach, więc nie dam rady. Poza tym takie ogrzewanie/chłodzenie ścienne musiałoby zostać zamontowane na dużej powierzchni ścian, żeby cokolwiek chłodzić przy niezbyt niskiej temperaturze zasilania.
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Są na forum osoby, które wykorzystują podłogówkę do schładzania wnętrza domu i nie stosują żadnego dodatkowego sterowania. Trzeba tylko pamiętać, żeby nie przesadzać z temperaturą zasilania podłogi (np. zasilanie w okolicach 15-16 stopni) i powinno być ok...tak sądzę No właśnie nie cierpię wszelkiego rodzaju klimatyzacji, klimakonwektorów i innych urządzeń dmuchających zimnym powietrzem i/lub wysuszających powietrze. Dlatego skupiam się na chłodzeniu podłogówką. Nie chodzi mi o to, żeby jakoś maksymalnie schładzać wnętrze domu, chciałbym tylko utrzymywać względny komfort podczas długich, letnich upałów. Chłodzenie mógłbym włączać np. w godzinach nocnych, albo w ciągu dnia jak wszyscy domownicy są w pracy lub w szkole.
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Planuję podłogówkę z powietrzną pompą ciepła. Latem, podczas większych upałów, chciałbym wykorzystywać podłogówkę do chłodzenia domu. Czy projekt podłogówki (np. od kolegi asolta) i zawarte w nim obliczenia uwzględniają chłodzenie czy tylko grzanie ? Podobno skuteczne chłodzenie podłogówką wymaga większego zagęszczenia pętli (np. rozstaw 10 cm po całości), czy to prawda ?
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Jeszcze raz dzięki za rzeczową i błyskawiczną odpowiedź. Ostatnie dwa pytania, dotyczące parapetów...obiecuję Jak powinna zostać dobrana szerokość parapetów zewnętrznych, czy powinny być szersze niż szerokość ocieplonej wnęki okiennej (tzn. czy parapet ma wchodzić bo bokach w styropian elewacji) ? Jak poradzić sobie z rozszerzalnością termiczną parapetów aluminiowych/stalowych i jak zapobiec ewentualnemu pękaniu tynku na elewacji spowodowanym pracą parapetu podczas intensywnego nasłonecznienia ?
- 2 493 odpowiedzi
Jak już piszemy o parapetach to pozwolę sobie pociągnąć ten temat. Załóżmy, że będą montowane parapety aluminiowe, jakie uszczelnienie zastosować pomiędzy parapetem, a listwą parapetową okna ? I czy powinno się jakoś dodatkowo wygłuszyć parapet przyklejony na całej powierzchni pianą montażową ? Jeśli tak, to czym najlepiej ?
- 2 493 odpowiedzi
Dziękuję za odpowiedź. Mam jeszcze dwa pytania: 1) Jak prawidłowo powinien zostać zamontowany i ocieplony parapet zewnętrzny, żeby nie było mostków termicznych ? Wiem, trochę offtop, ale pytam o okno z roletą 2) W którym miejscu profilu okiennego powinna kończyć się prowadnica rolety typu Integro, żeby prawidłowo wykończyć styropianem okno przy parapecie ? Czy trzeba jakoś specjalnie przypilnować producenta rolet, żeby prowadnice były krótsze ?
- 2 493 odpowiedzi
A jak prawidłowo powinno zostać wykonane ocieplenie elewacji wokół wysuniętego o ok. 2 cm okna ? Styropian z elewacji zlicowany z krawędzią okna, a następnie wąski pasek styropianu (cieńszy o te 2 cm wysuniętego okna) przyklejony bezpośrednio do profilu okiennego ? Mnie więcej tak jak na załączonym zdjęciu ? Biorąc pod uwagę szerokość prowadnic od rolet to tego miejsca na przyklejenie styropianu raczej nie zostanie zbyt dużo. Czy tak ma być ? P.S. To nie jest moje zdjęcie, mam nadzieję, że autor nie gniewa się za umieszczenie tutaj jego fotki.
- 2 493 odpowiedzi
Ja mam pytanie Czy sprawdzałeś jak działa chłodzenie pompą ciepła za pomocą podłogówki podczas większych upałów np. o ile stopni mniej więcej udało Ci się zmniejszyć temperaturę wewnątrz domu, czy nie ma nieprzyjemnego efektu zimnej podłogi pod stopami itp. ?
Duris 3 tymi ręcami robiony
BooM80 odpowiedział sebcioc55 → na topic → Jak wybudować dom samemu. KLUB SAMOROBÓW
Możesz napisać coś więcej o sterowaniu oświetleniem DMX ? Jakie masz sterowniki DMX i w jaki sposób sterowniki komunikują się ze sterownikiem PLC ? Jakim przewodem poprowadziłeś magistralę ? Itp. itd...im więcej info tym lepiej -
Wczoraj WFOŚiGW w Katowicach opublikował listę osób, które otrzymają dofinansowanie http://www.wfosigw.katowice.pl/files/wrzesien16/lista_pilotaz_1.pdf Komuś udało się załapać ?
A tak w ogóle to w czym pochwyt jest lepszy od klamki ? Pytam poważnie, bo też wcześniej myślałem o pochwycie, jednak oprócz walorów wizualnych (chociaż to też kwestia gustu i obecnej mody) widzę tylko dodatkowe koszty, ok. 500 zł dopłaty do samego pochwytu lub prawie 800 zł do pochwytu z przyciskiem + 540 zł za elektrozaczepy (Wikęd Prestige).
- 1 857 odpowiedzi
- drzwi
- drzwi wejściowe
(i 7 więcej)
Taką informację uzyskałem od osoby, która przyjmuje wnioski o dofinansowanie w WFOŚiGW w Katowicach, dwa razy pytałem. Może ktoś jeszcze potwierdzi tę informację.
Ja jestem zainteresowany, dzięki
- 1 857 odpowiedzi
- drzwi
- drzwi wejściowe
(i 7 więcej)
Dzisiaj złożyłem wniosek o dofinansowanie w WFOŚiGW w Katowicach. Zainteresowanie programem jest dosyć duże, a kwota do rozdysponowania to tylko 2 mln zł, więc szansa na otrzymanie wsparcia jest niestety raczej niewielka. Na razie jest to pilotażowy program, więc prawdopodobnie będzie kolejna edycja, ale jeszcze nie wiadomo kiedy to nastąpi.
A kto dopłaca, WFOŚiGW ? Można gdzieś w sieci znaleźć więcej informacji ?
Faktycznie w Isomurze może być problem z kotwieniem (też mam HSa na Isomurze), trzeba trafić w betonowe fragmenty, ale jak się już trafi, to powinno trzymać. Od wewnątrz też masz 10 cm XPS ? Przy panelach nic się nie ugina ?
- 1 857 odpowiedzi
- drzwi
- drzwi wejściowe
(i 7 więcej)
I jeszcze pytanie, jakie przewody doprowadzić do elektrozaczepów w drzwiach Wikęd Prestige i w którym miejscu otworu drzwiowego je wyprowadzić ?
- 1 857 odpowiedzi
- drzwi
- drzwi wejściowe
(i 7 więcej)
A ile centymetrów XPSa dałeś od wewnątrz ? U mnie chciałem dać bloczki z Isomuru, zastanawiam się czy jest jeszcze sens dawać dodatkową warstwę XPSa przed i za Isomurem. Masz może jakieś zdjęcia jak to u Ciebie wygląda, szczególnie na zewnątrz.
- 1 857 odpowiedzi
- drzwi
- drzwi wejściowe
(i 7 więcej)
U mnie w gminie też jest podobny program, dopłaty do modernizacji kotłowni oraz poprawy ocieplenia elewacji. Raczej nie uda Ci się podpiąć pod ten program, chyba, że będziesz kombinował z montażem "tymczasowego" pieca i jego wymiany w ramach tego programu. Nie wiem, czy w ogóle warto w to się bawić. Też nie rozumiem polityki unijnej polegającej na dopłatach do starych budynków z pominięciem nowo powstających. A tak w ogóle czy są jeszcze jakieś ogólnopolskie/ogólnodostępne dopłaty np. do pomp ciepła lub fotowoltaniki ? Głównie interesuje mnie woj. śląskie. Swego czasu można było wziąć kredyt np. w BOŚu na preferencyjnych warunkach, ale z tego co mi wiadomo już nie można.
Ja jeszcze wrócę do paneli. Wczoraj w Leroy Merlinie sprzedawca pozwolił mi przetestować twardość paneli za pomocą noża do tapet. Lekkie skrobanie ostrzem po panelu AC4 zostawiało na nim wyraźne ryski. Panel AC6 był dużo bardziej odporny na takie zadrapania (AC5 nie testowałem). Tak więc, różnica w twardości jest zauważalna. Oczywiście mocniejsze naciśniecie na ostrze powodowało uszkodzenia w jednym i drugim. -
Ok, w takim razie będzie puszka od wewnątrz z peszlem na zewnątrz. A gdzie najlepiej umiejscowić puszkę ? Obok nadproża, nad nadprożem ? W jakiej odległości od otworu okiennego/skrzynki z roletą ? Czy nie trzeba będzie podkuwać nadproża, żeby wprowadzić peszel do skrzynki ?
- 2 493 odpowiedzi
Szukam, szukam i jakoś nie mogę znaleźć informacji, a jeszcze lepiej zdjęć, jak najlepiej zaplanować połączenie przewodów z napędów rolet zewnętrznych z wewnętrzną instalacją elektryczną. Na chwilę obecną mam pociągnięte przewody YDYP 4x1,5 mm2 w okolice nadproży (sterowanie z centralnego punktu za pomocą np. Satela). Niedługo będę chciał zamówić rolety. 1) Czy przewód 4x1,5 z instalacji wypuścić na zewnątrz budynku i tam wykonać połączenie z przewodem wychodzącym z napędu rolety ? Minus jest taki, że przewód YDYP raczej nie jest przystosowany do prowadzenia na zewnątrz budynku. 2) Czy też może lepiej zrobić dodatkową puszkę od wewnątrz w okolicach nadproża i z tyłu puszki wywiercić na zewnątrz otwór przez który będzie poprowadzony przewód z silnika rolety (w jakimś peszlu, pod styropianem z elewacji) ? W ogóle jak wygląda wymiana np. uszkodzonego napędu (np. Somfy) ? Czy przewód wychodzący z napędu jest z nim na stałe połączony, czy też jest on przykręcony do jakieś listwy/kostki ?
- 2 493 odpowiedzi
Zamienię , szukam, oddam
BooM80 odpowiedział Kasiorek → na topic → Ogłoszenia drobne - szukam, sprzedam, kupię, oddam, zamienię
Sprzedam 2 puszki gruntu Illbruck Primer ME901 (każda o poj. 1 l). Obydwie puszki są oryginalnie zamknięte. Cena za dwie: 50 zł. Preferowany odbiór osobisty w Katowicach lub okolicy, ewentualnie wysyłka kurierem. Więcej info na privie. Illbruck Primer jest to specjalna masa gruntująca stosowana przy montażu warstwowym okien (zwanym również "ciepłym" montażem). Zwiększa ona przyczepność powierzchni, na których będą przyklejane taśmy butylowe lub bitumiczne. Więcej info o produkcie tutaj: http://www.illbruck.com/pl_PL/produkty/znajdz-produkt/product/me901-primer-butyl-bitum-1/ .- 642 odpowiedzi
