pawel.k2
Zawartość dodana przez pawel.k2
rysy na laczeniu plyt g/k
pawel.k2 odpowiedział wiaterek → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Nie przykręcać dlatego by sufit był zdylatowany od ścian i pracował zgodnie ze stropem lub konstrukcją dachu. Przykręcając sufit z płyt do ścian narażamy spoiny na powierzchniach płyt. W miejscu połączenia sufitu i ściany wykonuje się tzw spoinę ślizgową. Mozna szczegóły zobaczyc na stronach producentów. Profil UD tzw przyścienny jest bardzo pomocny przy poziomowaniu, ogranicza trochę ruchy konstrukcji w pionie ale profile CD wkładane w nigo nie powinny być "na wcisk" tak by miały trochę luzu w poziomie. Konieczne wykończenie spoiny ściana sufit "na miękko" np za pomocą masy akrylowej - nie wyłączając wykonania spoiny j.w. Pozdro -
Wg mnie powinny być płyty 12,5mm, zresztą producenci zalecają tak. 9,5mm zazwyczaj układa się jako warstwe podkładową. Na suficie płyta powinna być przykręcana poprzecznie do stelażu. Rozstaw 40cm między profilami jest OK, równie dobrze jest 50cm. Jesli chodzi o szpachle to wg mnie wyboru dokonałeś kiepskiego, rozumiem że przede wszystkim chodziło o cenę. Są jednak specjalne szpachle do płyt, te dobre to Knaufa i Rigipsa. Jeśli położyłeś siatkę samoprzylepną i nie dałes pod nią szpachli to to może być główną przyczyną spękań. Wykończenie przy ścianie akrylem to nie wszystko, nie powinno się przykręcać płyt do profila przyściennego. Opcji sporo. Teraz raczej trudno doszukać sie przyczyny spekań. Pozdrawiam -
A może tak poszerzyć Forum o dział niesolidnych fachowców?
pawel.k2 odpowiedział vacus → na topic → Uwagi o naszym Forum
Proponuję również listę niesolidnych inwestorów - tak dla równowagi. -
Monta? profili równolegle do krokwi.
pawel.k2 odpowiedział Bikier → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Mogłbyś to rozwinąć, bo nie rozumiem. -
g/k na ruszcie aluminiowym czy drewnianym??? (pilne)
pawel.k2 odpowiedział Tommco → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
OK, dzięki. Rozumiem jednak,że w pomieszczeniach mokrych - podwyższonej wilgotności nie wchodzi to wogóle w rachubę. -
Rigips jest ok ale ma jedną wadę. Nie da sie przykleić do niego taśmy dwustronnej do mocowania folii paroizolacyjnej. Do wszystkich profili sufitowych CD 60/28 są wieszaki o których mowa. Są to tzw wieszaki do poddaszy. -
Co sądzicie o płycie "Fermacell"?
pawel.k2 odpowiedział GRom → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
To samo jest w wątku o ociepleniu poddasza: W 2001r położyłem tego na ściankach i sufitach ok.2000m2. Cała ekipa przeszkolona przez przedstawiciela technicznego Fermacell. Zabudowa konstrukcji stalowej hali produkcyjnej w fabryce leków. Ogólnie płyta ma zdecydowanie lepsze parametry od kartonowo - gipsowej. Jednak by doprowadzić ją do jakości wyglądu ostatecznego w porównaniu z GK to trzeba jeszcze wiele pracy temu poświęcić. Obróbka płyty też jest zupełnie inna i narzędzia inne niż przy GK. Osobiście nie wierzę, by przy zabudowie poddasza, stosując klej lub szpachlę Fermacella nie nastąpiły spękania. Przy tamtej robocie w fabryce położyliśmy na wszystkie spoiny taśmę z włókna na szpachli Fermacell i całość przeszpachlowaliśmy. Dopiero nabrało wyglądu. (ta sama fabryka, budynek socjalny murowany, płyta Fermacell bez spoinowania taśmą i łączenia popękały już po ok 1 miesiąca) Dodam, ze była ta płyta stosowana jako druga warstwa (wierzchnia) pod spodem była GK. Architekt w trakcie pracy sam doszedł do wniosku, że trzeba było zrobić odwrotnie stosując zamiast zwykłej płyty ognioochronną (względy ppoż). Jeśli jakiś wykonawca nie zna tej technologii i podejmie się pracy za cenę jak przy GK to napewno straci. Jeszcze jedno, cena - GK ok.6zł/m2, Fermacell ok.15zł/m2 -
Chciałem sie odnieść tylko do płyt j.w. W 2001r położyłem tego na ściankach i sufitach ok.2000m2. Cała ekipa przeszkolona przez przedstawiciela technicznego Fermacell. Zabudowa konstrukcji stalowej hali produkcyjnej w fabryce leków. Ogólnie płyta ma zdecydowanie lepsze parametry od kartonowo - gipsowej. Jednak by doprowadzić ją do jakości wyglądu ostatecznego w porównaniu z GK to trzeba jeszcze wiele pracy temu poświęcić. Obróbka płyty też jest zupełnie inna i narzędzia inne niż przy GK. Osobiście nie wierzę, by przy zabudowie poddasza, stosując klej lub szpachlę Fermacella nie nastąpiły spękania. Przy tamtej robocie w fabryce położyliśmy na wszystkie spoiny taśmę z włókna na szpachli Fermacell i całość przeszpachlowaliśmy. Dopiero nabrało wyglądu. (ta sama fabryka, budynek socjalny murowany, płyta Fermacell bez spoinowania taśmą i łączenia popękały już po ok 1 miesiąca) Dodam, ze była ta płyta stosowana jako druga warstwa (wierzchnia) pod spodem była GK. Architekt w trakcie pracy sam doszedł do wniosku, że trzeba było zrobić odwrotnie stosując zamiast zwykłej płyty ognioochronną (względy ppoż). Jeśli jakiś wykonawca nie zna tej technologii i podejmie się pracy za cenę jak przy GK to napewno straci. Jeszcze jedno, cena - GK ok.6zł/m2, Fermacell ok.15zł/m2
Czy jest może gdzieś więcej wiadomości na ten temat? A co będzie gdy do ułożenia jest 2x10cm wełny? Nie chciałbym mówić potem, np klientowi, że tak można rozłożyć wastwy bo można i już, dobrze się zawsze podeprzeć dobrym opracowaniem na ten temat. pozdrawiam -
Zaraz zaraz, czyli jedna wastwa wełny nie jest przykryta folią, patrząc od strony pokoju? -
Deski podłogowe - równolegle czy prostopadle do okna?
pawel.k2 odpowiedział Jarecky → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Wszystko zależy od tego jak masz położone legary, jesli kładziesz na legary, a nie na np jakąś slepą podłogę drewnianą. Panele generalnie układa się prostopadle do okien, więc i deski zapewne lepiej będą wyglądać jesli ułożone zostaną w ten sposób. Chyba dobrze kombinuję??? -
Można na http://www.knauf.pl http://www.rigips.pl A jesli nie masz zbyt daleko do Łodzi to zapraszam na budowę. -
Panele pod?ogowe - czy mo?na przykleja? ???
pawel.k2 odpowiedział inwestor → na topic → Podłogi, schody, taras
Proponuję poczytać warunki gwarancyjne konkretnego producenta. -
Zdecydowanie met. stalowe, systemowe. Choćby z tego względu, że nie znajdziesz dwóch jednakowych listew drewnianych, do tego równych. Wątpię czy na drewnianych listwach (dostępnych w Polsce) można dobrze położyć płytę, czy zachowa ona jednolitą płaszczyznę itd, itd. Skoro ekipa poleca drewniane to zapewne systemu zabudowy poddasza z płyt nie znają, albo znają tylko podstawowe założenia. Poza tym stosowanie podkładek, heblowanie itp zajmuje sporo więcej czasu. Taniej wyjdzie, bo wielu rzeczy i wiele szczegółów nie będzie uwzględnionych. -
Jeśli jest taki silikon, który mozna malować to wszystko OK. Osobiście takiego jak wyżej wymieniony nie znałem. Co do szpachlowania połączenia płyty ze ściana - nigdy nie szpachluję wklejając tam siatkę, producenci też tego nie zalecają. Ta spoina powinna tworzyć dylatację sufitu od ścian. Czy to sufit w zabudowie poddasza, czy też sufit podwieszony do stropu poziomu. W tym dokładnie miejscu wykonuje się tzw spoinę ślizgową. Poza tym jaki jest sens szpachlowania skoro zawsze płyta powinna dochodzić do ścian krawędzią ciętą, tak by dopasować płytę do ewentualnych niejednolijności ścian.
20 zł to jednak bardzo niska cena jak dla firmy. Może ekipa na "czarno" ?Zastanawia mnie jeszcze to "fikuśnie" -
Lepiej nie. Zajrzyj na strony producentów płyt i popatrz na szczegół tej spoiny oraz jak powinien być rozłożony ruszt.
Wg mnie mało, moge powidzieć, że to cena minimalna, zimowa, na przetrwanie. Chcąc dobrze zrobić zabudowę poddasza trzeba sporo czasu poświęcić. Choć wszystko zależy jeszcze od kształtu dachu.
W żadnym razie silikonem - nie pomalujesz tej spoiny potem i będzie zawsze widoczna. Zrób to akrylem, akryl daje się malować.
Można zawsze pozwać do sądu. No chyba, że nawet nie masz nazwy firmy, czy nazwisk fachowców - nie wierzę. Masz zapewne świadków, że to oni robili itd, itd. Masz kasę i cierpliwość? Możesz profilaktycznie wysłać do nich pismo poleconym i postraszyc sądem - skutkuje. Moja rada? Zawieraj umowy z firmami, niech to będzie jednoosobowa działalność ale zawsze firma. Zapłać te 2zł więcej i wiedz, że to własnie na reklamacje ewentualne. Tanie banany są zazwyczaj podgniłe.
Izolacja pod glazurą w łazience
pawel.k2 odpowiedział Kiebok → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Koniecznie gruntować folią. -
Trzeba zrobić. Najprościej folią w płynie. Jeśli to płyty GKBI to dodatkowo w narożnikach wkleić należy specjalną taśmę uszczelniającą. -
PANELE - wątek zbiorczy o samodzielnym układaniu paneli
pawel.k2 odpowiedział wojptak → na topic → Zrób to sam
i jeszcze ttu bo tamto nie pełne było: http://groups.google.pl/groups?q=co%C5%9B+o+panelach+bezklejowych&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=pl&btnG=Szukaj+z+Google -
Aby nie być takim przeciw kładzeniu samemu paneli bez przyczyny (opłaca sie kupować pasy do paneli na jedną robotę?) polecam poczytanie o panelach z innej grupy dyskusyjnej. Jest również o panelach bezklejowych i związanych z nimi zagrożeniach: http://groups.google.pl/groups?q=co%C5%9B+o+panelach+bezklejowych&hl=pl&lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8&selm=2f4a.00000b54.3f0590a4%40newsgate.onet.pl&rnum=1 Pozdrawiam -
Wybacz, ale już brak odpowiednich narzędzi raczej nie pozwoli zrobić Ci tej roboty prawidłowo. Zatrudnij firmę. Nikogo nie stać na bylejakość. Pozdrawiam
