stone21
Zawartość dodana przez stone21
  1. Zawsze myślałem że kocioł musi być zainstalowany w kotłowni z metalowymi szczelnymi drzwiami a nie w pomieszczeniu do tego nie przystosowanym nie dziwię się że ludzie się czadzą drzwi plsater miodu prześwit na dole brak wentylacji, dmuchawa max obroty i Uwaga brak rozszczelnionych okien w domu co powoduje zaciąganie powietrza przez kratki wentylacyjne najgorsze jak komin jest blisko i zaciągają dym z komina smród gotowy tylko idiota ma szczelne okna żeby się dusić dwutlenkiem węgla własnym smrodem i dymem z kratki która go zaciąga z komina, matematyki nie oszukamy metr sześcienny powietrza wchodzi metr sześcienny powietrza wychodzi. Podobnie sytuacja wygląda z kominkiem I jeszcze jeden numer zbyt duży nadmuch powoduje pobieranie powietrza z kratki wentylacyjnej w kotłowni a najlepsze jest w tym wszystkim to jak komin i wentylacja są w jednym kominie. Brak dostatecznie dużej ilości powietrza dostarczanej do kotłowni tak się zemści no i większą ilością spalanego paliwa
  2. Niestety w samochodzie też musi być wszystko idealnie ustawione inaczej też nie będzie silnik dobrze pracował co powoduje nadmierne spalanie itp W żadnej instrukcji nic nie ma na temat ilości powietrza do spalania obrotów dmuchawy itd wynika z tego że producenci kotłów nie mają kontaktu z producentami sterowników co powoduje na ślepo ustawiony nadmuch, dmuchawa jest najczęściej z przypadku ważne że dmucha. Proces spalania musi mieć precyzyjnie ustawione dawkowanie powietrza w każdym jego momencie i rodzaju paliwa, temperatury powietrza zasysanego itd, bez potrzeby w samochodach nie wymyślono ssania, sondy lambda, kilku czujników temperatury ilości powietrza zasysanego w kotle jest tylko czujnik spalin a reszta to już czysty przypadek. Jedyny postęp to chyba wentylator wyciągowy, sonda lambda, cyklonowy palnik ceramiczny, automatyczne czyszczenie wymiennika, automatyczna regulacja PW a czysty wymiennik to większa sprawność i mniej roboty więc jest o co walczyć. Niestety cena zabójcza 10 tysięcy w górę
  3. Woda się może gotować ponieważ czujnik nie pokazuje realnej temperatury wody w kotle po po prostu tam gdzie jest najcieplej w palenisku woda może mieć 30 stopni więcej nawet niż tam gdzie jest mierzona. U mnie też potrafi robić bul bul przy 78 (temperatura mierzona na górze kotła) ale na dole gdzie się pali przy ściankach może mieć z 80 lub 90 stopni nawet
  4. To miałem na myśli że temperatura była zbyt wysoka, nawet jak na takie szkło dlatego się je montuje na przedłużeniu. Mój kolejny pomysł na pozbycie się szarego pyłu z wymiennika. Cyklon (odpylacz cyklonowy) – rodzaj odpylacza; urządzenie wykorzystywane do oczyszczania gazów z cząstek stałych (pyłu). W cyklonie zanieczyszczony gaz wpada do cylindrycznej komory i wiruje w niej, w wyniku czego unoszące się w gazie cięższe od niego składniki są odrzucane na zewnątrz pod działaniem siły odśrodkowej. W wyniku ocierania się o ścianki cyklonu tracą prędkość (energię kinetyczną) i opadają pod wpływem grawitacji, a czyste powietrze wypływa w górę, przez centralnie umieszczony kanał. Cyklony są stosowane np. do: oddzielania przenoszonych pneumatycznie materiałów (np. wiórów i trocin w zakładach drzewnych) od powietrza odpylania powietrza, pobieranego z otoczenia silników, przewidzianych do pracy w dużym zapyleniu (np. ciągniki rolnicze) odpylania gazów odlotowych z ciepłowni, elektrociepłowni, hut Cyklony umożliwiają usuwanie pyłu o wymiarach przekraczających 60 μm. Skuteczność odpylania w cyklonach jest tym większa, im większa jest prędkość wlotowa, a także im mniejszy promień komory. Odpylanie dużych strumieni gazów, zawierających bardzo małe cząstki pyłu, jest prowadzone w multicyklonach – bateriach cyklonów o małych średnicach, połączonych równolegle (analogia − połączenie równoległe elementów elektrycznych).
  5. Nie paleniska. W kotle dolnego spalania spaliny mają wyjść przesz palnik szamotowy z regulacją PW, który dopali spaliny komora ma pozostać taka sama jest pełno zdjęć na forum jak to zrobić. Zasada podobna jak katalizator spalin (podobna) Może komuś się przyda przy budowie. Przyszła mi do głowy jeszcze jedna rzecz, kotły z nadmuchem z reguły rozdmuchują płomień co powoduje niekontrolowane zachowanie płomienia itd, pomijam fakt że większość wdmuchuje kilka razy więcej powietrza niż potrzeba do prawidłowego spalania Dlaczego nadmuch nie może zwiększać ciśnienia w palenisku bez rozdmuchiwania płomienia żeby wymusić większy ciąg, jest tylko problem jak spowodować żeby powietrze wydostawało się z przodu paleniska na samym dole na całej jego szerokości:eek: Większość rozwiązań wdmuchuje powietrze małym kanałem w palenisko, wydaje mi się że rozwiązaniem było by podawanie powietrze wieloma malutkimi wyjściami co spowoduje rozproszenie strumienia powietrza na całą szerokość kotła. Ilość otworów na szerokości i ich wymiary musiały by być tak dobrane żeby równomiernie rozprowadzić strumień powietrza. Dobrze by było gdyby nadmuch w kotle miał regulację na zasadzie maksymalnego ciągu kominowego przewidzianego dla tego kotła przy pełnej mocy lub też wytwarzanego podciśnienia niestety musiał by to kontrolować jakiś czujnik jak w samochodzie - czujnik podciśnienia lub nadciśnienia
  6. Ma sens wymiana sterownia na taki z czujnikiem temperatury spalin jedynie i PID np st81 zpid ale pod warunkiem że jest to precyzyjnie ustawione bo inaczej efekt będzie odwrotny. U mnie się to sprawdza ale walki z tym było co nie miara jeśli nie masz dużo cierpliwości i czasu to lepiej palić na naturalnym ciągu z miarkownikiem. Jest to najprostsze rozwiązane. I to rozwiązanie też trzeba odpowiednio ustawić i bez palnika szamotowego nie ma co marzyć o ekonomi i ekologii i wzroście sprawności dym to palny gaz. Tylko wysoka temperatura około 900 oC dopali gazy wydostające się z paliwa np węgla a taką temperaturę zapewni tylko rozgrzany płomieniami szamot no i powietrze wtórne w tym palniku obowiązkowo, bez tlenu nie ma spalania Dotyczy to kotła DS
  7. Myjk Osobiście bym podniósł temperaturę spalin lub zrobił coś żeby spaliny przechodziły przez coś bardzo gorącego co powoduje ich samo zapłon ale jak to zrobić tego nie wiem w GS.
  8. Wygląda na zbyt małą temperaturę w miejscu spalania dlatego jest baran czarny prawdopodobnie za mały żar w tym miejscu przez brak przelotu powietrza przez to miejsce tak mi się wydaje
  9. Z tego co wydostaje się z komina można wnioskować że połowa naszego kraju nie wie jak prawidłowo palić w swoim kotle nie mówiąc o tym że nikt nawet nie wie co to kocioł dolno i górno spalający więc dziwią mnie te bzdury o zakazie palenia węglem i niech w końcu ktoś przeszkoli tych ludzi do prawidłowej obsługi kotła lub zmusi do wymiany na taki w którym nie można źle palić, obecnie większość ludzi destyluje węgiel i drewno zamiast spalać gaz wydostający się z tego paliwa w tym mój ojciec niestety nie rozumie o co mi chodzi bo tak zawsze robił i było dobrze więc to problem niewiedzy, nieświadomości, starych nawyków itp jednym słowem problem będzie zawsze jak będzie taka ciemnota jak teraz. Większość ludzi myśli że tak musi się palić nawet Ci z tv i gazety bo do tego jest potrzebna spora wiedza na temat spalania a jak wiemy jest to temat bardzo obszerny co najmniej kilkadziesiąt stron A4 w skrócie. Dodam na koniec że mój kocioł Logica był fabrycznie niedorobiony ubogi w szamot co powodowało niedopalanie gazów itd brak powietrza wtórnego nie mówiąc o jakiejkolwiek regulacji, dmuchawa podawała tyle powietrza że spalało się wszystko zanim zamknąłem drzwiczki nie mówiąc o zasyfionym kotle i kominie jak można coś takiego sprzedawać to powinno nazywać się "katastrofa" trzeba było to wszystko przerobić, zrobić palnik szamotowy, powietrze wtórne, zatkać otwory common air, przerobiłem go na dolno spalający bo mi taki bardziej pasował co wiązało się z zatkaniem górnego otworu nad paleniskiem.
  10. Faktycznie tamten pomysł był nietrafiony ale znalazłem ten rysunek i zrobiłem to samo prowizorycznie i na razie jest tak jak chciałem pali się tylko na samym dole Widocznie powietrze musi mieć pustą przestrzeń żeby skręcić w kierunku palnika i mniej przeszkód do pokonania po drodze inaczej zacznie błądzić między załadunkiem i go rozpalać po drodze jak leżało na ruszcie zapalał się cały załadunek. Kocioł na rysunku firmy irleh szkoda że teraz go znalazłem ( a nie wtedy jak trzeba było kupić kocioł 3 lata temu. Płomień ma dobry metr długości ale jego końcówka jest dosyć dziwna bo wygląda jakby się paliło powietrze na czerwono i nie zawsze ma kontakt z płomieniem dosyć dziwne zjawisko, może się uda zrobić zdjęcie tego Powietrze wtórne podawane z tyłu palnika za dolną cegłą i bokach za bocznymi cegłami i od góry przez wyczystkę bez tego płomień był bardzo krótki Może się to przyda bo ja spędziłem w kotłowni dobry miesiąc testując różne wynalazki Pozostało tylko wprowadzić płomień w ruch wirowy co wydłuży jego drogę i lepiej dopali spaliny ale chyba bez zmiany palnika z wejściem prostokątnym na okrągłe lub kilka okrągłych nie da rady http://www.paliwadrzewne.pl/uploads/obrazki/palnik.jpg http://www.optimapac.com/wp-content/uploads/pyromat-eco-decoupe.jpg
