Wygrane w rankingu
4
Zawartość dodana przez mac_612
bezedura. W większości przypadków moc dodatkowego źródła ciepła w pompie ciepła mozna dowolnie konfigurować, a do tego zasilać je z zupełnie innego źródła prądu obniżonym napięciem, czy o przebiegu niesinusoidalnym co i tak jest bez znaczenia bo agregaty w 99%przypadków mają sinus na wyjściu. Z taniego ups'a nikt grzałek podobnie jak kabli zasilać nie będzie . j.w. tym czasem w pompce obiegowej: guteksan Jak masz trochę niezagospodarowanej działki, to rozważ gruntową z wymiennikiem poziomym. Cenowo będzie na poziomie pompy pw, a ze wzgledu na (małą) popularność być może dostępność będzie lepsza. Ekonomicznie (stosunek koszt zakupu/eksploatacji) najlepiej wychodzi klima + dla poprawy komfortu elektryczna podłogówka (choć i tak zrobiłbym wodną zasilaną termą). Jak mialbym wydac wiecej to zamiast PW zrobiłbym gruntową.
solary i wspomaganie CO . Czy się opłaca??
mac_612 odpowiedział SARUL → na topic → Kolektory słoneczne
W październiku: Tym czasem we wrześniu: -
Za bardzo nie wiem o co Ci chodzi? Jakie inne temperatury pracy? W dolnym źródle? Glikoli jest kilka rodzai, zresztą podobnie jak toksyczny metanol czy etanol to wszystko alkohole. Temperatury pracy determinują warunki, a te jakie występują w dolnym źródle nie są krytyczne dla żadnej z tych substancji.
19.09 Nie każdy ma sypialnie od południa.Niektórzy poiadają też pomieszczenia od strony północnej. -
Miałem w jednej instalacji osad z glikolu który dolał nadgorliwy użytkownik. Ewidentnie pozostałości z płynu, nie żadne glony. Jak znajdę zdjęcia to zamieszczę. Przepływ spadł do tego stopnia, że w parowniku robiła się kaszka i wywalało presostat LP. W instalacjach z "czystym" etanolem zero problemów.
Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej
mac_612 odpowiedział myszu → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Nie wiem jaki współczynnik temperaturowy mają twoje panele. Podobne 320W jakie posiadam mają 0.29%/C' co daje jakieś 0,12V na kazdy stopień poniżej 25'C. Czyli przy -20 Voc będzie 45.8V. Przez to dzielimy nasze dopuszczalne 1000V i wychodzi nam 21,8 pnela w stringu. Lub inaczej 22x45.8V=1007,6V. Teraz można podjąć decyzje, czy ryzykować, że nie będzi mroźnego słonecznego dnia o jeszcze niższej temperaturze i czy ewentulane rochę ponad 1000V wytrzyma falownik (przebicie na którymś z elementów to niestety uszkodzenie). Musiałbyś przeliczyć dla swoich paneli. Dodatkowo na drugim stringu warto aby sumaryczna ilość paneli pozwalała aby ich napięcie znamionowe wynosiło minimum 240V. -
Agregat do awaryjnego zasilenia domu
mac_612 odpowiedział Dariusz Sawicki → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Taa laptop z 200W (jakiś gamingowy, przeważnie to 80-90W) max + kocioł podobnie. Tak jak pisałem -dyletant. Jak zdaje sie sprawe z ograniczeń takiego zasilania (raczej nie prać i nie prasować jednocześnie) to nie będzie problemów. W sytuacjach awaryjnych taki jednofazowy o mocy nominalnej 2500W (2800-3000W chwilowej) wystarczy, a im większa moc znamionowa tym "sztywniejsze" będzie zasilanie, mniejsze wahania napięć itd- 39 odpowiedzi
Stać Cię to pewniak w stylu Honda EU22i. Jak ekonomiczniej to jakiś jednofazowy 4 sów z avr np Fogo F3001R, dobre wrażenie robi też Kärcher - PGG - mimo że to typowy chinczyk to samo brandowanie produktu raczej było poprzedzone kontrolą jakości. Jeszcze ekonomiczniej to noname z avr jakich pełno na aukcjach. Ważne aby był jednofazowy. Sam posiadam takiego chinola chyba z 11lat. Trzeba uważać, żeby nie zostawiać paliwa w gaźniku, bo szybko się syfi i nie odpala/falują obroty. Ale zaletą są tanie części do tych chinoli np nowy gaźnik okolice 40zł. Większość jest robiona na kopi silnika hondy i nie licząc problemów z gaźnikiem jest to sprawdzona konstrukcja. W tym roku do swojego załozyłem starter elektryczny w celu ułatwienia startu dla mojej żony. Jak pisałem części popularne tanie. Dużych różnic pomiedzy poszczególnymi modelami nie ma.- 39 odpowiedzi
Raz - te pompki "elektroniczne" mają na wejściu przetwornicę, przez co akceptują kształt napięcia różny od sinusoidalnego. Dwa - zwykły agregat "nieinwerterowy" (a takich jest 99% profesjonalnych agregatów) jako maszyna pradu zmiennego i tak daje "sinus" na wyjściu. Problem rozdmuchany przez takich dyletantów jak jak Kaizen. Temat napięcia siinusoidalnego lub nie dotyczył zasilania urządzeń przez zasilacze UPS lub przetwornice 12-230 które w tańszych wersjach miały na wyjściu przebieg sinusoidaly aproksymowany. Takie użądzenia nie nadawały się do zasilania silników indukcyjnych. Przy zasilaniu z agregatu problematyczne mogą być nagłe znaczne wahania napięcia - dlatego warto mieć agregat mocno przewymiarowany z dobrym AVR'em. edit: Oczywiście nie neguje skutecznosci małych agregatów "inwerterowych". Taki agregat posiada na wyjściu przetwornicę która stabilizuje to co daje prądnica. Dzięki temu że przetwornica jak wyzej napisano nie jest zbyt wybredna jeśli chodzi o napiecie wejściowe, silnik moze byc słabszy/mniej stabilny, może też zmieniac obroty w zależności od obciążenia. W "zwykłych" agregatach częstotliwośc na wyjściu jest wprost proporcjonalna do obrotów silnika, dlatego musi on stabilnie pracować z prędkościami zblizonymi do synchronicznych. W agregatach inwerterowych tego ograniczenia nie ma. Tam napięcie z prądnicy jest najpierw prostowane, a później przekształcane w stabilne napięcie wyjściowe. Niestety w związku ze skomplikowaniem takich użądzeń sa one droższe, a dodatkowo wymaganie od nich niezawodności zmusza do wyboru miedzy agregatami przynajmniej brandowanymi, przez znane marki (np Honda).- 39 odpowiedzi
- 1
Pompą ciepła najlepiej sterować pogodowo - za pomocą krzywej grzewczej - osiąga się wtedy najniższą możliwą (dającą wystarczjący komfort) temperaturę wody. Termostaty raz, że mogą obniżać przepływ, dwa ich działanie świadczy o tym, że woda zasilająca grzejnik mogła by mieć niższą temperaturę - tym samym pompa pracowałaby z wyższym COP. Właśnie tak byłoby idealnie - aby było ciepło, a nie czuć że grzejniki Ciepłe;) Dobrze by było abyś w tych przegrzanych pokojach otworzył zawory na maksa i tak zmniejszył temperaturę wody obiegowej, aby okien nie trzeba było otwierać Wtedy przy zasilaniu taką temperaturą będziesz wiedział w których pomieszczeniach trzeba dać większe grzejniki (w niedogrzanych). Taka inwestycja realnie wpłynie na koszty ogrzewania.
- 40 odpowiedzi
- fotowoltaika
- grzejniki
jaśkowe "wynalazki"
mac_612 odpowiedział jasiek71 → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Podniosę temat. Ciekaw jestem jak sprawuje się bateria po dłuższym okresie użytkowania. -
Od końca: wg danych na wejscie DC mozesz podłączyć 9600W. W praktyce ogranicza cię na każde mppt 11A i 1000V obwodu otwartego zimą .Możesz rozbudować to jak proponuje firma, ale istnieje ryzyko że string na nowych panelach nie będzie pracować optymalnie (zakres napięć mppt 380--850V) - wypadało by co najmniej 9-10 paneli. Dodatkowo twoje aktualne panele połaczone w szerg prawdopodobnie zimą przekroczą 1000V (22szt x 50V). śmiało możesz dołożyć do każdego stringu pasującą Ci ilość nowych paneli. Ważne, aby były co najmniej tak wydajne prądowo jak aktualnie posiadane, a najlepiej tak samo wydajne - w przeciwnym wypadku nowe będą ograniczać stare (jeśli nowe będą słabsze) lub stare będą ograniczać nowe co jest bardziej prawdopodobne. Czyli najlepiej szukaj najbardziej zblizonych lub niewiele mociejszych prądowo paneli i połącz je w szereg z obecnymi. Jak kupisz dużo mocniejsze po prostu będą miały ograniczony prąd do obecnie posiadanych. -
Musiałeś mieć cos nie tak z zaworem lub pompa. Zawsze jak mam więcej jak jedną pompę w instalacji stosuje je w komplecie z zaworem/rami zwrotnym/mi. Nigdy nie było problemu z tym, aby pompa otworzyła taki zawór, a przeważnie stosuje jak to opisałeś dyskowe że sprężyną. Z klapowym tym bardziej nie będzie problemu. Może miałeś zawór wstawiony zaporowo, lub zapowietrzenie pompy... Załóż ten że sprężynka co miałeś, skutecznie odetnie obieg grawitacyjny (klapowy może czasem się otworzyć) Musi to działać prawidłowo.
CWU na prąd, zasobnik bez grzałki
mac_612 odpowiedział kubus1701 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Przecież to zależy od waszego zuzycia ciepłej wody. Od 15'C do 60'C tj około 6kWh Czyli taka grzałka nagrzeje to w około 5h. Ale przez 99% czasu będzie ona na bieżąco uzupełniać straty. Jej moc nie odbiega znacznie od mocy grzałek montowanych w standardowych bojlerach elektrycznych. -
+1 Z tym, że wypadałoby aby wtedy i pompka obiegowa chodziła, gdy grzałka pracuje. Można też wykorzystać tą pompkę "Evosta2" którą masz i stworzyć mały układ cyrkulacyjny. Czyli np trójnik na króciec cyrkulacji, w prosty odcinek grzałka, a odnogę trójnika pompkę cyrkulacyjną w komplecie z zaworem zwrotnym podłączoną do króćcaa ciepłej wody, lub "pod prąd" do króćca zimnej. Sterowanie proste termostat załącza jednocześnie grzałkę i pompkę. Koszty trochę wyższe jak w opcji z samą grzałką itylko trochę bardziej skomplikowane, ale nie ma obawy o kolizje z węzownicą.. -
Nie za bardzo rozumiem. Chodzi mi o ten króciec: Ręki sobie nie dam uciąć, ale na moje oko to 1/2cala, czyli tyle ile ma grzałka do drabinki, jak więcej (3/4") to redukcja. Chyba, ze to 3/8" ale wątpie. Wystarczy opróżnić zbiornik, wykręcić ten zaworek i sprawdzić czy ewentualna grzałka nie bedzie kolidować z wężownicą (zajrzeć do środka, przyswiecic latarką, wsadzić dłuższy śrubokręt). Jeśli jest miejsce, to wystarczy kupić grzałkę za mniej jak 200zł i wkręcić w miejsce zaworka. Grzałka jest od razu z termostatem. Taniej chyba się nie da. -
Dla pompy ciepła im wiecej wody tym lepiej (wpływ na modulacje, odtajanie przy powietrznej). Jak pisałem, jak nie chcesz liczyć, to zmierz jakie grzejniki Ci największe wejdą (proporcjonalnie do pomieszczeń) i takie kup. Możesz też, jeśli Ci odpowiadają, przenieść duże grzejniki z większych pomieszczeń do mniejszych, a w miejsce zdemontowanych kupić nowe większe. Spadnie Ci temperatura zasilania, a tym samym wzrośnie COP.
- 40 odpowiedzi
- fotowoltaika
- grzejniki
Jak każda porada to proszę W zbiorniku jak widzę na dole jest zawór serwisowy tak? Jaki ma on gwint? Może byłaby możliwość wkręcenia w niego takiego czegoś: https://allegro.pl/oferta/grzalka-elektryczna-grzejnika-lazienkowego-1200w-b-11413947173?bi_s=ads&bi_m=showitem:active&bi_c=MmZiNWI1ZjMtMzJjZC00YTU4LWFiMjgtYTc5YTc1MWIyNDMzAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=b012beca-4b33-40a8-9d18-7003b1ca6062 Koszt pewnie z 200zł z robocizną. edit: opisany: -
Innym dotują do kosztów ogrzewania, a o "Pompiarzach" zapomnieli
mac_612 odpowiedział Marco36 → na topic → Pompy ciepła
Taka łyżka dziegciu: https://samorzad.infor.pl/sektor/zadania/bezpieczenstwo/5578083,Dodatek-do-pradu-fotowoltaika-pompy-ciepla.html -
Wracajac do topiku widać, że jest problem z odbiorem ciepła. Wg opisu instalacja nie pracuje nawet na tym dt20 . Coś blokuje przepływ, zapowietrzenie, zamknięty zawór/zawory, zapchany filtr. Nie wiemy czy jest sprzęgło, czy przy rozdzielaczach są grupy mieszające, czy kocioł jest podpięty bezpośrednio do rozdzielaczy i czy pracuje pogodowo. @redox7 spójrz kto jest autorem wątku
Bladego pojęcia nie mam o co Tobie chodzi Pompka nie osiąga tego dt czy osiąga? Taki sie robi. Tak z ciekawości pytam co tam za pompka siedzi, co w prawidłowo zrobionej instalacji nie potrafi zrobic tych niecałych 2m3/h?
W mojej instalacji jest wszystko ok;) Pytam się co masz na myśli że pompa nie wyrabia? Osiąga to dt wymagane dl podłogówki czy nie? Jak nie to co za pompka jest tam załozona, bo w większości instalacji podłogowych najpospolitsza "40" daje radę.
Wygląda ok
Co to znaczy, że pompa nie daje rady wszak schodzi do takich przepływów?! WojciszPL Kocioł jest dobrze odpowietrzony? Instalacja nowa? Filtr drożny?
O coś nowego. Ciekawe kiedy drukarka się zepsuje. Swoją szosą dzięki temu dodatkowi pompiarze w wielu przypadkach będą mieć sfinansowany cały sezon grzewczy. Żyć nie umierać. Jak ustawić pompę ciepła na ciężkie czasy? Na auto
