l-poczta
Zawartość dodana przez l-poczta
  1. http://uploadfile.pl/pokaz/1134650---gvtv.html http://uploadfile.pl/pokaz/1134652---bdbq.html
  2. Podaje wartości przy wlączonym gwc i załozonych kratkach na wurzutni i czerpni. prędkość 240m3h 100%. anemostaty zdjęte. wywiewy wiatrołap 0.1ms wc 0.6ms kuchnia1 0.8ms kuchnia2 0.5ms klatka schodowa 0.7 łazienka 1.5ms - fi156mm nawiewy salon 1.5ms jadalnia 1.6ms sypialnia1 2.1ms sypialnia2 1.7ms gabinet 1.2ms wszystkie otwory anemostatowe poza łazienka to fi 121mm w srodku, lazienka 156mm. na czerpni predkośc 2ms na wyżutni 8ms z kratkami. zamieszczem foty sposobow pomiaru
  3. oczywiście pomiar 8 i 3.6 chodziło o wyrzutnię
  4. Dodam jeszcze kilka fotek ze sposobu dokonywania pomiarów bo to zapewne istotne. Predkość na czerpni gwc z kraką 2 m/s na czerpni z kratką 8m/s a bez kratki 3.6m/s. http://uploadfile.pl/pokaz/1134482---rsmo.html http://uploadfile.pl/pokaz/1134483---ngkv.html http://uploadfile.pl/pokaz/1134484---ga15.html http://uploadfile.pl/pokaz/1134485---18wk.html
  5. Wykonałem pomiary po załozeniu kratki na czerpnię Gwc. kratka ma wymiary przelotowe 2x po 26x5cm. Reku uruchomione na maxa 240m3/h. anemostaty w srodku wszystkie zdjęte. pomiary wykonałem przy zalozonej kratce na wyrzutni jak i na zdjetej kratce. Pomiary wyszły praktycznie tak samo jak bez wszystkich kratek. w 3 pozycjach sa tylko roznice o 0.1m/s. Bardzo słaby praktycznie nie wyczuwalny wywiew jest w wiatrołapie. Anemometr musze bardziej zbliżyć w otwór aby pokazało przepływ. W każdym pomiarze identyczne słabo tam wyciąga. mam nadzieje ze powodem jest najdalszy punk i najmniejsze zapotrzebowanie. Jak w takim razie kszałtuje sie moja wentylacja. Jak to wszystko ustawić aby bylo dobrze?
  6. nie chodzilo mi o zakup juz gotowych plisowanych . mam zakupione ramki i okładzine z m2 tylko nie wiem jak wykonac filtr czy poprostu dociac na plasko okladzine czy trzeba wlasnie robic z niej ten plisowany. ile sztuk wkladac? kolega sugierowal ze 3 szt do jednej ramki wkłada na płasko... czy to ok?
  7. zastanawiam sie tylko czy filtr nie musi byc tzw plusowany aby mial wieksza powierzchnię... wie ktos cos na ten temat?
  8. zadnych nie zakladac anemostatow czy na nawiewie zalozyc?
  9. czy anemostaty nałożyc tylko na nawiew? a kratkę tylko na czerpnię? wywiewy i wyrzutnie zostawić bez? jak to mierzyc aby było dobrze? jak skrecic anemostaty? przy 50 % cos czuc bylo z kominka jakby zaciągalo jak to mozliwe jak wywiew jest o tyle mniejszy?
  10. klatka i wiatrołap to wywiewy. czerpnię ścienna sprawdzalem urzadzeniem kiedy przepustnica byla otwarta na gwc przy najwiekszym przeplywie. urzadzenie nic nie wskazalo wiec raczej jest szczelnie...ale skad taka temperatura wysoka z gwc? mam niezaizolowany 2m kawalek rury od gwc do przepustnicy w domu ale czy to az tyle by nagrzewalo? muszę to jutro docieplic. sprawdze takze przeplywy przy zalozonych kratkach i anemostatach. tylko jak je ustawic i jak dokonac dobrego pomiaru? wymienię jeszcze filtr tylko musi mi ktos podpowiedziec jak poskładac te ramki z okładziną z rolki. jeszcze tego nie robilem i nie mam pojęcia. bardzo dziękuję za wszystkie podpowiedzi. moze z pomocą uda mi się osiagnoc porzadany efekt i jakos zglebić ten caly temat z reku. byc zadowolonym urzytkownikiem.
  11. Po zdemontowaniu wszystkich kratek i anemostatow dokonalem jeszcze raz wszystkich pomiarów na przeplywie max 240m3/h starajac sie trzymac anemometr zawsze w takim samym połozeniu...wyszło tak: na piętrze sypialnia 1.7ms gabinet 1.3ms sypialnia mniejsza 2.1ms łazienka 1.5ms srednica 156mm klatka schodowa hall 0.7ms na parterze salon 1.4ms jadalnia 1.5ms kuchnia1 0.8ms kuchnia2 0.6ms wc 0.7ms wiatrołap 0.1ms --- najsłabiej tutaj ledwo daje rade. czerpnia gwc 5.6ms srednica rury 134mm wurzutnia 3.7ms srednica rury 155mm reszta średnic to 121mm oczywiście wewnatrz zaobserwowałem także ze po ustawieniu reku na 50% przy zdjetych ramkach tak jak do pomiarów zaczeło pachnieć z kominka. kominek niby szczelny z zamknietą przepustnica i zamknietym szybrem. moze bedzie miał ktos jakies spostrzezenia i rady do takich rezultatów. filtrow jeszcze nie wymienialem bo nie mam pomyslu jak zlozyc osobna okladzine do dodatkowych ramek. moze ktos doradzi?
  12. http://uploadfile.pl/pokaz/1133912---fx10.html http://uploadfile.pl/pokaz/1133913---wbr7.html http://uploadfile.pl/pokaz/1133914---pykh.html http://uploadfile.pl/pokaz/1133915---4m1i.html http://uploadfile.pl/pokaz/1133916---db5i.html http://uploadfile.pl/pokaz/1133917---p8rb.html http://uploadfile.pl/pokaz/1133918---d0at.html http://uploadfile.pl/pokaz/1133919---kwp5.html http://uploadfile.pl/pokaz/1133921---dx2a.html http://uploadfile.pl/pokaz/1133922---a5v7.html http://uploadfile.pl/pokaz/1133923---nav3.html http://uploadfile.pl/pokaz/1133924---pico.html http://uploadfile.pl/pokaz/1133925---celp.html
  13. jestem laikiem wiec nie wiem czy prawidłowo... staralem się ustawiać przyrząd tak aby pokazał najwiekszy wynik... zamieszczę kilka linkow do zdjeć
  14. zamieszczam projekt do wglądu : proszę o opinię... http://uploadfile.pl/pokaz/1133783---yqpj.html
  15. co powinienem zatem zrobic i jak to sprawdzić? instslacja wykonana zgodnie z projektem a projekt chyba ktos przeliczal kurde... moze udalonu mi się wrzucic gdzies projekt do wgladu jakbu byla taka mozliwosc to bu bylo super. tylko jak?
  16. kilkakrotnie pojawil mi się tez bład nawiewu... dzieje się tak nie raz kiedy wyłaczam funkcję otwarte okno. po chwili reku się wyłacza i pojawia się blad. po skasowaniu wszystko wraca do normy. spotkał się ktoś juz z czyms takim?
  17. rożnica jest ale moim zdaniem mała ... jak juz pisalem z gwc daje 17.2 a ze sciennej 21 st. z otwartym bajbasem oczywiście. a reku chodzi na 50 prc czyli 120m3 . przy zmianie predkosci sa znikome roznice. w tej chwili mam za oknem 20st.c
  18. nie rozumiem czemu pomiar z gwc wskazuje 17.2 stopnia kiedy na dworze jest 21st. moim zdanie mowinno byc max 12 stopni... tego oczekiwalem. czujnik temperatury z czerpni jest chyba na samym wlocie w reku. co moze podnoscić temperature? sprawdzalem szczelność przepustnicy od gwc i jest dobrze.
  19. bez kratki czyli po zdjeciu obudowy z siatką zostawiając goły otwor w scianie czy tez rury od gwc
  20. aha juz rozumiem... Dodaje tez pomiary z czerpni ściennej w maxymalnej prxepustowosci 240m3/h czerpnia9.0m/s wyrzutnia 10.5ms a bez kratki 5.5ms - to chyba nie ma duzych różnic miedzy gwc i ścienną?
  21. dokladnie... rura ma 134 w srodku ale calkowitej dlugosci jest 50mb tyle kupilem... z kratkami na maxa ciagnie czerpnia 2.5m/s wyzutnia 4.5 m/s . Bez kratek mierzone w rurze czerpnia 7m/s wtrzutnia 10.5 m/s ... oczywiscie czerpnia GWC. Postaram sie zaraz domierzyc czerpnie scienną.
  22. dodam że rura z termokontrol zielona gładka w środku chyba na w środku fi 150 do tego gwc użyta
  23. zakupiłem okładzinę oraz ramki do filtrow z tessligreen ktoś wie jak najlepiej wykonac ten filtr jakiś patent podpowiecie?
  24. rura dedykowana zakopana do okoła budynku plus oczywiście dwa wyjscia w gorę... zmierzyłem predkość urzadzeniem na czerpni gwc i wyszło... przy max czyli 240m3 na rekuperatorze przy założonej kratce 20m/s ciąg a przy zdjetej mierzone w rurze 70m/s
  25. 17st z gwc to chyba sporo za duzo... jutro sprawdze czy czasem nie pobiera powietrza z czerpni sciennej...moze przepustnica slabo zamyka. gwc z rury karbowanej fi 160 50mb do okoła domu na głebokości 2m
