wojtusp
Zawartość dodana przez wojtusp
Zbrojenie balkonu a strop monolityczny
wojtusp odpowiedział T-omek → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Do poprawy. Powinny być proste.- 16 odpowiedzi
- balkonu
- monolityczny
Standardowe rysy od zbyt szybkiego wysuszenia . Strop trzeba zakryć dokładnie folią parę godzin po betonowaniu aby uniknąć takich rys. Też to może wynikać z bezmyślnego dolewania wody do betonu przez ekipę, aby był płynniejszy.
6cm jest trochę niewygodna do przybijania łat. Powszechnie w takich domkach daje się min. 8cm.
Wzmocnienie stropu monolitycznego - metody
wojtusp odpowiedział ADI-mistrzu → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Można zrobić nadciąg. Czyli belka żelbetowa w warstwie styropianu i wylewki. Czyli można zrobić belkę o wysokości ok. (16+5+5=26cm)- 75 odpowiedzi
- dwuteownik
- podciąg
Nie ma to jak porównywać płyty, która jest zbrojona cięgnami o wytrzymałości ponad 2000 MPa i dodatkowo sprężona z betonu zazwyczaj klasy C40/50. I raczej w każdym żeberku tej płyty jest co najmniej jedno cięgno.- 75 odpowiedzi
- dwuteownik
- podciąg
A w ogóle można tak zostawić górę stropu bez zbrojenia? Bo ja zawsze w projektach daję górą i dołem siatkę np. fi10 co 10 i do tego dokładam pręty gdzie brakuje zbrojenia. Bo nie zawsze da się przewidzieć precyzyjnie siły jakie gdzie wystąpią. Dlatego pozostawianie nie zbrojonych powierzchni przy ustroju statycznie niewyznaczalnym jest ryzykowne. Przy takim układzie sił (słupy w środku stropu) nie wystarczające jest dozbrojenie lokalne stropu pod słupem. Musi być zrobiona analiza dokładna takiego stropu. Albo zmieniona więźba dachowa na coś gdzie nie będą tu słupy potrzebne. Albo podciąg dać tam pod słupy i wtedy można to liczyć takimi prostymi ręcznymi metodami- 75 odpowiedzi
- dwuteownik
- podciąg
Projekt wiaty garażowej - prośba o opinie
wojtusp odpowiedział tyla → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
No przy takim wymiarach trzeba to policzyć. Na oko tu ciężko oszacować. -
Radzę dokuć się to pierwszej warstwy i zrobić pełne oparcie na obu ścianach. Tu nie miałem wymiarów wszystkich więc trzeba dostosować do realnych wymiarów. Pdf moge przesłać na maila
- 39 odpowiedzi
Ciekawie to wygląda. Może zrobię rysunek zbrojenia tego balkonu? Czy nie trzeba, jeśli wiesz jak to zazbroić? Ta ściana dziwnie wygląda, to nie jest jakaś warstwa fakturowa? Czemu dolna część tej ściany jest ułożona bez mijanki? Ta podpora z dwuteownikiem ładnie się prezentuje. Gorzej z tą ścianą, jak ją przygotować. płyta będzie miała grubość tylko 6cm?
- 39 odpowiedzi
Kogo zatrudnić do oceny stanu domu i kosztów remontu
wojtusp odpowiedział Kasiau → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Podstawą jest architekt, który z wami przygotuje koncepcję przebudowy. Przedstawi jakieś rozwiązanie i przedyskutuje. Wiem z doświadczenia że w domy nawet sprzed 30 lat wymagają dostosowania do obecnych rozwiązań, bo są po prostu niewygodne. Dalszych fachowców to on już się zajmuje zatrudnieniem inżyniera budownictwa, rzeczoznawcy jeśli ma wątpliwości co do konstrukcji. On się takimi rzeczami jak pozwolenia, zgłoszenia, projekty branżowe zajmuje. -
strop teriva a boczne mocowanie balustrady zewnętrznej
wojtusp odpowiedział fantomek24 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Rozwiązanie trzeba było opracować jeszcze przed ociepleniem. Masywną balustradę trzeba bezpośrednio do wieńca betonowego mocować. teraz jak jest ocieplenie, to na pewno trzeba je usunąć i wsporniki od balustrady montowac bezposrednio do wieńca.- 7 odpowiedzi
- balustrady
- boczne
Projekt wiaty garażowej dwustanowiskowej
wojtusp odpowiedział Janusz-88 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Zastrzały można dać długości 1m. Jeśli wiata jest przymocowana do budynku to są zbędne. Nie wygląda źle ten projekt.- 1 odpowiedź
- dwustanowiskowej
- garażowej
Usunięcie-Wyburzenie Filarów Proszę o Poradę ?
wojtusp odpowiedział Ramador → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
NIkt normalny nie weźmie odpowiedzialność za spawy, które nie wiadomo kto robił w PRL, które dotychczas bez dużych konsekwencji mogły ulec awarii, miały poboczne znaczenie. bardzo prawdopodbne, że ktoś symbolicznie zaspawał, aby nie nie korodowały wewnątrz. W nowym schemacie (po usunięcie słupa), będą na środku zatem będą w miejscu najbardziej wytężonym i wówczas awaria tych spawów będzie skutkowała katastrofą. -
Jak schwycić szybę z odległości
wojtusp odpowiedział vitvitvit → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Wyjść przez okno strychowe, zejść po dachu, wziąć i wnieść do środka Z tego co widzę, że dach nie jest bardzo stromy i da się zejść. -
Zbrojenie podciągów w stropie
wojtusp odpowiedział Pawel.30 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Za przeproszeniem ale ten opis sprawia wrażenie bzdur. Powinien być jakiś rysunek zbrojenia bo to jest bardziej złożone. Nie da się zinterpretować intencji autora. -
Nośność podciagu heb.ktos przeliczy?
wojtusp odpowiedział Baka890 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Wysłałem priv. -
Proszę przesłać projekt. -
Dla pierwszej kategorii posadowienia nie wykonuje się badań gruntu. Wystarczy kontrolować grunt podczas wykopu przez kierownika budowy.
Znam to. U mnie też jest ponad metr ziemi urodzajnej. Kładąc bruk nie wymieniłem całej warstwy, i już niestety się pofalował.... Więc niestety przy czymś poważniejszym niż kostka brukowa to koniecznie trzeba wymieniać cały humus.
Można zrezygnować z folii paroizolacyjnej jeśli na poddaszu temperatura nigdy nie będzie niska. Nad kuchnią i łazienką nie rezygnowałbym.
No to widać, że powyżej 3kN/m2, to już jest za przeproszeniem "bydło". I nikt normalny w domu, nawet jak jest impreza nie będzie na balkonie w takich ilościach osób stał. Obciążenie 5kN/m2 i więcej ma tylko sens, gdzie w sposób niekontrolowany mogą się ludzie zagęścić np. impreza masowa.
Przyjęcie 5kN/m2 to jest trochę przesada. Według mnie racjonalne byłoby przyjęcie obciążenia według PN-EN dla balkonu czyli 2,5kN/m2. I to mówią normy. Skąd taka duża wartość dla balkonu jajmar? Ona ma sens jedynie gdzie jest ryzyko zgromadzenia się ludzi. Przy domu jest za bardzo nadgorliwa.
Zamówienie to nie problem https://www.olx.pl/oferta/dwuteownik-dwuteowniki-treg-tragarz-heb-hea-ipe-inp-ciete-na-wymiar-CID628-IDfKffl.html#ea4a6b1a41;promoted Jest mnóstwo sprzedawców takich rzeczy. Można szukać używanych, ale wtedy zazwyczaj trzeba samemu transportować. -
Jeszcze trzeba wybrać dwuteownik ... Jak dasz IPE100 to może wyjdzie 1500 zł .... -
Kluczowa w tym miejscu będzie nośność tych belek podłużnych (ceowników), które po prostu trzeba sprawdzić obliczeniowo. Nie da się tak po prostu rzucić odpowiedzi czy się da czy się nie da. 8 metrów to duża rozpiętość. Jeśli nawet ceowniki mają wystarczającą nośność, to trzeba pamietać jeszcze o spawanych połączeniach poprzecznych ceowników, które obecnie są w korzystnych lokalizacjach, a po wyburzeniu będą mocno obciążone. przypuszczam że raczej nie obejdzie się bez wzmocnienia.
