wojtusp
Zawartość dodana przez wojtusp
zabudowa bliźniacza - 1 czy 2 ściany nośne
wojtusp odpowiedział brochas → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Jak na sprzedaż to bez dodatkowej ściany. Klient oglądający to mieszkanie na 99% nie zwróci na to uwagi. W użytkowaniu brak tej dodatkowej ściany może być nieznośny (odgłosy zamykania drzwi, biegania,...) dla wrażliwych osób.- 4 odpowiedzi
- bliżniaczą
- nośne
Na ogół ostatni schodek i najniższy wręcz powinien mieć inną wysokość! Pamiętajcie, że na stropie są warstwy styropianu i wylewki dodatkowo. Więc dolny schód musi być wyższy o ok. 9 cm a górny niższy o ok. 9 cm. Na rysunku arch-bud oczywiście wymiary są w stanie wykończonym więc nie powinno być różnicy W praktyce przy szalunku próbuje się uzyskać tą dokładność do 1 mm i jak wychodzi o kilka cm za dużo to się zniża każdy schód o parę milimetrów. I ostatecznie w żelbecie jak chłopakom uda się uzyskać zgodność do 1cm to jest dobra robota. Dalej się wyrównuje płytkami.
Coś jest nie tak. Gdy tylko komin się rozgrzeje ok. 20 sekund (u mnie) to ciąg powinien być na tyle mocny, że nie powinno być w ogóle dymu w domu. Może za krotki jest komin ?
Zmiana stropów z prefabrykowanych na drewniane
wojtusp odpowiedział Poll tak zwykła Poll → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
To jest zmiana nieistotna. Na początku rozmawiamy z kierownikiem budowy, który wpisem do dziennika potwierdzi zmianę stropu. Bardzo prawdopodobne że za nim się na taką zmianę zgodzi, będzie wymagał opinii/konsultacji konstruktora, który przygotuje zmianę projektu. Dalej zgodnie z zaleceniami konstruktora może cieśla wykonywać strop.- 4 odpowiedzi
- strop
- strop - problem
Brak kominku mimo, że na projekcie budowlanym jest
wojtusp odpowiedział piotrekhaj → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Z czego to wynika ?- 17 odpowiedzi
- brak
- budowlanym
Obowiązkiem właściciela jest posiadać pełną dokumentację budowy przrkazana przez poprzedniego właściciela włącznie z dziennikami budowy. W umowie nie musi być dokladnie informacji o braku kominka. Nie jest to wada ukryta zatem nie może powolac sie na kodeks cywilny. Chyba ze w umowie jest napisane ze budynek- 17 odpowiedzi
- brak
- budowlanym
jacentyy: 10 cm to minimalna długość zakotwienia pręta nad podporą wg EC2. Czyli mnie więcej tyle powinna płyta razem z prętem wchodzić w mur. A płyta jest dość ciężka więc można uznać, że zakotwiona jest dość dobrze w budynku poprzez siły tarcia na obciążenia poziome. N
- 39 odpowiedzi
Martwią mnie te przerwy z niewyjętych cegieł. Najlepiej byłoby się ich pozbyć. Ale jeśli się nie da to po prostu trzeba dołożyć kilka grubszych prętów (np. 3 sztuki fi 12 co 3 cm) równolegle do okna balkonowego. Nie wiem o co chodzi z tym wbiciem prętów, jak to ma się trzymać ? Muszą być solidnie zamocowane te pręty w budynku aby zabezpieczyć płytę przed "zsunięciem". Ale w sumie są duże siły tarcia więc ujdzie bez prętów. Pręty muszą być włożone min. 10 cm w ścianę. Beton ważne aby był zamówiony w betoniarni C20/25 a lepiej C30/37. A te cegły tak słabo się trzymają żę można wyjąć ? Możesz zdjęcia wysyłać jak się zacznie budowa Wtedy będzie można poprawiać jak coś.
- 39 odpowiedzi
Chciałem przekazać, że każdy powinien w różnych dziedzinach mieć minimalne kwalifikacje aby rozwiązywać samemu proste problemy. Pewne ryzyko jakiś problemów zawsze istnieje, nawet jeżeli zabieg wykonuje lekarz, a buduje uprawniony inżynier. Nie wiem czy jest sens tak roztrząsać ten problem. To jest typowa płyta !!! Gdzie nie ma prawa nic się stać złego. Owszem prawo jazdy jest tylko dokumentem pozwalającym korzystać z dróg publicznych na podstawie kodeksu ruchu drogowego i w niewielkim stopniu stwierdzającym manualne zdolności do prowadzenia samochodu (jadąc ślamazarnie, ale zgodnie z przepisami dostanie się prawo jazdy). Nie miałem okazji jakoś szczególnie pracować na budowie (oprócz wykończeniówki ), generalnie robię rysunki.
- 39 odpowiedzi
Nie mam w czymś racji? Prawo budowlane znam dobrze.
- 39 odpowiedzi
Uprawnienia są potrzebne tylko do reprezentowania budowy przed ogólnie Państwem i jej zgodności z aktami prawnymi. Do sporządzania projektów wykonawczych w oparciu o PB wystarczą same umiejętności, doświadczenie, itp.... jacentyy: Myślę, że odpowiedzialność jest tu jasna. smigle jest autorem projektu i prawdopodobnie wykonawcą więc on jest odpowiedzialny za błędy, które mogłyby skutkować potencjalną katastrofą. Ja tu się tylko staram dobrze doradzić, aby nic się nie stało. d7d: Tak może być. Ale sądzę, że osoba która twierdzi, że się "zna na budowie" nie popełni jakiegoś krytycznego, bardzo głupiego błędu. Nie mam uprawnień.
- 39 odpowiedzi
1. Rozsądnie 20 -30 cm. 2. aby każdy pręt zbrojenia dolnego był zakończony tak jak na rysunku. Ale łatwiej po prostu dodać przy końcu każdego pręta taką wkładkę jak na rysunku. 3. nie wiem do końca o co chodzi. nie włącza się załącznik.
- 39 odpowiedzi
Czy szerokosc wiaty wlicza sie do szerokosci elewacji frontowej?
wojtusp odpowiedział BubkiDwa → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Jak ta wiata konstrukcyjnie jest połączona z domem to tak. jeśli to jest samonośna konstrukcja to nie. Do obu pytań. Jeśli jest samonośna to traktuje się ją jako osobny budynek. Czyli trzeba budować na zgłoszenie. -
Dystansy po to aby zbrojenie nie leżało na deskowaniu tylko było oddalone o 1 cm od niego. Górne można dać pręty w obie strony co 30-40cm, aby rys nie było. I konieczne w miarę gęste dozbrojenie krawędzi . A wąsy to można dowolnie, ale proponuję takie : Albo zamiast wąsów trzepienie: Z takimi małymi rzeczami to nie trzeba chodzić do konstruktora. Tak jakby z raną chodzić do lekarza, czy do prawnika aby założyć konto bankowe ...
- 39 odpowiedzi
Tak powinien się obniżyć, ale może też podwyższyć w szczególnym przypadku:P:P:P W Polsce gdzieniegdzie też są wody artezyjskie.
- 3 odpowiedzi
- czym
- fundamenty
Jak będzie jakoś zazbrojona odpowiednio to nie potrzeby dylatacji. Aby zrobić beton potrzeba poza żwirem piasek.
Według mnie najlepsze jest 1 rozwiązanie. 2 odradzam. Komina nie powinno się dociążać. ps. jeszcze ktoś sporządza ręcznie rysunki ? niespotykane
Można się zastanowić nad drenażem i poprowadzić go do studni chlonnej która przechodzi 2.5 - 3m do tej warstwy niższej piaskowej. Bardzo prawdopodobne, że jest sucha. I wtedy teren wokół domu będzie troszkę suchszy. Zasypuje się pospółką albo żwirem albo piaskiem gruboziarnistym.
- 3 odpowiedzi
- czym
- fundamenty
Całkiem dobre. Krokwie muszą być duże.
Fundament na gruncie nasypowym - konkrety
wojtusp odpowiedział paypal → na topic → Fundamenty i piwnice
Odpowiadają za to co zrobili. mają uprawnienia i stawiają swój podpis z pieczątką. Ale droga do udowodnienia jak się łatwo domyślić będzie trudna, bo każdy będzie zrzucać winę na innego. Chyba powinno się dać pale, jak grunt jest taki zdradliwy Takie grunty mogą bardzo różnie osiadać. -
Ciekawy strop stalowy
wojtusp odpowiedział michalgrader → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Sama idea takiego stropu jest w porządku. Jednak widzę parę detali które powodowałyby obawy o bezpieczeństwo stropu Wątpie aby te detale projektował inżynier z uprawnieniami. -
Badanie geotechniczne - jakie fundamenty ?
wojtusp odpowiedział mchrol → na topic → Fundamenty i piwnice
Bardzo dobry grunt Można robić dowolny fundament. Tylko zastanawiający jest tak wysoka woda. Nie jest to jakiś teren zalewowy ? Jezioro obok ? Bo można mieć potem ciężkie życie, ciągle w wodzie. 1 metr pod terenem to jest bardzo mało. W piasku jest to kiepskie to, bo grunt będzie zawsze wilgotny.- 10 odpowiedzi
- badanie
- fundamenty
Nie widać. Zawsze jest dobrze jak inwestor zatrudni inspektora nadzoru, a przy małych budowach samemu się dokształci. Można uniknąć wielu problemów. Bo wiadomo, że nie zawsze się trafi na rzetelnych ludzi, nawet tych z uprawnieniami. i potem można mieć mnóstwo problemów, a szukanie winnych po sądach to też słabe rozwiązanie .... . Więc zamieść te zdjęcia na jakimś serwisie zdjęciowym i daj tu adresy, na pewno doradzimy PS. Na takie małe budowy często trafiają nie dokształceni projektanci, tylko od podpisywania Ci lepsi zarabiają kasę na dużych budowach.- 10 odpowiedzi
- badanie
- fundamenty
Follie kubelkową prawie zawsze się daje aby nie zmniejszyć ryzyko uszkodzeń izolacji wodochronnej. Nie zasypuje się takim gruntem jeśli to nie jest prawie sam piasek. Takie iły, gliny to nie da się zagęścić i przez parę lat trzeba będzie wyrównywać. Aby ocenić konieczność drenażu musiałbym mieć profil geologiczny. Można dać go asekuracyjnie, ale musi być gdzieś odprowadzony, jakiś rów melioracyjny, studnia chłonna, ....
A co to jest ten grunt nasypowy? Może nie jest taki zły i można na nim budować?
