wojtusp
Zawartość dodana przez wojtusp
Jak najbardziej dobry pomysł. Płyta żelbetowa gr. 10 cm, zbrojenie dolne główne śr. 6 mm co 10 cm (prostopadłe do dwuteownika) i na to rozdzielcze zbrojenie (prostopadłe do głównego ) -> fi 6mm co 30 cm + podkładki dystansowe 1cm. Dwuteownik co najmniej IPE 140. Do dwuteownika powinny być dospawane takie wąsy łączące dwuteonik z płytą
- 39 odpowiedzi
Ściany działowe bez zbrojenia
wojtusp odpowiedział Magda90 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Nie. Musi być na całej wysokości powiązana ze ścianą nośną. -
Budowa Pwinic-znaczące zmiany w stosunku do projektu.Pomoc
wojtusp odpowiedział Marlena1981 → na topic → Fundamenty i piwnice
1. Jeżeli grunt jest suchy bardzo to woda odejdzie z wylanego betonu i nie zwiąże. Klasa spadnie z B25 na B10. 2. Zbrojenie jest przeciwskurczowe jest w ścianach, aby nie było za dużych rys.- 8 odpowiedzi
- budowa
- projektu.pomoc
cactus - mylisz się. Do pozwolenia nie trzeba takich obliczeń. Ogólnie radziłbym zrobić belkę na tych belkę żelbetową np. 30x15 cm. I płytę jednokierunkowo zbrojoną gr. 10 cm. W murze zrobiłbym bruzdę na min. 10 cm i z co 2 pręt połączyć w jakiś sposób z istniejącym stropem np. przez wklejanie prętów. Ukośne stężenia są zbędne. Stateczność będzie zapewniana przez budynek. Pamiętaj o solidnej głowicy metalowej na tej rurze. Alternaywnie można wypełnić rurę betonem razem z betonowanym balkonem i wtedy nie trzeba głowicy.
- 39 odpowiedzi
1. W typowych dachach cieśla swoim doświadczeniem określa ilość gwoździ czy wkrętów. Pewnie nie masz projektu wykonawczego, który by określał takie szczegóły. 2. Używać podkładek. Dokręcać jak się poluzują 3. Jeżeli jest dobrze zaimpregnowane (ciśnieniowo) to nie trzeba. Teoretycznie są w całym przekroju zaimpregnowane. 7. Wieniec powinien być równy, bo łatwo to zrobić, przygotowując równa szalunek
Adaptacja przez projektanta czy wpis w dzienniku
wojtusp odpowiedział slaw2006 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Wszystkie (poza 5) mogą być wykonane wpisem w dzienniku, bo są nieistotne z punktu widzenia pozwolenia na budowę. Do 1, 3, 4 kierownik na pewno będzie wymagał opinii projektanta na ten temat i jego wpisu w dzienniku. A 5 to zmiana pozwolenia na budowę .... -
Ławy są tak czy inaczej zawsze zawilgocone, niezależnie czy są czy nie ma rys. Nie ma potrzeby uzupełniać rys, strata kasy. Przy kolejnych betonowaniach, doradzam betonować wieczorem i polewać po 5 godzinach. Polewać nie można od razu. Gdy się już betononuje na słońcu, to potem trzeba odrazu nakryć folią budowlaną i po 5 godzinach polewać.
Temat ciekawy. Ale raczej nie to forum :PPPP Ciężko coś powiedzieć, inwentaryzacja jedynie, albo przeglądanie rysunków podobnych dachów. Przy takich dużych dachach to tylko dachy płatwiowe-kleszczowe i przynajmniej z 4 ramy stolcowe.
- 3 odpowiedzi
- dachy
- konstrukcji
Czemu powierzchnią tarasu jest papa ? Po papie chodzicie ? Skąd taki beton B-15 nieprzepuszczający wodę ? Nie znam takiej technologii. Proponuje zdjąć wszystko do warstwy konstrukcyjnej. I na to zaprawa uszczelniąca. I na to płytki jakiejś. Jeżeli warstwa konstrukcyjna jest nierówna, bez spadku to trzeba ją nadlać jakąś cienką wylewką.
Konstrukcja stropu drewnianego na piętrze
wojtusp odpowiedział katze750 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Nie można kłaść belek na ścianie działowej tak bez zastanowienia. Do takiego czegoś przydałby się projekt.- 1 odpowiedź
- drewnianego
- konstrukcja
Ubytek w żelbetonie i pęknięca w ścianach - materiały
wojtusp odpowiedział a topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Do pierwszego raczej to http://www.netweber.pl/weber-technologia-deitermann/produkty/naprawa-i-ochrona-betonu/weberrep-754.html - zaprawa naprawcza. Drugie jest ok. -
Strop drewniany - zamiana sposobu podparcia belek
wojtusp odpowiedział krzysztof1976 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Jeżeli ta belka stalowa to dwuteownik to belki można oprzeć na dolnej półce i wtedy z dołu nic nie wystaje. -
SHS to kwadratowy RHS te same ale troszkę "poprawiłem" wynik 215 kN przeszło na 220 kN. Tak standardowo daje się piankę. I tynkuje się tynkiem na siatce.
- 17 odpowiedzi
- podporowych
- przesuwanie
Jeśli strop jest monolityczny, gruby ( ok. 15 cm) to obędzie się bez podwaliny.
- 7 odpowiedzi
- ciesla
- podwalinie
- 17 odpowiedzi
- podporowych
- przesuwanie
Nośność tego nowego słupa będzie 215 kN
- 17 odpowiedzi
- podporowych
- przesuwanie
SHS też może być. Sądzę, że opinia o zmianie słupa podpisana przez konstruktora przekona kierbuda A jak wysoki jest słup? Blacha za duża, nie ma sensu aby wystawała za płatew. Najlepiej aby miała wymiar płatwi. Ta blacha już po wykonaniu może zostać przyspawana, nawet przez laika (tak symbolicznie aby nie wypadł )
- 17 odpowiedzi
- podporowych
- przesuwanie
Już przy HEA100 ten słup 160x160 drewniany to jest patyczek Więc nie ma obaw o nośność. HEA 120 jak najbardziej będzie dobry. Oczywiście w przypadku Terivy słup nie może stać na pustaku .... Generalnie wtedy robi sie specjalne żebro pod taki słup Musisz pamiętać o przyspawanych grubych blachach stalowych na dole i górze, aby ten dwuteownik nie "przeciął" płatwi, ani nie wbił się w beton. Najfajniej byłoby wmurować się do wnęki dwuteonika, wtedy sciana byłaby fajnie usztywniona.
- 17 odpowiedzi
- podporowych
- przesuwanie
Takie słupy wykonuje się z dwuteowników. najlepszy bedzie np. HEA 100. jesli nie ma specjalnego żebra pod ten słup to raczej mozna bez problemu przesuwać troszkę wzdłuż. Jak dom będzie dopiero wykonywany to mozna rozwazyć zmiane konstrukcji na dach jętkowy, będzie w ogóle bez słupów. Troszkę trudniejszy w wykonaniu, bo łatwo go spaprać (dużo tematów o problemach na muratorze). Ale korzyścią jest brak słupów.
- 17 odpowiedzi
- podporowych
- przesuwanie
Płatew drewniana zamiast teownika
wojtusp odpowiedział KolesMaz → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
^^^ no w dużym uproszczeniu przyjąłem że z 2m idzie na murłatę a z pozostałych 3 na płatew (typowy dach o rozpiętości 10m) Jeśli płatew będzie zbyt podatna to zmienia się sposób pracy dachu na jętkowy i wtedy po za dużą siłą pionową na wieńcu pojawia się duża siła pozioma na wieńcu i wyteżenie krokwi zdecydowanie rośnie. Takie są efekty tej niższej wartości -
hmmm, 1.9kN/m to troszkę mało .... szerokość zbierania obciążeń na płatew to przypuszczam min. 3m. Więc już od samej dachowki 0.65kN/m^2*3m=1.95kN/m Od śniegu trzeba liczyć drugie tyle. -
To pokaż jak to policzyłeś Jeśli dobrze to nie ma podstaw by się obawiać. -
Twardość betonu B15 / B20 na przestrzeni lat
wojtusp odpowiedział KotKapiszon → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Do "nalog". mam kilka uwag 1. To starożytny beton nie dorasta do pięt współczesnemu. Nie ma co do tego wątpliwości ..... 2. Moduł sprężystości betonu zdecydowania wzrasta z czasem. Do obliczeń żelbetu przyjmuje się w uproszczeniu że spada aby uwzględnić zarysowania i pełzanie (tzw. efektywny moduł)- 12 odpowiedzi
- betonu
- przestrzeni
To są bzdury.- 12 odpowiedzi
- betonu
- przestrzeni
