PawelWo
Zawartość dodana przez PawelWo
Nie wiem co ty masz za szukajkę u ciebe w kompie ale u mnie jest oczopląs https://www.google.co.uk/search?q=La+Escandella+Teja+Mixta+Grande+Roja+Lucentum&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=Tn_PU4-tMsSh7Abw9oBI&ved=0CCkQsAQ&biw=1525&bih=707&dpr=0.9 Co prawda wszystko z zagranicy ale zawsze masz poglad jak to wyglada na dachu
Creaton / Euronit EBM Polska OMIJAJCIE SZEROKIM ŁUKIEM!!!! NIE POLECAM!!!
PawelWo odpowiedział songoku_xxx → na topic → Dachy
Moim zdaniem tutaj ma rację. Tutaj jest też wina dekarza, że nie potrafił wyliczyć ile dachówki bedziesz potrzebował. Mi dekarz wyliczył 3800szt ja stwierdziłem, że zamówie 4000szt i w sumie nie potrzebnie bo teraz zostałem z paletą dachówki bo Roben zwrotów tez nie chce ale ogólnie i tak będę potrzebował jeszcze wiecej dachówki na wiatę więc sie tym nie przejmuje. Ps. Nie bądz zskoczony jak paleta dachówki którą ci dowiazą będzie w innym odcieniu -
Mógłbys wstawic zdjęcie jak to wygląda?? Ja zamierzam napić płyte OSB bo wtedy bedzie 100% pewności, że nic sie nie pokręci ale chciałbym wiedzieć jaka grubość bęzie najlepsza. Czy 20mm wystarczy??
- 13 odpowiedzi
Nikt nic nie podpowie??
- 13 odpowiedzi
----> Google Jest tam tyle zdjęć, że oczopląsu można dostać
Ponawiam pytanko Jakiej grubości płytę użyć?? Pytanie jeszcze odnosnie ocieplenia, czy jak wykonawca przykręci mi listwe do ściany i nad nia przykleję styropian to bedzie ok?? Bęe miał wtedy bezproblemowe mocowanie styropianu bo nie będzie mi opadał podczas klejenia ale w tym przypadku wystąpi mostek cieplny bo pod listwa nie będzie ocieplenia. Co proponujecie?? Jak to wykonać?
- 13 odpowiedzi
Jak wyżej tyvek solid. Bardzo dobra jakośc w stosunku do ceny Arturjn, możesz napisac jaką masz ta folię dachową bo chyba ktos cie ładuje z ta ceną albo troszke sam popłynąłeś Jęsli masz deskowanie to najlepsza byłaby papa termozgrzewalna lub icopal fel'x koszt 500zł za rolke lub tez sun'x 680zł za rolke ale żeby jakas membrana kosztowała 950zł to jeszcze nie słyszałem... może za krótko żyję Ten twój polecany braas to koszt 360zł (cena z allegro)
Dach wielopołaciowy i to juz kosztuje. Ja mam podobny o powierzchni blisko 400m2 i kosztował mnie dużo za dużo a dokładniej ponad 80 tys Ja bym to widział mniej więcej - 20 tys wiazary dachowe - 25 tys robocizna ( bez deskowania dachu troszke taniej) - 17 tys dachówka z akcesoriami ( nie wiem ile taniej wyszlaby blacha) - 5 tys rynny - pod uwage trzeba tez zabrac kominy a to tez sa koszty. Reasumujac, 70 tys musisz miec. Może wyjsc 5 mniej lub 5 wiecej. Wszystko zalezy jakich materialów uzyjesz. Opierałem sie na kosztach jakie ja ponioslem przy swoim dachu. Pozdrawiam
DACH W DOBRYCH RĘKACH
PawelWo odpowiedział Andrzej Wilhelmi → na topic → Ogłoszenia drobne - szukam, sprzedam, kupię, oddam, zamienię
No wiec ta połać z tyłu ma 7.6m z tego co mi sie wydaje a te z przodu mają po 6.4m więc faktycznie lepiej będzie jak pozakładam te dachówki. A patrząc teraz na FV łaty są 6/4 a kontrłaty 2.5/5 czyli trochę małe Dziekuje bardzo za podpowiedzi.- 2 492 odpowiedzi
- kompleksowe wykonanie dachów
- remont dachu
Wykonawca mi powiedział, że jesli nie przekracza 7 metrów to nie ma takiej potrzeby ale jesli mi zależy to moze je zamontowac jak bedzie montował kominki wentylacyjne oraz jeszcze jedno okno nad garażem. W którym rzędzie od kalenicy powinny byc zamontowane takie dachówki i co jaką odległość od siebie rozmieszczone?? Ps. Pocieszył mnie pan, że dach jest bardzo przyzwoicie wykonany. Dobrze to słyszeć od pana.- 2 492 odpowiedzi
- remont dachu
To kilka zdjęć mojego dachu, jeśli mógłby sie pan wypowiedzieć na temat wykonania byłbym wdzięczny. Wiem, że diabeł tkwi w szczegółach ale i tak prosiłbym o opinie na temat wykonania połaci, oraz bróbki kominów i montażu okna. Jeszcze jedno pytanie... czy powinny byc zamontowane dachówki wentylacyjne na moim dachu?? http://images64.fotosik.pl/1144/5dac78efa985faa0med.jpg http://images63.fotosik.pl/1142/ac9e9f48bc0ab9c0med.jpg http://images63.fotosik.pl/1142/8f7a624eeb192603med.jpg http://images64.fotosik.pl/1144/ea708b8769a80e31med.jpg http://images65.fotosik.pl/1145/e1b84b0298ee145cmed.jpg http://images63.fotosik.pl/1142/4ed4915a9cab263dmed.jpg- 2 492 odpowiedzi
- remont dachu
Właśnie o orientacyjną cenę mi chodziło i dziękuję za odpowiedz. Jak pan pewnie wie mój dach jest już zrobiony ale chciałem wiedzieć ile kosztowałby mnie dach wykonany przez najlepszego fachowca w kraju i powiem szczerze, że jeśli cena zawiera wykonanie ułożenia wiązarów, pełnego deskowania, obróbkę dwuch kominów wymurowanych z klinkieru oraz zrobienie podbitki drewnianej z obiciem pasa podrynnowego struktonitem to cena 38 tysięcy to bardzo dobra cena. Dachu dokładnie ma powierzchnię 368m2 i wykonany jest z dachówki Roben piemont antracyt a rynny metalowe firmy galeco. Tak więc reasumując załuję, ze sie z panem nie skontaktowałem wcześniej, nie zebym narzekał na moich wykonawców ale jakoś do pana mam większe zaufanie nawet pana nieznając osobiście Pytanie tylko czy podjąlby sie pan prac w okolicach leszna wlkp. Bo to kawał drogi z Łodzi Ps. W razie remontu dachu na bank zglosze sie do pana Pozdrawiam serdecznie- 2 492 odpowiedzi
- remont dachu
Witam panie Andrzeju Mam troche głupie pytanie bo domyslam sie, że ciężko bedzie panu odpowiedziec na to pytanie ale bardzo bym prosił o odpowiedz a mianowicie jakie byłby koszt wykonania dachu jak w załączniku z pełnym deskowaniem i połozeniem dachówki ceramicznej Powierzchnia dachu to 380m2 Nie zależy mi na dokładnej cenie co do złotówki, powiedzmy, że +/- 2 tysiace marginesu może być (odpowiedz może byc na priv)- 2 492 odpowiedzi
- remont dachu
Dziękuję bardzo za szybka odpowiedz. Po przestudiowaniu pańskich porad postanowiłem, że wełny bedzie 40cm tak jak pan proponuję lub zakupie wełnę MEGAROCK PLUS 20 cm + ROCKMIN PLUS 15 cm jesli cenowo nie będzie dużej różnicy. Powierzchnia bryły domu to 246m2 20cm rozwine pomiędzy wiązarami a kolejną warstwę nabiję na wieszaki grzybkowe i wełna podtrzymana zostanie stelażem aluminiowym. Zastanawia mnie jeszcze czy druga warstwa wełny, ta nabijana na wieszaki lepiej żyby była w płytach czy w rolce? Jaka jest różnica pomiędzy wełną w rolce a tą w płytach poza rzecz jasna twardością??
- 18 odpowiedzi
- powietrzną?
- pustkę
Witam Już niedługo również czeka mnie ocieplenie sufitu/stropu i mam kilka pytań do pana Tomka a mianowicie: Jakiej wełny użyć i o jakiej grubości każda?? czy MULTIROCK i UNIROCK będzie ok biorąc pod uwagę mój dach?? - dom nowo wybudowany, - dach wykonany z wiązarów prefabrykowanych więc co za tym idzie poddasze nieużytkowe, - na dachu dachówka ceramiczna. Powinienem użyć wszędzie foli pod płytę GP? jeśli tak to jakiej?? Rozumiem, że MULTIROCK mam rozwinąć pomiędzy wiązarami na sznurkach tak aby nie opadała? Czy wełna UNIROCK to twarda płyta?? Jak ją zamocować?? stelaż do płyty gipsowej powinien być zrobiony na szerokość właśnie tych płyt wełny aby było łatwiej układać?? Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam
- 18 odpowiedzi
- powietrzną?
- pustkę
Myslałem, że deska 18 bedzie lepsza bo płyta od wilgoci moze po kilku latach rozmieknść albo cos w tym stylu. Ale skoro mówisz, że płyta wiórowa zaimpregnowana będzie lepsza to super bo to zawsze troche taniej wyjdzie niż uzycie deski a na to nabijanie jeszcze struktonitu. Jakiej grubości płyte uzyć?? 18mm bedzie wystarczająca??
- 13 odpowiedzi
Ok teraz juz łapie A można np. lewymi oblecieć cały dom do okoła?? Rozumiem, że lepiej byłoby wszędzie robic z włosem (przynajmniej od strony ulicy / wejścia) Jeszcze jedno pytanko, czy pod struktonit mozna dać płyte wiórowa czy lepiej deskę??
- 13 odpowiedzi
Mam dach wielospadowy a wejście od południa. Patrząc na mój dom, gdybym zaczynał od naroznika nad brama garażowa i jechał z płytkami w lewą strone do wejścia to powinienem uzywac prawych płytek?? A jak juz dojade do rogu to od niego jakimi zacząć? Zbyt skomplikowane to dla mnie Gwozdzi jakich uzyć?? miedzianych? Rozumiem, ze płytka struktonitowa powinna być opuszczona jakies 0.5cm nizej niz deska doczołowa tak aby był tak zwany kapinos.
- 13 odpowiedzi
Nie do końca rozumiem o co chodzi z tym aby nie były ułozone pod włos Możecie mi to jakoś sprecyzowac albo dac przykładowe zdjęcie??
- 13 odpowiedzi
Witam Zamierzam obrobić pas podrynnowy struktonitem ale mm pytanie skąd mam wiedzieć ile potrzebuje lewych i prawych płytek. Na pasie podrynnowym będzie nabita deska czołowa a ja (może samemu) chce przybijać struktonit na tą deskę. Chodzi mi o to czy przybijając np. prawe płytki na jedna stronę domu i dojeżdzając do narożnika dachu kolejna stronę powinienem zacząć już lewymi płytkami?? i tak dalej dojeżdzając do kolejnego narożnika dachu powinienem zacząć znów prawymi płytkami?? czyli na zmianę raz prawe i od kolejnego narożnika lewe i tak wokół domu Jeśli mam racje to wtedy będę wiedział ile struktonitu kupić zakładając, że przy płytce 25x25 zapotrzebowanie na 1mb to 5 płytek. Podbitka wokół domu to 76mb wiec zaokrąglając to do 80mb bedę potrzebował 400 płytek Jeśli się mylę to wyprowadzcie mnie proszę z błędu
- 13 odpowiedzi
komentarze do Domek prosty Marka i Joanny .
PawelWo odpowiedział kogut73 → na topic → Dzienniki budowy - komentarze
Fajnie wam idzie. Jak to czytam to widze ile jeszcze dylematów mnie czeka. Gratulacje ładnego domu!!! Kwota 200 tysiecy mnie zaskoczyła bo ja na stan surowy otwarty z działka wydałem 220 tysiecy. Na szczęście od przyszłego roku zaczynamy środek wiec bedą postepy. -
Dom Moniki i Pawła SZ5 Z17
PawelWo odpowiedział PawelWo → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Jak narazie żaden z wykonawców mnie nie zawiódł i mam nadzieję, że tak będzie dalej. Budowy dogladaja moi rodzice ale prawde mówiac jeżdzą tam tylko po to zeby wykonawcy widzieli, że ktos sie tam kręci Przed podpisaniem umowy z konkretnym wykonawcą rozmowa jest krótka a mianowicie... mówię co ma byc zrobione i czego wymagam, jeśli tak nie będzie to wtedy płatnośc tez jest inna niz umówiona. Plusem jest to, że mam firmy z polecenia bo mój brat i kuzyn tez sie budują i to oni sa na miejscu i wyszukuja dobrych fachowców a ja tylko korzystam Brat juz się w sumie wprowadził a kuzyn jest na etapie nazwijmy to stanu deweloperskiego i wydał juz na budowę 600 tysi ale jego dom robi wrazenie Co wiecej mam nadzieję, że dalej pójdzie tez jak z płatka. Kolejny etap to okna, mamy juz wycenę na okna veki z pakietem 3szybowym i roletami elektrycznymi tak więc przed zimą wszystko będzie zamkniete a później juz zaczynamy instalację elektryczną -
Historia pewnej budowy - Z287 energooszczędna stodoła na prąd.
PawelWo odpowiedział mic81 → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
U mnie wiazary sa mocowane takim samym sposobem ale kotwy sa z obu stron wiazara, tez sprawdzałem mocowania u siebie i na szczęscie żadnego ni znalazłem lużnego. Na filmikach wyglada jakby wiercili za duzym wiertłem dziury. U mnie wywiercili takie dziury, że wbijali kotwy młotkiem i bez dokręcnia trzymały a po dokręceniu to juz ich sam diabeł nie wyrwie z wieńca. Pojechała po bandzie ta twoja firma- 271 odpowiedzi
- energooszczędny
- izolacja
Jeszcze kilka fotek. Przy okazji wysprzataliśmy działkę, rozplanowaliśmy ziemie która została ściagnięta przed kopaniem fundamentów i czekam jeszcze na kolejne 30 ton ziemi. Zrobiłem tez hydroizolację icopal-a na to pójdzie styropian i folia kubełkowa ale to dopiero po zrobieniu drenażu wokół domu czyli wiosna przyszłego roku. -
Można powiedzieć, że kolejny etap budowy i nie boję sie tu napisać, że chyba jeden z najdroższych jest zakończony. Zostało teraz zrobić podbitkę i dach będzie juz kompletny. Kilka fotek jak to wszystko wyglada.
