r2req
Zawartość dodana przez r2req
3 lata temu montowałem T-Cap 9kw za 24 kpln brutto - komplet, ze zbiornikiem etc. nic mnie nie interesowało, cała kotłownia pozdrawiam, Artur
- 20 551 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
mkm, mógłbyś rozwinąć ? gdybym zamiast tych pomieszczeń miał na to garaż to też powinienem grzać ? pozdrawiam, Artur
- 20 551 odpowiedzi
- aquarea
Tak informacyjnie napiszę, nie ma to związku z różnicą temperatur góra/dół, o której dyskutowałem ostatnio, ale komuś może się przydać.. przez 2 lata grzałem 36 m2 powierzchni w w zasadzie nieużywanych (lub bardzo rzadko), pomieszczenia gospodarcze i pracowania (wypalanie ceramiki). Pomieszczenia umiejscowione od północy z małymi przeszkleniami (zimne). Obwody grzewcze były tam włączone non-stop ale i tak było tam chłodno. Po odcięciu ogrzewania (zamknięciu obwodów ogrzewania do tych pomieszczeń), pompa zyskała 2-gą młodość, raz że mniej powierzchni do grzania, ale przede wszystkim woda nie wychładza się w tych pomieszczeniach. zainstaluję tam jakieś ogrzewanie uruchamiane podczas korzystania z pracowni (elektryczne/gazowe - jeszcze nie wiem). pozdrawiam, Artur
- 20 551 odpowiedzi
- aquarea
w dzisiejszych czasach niemodne, bo pewnie przez emigrantów produkowane może jednak z Krymu ? pozdrawiam, Artur
- 20 551 odpowiedzi
- aquarea
mkm, to jakie są te najidealniejsze z idealnych aby nie mieć pecha i przewężek na kształtkach ? pozdrawiam, Artur
- 20 551 odpowiedzi
- aquarea
chyba wciąż nie ma zrozumienia problemu... parter jest przegrzany a piętro niedogrzane w słoneczne dni jak zacznę kombinować z rotametrami to skończy się tak, że w pochmurne dni parter będzie niedogrzany pozdrawiam, Artur
- 20 551 odpowiedzi
- aquarea
z ciekawości właśnie przed chwilą zmierzyłem u siebie, średnica zewn. = 32mm dziś po kolejnym słonecznym dniu utwierdzam się w przekonaniu, że jedynym sensownym rozwiązaniem dot. wyrówania temperatu pomieszczeń mocno nasłonecznionych (parter) i tych trochę gorzej (piętro) jest zastosowanie 2 pomp (po 1 na każdą kondygnację) połączonych ze sprzęgłem i dać osobny sterownik na każde piętro ps. po sezonie hydraulik zamieni mi listwy, tak aby pokazywały jednak przepływy pozdrawiam, Artur
- 20 551 odpowiedzi
- aquarea
celem jest nie bufor, tylko 2 osobne pompy góra/dół pozdrawiam, Artur ps. taki przykład: PC grzeje nocą do 21,8C, przychodzi dzień (słoneczny) - na dole mamy 26C na górze 22C, jest wieczór godz. 18, Słońce już o 16 zaszło, na dole temp. 24C na górze 21,6C. o godz. 20 będzie tak, że na dole 23,5C a na górze 21,4C i odcczuwalny chłód (wyjście z prysznica nieprzyjemne) ja nie widzę innego sposobu wysterowania niż 2 pompy i 2 sterowniki góra/dół
- 20 551 odpowiedzi
- aquarea
niestety nie da rady tak tego ogarnąć, zbyt duża różnica temperatur gór/dół w słoneczny dzień pozdrawiam, Artur
- 20 551 odpowiedzi
- aquarea
a jaką miałeś a jaką masz obecnie średnicę ? u mnie niedogrzanie piętra wynika chyba raczej z dużych przeszkleń na dole 2 pompy po 1 na piętro i na górę pozoli osobno sterować ogrzewaniem góra/dół, gdy na dole będzie jeszcze bardzo gorąco od Słońca, góra juz będzie mogła się załączyć gdy zacznie się wychładzać pozdrawiam, Artur
- 20 551 odpowiedzi
- aquarea
dziękuje pozdrawiam. Artur
- 20 551 odpowiedzi
- aquarea
mkm, prosiłbym jeszcze o jakąś sugestię co do pomp (bufor dałeś przykład Biawar) czy pompę w PC (stara 3 biegowa) mam pozostawić na 3 biegu ? pozdrawiam, Artur
- 20 551 odpowiedzi
- aquarea
ok, jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam Artur
- 20 551 odpowiedzi
- aquarea
odpowiedz mi jeszcze proszę, jakie byłyby minusy zastosowania rozwiązania jw. ale bez buforu/sprzegła tj.: bezpośrednio 2 pompy, jedna przy rozdzielaczu na gorę druga na rozdzielaczu parteru pozdrawiam, Artur
- 20 551 odpowiedzi
- aquarea
świetnie ! serdecznie dziękuje pozdrawiam, Artur
- 20 551 odpowiedzi
- aquarea
mkm, Hajnel, wszystko jasne dziękuje ps.jakiej wielkości bufor: 15, 35, 50 l. ? pozdrawiam, Artur
- 20 551 odpowiedzi
- aquarea
przepływy policzyć ze wskazań rotametrów? u mnie wszystkie rozkręcone na maks, niestety zostały zamontowane do góry nogami i wszystkie pokazują 0 :/ ale załóżmy, że na piętro są zbyt duże opory, co można zastosować? w jaki sposób wykorzystać mały bufor/ sprzęgło - dodatkową pompę ? dziękuje, Artur
- 20 551 odpowiedzi
- aquarea
dziękuje, zakładając jednak, że zbyt małe przepływy to co powinienem zastosować: jakiś mały bufor (ile ltr?) i pompa za nim?, czy może pompę przy obiegach na piętro - można tak ? dzięki za odpowiedź, Artur ps. pytam na forum, bo niestety mój instalator to noga (podłogówkę kładł kto inny) i uruchomić pompę udało się również dzięki pomocy forumowiczów (jest w historii moich postów jeśli kogoś interesuje)
- 20 551 odpowiedzi
- aquarea
mam pytanie i odnosi się to do Twojego posta, ja rzeczywiście zwłaszcza podczas mrozów odczuwam niedogrzanie piętra. przypuszczam, że problemem są to obiegi. pompa obiegowa chodzi na 3 (najwyższym biegu). masz może pomysł na jakieś zwiększenie przypływu na piętro ? -dodatkowa pompa obiegowa, mały bufor, sprzęgło ? nie wiem... pozdrawiam, Artur
- 20 551 odpowiedzi
- aquarea
ja opiszę moje 2 letnie doświadczenie z PC: jadę na normalnej taryfie, próbowałem jakby to by było przejść na nocną i niestety, 80% szyb mam pół-zach (wielkie przeszklenia, każde okno 4 x 2,5 m) i przy grzaniu nocnym do temp. 22C w słoneczny dzień (nawet gdy na zewnątrz -15C) w dzień robi się nieznośnie, temperatura wzrasta do do 25-26C, dlatego jestem zmuszony dla komfortu pozostać przy grzaniu całodobowym
- 20 551 odpowiedzi
- aquarea
jak przyjdą mrozy to sprawdzę zeszłej zimy jakoś nie chciało mi się stać przy sprężarce nocą w mróz... pozdrawiam, Artur
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
już o tym pisałem na forum miesiąc/dwa wstecz PC P-W jaka ja mam z 2-3 metrów praktycznie nie słychać, metr da się normalnie rozmawiać jak ktoś chce zapraszam na odsłuch na żywo woj łódzkie pozdrawiam, Artur
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Pompa Ciepła - czy/jaki parkiet - możliwe temperatury w pomieszczeniu
r2req odpowiedział xestern → na topic → Pompy ciepła
kolega dobrze prawi, jak mieszkałem w bloku to temp były ca. 24C i bylo ok - w domu przy 22C i podłogówce jest dla mnie nie do wytrzymania, nie uwierzysz ale z temperaturami w tej chwili zjechałem do 19,5C podłogi: na dole mam barlinek (całość poza kuchnią, łazienką), pom. gospodarczymi i pracownią), na górze panel (całość poza łazienkami i pralnią) z drewnem na podłodze i ogrzewaniem podłogowym jest tak: drewno jest generalnie cieplejsze w odczuciu od płytki/gresy, więc jeśli nawet aktualnie nie grzejesz to jest sympatyczniej niż na płytce gdy grzejesz, trochę później zaczyna oddawać ciepło, ale też oddaje je dłużej ps. jeśli zdecydujesz się na drewno, nie przesadź z temp. zasilania, bo będziesz miał po sezonie sporo opału (jeśli masz kominek ) pozdrawiam, Artur -
szkuam tanich rozwiązań a co do sprzęgła, to chyba ekonomiczniej będzie puścić przez CWU, tam przynajmniej energia nie będzie marnotrawiona a trochę podtrzyma temp. zasobnika pozdrawiam, Artur
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
piszę to dlatego, że instalacja u kolegi zainspirowała mnie do zmian u mnie w moim domu przy temp., która mnie i domowników zadowala, czyli ok. 20C (przy 22-24C boli mnie już głowa - w blokach gdzie poprzednio mieszkałem temp. była non stop 24C ale tam same grzejniki, więc i odczuwanie zapewne inne) - dom ma dużą akumulację cieplną i podłoga przy 20Cw pomieszczeniu na tyle się wychładza, że aby ją ponownie nagrzać i osiągnąć na powrocie 25C włączają się grzałki (ostatnio jak nagrzałem do 22C to podłoga tak długo oddawała ciepło, że przez 3 dni pompa się nie właczała a w domu miałem ukrop - dni były słoneczne) - (230m2 grzanych podłóg - żadnego grzejnika) przy ogrzewaniu domu do 22C tego efektu nie ma, ale jak napisałem wcześniej robi się nieznośnie ciepło - tymbradziej, że przez wielkie przeszklenia w ciągu dnia temp. podnosi się o 2-3C aby tego uniknąć pomyślałem, że mogę pójść śladami znajomego i zrobić taki oszukany krótki obieg (grzejników nie mam, ale mogę to puścić np. w zasobnik CWU, używają elektrozaworów dopóki czujnik w podłodze nie wskaże, że osiągnął zadaną temp, - np. 25C) pytanie, czy nie jest to ze szkodą dla pompy/sprężarki - ale chyba nie, skoro jest to wykorzystywane w instalacjach podłoga/grzejniki jesli ktos ma jakieś przemyślenia na ten temat, proszę o posty pozdrawiam, Artur
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
