WojciszPL
Wygrane w rankingu
1
Zawartość dodana przez WojciszPL
Thessla z odzyskiem wilgoci
WojciszPL odpowiedział Nanofox1 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Jak to możliwe? Zakładając że jak zaczyna być zbyt sucho, zmieniasz HRV na ERV to jest to zapewne w okresie zimowym, więc w HRV już dawno jest woda. Odnosząc się do dyskusji powyżej, to ja potwierdzam że ERV może być czasami problemem. Ja np. mając obecnie 2 małych dzieci (sporo prania, itp) i dużo kwiatów w domu w okresach wiosna/jesien mam problem ze zbyt dużą wilgotnością w domu - poniżej mój wykres: Tak jak ktoś napisał, da się z tym żyć, ale jednak czasami czuć już "duchotę" -
Wymiennik masz w każdym rekuperatorze i bez tego to nie miałoby sensu. Po to płacisz za prąd i wymuszasz przepływ powietrza, aby nie tylko decydować o wymianie powietrza (wentylacja) ale też odzyskiwać ciepło powietrza usuwanego (rekuperacja). Koszty tak jak przedmówcy mówili, moga się bardzo różnić, bo masz jakieś reku za kilka tys (np. O3on), albo kilkanaście (TG, Zhender, a nawet ReQnet który ostatnio bardzo poszedł do góry) Ja miałem modernizację i dofinansowanie, więc bardziej opłacało mi się wziąć firmę bo i tak wyszło finalnie mniej, ale dla nowego budynku jesli masz odrobinę chęci i pojęcia to też sugerowałbym robienie samemu - zaoszczędzisz kilka tys pln, a pewnie zrobisz nie gorzej. Z mojego doświadczenia nawet wydawałoby się powazne firmy o ugruntowanej pozycji na rynku robią kardynalne błędy, jak chociażby jedyna regulacja na anemostatach.
Dzieki za podpowiedzi! @Owczar - Skąd wiesz, że nie ma w nich skroplin? Ja mam obecnie ERV, planuję zakupić i wymienić na HRV bo mimo sporej wymiany powietrza mam b. wysoką wilgotność ostatnio -> 13, 14 a czasem nawet 15g/m3 w domu - wymiennik ma za dobry odzysk Słyszałem że ERV jest wykonany z jakiegoś materiału który bardzo boi się promieniowania UV, dlatego nie powinien leżeć na świetle - dlatego chciałem go od razu wrzucić do kartonu, tylko od razu pomyślałem jak zabezpieczyć żeby w środku nie urosły jakieś pleśnie gdyby została tam wilgoć (a tego nie widać) -
Cześć, pytanie do osób które mają dwa wymienniki i przekładają, np. @Owczar W jakiś konkretny sposób zabezpieczacie/osuszacie wymiennik który jest poza rekuperatorem, tak aby. np. przez 3msc nic się tam nie zalęgło? -
Też chciałbym właśnie zmienić, ale niestety nie jestem w stanie uzyskać informacji z FiltryAero. -
Panie Romanie, co z tym wymiennikiem? Ja już pisałem, ale nie mam nadal oferty, a w sklepie też nie widzę. Pozdrawiam! -
Możesz wrzucić YAML'a przykładowej automatyzacji z tymi krokami co 5min? Ja póki co zrobiłem przedziały i zadane prędkości, ale próbuję to optymalizować jeszcze. Zazdroszczę takiego zapasu mocy, u mnie 40% to w sumie standard w nocy sterowanie podbija do 50, czasem nawet 65% -
Jak macie ustawione automatyzacje (jeśli macie) po CO2 w sterowaniu obrotami reku? Zrobione progi (np. 800-900ppm -> 50%, 900-1000ppm -> 60%), itp czy jakoś iteracyjnie -> po przekroczeniu stopniowo zwiększaj, aż zacznie spadać, jak spadnie to zmniejszaj, itp? A może macie to w NodeRED? -
Panowie, nie macie nagminnie takiego błedu w logu? 2022-12-30 19:38:58.595 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.modbus.base_platform] Unexpected response from modbus device slave 10 register 4224, got 0x b Dotyczy tryby specjalnego, mam pod niego ustawione kilka switch'y (wietrzenie, pusty dom, itp) i jak sterownik zwraca wartość inną (np. wietrzenie w trybie manual) to sterownik przez modbus zwraca dziesiątki tysięcy (kilka na sekundę) błędów -
Dzięki! Jest jakiś sklep który to ma czy trzeba do nich pisać?
- 2 963 odpowiedzi
Ten F9 z Nanowave robią razem z ramka czy coś dorabiacie później żeby to połączyć? Jest jakieś minimum zamówieniowe?
- 2 963 odpowiedzi
Tutaj link do pdfa: https://www.swisstransfer.com/d/eb9bc3bf-06f6-41a0-93d6-6ac37b308918 Jeśli chodzi o filtry, to zarówno oryginalne jął i zamiennik masz na filtryaero.pl i tam polecam
- 2 963 odpowiedzi
Filtryaero.pl to sklep i też tam zamierzam kupować. Ale u nich masz oryginał i zamiennik, więc o którym mówisz że spoko ? Masz sprawdzanie filtrów w centrali ?
- 2 963 odpowiedzi
Masz na myśli ten adsr? Używasz czegoś takiego ? Wtedy taki leci za cleanboxa? Za taką cenę to chyba wolałbym jednak dać particle, tam już jest hepa i pewnie razem z drobinami zostałby zapach.
- 2 963 odpowiedzi
Ja jeszcze nie zmieniałem, ale słyszałem że lepiej kupować oryginały, bo te z peflexa mają spore opory już na starcie. Ale to tylko wiedza z neta, a nie moja. Co do kabla, to tak jak Owczar napisał, wszystko idzie modbusem i 4 żyły spokojnie starcza. Jakby co mam schemat wtyczki i mogę podesłać.
- 2 963 odpowiedzi
Ten heatbox o którym piszesz, to zupełnie inna grzałka niż wtórna w AirPack4. Tam masz grzałkę PTC, płynnie regulowana, więc nie ma żadnych minimalnych wydatków. Jeśli chodzi o CleanBox' to polecam, choć nie mam porównania bo miałem go od razu. Ale w tym roku tylko raz miałem przekroczenie pm2.5 > 20 i to tylko przez chwilę, przez wietrzenie (spada efektywność filtracji). Po zmniejszeniu wydatku zaczęło spadać. Normalnie mam p.m 2.5 poniżej 5 cały czas. Problemem jest tylko zapach, którego ten filtr nie zatrzymuje jeśli na zewnątrz jest naprawdę duży syf. Ale to nie wiem czy tutaj cokolwiek na rynku da radę?
- 2 963 odpowiedzi
Ja dostałem ten czujnik, nie wiem gdzie takowy można kupić niestety. Ale zerknij na bardzo polecane czujniki SDC30 (sam zamierzam dokupić taki żeby mieć dwa) lub ZyAura (bardzo podobny do tego rensona). Jeśli chodzi o ilość osób, to dwoje dorosłych plus dwoje dzieci. Czujniki mh z19 odradzam, jest mega dużo podróbek na rynku, sam dwa razy kupiłem i dwa razy fake i wniosek o zwrot kasy, bo pokazuje bzdury lub nic.
- 2 963 odpowiedzi
U mnie 95% czasu reku chodzi na 40% mocy co daje 125m3/h (jest to ok 0.35 wymiany na godzinę) CO2 sprawdzam czujnikiem rensona dobrej jakości, w najgorszych momentach rośnie do 1200ppm (w gabinecie, jak pracuję przy zamkniętych drzwiach) Poza tym, nigdzie nie przekracza 800ppm, także w sypialni - choć u nas akurat śpimy przy otwartych drzwiach. W przyszłości planuję dołożyć przepustnicę aby na noc odcinać salon.
- 2 963 odpowiedzi
Przy wymienniku ERV śmiało możesz ustawiać -3. W wersji enthalpy TG odblokowało możliwość obniżenia aż do -7, ja tak mam i nic nie przymarza.
- 2 963 odpowiedzi
Możesz zamieścić fragment ich odpowiedzi na ten temat? Wydaje mi się to kompletną bzdurą, może ten kto Ci odpisal nie miał o tym pojęcia. Ja sam mam model 400h w wersji enthalpy i ostatnio zacząłem testować użytkowanie grzałki ERV. Wszystko mam podpięte do HA przez modbus więc widzę dokładnie parametry pracy - zarówno napięcie podawane na grzałkę, jej temperaturę jak również temperaturę powietrza za nią. U mnie reku chodzi przez większość czasu na wymianie 120m3/h, zero problemu, ustawiasz dokładnie jaką różnicę temperatur grzałka ma Ci utrzymywać (masz 2 poziomy eko/komfort) i trzyma idealnie +/- 0.1C Poniżej kilka wykresów ode mnie: Temperatura grzałki: I jak ładnie trzyma temp w ryzach (z wyjątkiem wietrzenia - bezwładność grzałki i szybka zmiana parametrów nawiewu)
- 2 963 odpowiedzi
Powietrze wpadało, ale nie w takiej ilości. Ja akurat nie w każdym pokoju mam niestety podłogówkę, nie miałem na to wpływu i muszę z tym żyć, a i sterowanie nie jest tak szybkie aby reagować na zmianę temp nawiewu o kilka stopni aby podłoga była zimna. Wszystkie nasze rozważania dotyczą jak mówiłem sytuacji wzorcowej, dobrze wykonanej i zbilansowanej instalacji, wzorowo rozmieszczonych i dobrych nawiewnikow, itp. Niestety ekipy są różne, bywają różne błędy z którymi trzeba potem żyć, a czasem po prostu chwilowo zmienia się coś w domu (jak to łóżeczko dziecka pod samym anemostatem), dlatego uważam że taka grzałka to spoko opcja awaryjna. Żeby nie było- kupowałem ten reku nie wiedząc o niej i myślałem nawet o dołożeniu nagrzewnicy gdyby przy erv nawiew faktycznie się czuło (sporo o tym w necie, także tutaj). Także bardzo się ucieszyłem że ona jest i czasem z niej skorzystam. -
Widzę że niezła dyskusja nam tutaj powstała. Wszystko to o czym mówicie to prawda, ale weźcie pod uwagę, że teoria to jedno, a życie czasami od niej odbiega. Weźmy np. nieregularny sufit, jakieś podwieszenia, wnęki na światła, cokoły, itp - już efekt będzie zaburzony. Ja np. w sypialni mam anemostat nad łózeczkiem dziecka i pomimo że chłodu nie czuję, to dla komfortu psychicznego wolę żeby temperatura nie spadała poniżej tych 17-18stopni na nawiewie - a grzałka ERV bierze mi naprawdę tylko kilkadziesiąt W teraz. W sumie jestem zadowolony że jest ona w tym reku i mam możliwość ją użyć. Po prostu każda instalacja jest inna, każdy dom jest inny, a jakąś opcję zawsze lepiej mieć niż nie mieć Ja np. przy 16st czuję w pewnych na podłodze niższe temp, choć tak jak Owczar piszę, mając ręką przy anemostacie też wielkiego chłodu nie wyczuwam -
Mam wrażenie że myślimy podobnie, a mimo to nie możemy się dogadać. Jeśli patrzymy pod kątem bilansu energetycznego i ogrzewania prądem - to oczywiście, że się nie opłaca, przy założeniu że mamy jakiekolwiek główne źródło ciepła inne niż prąd. I z tym nikt nie dyskutuje. Druga strona medalu to natomiast kwestia komfortu - jak sam napisałeś fizyki się nie oszuka i przy bardzo zimnym powietrzu na czerpni temperatura nawiewu spada. Również Twoje słowa - FPX jest słaby pod względem efektywności - i z tym wszystkim się zgadzam i o to mi dokładnie chodzi. Jeśli mówimy o kwestii KOMFORTU nawiewu, to dużo efektywniejsze jest dogrzewanie powietrza ZA wymiennikiem grzałką wtórną niż jej grzanie przed wymiennikiem grzałką FPX - dlatego uważam, że nie jest to taki całkiem zbędny bajer, jeśli u kogoś chłód z nawiewnika może być wyczuwalny. 13st to już jednak całkiem chłodne powietrze. -
Piszesz to z perspektywy osoby która ma PC, a nie każdy tak ma. Druga sprawa, jak sam pisałeś dając b. zimne powietrze na wymiennik, można mieć niska temperature nawiewu. Nie twierdzę że taka grzałka jest idealna, ale na pewno jest dużo lepsza niż grzanie fpx od 0
