WojciszPL
  • Wygrane w rankingu
    1
Zawartość dodana przez WojciszPL
  1. Moja odpowiedź była do Owczar, że grzałka to zbędny bajer. Zapomniałem użyć cytatu.
  2. Tutaj nie do końca się zgodzę. Lepiej wyjdzie pod względem energetycznym aby do wymiennika wpadało -7 i później ew trochę dogrzać grzałka wtórna, niż grzać grzałka fpx. Grzałka wtórna wypadnie dużo lepiej, bo wymiennik jak sam zauważyłeś będzie więcej odzyskiwał = mniej do dogrzania.
  3. W enthalpy można ustawić -7, ja tak mam i działa jak należy, zero spadku sprawności. Do tej pory fpx uruchomił się tylko raz, jak była noc z temp do -13
  4. Cześć, jeśli chodzi o rejestry jakie udało mi się znaleźć to poniżej macie 3: - name: AP4 Napiecie nagrzewnicy ERV scan_interval: 10 slave: 10 input_type: holding state_class: measurement device_class: voltage address: 1285 unit_of_measurement: V scale: 0.00244 precision: 2 unique_id: ap4_pwm_erv - name: AP4 Napiecie nagrzewnicy FPX scan_interval: 10 slave: 10 input_type: holding state_class: measurement device_class: voltage address: 1284 unit_of_measurement: V scale: 0.00244 precision: 2 unique_id: FF456C783B184468949FB8B08A60A5CD - name: AP4 Temperatura ERV scan_interval: 9 unit_of_measurement: °C state_class: measurement device_class: temperature slave: 10 input_type: input address: 23 scale: 0.1 precision: 1 unique_id: sensor.ap4_temperatura_erv Tak więc Owczar, pod rejestrem nr 23, o którym pisaliśmy wcześniej że nie pasują mi temperatury do wyrzutni (jak jest u Ciebie) i podejrzewaliście uszkodzoną sondę - to jest temperatura oznaczona u mnie jako T.TW i jest to temperatura nagrzewnicy ERV - sprawdzałem jak rośnie, w momemncie jak zwiększa się napięcie podawane dla tej nagrzewnicy. U mnie standardowo nagrzewnica ERV nie chodzi, ustawiłem sobie teraz jak to rozpoznałem próg załączenia dt=4st C, czyli załącza się bardzo rzadko (praktycznie tylko < -6 na zewnątrz) Do tego FPX ustawiony na -7 i zero spadku sprawności do tej temperatury. Jeśli chodzi o wilgotność u mnie - to obecnie oscyluje 40-50% w zależności czy ktoś jest w domu, co robimy, itp tutaj natomiast sprawność: Nie mam pomysłu jak wyeliminować błędy w obliczaniu sprawności jak chodzi grzałka ERV - jak widać jak się nią bawiłem, to miałem przekłamania o sprawności > 90% Generalnie sprawność oscyluje mi 82-85%
  5. Panowie, ja dodam tylko dla potomnych - udało mi się ustalić czy jest temperatura T.TW - która na modbusie jest pod rejestrem nie ujętym w oficjalnym zestawieniu Thessla. Jest to temperatura grzałki wtórnej - zobaczcie jak teraz moduluje u mnie, przy tych mrozach :
  6. Owczar, po co masz dodatkową bazę influx i grafanę? Nie wystarcza historia z HA?
  7. Owczar, wygląda na to że faktycznie wszystko obija się tutaj o kwestię dyfuzji. Wczoraj w nocy zamknąłem drzwi do gabinetu i dzis nad ranem czujnik pokazywał tam 405ppm. Czyli wcześniej schodził max do tych 600 lub trochę mniej właśnie dlatego, że poprzez otwarte drzwi wpadało CO2 z sypialni która jest obok.
  8. Tutaj mała grafika pokazująca sytuację: Jak widzicie przyrosty jest spory. Szczelina pod drzwiami to ok. 80cm2, niby miało wystarczyć. Ale wiadomo, albo zamykamy wszędzi, albo nigdzie - a jak są jedne zamknięte (w gabinecie) to faktycznie powietrze szuka innej drogi. Natomiast zarówno Owczar jak i agb - piszecie że normalnie macie poziomy max 500ppm, u mnie jak widać po nocy, w pustym pokoju jest poziom prawie 600ppm. Nigdy nie widziałem niższego odczytu. PS: Owczar, jak ogarnąłeś tą przepustnicę i jak nią sterujesz? Teoretycznie ja mam nitkę którą mógłbym odciąć dopływ na parter i w sumie o tym myślałem, bodajże to jest spiro f160, a na parter idzie ~50% powietrza. Ile macie dopływu do sypialni? Ja miałem w projekcie zadane 60m3/h przy 100%, więc walczyłem o to by zwiększyć i zostało zwiększone do 75 (więcej się nie da na jednym anemostacie) tak aby przy powiedzmy 50% (tyle ustawiam czasem na noc, normalnie mam 40%) mieć chociaż te prawie 40m3/h (minimum po 20m3 na osobe).
  9. Tak, tu się zgodzę. Już pierwszego dnia mrozu widzialem mocny zjazd, a teraz utrzymuje mi się w granicach 45-55%, na zewnątrz nieco powyżej 3g/m3 Owczar - robiłeś te testy z CO2 w kanale? Jestem bardzo ciekaw, bo nie wiem dlaczego, ale mam problem z utrzymaniem go w ryzach. W gabinecie rano, który całą noc stał pusty mam poziom 570-600ppm, który dość szybko rośnie jak zaczynam pracę. Przy zamkniętych drzwiach to całkiem jest dramat, bo rośnie bardzo szybko i nawet przy wymianie 120m3/h, dość szybko mam w gabinecie powyżej 1000ppm. W sypialni gdzie śpimy przy otwartych drzwiach rano ok 900ppm, przy zwiększonej na noc wymianie (150m3/h). Nigdzie w domu nie udało mi się zejść poniżej tych 550ppm, czujnik raczej ok, po 10min na zewnątrz pokazywał coś koło 450ppm
  10. Ja już napisałem
  11. TG ma modbusa i jeśli trochę ogarniasz i planujesz jakiś system smartdom, to wszystko sobie ogarniesz z tego poziomu i masz większą swobodę niż przy zastosowaniu rozwiązań producenta - korzystasz z dowolnych czujników, łączysz jak chcesz z alarmem, itp.
  12. Mi też napisali że nie oferują samych wymienników + robili wykład nie wiem po co jak działa erv. Teraz czekam na odpowiedź, jak to możliwe że nie mają wymienników, w kontekście części zapasowych do swoich central - co jak wymiennik by się nam uszkodził np przy myciu ? Generalnie różnice o których piszą to takie trochę straszenie na siłę- oprogramowanie inne bo dochodzi sterowanie nagrzewnica wtórna i inne ustawienie startu dla nagrzewnicy wstępnej. Ale fpx można zmienić, a wtórnej jeśli nie masz to po prostu będziesz mieć chłodniejsze powietrze przy erv a jak chcesz przejść z erv na hrv to wtórna wcale się nie włączy przez większość czasu, bo tam masz utrzymywanie 3 lub 2 stopni różnicy między nawiewem a wywiewem w zależności od trybu. A można też wyłączyć.
  13. W jaki sposób przykręcić? Masz jakieś przepustnice przemysłowe, sterowane automatyką? Zwykle instalacja domowa nie ma tego typu narzędzi i jest statyczna, wiec trzeba dobierać wszystko pod pomieszczenie krytyczne -> sypialnia główna. Ja w tym celu ostro przewymiarowałem sypialnię (80m3/h przy powierzchni 13m2), choć instalator wciskał 50m3/h. I teraz w dzień spokojnie mi starcza wymiana na poziomie 30%, to w nocy musi to być chociaż 40%, a najlepiej 50-60%, wtedy mam CO2 na sensownym poziomie <700ppm.
  14. Napisali sami z siebie drugiego maila, czy dopytywałeś? Ja pytałem 2tyg temu, dostałem info że nie ma takiej opcji. Ale może jak zobaczą większe zainteresowanie, to coś pomyślą. Wymiary to TG 300/400/500h to: 366 x 366 x 345 mm Jeśli dostaniesz jakieś info nt możliwości pozyskania wymiennika HRV, to wrzuć proszę tutaj info. Ja bym chętnie kupił. Szukam już 2tyg, ale nigdzie nie widzę.
  15. No to ładnie udało się Ci osuszyć w krótkim czasie. Choćby do tego warto mieć ten hrv, ja co bym nie robił nie mogę zejść niżej niż 11g/m3, mimo że na zewnątrz już kilka dni z rzędu są okolice 6g/m3, a po praniu lub kąpieli leci nam szybko do 13-14 g/m3. Piszesz że tylko ze względu na deski - a ja również z powodu słabo schnącego prania oraz obawy, aby gdzieś w narożniku coś nie wyszło- wszak punkt rosy to już było ok 15st, więc przegroda w jakimś narożniku teoretycznie mogłaby chyba tyle mieć.
  16. To tylko potwierdza że warto mieć 2 wymienniki. Ja robię co mogę, dziś na zewnątrz było ok 6g/m3, więc dawałem wymianę na 70% i od czasu do czasu puszczałem na kominek aby obniżyć sprawność odzysku. Udało mi się zejść do 60% ( 12g/m3) ale chciałbym zejść kolejne 2g/m3 .
  17. 0.5 st przy 125m3/h? Do tego trzeba by ok. 19W mocy, a wentylatory pobierają dla tego wydatku 28W (oba)
  18. Tak, opory obliczeniowe wyszły 170Pa, ale z wywiewem jest coś nie halo, bo wyszło sporo więcej niż obliczeniowo (na obecnym max wentylator wywiewny ma 9.5V, a nawiew 8.7V, pomimo CleanBoxa w instalacji który powinien dodatkowo obciązaż nawiew. Standardowa obudowa? Tzn? Dobry pomysł z tym pomiarem ppm powietrza nawiewanego - czekam na wyniki z cierpliwością.
  19. A z czym to można połączyć żeby odczytywać dane po Wifi/Zigbee/BLE? Jest jakiś gotowy projekt do ogarnięcia z tym sensorem?
  20. Zazdroszczę takiego zapasu mocy wentylacji. Ja kupowałem największe co mogłem z erv i w klasie A, czyli 400h, bo niestety 500 się nie łapie. Ale po kalibracji wyszło mi tylko 310m3/h. Niby wymiana na godzinę jest, ale na wietrzenie wolałbym mieć większy zapas. Jeśli chodzi o wilgotność, to ja bym się cieszył z 55%. Dzisiaj znowu skoczyło i mam obecnie wszędzie 70% przy 22st C. Także robi się słabo... Ten czujnik wygląda ciekawie, popatrzę. Jest na to jakiś gotowy projekt pod ESP, jakaś obudowa do wydrukowania ? Ps: jak umieszales sondy w kanałach- robiłeś otwory, czy po prostu jest wkładałeś np przy reku ?
  21. to rozwiązanie to mnie nie przemawia. niby wiem że szczelności są podobne, ale jednak wolę mieć świadomość że strumienie są w pełni odizolowane.
  22. No nieźle, do tej pory jak pisałem w poprzednim poście, czytałem wszędzie że problem jeśli jest, to tylko suchego powietrza i ERV to zbawienie, a teraz okazuje się, że nie tylko ja widzę problemy w drugą stronę. dokładnie tak, gdyby teraz wrzucać powietrze z dworu bez odzysku to byłoby dużo mniej wilgoci w środku, a tak to mamy to co z zewnątrz + odzysk + zyski w domu i robi się tego za dużo. Pan Roman odpisał niestety, że nie ma HRV... Napisałem do Thessli, zobaczymy co odpiszą. Macie ew. jakiś pomysł gdzie jeszcze można by kupić taki wymiennik? Co do tego CO2, to ciekawa obserwacja - będzie śledził Owczar Twoje wnioski, bo miałem przez chwilę czujnik Rensona i w sumie też mam wrażenie jakby teraz było ciężej utrzymać poziom optymalny. Jakie czujniki CO2 posiadasz? Bo ten Rensona to grube tysiące, miałem tylko na testy. Chciałem coś zbudować, może w oparciu o ESPHome, tylko nie wiem jakie sensory są godne uwagi - wiem że dużo taniego badziewa pokazuje wyniki oderwane od rzeczywistości (choćby Tuya na Zigbee która ma bardzo złe komentarze). I w jaki sposób kalibrujesz? Na zewnątrz? I co to jest to ABC o którym piszesz? PS: Jeśli masz w salonie 400ppm, to tak jakby to było stężenie na zewnątrz, wręcz wydaje się zbyt dobre - nie uważasz? Podsumowując - użytkuję instalacji krótko, ale już dochodzę do wniosków że lepiej mieć 2 wymienniki - ERV na zimę i lato, jeśli mamy klimę, natomiast okresy takie jak teraz HRV.
  23. Właśnie o moc maksymalną mi chodzi. I jeśli mówimy o tym ustawieniu z instrukcji - to nie, nie uwzględnia. Ustawiłem tam 30%, a kocioł na zimnej instalacji i tak przez 10min grzeje z prawie pełną mocą palnika (widać po kreskach na wyświetlaczu). W instrukcji jest też informacja że skok ma być niby co 25%, a w sterowniku jest co 1%. Może to jakiś inny sterownik i powinno być gdzie indziej ustawione?
  24. Jak chcesz to osiągnąć skoro w modbus nie ma z tego co widzę opcji zapisu rejestru siłownika bypasu. Można sprawdzać ten stan, a sterować tylko bypass pasywny/ajtywny ale to algorytm decyduje o otwarciu.
  25. Tak, mam dokładnie ten sam model co Ty ale póki co nie zauważyłem problemów z filtrami, a prefiltry zmieniałem już kilka razy (tylko ja zmieniałem jak zużycie pokazywane przez centrale było np 7%). Generalnie sprawdzam je co miesiąc i jak widzę że są uwalone to zmieniam. Po zmianie robię sprawdzanie i czasami spada kilka %, a czasami nie (jeśli opór wynika z głównego filtra) Co do wilgotności - wszyscy ostrzegali przed zbyt suchym powietrzem, wręcz dominuje narracja o konieczności stosowania erv. Nie spodziewałem się problemów w drugą stronę. Owczar, nie chodzi chyba o to żeby zmniejszać odzysk, bo spadnie mi również odzysk ciepła a tego nie chce. Poza tym sam mówiłeś że wymian mam sporo. Może faktycznie trzeba będzie myśleć o suszarce...
