Nie ma sprzęgła. Od kotła jest trójnik i idwa 2 PEX'y 26 do dwóch rozdzielaczy - jeden parter, drugi piętro. Na parterze są dwa obwody grzejnikowe (garaż, łazienka) + 5 pętli podłogówki. Do podłogówki jest sekcja mieszająca, zrobiona z UWAGA ... zaworu VTA552 do CWU (antypoparzeniowy) . Taka to deweloperska twórczość... Do tego pompa mieszająca WILO Para 25/6-43/SC
Zdjecia rozdzielacza na dole, zaworu mieszajacego oraz pompy mieszajacej poniżej:
tutaj zdjecie pompy głównej obiegowej któr
Mój model to model to 050W BPJD. Pompa obiegowa jaka tam siedzi zamieszczona wyżej. Wszystko mi wskazuje na to, że jest ewidentny problem z przepływami, ale totalnie nie mam pomysłu co może być powodem. Średnice może mogłby być większe (PEX 32 zamiast 26) do rozdzielaczy, ale to stosunkowo krótkie odcinki, mały dom, więc nie powinno być chyba aż takiej tragedii.
Nie bardzo wiem, jak określić czy jest "dobrze" odpowietrzony. Nie mam niestety w instalacji separatora powietrza, chciałem założyć Flamco, ale widzę co się dzieje z instalacją i obawiam się że deweloper mógłby uciekać od rękojmi, jakby zobaczył przeróbki, więc póki co niestety tylko odpowietrzniki w rozdzielaczach + ręcznie odpowietrzanie w grzejnikach. Wielokrotnie sprawdzałem na grzejnikach czy nic się nie pojawia i zero powietrza od dawna. Instalacja roczna, filtr rok temu był tak zawalony że woda nie docierała w ogóle do rozdzielacza, teraz jest drożny - sprawdzałem.
Zgadzam się w 100%, moja diagnoza póki co jest podobna. Ewidentny problem z odbiorem. Opis instalacji wrzuciłem wyżej, łącznie z pompkami jakie w niej pracują.
Wszystkie zawory na max otwarte (rozdzielacz, pod grzejnikami).
To co zauważyłem wczoraj i dzisiaj - jak kocioł odpala się tylko ze sterownika na piętrze (czyli nie chodzi pompa mieszająca podłogówki) to do grzejników słabo i wolno, ale jakiekolwiek ciepło dociera. Natomiast jak odpalił się dziś rano na obydwa obiegi (pracowało pompka WILO na podłogę) to po godzinie grzejniki na górze ciągle zimne, kocioł taktował jak szalony. Po wyłączeniu pompki WILO pojawiło się po jakimś czasie ciepło na grzejnikach, ale oczywiście taktowanie dalej było.
