jammo
Zawartość dodana przez jammo
  1. Ani nie mniemam ani nie dywaguję , po prostu pytam . Mam we wrześniu robić modernizację dachu . W planach mam założone wykonanie pełnego deskowania na całości ale nie z desek tylko z płyt OSB, i wiadomo , że to ogranicza dyfuzję powietrza przez nie, a co za tym idzie, piana musi być oddzielona od deskowania tą luką powietrzną a nie rzucana na nią bezpośrednio. . Podczas rozmowy z przedstawicielem RUUKKI poradzili mi, aby płyty nie dawać na krokwie tylko najpierw dać kontr łaty wzdłuż krokwi, ponieważ w przypadku krzywych krokwi , nie będzie jak tych płyt wyrównać . I teraz tak sobie myślę , (nie dywaguję ) , że skoro daję na krokwie najpierw kontr łaty to może by wykorzystał je do przybicia jakiejś membrany pod nie, inaczej trzeba by nabijać membranę od środka pomiędzy krokwiami na jakichś listewkach , aby utworzyć tą lukę.Wiadomo że , kontr łata ma tylko 2,5 cm więc nie za wiele dlatego właśnie pytam o radę , bo nie wiem co robić. No chyba żeby nabić łaty , które mam cięte na 32mm grube, to już trochę więcej. Fizyka fizyką ale Ile powinna mieć taka luka
  2. Jeżeli piana to tylko sama bez wełny. Natrysk między krokwiami i na krokwiach z 5 cm razem otrzymasz 23 cm grubość warstwy i jest wtedy super. Niby u mnie ma być 20 cm , bo to jest już wystarczające ale też podpowiadają mi , aby dołożyć parę groszy i trysnąć dodatkowo te parę centymetrów. Przykrywając całkowicie krokwie unikasz mostków termicznych. Nie zaleca się łączyć wełny z pianą chyba chodzi o inną dyfuzję w obu materiałach. Co do piany jeszcze, to zależy też, czy masz na krokwiach membranę czy deskowanie i z czego ono jest. Jeżeli wykonane jest z płyt OSB , to zaleca się pomiędzy nimi a pianą zrobić lukę odpowietrzającą.
  3. witam, mam pytanie jakiej wielkości trzeba zrobić lukę wentylacyjną pod płytą OSB z krycia wstępnego a pianą PUR od spodu? Mam zamiar położyć membranę na krokwiach i nabić na niej wzdłuż krokwi kontr łaty o gr 2.5 cm a dopiero na to płyty OSB . Od spodu na membranę natryśnięta zostanie piana. Czy luka o szerokości kontr łaty, czyli 2,5 cm jest wystarczająca jako wentylacja , czy raczej trzeba zrobić większą? Jeszcze jedno co dać na krokwiach jako wsparcie dla piany.Słyszałem od pewnego gościa od dachów, że zamiast membrany powinna być dawana jakaś siatka ?Co o tym sądzicie?
  4. Witam, niedługo wchodi ekipa do modernizacji poddasza i ma mi nadbudować ścianki kolankowe z pustaka YTONG 36,5 cm. Problem w tym , że mam tam mieć drzwi balkonowe na 2700mm szerokości a z tego co czytam Ytong produkuje nadproża do otworów max 2500 mm co robić?
  5. Przy tym spadku co podajesz ,trapez 18 taki jak planowałeś może być bez problemu.
  6. Wiem coś o tym , bo sam jestem przed przeróbką dachu i też po modernizacji mam na jednej części niewielki spadek. Nie wiem jaki ty faktycznie masz spadek na tym dachu, bo z rysunku nie można wywnioskować jak jest wysokość w pionie od orynnowania do kalenicy. Oogólnie wygląda to mniej więcej tak. Blacha trapez 18 , czy panele z rąbkiem zatrzaskowym minimalny spadek musi być 8*, poniżej tej granicy nie dostaniesz od producenta gwarancji na blachę. Jeżeli chodzi o blacho dachówkę to pochył dachu wzrasta automatycznie i musi mieć minimum 16*. Co do trapezu to jest niby opcja położenia już od 4* , ale musi to być trapez 35mm a więc na 18mm nie ma szans poniżej 8*. Ja zdecydowałem się u siebie na krycie blachą na podwójny rąbek stojący , bo tylko on daje gwarancję szczelności przy spadku 5* , a taki mam u mnie.
  7. jammo
    pełne deskowanie
    Dziękuję za odpowiedz , mam jednak jeszcze pytanie Panie Andrzeju. Jakie jest pana zdanie na temat tych mat strukturalnych tzw. makaron , które powinno się dawać pod blachy płaskie?. Chodzi mi o to , że rozmawiałem dzisiaj jeszcze raz z przedstawicielem RUUKKI (tym razem innym) na temat konstrukcji podłoża przy tych 5* spadku i on mi powiedział , że skoro będzie pod spodem pomiędzy płytą OSB a ociepleniem z piany PUR OK wykonana luka wentylacyjna, to nie ma sensu wykonywać nad nią podwójnego deskowania, tylko na płytę OSB w tym przypadku około 22mm położyć matę strukturalną , która spełni też rolę wentylacyjną blachy i na nią bezpośrednio blacha, a najlepiej na krokiew nabić najpierw kontrłaty i dopiero wtedy płyta , gdyż jest wtedy lepsza możliwość regulacji płaszczyzny płyt przy nierównych krokwiach) Chodzi o to również , że zrobiłem rozeznanie w okolicy i jest problem z deskami a szczególnie suchymi 32mm . Zakładam taką grubość , żeby po struganiu było te min. 25mm jak pan napisał wyżej. Na kupno mokrych i dawanie do suszarni nie za bardzo mam już czas , bo moglibyśmy nie zdążyć przed przyjściem ekipy do dachu.Zresztą surowych i tak mi chyba nie wsadzą bezpośrednio do suszarni musiały by chwilę poleżeć na polu. Pod tym względem dla mnie najlepsza teraz chyba by była opcja z płytą OSB i na nią mata strukturalna oraz blacha. Mata jest podobno na folii więc odpadłoby już dawanie papy. Jak pan to widzi, pozdrawiam.
  8. jammo
    krokwie na dach
    144 zł
  9. Dołączę się do tematu. Myślę o natryśnięciu 10 cm piany PUR OK na górną płytę betonową ale od góry ,pod dachem, na której obecnie jest położone 5 cm styropianu i zabezpieczone od góry zaprawą cementowo-wapienną. Mam w związku z tym pytanie: - czy można zrobić natrysk na tą szlichtę na styropianie, czy lepiej byłoby zerwać to stare ocieplenie ze styropianu i pianę dać bezpośrednio na płytę betonową. Zaznaczam , że jest to pod dachem i nie chodzi się po tym.
  10. jammo
    pełne deskowanie
    Dziękuję za odpowiedz. Z tego co przeczytałem teraz , widzę , że miałem trochę inne wyobrażenie o tej metodzie krycia na podwójny rąbek. Mam w związku z tym jeszcze pytanie panie Andrzeju. Pisał pan w poście , że aby uniknąć uszkodzenia powłoki lakierniczej przez rolki maszyny , na krótkich odcinkach robi się zawijanie ręcznymi narzędziami. - Jakie to według pana są te krótkie odcinki. Czy przy mojej długości połaci około 7mb jest możliwe wykonanie takiego krycia w jednej części od góry do dołu? Pisał pan, że ta druga warstw deskowania wykonana powinna być z desek struganych. - Czyli mam rozumieć , że nie wchodzi w grę wykonanie tego drugiego górnego deskowania stykającej się bezpośrednio z blachą z jakichś płyt np. OSB czy MFP , tylko musi to być naturalna deska ? - Jakie powinny być grubości warst deskowania tej pierwszej z papą na krokwiach i tej drugiej na kontrłatach pod blachą . - czy musi być felcowana ta deska pod blachą czy tylko strugana ? - no i najważniejsze , czy muszę kupić suche deski na to deskowanie pod blachą, pozdrawiam.
  11. jammo
    pełne deskowanie
    Czyli co panie Andrzeju ? okłamywał by mnie główny doradca techniczny w firmie BRATEX ? Rozmawiałem z nim specjalnie na temat tej blachy do krycia na podwójny rąbek, i wyraźnie mi mówił , że są w stanie mi taką blachę przygotować i sprzedać. Zdaję sobie sprawę , że jakościowo jest to inna blacha, pytałem nawet, czy na tych arkuszach, które będą mi wykonywać do podwójnego rąbka, są w stanie wykonać również te przetłoczenia usztywniające na środku , ale powiedział mi , że nie , że blacha będzie gładka. Jak więc rozumuję to widocznie mają taką blachę odpowiadającą jakościowo , skoro mi to zaoferowali jak również i sprzęt do wykonania tego na dachu. Firma korzysta z blach produkowanych w fabryce SSAB. Panie Andrzeju , a czy mógłbym Pana prosić o odniesienie się jeszcze do moich pytań z poprzedniego posta ? - dlaczego sugeruje pan przykrycie kontr łat papą ? czy taka wersja jak podawałem , że kontr łaty i łaty są przybijane na papie ma jakieś wady? - Mam rozumieć , że co do tej części powierzchni dachu o spadku 5* ( fot.1) , według pana najlepszą opcją jest danie jednak tej maty na płytach OSB pod blachę? - czy dając tą matę - tzw. makaron , dawać ją bezpośrednio na płytę OSB czy trzeba położyć na płytę papę a dopiero na nią matę . pozdrawiam.
  12. jammo
    pełne deskowanie
    Witam Panie Andrzeju i dziękuję za odpowiedz. O tym , że rąbek na klik nie daje gwarancji szczelności poniżej 8* to już wiem, dlatego poradzono mi wykonanie krycia na ten podwójny rąbek , chodzi głównie o tą część dachu ze spadkiem 5* którą widać na tej pierwszej fotografii. Obecny dach dwuspadowy nie posiada tych nadbudowań ponad dachem. http://motoimage.pl/gky_uploads/2017/08/1501762515-400-x-255px-dom (2).JPG Pozostałe części tzn. wypusty dachu oraz druga strona dachu ( zdjęcie nr. 2 ) mają spadek min. 10* do 20* lub trochę więcej. http://motoimage.pl/gky_uploads/2017/08/1501763526-390-x-226px-dom3.JPG Najbardziej zależy mi na opiniach odnośnie pokrycia tych nadbudówek , chociaż ta druga na fot.2 nie stanowi problemu dla blachy na klik , ponieważ ona ma spadek 10* a może i deko więcej. Co do blachy rozmawiałem telefonicznie w celu zasięgnięcia informacji z przedstawicielem RUUKKI i on mi właśnie odradzał tą matę tzw. makaron. Następnie zadzwoniłem do producenta paneli z Dębicy czyli firmy BRATEX ( z tej firmy planuję zakup blachy ) i oni potwierdzili mi, że nie polecają tej maty tylko, żeby zrobić deskowanie z papą, na to kontr łaty i łaty w odstępach 10-14cm. Mam nawet zaproszenie do nich do zakładu , bo chcą mi pokazać proces produkcji i nowy wyrób tzn. nowy wzór paneli z rąbkiem na klik z innymi przetłoczeniami usztywniającymi, który wszedł do produkcji kilka tygodni temu. Co do tych paneli na podwójny rąbek, powiedzieli mi, że wykonają je jako półprodukt , czyli podwinięcie blachy wzdłuż arkusza po bokach tak jak na rąbek. Panele tak uzyskane będą nieco szersze (2 szt z całej szerokości arkusza, aby nie było odpadów), pomiędzy rąbkami wyjdzie około 55cm ( klik ma 48 cm) a zawijanie będzie wykonane bezpośrednio na dachu pożyczonymi od nich maszynkami. Mam takie pytanie : - dlaczego sugeruje pan przykrycie kontr łat papą ? czy taka wersja jak podawałem , że kontr łaty i łaty są na papie ma jakieś wady? - Mam rozumieć , że co do tej części powierzchni dachu o spadku 5* ( fot.1) , według pana najlepszą opcją jest danie jednak tej maty na płytach OSB pod blachę? - czy dając tą matę - tzw. makaron , dawać ją bezpośrednio na płytę OSB czy trzeba położyć na płytę papę a dopiero na nią matę . pozdrawiam.
  13. jammo
    pełne deskowanie
    Witam mam pytanie też pośrednio dotyczące deskowania i ocieplania pianą. Czy taki układ podłoża pod blachę na rąbek stojący będzie odpowiedni? Pierwotna wersja zakładała na krokwie deskowanie na nie mata strukturalna (tzw. makaron) i na to bezpośrednio blacha. W RUUKKI odradzono mi matę , bo powiedzieli , że oni nie polecają jej pod blachę , że lepsze jest łatowanie .Poradzono mi taki układ: - na krokwie nabić płyty OSB 18 - potem na płyty położyć papę ( chyba termozgrzewalną) - potem kontr łaty - i poprzecznie łaty o odstępach pomiędzy łatami nie większymi jak 10-14cm. Na jednej stronie domu po przeróbkach więźby dach ma mieć spadek 5* . Niby zaplanowałem zwiększać pochył do 8*, ale poradzili mi położyć blachę z podwójnym rąbkiem, czyli zawijana bezpośrednio na dachu ( mają nam nawet wypożyczyć maszynki do tego) . Przedstawiciel Ruukki jak i firma Bratex powiedzieli mi, że w takim przypadku można pokryć rąbkiem podwójnym na takim skosie . Głównie chodzi mi o opinie , czy tak wykonana konstrukcja i papa na deskach jest odpowiednim rozwiązaniem ? Planowany układ podłoża czyli : - płyta OSB 18 na krokwie. - papa - kontr łata bita do krokwi na papie - łaty poprzecznie odstępy 10-14cm - blacha czy jednak wersja z matą strukturalną pod blachą ?. Co do ocieplenia pianą to pod płytami OSB chcę zostawić lukę 3-4 cm ale z tego co mi powiedzieli w RUUKKI to nie dawać pod spód membrany na którą miała by być dawana piana otwarto komórkowa, tylko jakąś siatkę. Proszę o poradę , bo na koniec sierpnia mam zaplanowane zwalanie dachu.
  14. Nie wiem czy się dobrze zrozumieliśmy.Odnośnie mieszanek węgla to nie robię tego osobiście tylko taki się już kupuje. W większości ekogroszki to jest produkt uzyskiwany w zakładach przeróbczych a nie bezpośrednio w kopalniach .Większe firmy przeróbcze maja na składach różne asortymenty czasem z kilku kopalń, które są mieszane w odpowiednich proporcjach do uzyskania najlepszych parametrów i tam też są workowane.
  15. Papa jako pokrycie wierzchnie nie wchodzi w grę , głównie ze względów estetycznych, bo jednak to będzie widać z daleka.
  16. A jaką papę położyć na tych płytach OSB, termozgrzewalną? czy jakaś inna? Po rozmowach z przedstawicielem RUUKKI zdecydowałem , że spadek dachu zostanie na poziomie 4-5* (był plan podwyższenia o 30 cm kalenicy aby go zwiększyć do 8*) Dowiedziałem się , że mogę na takim skosie 4-5* położyć blachę na rąbek stojący, ale trzeba wykonać tzw. podwójny rąbek , bo on może leżeć nawet na pochyle 4*. Poinformowano mnie że pod rąbek zatrzaskowy nie daje się maty i zalecane jest kładzienie na łatach. Natomiast na tej płaskiej powierzchni gdzie będzie kładziona blacha na podwójny rąbek wymagane jest pełne płytowanie i mata , ponieważ blacha będzie wykonana jako półprodukt i zaginanie ręczne a ponadto jest mniej sztywna niż ta wykonana w całości maszynowo ( zatrzaskowa).No i co o tym myśleć. Ponadto sugerowali mi użycie piany ZK ponieważ ta OK ma małą lambdę czy coś takiego .
  17. Sprawa pierwsza, według przepisów prawa budowlanego na ten rok nie można montować już okien o współczynniku UW dla całego okna wyższym niż 1,1 W/m2K tym bardziej w blokach . Z tego co wiem osiągnięcie takiego współczynnika na standardowych oknach jest praktycznie niemożliwe, dlatego podejrzewam , że gość, który chce ci sprzedać te okna dwu szybowe ma na tym chyba dobry interes, tym bardziej w takich cenach o jakich pisałeś. Moje poprzednie okna były drewniane a produkowane były przez zakład w Wołominie .Powiem ci szczerze , że choć miały ponad 20 lat , to były jeszcze w dość dobrym stanie, chociaż z tymi nowymi na pewno nie mogą się równać, Ja te obecne mam właśnie takie rewelacyjne jak piszesz , 3-szybowe 6-komorowe.szer. ramy na 85 mm, ale za to współczynnik szyby na pewno duuuużo lepszy jak w tych co tobie zaproponowali, czyli te 2 szybowe. A cena za okno 150x150 jak ci pisałem wychodzi netto 930 zł, To , że po wymianie okien mogę zyskać około 30% na ogrzewaniu w porównaniu z tymi starymi potwierdzają nie tylko w tej firmie gdzie kupiłem okna lecz także w innych.Robiłem łącznie chyba z 13 wycen różnych producentów i różnych okien. Jakość okien to nie tylko sam profil i ilość komór, ale i ich wykonanie, użyte wzmocnienie środkowe okucia no i głównie pakiety szybowe + ciepłe ramki. Wiele firm robi na tych samych profilach Veka, Biugman-Salamander czy innych, ale jakość wykonania jest nieraz znaczna. Decyzja zawsze należy i tak do ciebie, pozdrawiam. Za swoją stolarkę zapłaciłem wraz z montażem ( 26 okien w tym drzwi balkonowych 1800mm oraz 2700 mm szer + 3 pojedyncze ) 29 000 zł .
  18. jammo
    Pełne deskowanie dachu
    Mam dylemat odnośnie płytowania .Zamierzam pokryć dach o spadku 8* blachą na rąbek zatrzaskowy.Planowane było płytowanie OSB a pomiędzy płytę i blachę miała być położona specjalna mata tzw. makaron.Dwa dni temu rozmawiałem z przedstawicielem RUUKKI i powiedział mi , że oni nie zalecają pod blachę dawać tej maty, tylko zamiast deskowania lub płytowania dać na krokwie membranę oraz kontr łaty i łaty.Teraz nie wiem już co mam faktycznie robić . Ocieplenie będzie z piany PUR OK. Proszę o radę.
  19. Jeżeli już bez tej maty , to nie lepiej zamiast deskowania i papy, dać membranę paro-przepuszczalną, kontry i łaty a na nie blacha ? W moim przypadku, gdzie ocieplenie będzie wykonane pianą natryskową nie za bardzo zalecają jej rzucenie bezpośrednio na deskowanie , chociaż są niektórzy wykonawcy, którzy nie widzą w tym przeszkód. Według tego co mi doradzano, lepiej by było i tak od spodu pod deskami dać membranę, tworzą około 3 cm lukę wentylacyjną a piana.była by wtedy rzucona na tą membranę. Co do deskowania , to miałem wykonać je z płyt OSB , jednak wiem , że nie mają one dobrej przepuszczalności powietrza a jeszcze dodatkowo ta papa na wierzchu to chyba nie byłoby najlepsze rozwiązanie. No, ale nie jestem fachowcem i mogę być w błędzie, dlatego zależy mi na opiniach innych, którzy robili to u siebie lub wykonywali u innych.
  20. Nie wiem jak jest obecnie z ich jakością , ale niedawno jak sam szukałem okien dla siebie to spotkałem się z opiniami , że firma Jezierski trochę spuściła z jakości i podupadła przez to. Dopiero teraz po zmianach właścicielskich czy coś takiego, ponownie starają się odbudować swoją markę , ale jak to jest faktycznie to już nie wiem. Cena nie zawsze jest wyznacznikiem jakości.
  21. No,niestety nie zabrali , podobno teraz nie zabierają bo nie mają gdzie to oddawać w Rzeszowie, chyba drogo im to wychodzi , czy jakoś tak.. Trochę mi to było nie na rękę , bo sam teraz muszę coś kombinować. Nie upierałem się na siłę , bo nie wiem jak to w innych firmach teraz jest. Gabaryty u mnie w miejscowości mam dopiero w październiku ale muszę się dowiedzieć, czy mi w ogóle wezmą taką ilość okien jak nie to będę rozbierał i oddam same szyby a drewno komuś wcisnę na opał.
  22. Witam, też miałem niedawno ten dylemat , gdy zacząłem szukać okien do swojego domu a mam ich 26 szt więc i koszt dość znaczny dlatego nie chciałem zrobić jakiejś wtopy , żeby potem żałować. Zacząłem rozpatrywać oferty różnych producentów, lokalnych dystrybutorów, robiłem wyceny . Ostatecznie nie kierowałem się tylko cenami ale skupiłem się też na jakości wykonania i opiniach o firmie produkującej. Nie powiem , ale w wyborze okien na pewno dużo pomogły mi też opinie ekspertów tu na forum , którzy zwracali uwagę też na inne aspekty niż cena. Ja ostatecznie wybrałem okna IDEAL 8000 (3 szybowe + jednostronny kolor orzech) z firmy AdamS z Mrągowa. Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna waha się w przedziale 0,7-0,8 W/m2, okucia to Siegenia Tytan AF . Dodatkowo zażyczyłem sobie okucie wszystkich skrzydeł na UR, tak jak mi radzili tutaj. Nie wiem na ile to się sprawdzi , ale mają być podobno stabilniejsze, gdyż okucie wykonane jest prawie po całym obwodzie skrzydła .Bardzo ważną rzeczą jest odpowiedni montaż , o czym ja właśnie dowiedziałem się od kolegów z forum . U mnie właśnie w piątek zakończyli montaż i powiem , że jestem z żoną mega zadowolony. Przy montażu patrzyłem im trochę na ręce :) ale było ok, i obeszło się bez podpowiadania ha,ha. Wizualnie są super, wyglądają bardzo masywnie no, ale jak by nie było mają te swoje 85mm szerokości w ramie. Moje zdanie jest takie , że czasem warto trochę dopłacić i mieć święty spokój, pozdrawiam. A tak przy okazji matti 1234567 , wydaje mi się , że cena 1850zł za okno z montażem jest trochę wysoka, nawet przy ciepłym montażu. Cena za moje okno 150 x 150 wyszła 1000 zł brutto i nawet przy ciepłym montażu z obróbkami było by w granicach 1500 zł, no ale to jest moja opinia.
  23. Zależy co oznacza u ciebie słowo standardowe. Co do zwrotu kosztów ,to zależy jak na to patrzeć. Ja wymieniłem 3 dni temu u siebie w domu wszystkie 26 okien na 3-szybowe z firmy AdamS ( IDEAL 8000 ) o współczynniku 0,7 - 0,8 dla całego okna. Z tego co mi mówili , zysk w ogrzewaniu domu (250m2) może być zbliżony nawet do 30% lub deko więcej, więc uważam , że po kilku lub kilkunastu latach na pewno się mi to zwróci.
  24. Witam, niedługo czeka mnie przeróbka dachu, wraz z częściową zmianą konstrukcji więźby oraz blachy. Problem polega na tym , że nie wiem jak najlepiej konstrukcyjnie wykonać podłoże pod blachę na rąbek stojący ( zatrzaskowy). Dach dwuspadowy, gdzie po przeróbce na połowa dachu czyli jedna strona , będzie miała zmniejszony kąt nachylenia połaci do 8* , co jak wiem, jest minimum przy tej blasze.. Wykonawca sugerował wykonanie na zasadzie , na krokwiach membrana + kontr łaty + łaty o gęściejszym rozstawie i na to blacha. Niestety na hurtowni blachy zasugerowali mi , że przy takim spadku połaci a w szczególności , że jest to blacha na rąbek stojący, wymagane jest pełne deskowanie a po między nie a blachę, musi być położona specjalna mata ( tzw. makaron , czy jak to nazywają). Nadmienię , że ocieplenie poddasza pod spodem wykonane będzie natryskowo z piany otwarto komórkowej. Plan był prosty, nabijamy płyty OSB, na to mata i blacha, pod płytą damy membranę tworząc 3 cm lukę powietrzną a piana pójdzie na membranę. Wydawało mi się , że już wszystko mam zaplanowane a tu dylemat ???? Zadzwoniłem do przedstawiciela RUUKKI Polska , bo od nich chyba będzie blacha, i w trakcie rozmowy powiedzieli mi , że oni nie zalecają dawania pod blachę tej specjalnej maty. Powiedzieli , że najlepszym rozwiązaniem jest pokrycie na kontr łatach + łatach. Jestem teraz w kropce, więc mam pytanie do fachowców ,co mam teraz o tym wszystkim myśleć. Wiadomo , że krycie na łatach jest dużo tańsze , bo odpada koszt deskowania oraz maty , której cena wychodzi około 20 zł m2 a przy powierzchni mojego dachu 250m2 to jest spora sumka .Ale nie chodzi tu tylko o pieniądze , chciałbym to zrobić jak najlepiej, aby uniknąć w przyszłości rozczarowań , więc proszę o pomoc i rady.
  25. No i nastał właśnie dzień, gdy w moim domu zawitały nowe okna AdamS Ideal 8000 , oczywiście wszystkie skrzydła okute za radą kolegów na UR . Jak na razie wizualnie to samo mi się śmieje :) nawet już nie zerknę na te stare wymontowane, które leżą pod ogrodzeniem ,chociaż nie najgorsze jeszcze były, no ale te to miodzio. Trochę było masakry w domu, bo robili mi na raz w kilku pomieszczeniach a wiadomo jak to jest z remontami w zamieszkałym domu ha, ha, żona mało się nie popłakała jak zobaczyła ten raban po powrocie z pracy, no ale przyznam , że robota i sam montaż poszły dość fachowo. Starałem się im patrzeć na ręce , bo czytałem trochę rad na forum , ale ,obyło się bez doradzania . .
