        dadi321
                Liczba zawartości104
Zawartość dodana przez dadi321
	Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegodadi321 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe Witaj mam podobny metraż jak twój, dom też nieocieplony, kociołek GS noname 17kW, spalanie powyżej zera ok 18kg/doba przy mrozach ok 30, nie mam problemów z osiągnięciem dowolnej zadanej temperatury ale instalacja nowa plus CWU 100litrów, oczywiście domy są różne i nie da się znleźć dwóch jednakowych ale myślę że 10KW będziesz miał nieco za mały, u mnie stałopalność to 24 godz bez mrozów , podczas mrozów 14-16godz
	Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegodadi321 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe nie ma to znaczenia pod kurkiem jest sprężyna jak przekręcisz poleci troszkę wody tak jak w bojlerze
	Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegodadi321 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe A zapomniałem dopisać teraz podczas mrozów -10 poszedłam do tego mieszkania żeby sprawdzić co tam z centralnym czy czasem nie zamarzło i co się okazało że w mieszkaniu jest +6Co a w tym domu zeszłej zimy przy -5 woda zaczęła zamarzać musiałem dolać glikolu wnioski pozostawiam bez komentarza
	Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegodadi321 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe paczka662 Też kedyś tak myślałem jak ty co to ogrzać dom , miałem 75 m2 w starej kamiennicy na trzecim piętrze , paląc od dołu na dmuchawie bez żadnego wysiłku osiągałem stałopalność w granicach 24-36h na widerku węgla czyli ok 10kg , myślałem że ludzie są tępi jak można na domek 100m2 spalać 5ton węgla i jeszcze mieć niedogrzane toż to jakaś paranoja ja spalałem góra 2 tony na sezon, no i zaczęło się kupiłem dom z lat 70 palę teraz ok 30 kg na dobę na 100m2 i już wiem że dom i mieszkanie to dwie różne sprawy , więc nie podniecaj się tak swoimi osiągami bo to żadna rewelacja a jeszcze ci żyłka pęknie trochę więcej szczunku dla ludzi
	Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegodadi321 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe oj polepsza ,polepsza przecież dopalenie gazów to dodatkowa energia , przy dobrym dopaleniu większa od tej żaru, jeśli chodzi o rozpalanie to tak niestety jest przy odpalaniu z góry wiąże się to z tym ze piec rozpala powoli warstwę węgla i moc nominalną otrzymujemy po dosyć długim czasie, przecież moc otrzymujemy nie tylko z powierzchni wymiennika ale i z objętości tego co się pali, gdy było ciepło to zaleta ale w czasie mrozów to już problem . Ja radzę sobie tak że na rozpałkę dokładam jeszcze ok łopaty węgla rozpala się ten węgiel szybko i zapewnia kopniaka na start, pomagam też sobie dmuchawą ale wtedy zamykam PW i miarkownik , dopiero po uzyskaniu temperatury zadanej wyłączam dmuchawę otwieram PW i miarkownik
	Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegodadi321 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe Generalnie powinny być dwie pompy w obiegu pieca z zasobnikiem i w obiegu grzejników, kiedyś w poprzednim domu miałem jedną przed zaworem w obiegu pieca i też działało, ale patrząc po schematach na google to pompka powinna być zabudowana w obiegu grzejników czyli za zaworem na zasilaniu
	Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegodadi321 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe na rurce Kpw jest nakręcony zawór 1" więc nie ma szans go wyrwać , ale jak pisałem dmuchawy używam tylko do rozpalania zeby szybko podnieść temperaturę potem wyłączam dmuchawę otwieram KPW i ustawiam miarkownik nie ma żadnych wybuchów
	Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegodadi321 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe Ja mam KPW szczelnie zamykaną i jak mi zależy na czasie to zamykam PG,PW i rozpalam dmuchawą
	Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegodadi321 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe No niekoniecznie, tak jeśli są normalne wrunki to ta szczelina może nie sprawiać problemów ale na przykład przy dużym wietrze może spowodować przegrzanie kotła. Miarkownik musi mieć możliwość szczelnego zamknięcia klapki , PW zabezpiecza przed wybuchami gazu w takich sytuacjach.Zresztą parę stron wcześniej jest opisane jak sprawdzać i uszczelniać klapkę miarkownika , skoro to nieważne to po co to robić?
	Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegodadi321 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe Witaj nie wiem jaki masz miarkownik ja mam regulusa i w instrukcji owa szczelina dotyczy tylko pierwszego uruchomienia, ustawiamy go tak aby przy zadanej temperatrze (np 60Co) owa szzelina była ok 1mm, ale jeżeli piec przekroczy zadaną temperaturę to klapka się zamknie całkowicie więc musi być szczelna bo piec się może przegrzać
	Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegodadi321 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe Bajpas o którym piszesz owszem podniesie temperaturę powrotu ale nie obniży temperatury zasilania grzejników , może to zrobić jedynie zawór czterodrogowy który miesza wodę powrotną do obiegu grzejników, przy bajpasie w najlepszym wypadku uzyskasz efekt osłabienia obiegu na tyle że góra grzejnika będzie miała temperaturę zasilania a dół będzie zimny, wiąże się to jednak z możliwością zakłucenia obiegu w najdalej położonych grzejnikach które mogą przestać grzać. Chyba że dysponujesz instalacją na rozdzielaczach wówczas można to łatwo skorygować za pomocą rotametrów , jest takze inny sposób zawory na grzejnikach proporcjonalne czyli takie które nie działają na zasadzie zamknij otwórz ale ustawiają się tak aby utrzymać zadaną temperaturę (PID) niektóre sterowniki umożliwiją wtedy ustawienie max zamknięcia na takim poziomie że przez gzrejnik płynie minimalny obieg, ale sprzet w PL trudno osiągalny i drogi
	Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegodadi321 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe Witaj może nie jestem jakimśznawcątematu ale napiszę jak to jest zrobione u mnie , instalację robiłem sam więc trochę zaszalałem .Zwykłe zawory termostatyczne mają jedną poważną wadę po zamknięciu nie ma jak zmusić je do otwarcia jeżeli temperatura nie spadnie ale np podskoczy niebezpiecznie na piecu, więc z nich zrezygnowałem , jakoś nie przekonuje mnie jeden czy dwa grzejniki bez zaworów dla bezpieczeństwa. Zabudowałem więc rozdzielacz z siłownikami oraz zawór czterodrogowy z siłownikiem .każdy z siłowników na rozdzielaczu jest sterowany z oddzielnego termostatu w pomieszczeniu ale sygnał nadrzedny otwarcia ma sterownik zaworu czterodrogowego, może on otworzyć wszystkie obiegi niezależnie od sygnałów z termostatów.Sterownik ten mierzy temperaturę na dopływie do zworu 4 drogowego , na wyjściu do obiegu grzejników i na powrocie do pieca jeżeli pomimo otwarcia wszystkich grzejników temperatura nadal rośnie zawór czterodrogowy zostaje otwarty na max, ostatnie zabezpieczenie to zawór schładzający otwera się przy 95Co W obiegu pracuje pompka WILO STRATOS 1-6 ,dodatkowy sterownik steruje CWU na zasadzie kaskady tzn jeżeli temperatura na kotle jest wyższa od tej na zasobniku o 8Co to obieg ładowania CWU jest otwarty jeżeli różnica jest mniejsza niż 8Co obieg jest zamykany planuję jeszcze połączyć w cały system sterownik pieca , przerabiałem niedawno na miarkownik mechaniczny i na razie tak pracuje
	Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegodadi321 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe ale ja wcale nie podłączyłem się do neta nadajnik i odbiornik pracują w paśmie radiowym ,dzisiaj widziałem taki zestaw na allegro za 50zł , ale i termometr się sprawdza też tak kiedyś miałem .Chciałem wam jeszcze pokazaćsposób na wziernik do pieca , na początku przykleiłem szybkę do drzwiczek ale efekt marny po czasie się zabrudziła a wyczyszczenie jej przez trzy otwory w blachach drzwiczek graniczy z cudem .W związku z tym zrobiłem coś takiego jak na zdjęciach szybkę wysuwa się do góry i czyszczenie jej to kwestia kilkunastu sekund polecam .Szybkę wykożystałem z przepalonego reflektorka hallogenowego
	Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegodadi321 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe GS Myjk napisz proszę na czym wsparłeś poziome płytki szmitowe czy są to jakieś kątowniki przyspawane do płaszcza i jakiej grubości są te płytki
	Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegodadi321 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe Witam GS dzisiaj chciałem się z wami podzielić udogodnieniem jake zrobiłem przy piecu, jak wiadomo w naszych piecach nie zawsze pali się tak jak byśmy sobie tego życzyli szczególnie przy miarkownikach mechanicznych, trochę mnie denerwowało latanie do kotłowni żeby sprawdzić co tam na piecu a mój sterownik nie ma możliwości podłączenia panela pokojowego. Rozwiązałem to za pomocą kamerki bezprzewodowej, kosztowała 90zł z odbiornikiem i teraz oglądając telewizję naciskam AV i już widzę co tam w kotłowni , zaznaczam że mój sterownik ma wyświetlacz led więc jest doskonale widoczny
	Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegodadi321 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe GS Napisz proszę coś więcej o tym podajniku , może jakieś zdjęcia pozdrawiam
	Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegodadi321 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe tak się właśnie zastanawiam jak zrobićprzy górniaku efekt taki jak przy paleniu dolniakiem , u mnie mimo że pali się właśiwie jak w palniku to niestety piec musi wchodzić na podtrzymanie, myślę że powodem może być mała pojemność wodna instalacji ok 70L, myślałem jeszcze o zmniejszeniu szczeliny palnika teraz ok 5cm ale boję się żeby przy opadaniu blacha nie zatkała całkiem prześwitu, zobaczymy jak będzie przy mrozach może piec nie będzie musiał podtrzymywać
	Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegodadi321 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe jeśli chodzi o wyższy zasyp to na razie nie ma takiej potrzeby, mam opracowany swój sposób palenia z blachą na zasypie i nie mam problemu ze stabilnością temperatury, ale mierzi mnie to poddymianie kotła po podtrzymaniu, ma się palić czysto
	Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegodadi321 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe tak czytałem coś o MCi ale mój sterownik nie ma możliwości płynnej regulacji , a myślę że nie każdy też będzie dobrze pracował w takim zestawie, więc na razie zrobię O/I, a kiedyś silownik liniowy i sterownik PID ale nie koniecznie dedykowany do kotła jakoś brak mi do nich zaufania , wolę swobodnie programowalny i metodą prób dobrać najlepsze ustawienia, tym bardziej że można je kupić o wiele taniej
	Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegodadi321 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe czyli jednak miarkownik elektroniczny działa jak mój siłownik O/I. problem z moim kotłem polega na tym że nie ma pozycji otwartej miarkownika przy której temperatura już nie rośnie ,miarkownik musi zamknąć do końca i być całkowicie szczelny, szczególnie przy takich temperaturach jak obecnie czyli ok3oC. natomiast efekt ten występuje u mnie gdy miarkownik zaczyna się już z powrotem otwierać po kilkuminutowym podtrzymaniu. Ogień już wygasł jest żar , uchyla się klapka ale mało powietrza do zapłonu, gdy w takim momencie uchylę klapkę mocniej (ręcznie) to ntychmiast następuje zapłon (dlatego myślę że siłownik lepiej się sprawdzi)
	Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegodadi321 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe Migdał to też , ale większym problemem dla mnie jest wolne otwieranie klapki gdy temperatura wody spada pobudza to węgiel do gazowania ale powietrza jest za mało do odpalenia dymu i w efekcie piec zaczyna mocno dymić, może ten efekt zniknie po dodaniu KPW ale na razie brak czasu:(
	Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegodadi321 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe W klapie miarkownika nie ma żadnej uszczelki trzeba ją ewentualnie doszlifować tak aby pokrywa równo z każdej strony dolegała do podstawy, w którymś poście czytałem sposób na sprawdzenie szczelności pieca , gdy w kotłowni jest ciemno wkładamy do pieca zapaloną latarkę a światło wydobywa się wszelkimi nieszczelnościami, oczywiśie piec wygaszony:rolleyes:
	Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegodadi321 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe Obawiam się że jednak ten piec nie jest na 100% szczelny ,bo gdyby był to po zamknięciu dopływu powietrza nie powinien podnosić temperatury , chyba że jest baaaaardzo przewymiarowany ale wtedy przymykanie czopucha też nie powinno obniżać temperatury.Klapa to taki przeżytek kiedyś je robiono bo myślano że tak jast ok i tak już zostały, u mnie czopuch jest zawsze otwrty na max. cug jest taki że popiól porywa a podczas pracy na podtrzymaniu (zamknięte PG )czopuch ma moze 40oC, więc strat kominowych raczej nie ma zbyt dużych , moim skromnym zdaniem straty te bardziej rosną gdy palimy na wysokich temperaturach ja palę do 50oC. palenie kroczące jest odmianą palenia od góry i u mnie mocniej dymi w fazie odgazowania , ale nie musi to być regułą.ńatomiast palenie od góry jest super i nigdy nie wrócił bym do palenia od dołu choćby ze względu na stałopalność nie mówiąc o czystości kotła i komina. co do miarkowników elektronicznych nie wypowiem się bo do tej pory nie używałem ,regulus(mechaniczny) po pewnych przeróbkach daje radę ale ma pewne wady patrz post wyżej. PW-powietrze wtórne podane przeważnie przez górne drzwiczki zasypowe, nad zasyp przez tzw. kierownicęPW PG-powietrze główne podane klasycznie pod ruszta po otwarciu klapki przez miarkownik Myślę że szczelność kotła możesz sprawdzić jeszcze tak że po zamknięciu powietrza po ok 30 min temperatura czopucha powinna znacznie spaść, u mnie można go wtedy dotknąć bez problemu ręką , jeżeli temperatura nie spadnie (nie koniecznie tak drastycznie) oznacza to że spaliny nadal lecą do komina a to oznacza że zasyp dostaje powietrze
	Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegodadi321 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe Ten sposób palenia (palenie kroczące)zastosowałem po raz pierwszy i nie jestem zbytnio zadowolony, ale jak się nie chce rozpalać bo na przykład brak czasu to od czasu do czasu można zaryzykować , faza koksu powinna wysuszyć komin(u mnie w piecu po zakończeniu palenia nie było sadzy została wypalona), czopucha nigdy nie przymykam zawsze otwrty na max. Miarkownik elektroniczny dzaiała chyba też na zasadzie I/O, chciałem kupować unistera ale stwierdziłem że te siłowniki lepiej się sprawdzą, no i mam je za wiele niższą kwotę.Sprawę płynnego wygaszania powinno załatwić PW teraz po zamknięciu PG ogień jest jeszcze dłuższy czas podtrzymywany przez PW , To że miarkownik (mechaniczny )przymyka i otwiera płynnie jest też jego wadą bo po spadku temperatury gdy zaczyna się otwierać daje za mało powietrza i zasyp zaczyna dymić do czasu gdy dym się zapali (dotyczy to szczególnie pierwszej fazy odgazowania), myślę że siłownik mi tą niedogodność zniweluje, bo otwiera od razu na max,
	Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegodadi321 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe Jakiś czas temu na allegro, leżały bezużyteczne aż się doczekały, widziałem że w grudniu poszły dwa za ok70zł ale były na 24V, więc trzeba podłączać przez zasilacz lub transformator, dokonałem dzisiaj próby palenia kroczącego z przesunięciem żaru do tyłu kotła powiem tak stałopalność porównywalna ok 16godz na 12kg węgla (więcej nie weszło ze względu na pochylenie blachy) jak przy odpaleniu od góry , dużo szybsze dojście do temperatury zadanej (ale to zrozumiałe) lecz przez jakąś godzinkę dosyć dużo niedopalonego dymu ponadto sposób przynajmniej w moim przypadku dosyć kłopotliwy
