tomaszzakopane
Zawartość dodana przez tomaszzakopane
ocieplenie wyrównanie starego stropu drewnianego
tomaszzakopane odpowiedział tomaszzakopane → na topic → Podłogi, schody, taras
Co nikt nie pomoże ? z braku chęci czy wiedzy ?- 1 odpowiedź
- drewnianego
- ocieplenie
Witam mam dylemat otóż zabrałem cię za ocieplenie starego stropu drewnianego Do dziś wyglądało to tak zaznaczę ze strop jest nad nawet nie piwnicą bo tam dostępu nie ma tylko jest ziemia i wigoć jakieś 100 cm poniżej stropu wiec strop był ocieplony trocinami zostały usunięte następnie na legarach są dechy oczywiście krzywe jak i cała podłoga wiec została zrobiona wylewka wyrównawcza a pod beton była dana folia zwykła i co teraz ? od spodu na dechy planuje dać najpierw folie paroizolacyjną następnie wełnę mineralną i folie paroprzepuszczalną a od góry na wylewkę chcę dać płyty OSB i teraz pojawia się problem bo nie wiem czy pod płyty dawać jakąś folie jeśli tak to jaką później płyty osb i znowu dawać jakąś folie jeśli tak to jaką ? podkład i panele jaki podkład będzie najlepszy ? do tej pory była pianka i przy zrywaniu czuć było stęchliznę
- 1 odpowiedź
- drewnianego
- ocieplenie
Ocieplenie starego stropu drewnianego
tomaszzakopane odpowiedział tomaszzakopane → na topic → Izolacje
Wiec tak strop ocieplony ale deski które były są połamane bo były przybiera wielkimi gwozdziami i w ogóle nie wiem jak było położone bo teraz nie mogę sobie poradzić z ich ponownym założeniem co mogę zastosować zamiast desek ?- 41 odpowiedzi
- drewnianego
- ocieplenie
Panowie bardzo dziękuje za zainteresowanie i przekazana wiedzę. Temat okazał się o wiele bardziej skomplikowany niż mogłem przypuszczać Zakupiłem już paroizolacje ze sreberkiem i membranę tylko dalej nie wiem czy membranę napisami do góry czy na dół Ja bym dal napisami na dół czy dobrze myślę? pzdr,- 41 odpowiedzi
- drewnianego
- ocieplenie
- 41 odpowiedzi
- drewnianego
- ocieplenie
A membrana napisami do góry czy na dół?- 41 odpowiedzi
- drewnianego
- ocieplenie
Jak już pisałem wyżej membrane chce dać jako wiatrołap To tak jak założysz sam polar w zimie bez wind stopera ciepło wywiewa wiatr i jest zimno a jak założysz na polar ortalion to jest ok takie porównanie mi do głowy przyszło Piszesz o otworach odpowiedniej wielkości jaka jest ta odpowiednia wielkość ?- 41 odpowiedzi
- drewnianego
- ocieplenie
To ja już nic z tego nie rozumie w poprzednim rysunku zaznaczona była folia paroizolacyjna i powiedziałeś ze jest ok a teraz ze bez paroizolacji- 41 odpowiedzi
- drewnianego
- ocieplenie
Czy tak będzie dobrze ? Nie napisałem jeszcze iż mam 2 dokładnie takie same pomieszczenia W jednym z nich nazwijmy go pomieszczeniem A niestety nie mam dostępu od piwnicy bo w ogóle nie ma dojścia mur dookoła a nad drugim czyli B jest dostęp i własnie tam robię ocieplenie Pomysł na ocieplenie i paroizolacje wziął się stad iż własnie w tym pomieszczeniu B jest większa wilgoć rano na oknach przy dosyć niskich temperaturach jest sporo więcej pary i wody na parapecie niżeli w pomieszczeniu A Wiedząc że j w piwnicy jest dosyć wilgotno wydedukowałem iż wilgoć przenika przez podłogę i stąd jest jej więcej niżeli w pokoju A Ogólnie podłoga zawsze była sporo zimniejsza w pokoju B co gorsza jest to pokój dzieci i martwi mnie podwyższona wilgotność bo razem z zimną podłogą powodują powstawanie pleśni na materiałach higroskopijnych takich jak np płyta pilśniowa pod łóżkiem Wiem ze wilgoć skrapla się w najzimniejszych miejscach stąd decyzja o ociepleniu- 41 odpowiedzi
- drewnianego
- ocieplenie
Tylko ja bardziej pytałem czy można dać taka membranę jako taki wiatrołap żeby ciepła nie wywiewalo z waty- 41 odpowiedzi
- drewnianego
- ocieplenie
A co z ta membraną?- 41 odpowiedzi
- drewnianego
- ocieplenie
mam jeszcze jedno pytanie czy mogę dać na wełne tuż przed deskami wykończeniowymi membranę jako taki windstopper aby ciepełka wiatr nie wydmuchiwal- 41 odpowiedzi
- drewnianego
- ocieplenie
Czyli pani z infolinii isovera zna się na rzeczy a mnie się wierzyć nie chciało bo ja chciałem zrobić na odwrót z ta folia i wydawało mi się ze to ja mam rację- 41 odpowiedzi
- drewnianego
- ocieplenie
Piwnica jest nie ogrzewana i wilgotna ale w zimie jest tam dużo ciepłej niż na zewnątrz ale nie aż 15 stopni Zrobiłem przekrój czy to ma tak wyglądać?- 41 odpowiedzi
- drewnianego
- ocieplenie
Nie bardzo rozumie czy mógłbyś mi dokładnie napisać z widoku z piwnicy jak i czym ocieplic gdzie co czy wogóle dawać folir czy membrane jaka wełna itp bo z twoich wypowiedzi nie wiem czy dobrze ale wnioskuję że żadnej folii czy tak?- 41 odpowiedzi
- drewnianego
- ocieplenie
tylko jest jeszcze jedno pytanie ponieważ deski na podłodze były strasznie krzywe ogólnie podłoga była bardzo krzywa została na niej zrobiona wylewka korygująca pod wylewką jest folia paroizolacyjna czy to jest jakaś przeszkoda- 41 odpowiedzi
- drewnianego
- ocieplenie
,to żeśmy się chyba nie zrozumieli bo oni powiedzieli dokładnie tak jak ty piszesz czyli od strony podłogi najpierw folia paroizolacyjna potem wata a na końcu dechy- 41 odpowiedzi
- drewnianego
- ocieplenie
dzięki za odpowiedź dzwoniłem wczoraj do izover-a i tam powiedziano mi że na bezpośrednio na deski powinna być folia paroizolacyjna potem wełna i na końcu deski bo pomieszczenie jest mi ogrzewane Co o tym sądzicie?- 41 odpowiedzi
- drewnianego
- ocieplenie
Witam mam problem otóż muszę ocieplic podłogę w drewnianym starym domu nad piwnica w której nie ma żadnej wylewki jest ziemia i jest dosyć wilgotno. Do tej pory były trociny ponieważ w grę wchodzi tylko ocieplanie od spodu zerwałem deski na których były trociny. Legary mają ok 17 cm mam zamiar ocieplic strop wełna 15 tylko mam dylemat czy najpierw położyć membranę potem wełnę i na koniec paroizolacje czy membrana jest zbędna co sadzicie
- 41 odpowiedzi
- drewnianego
- ocieplenie
Ja tylko nie rozumie dlaczego wydajność paneli fotowoltaicznych jest poruszana w temacie solarów powinien być osobny temat bo wszystko się miesza
Delta załączania i wyłączania pompy solarnej
tomaszzakopane odpowiedział tomaszzakopane → na topic → Kolektory słoneczne
Ale ty i tak zaraz stwierdzisz ze sterownik zepsuty albo źle liczy itp. Zaznaczę ze dziś cały dzień pochmurny z lekkimi przejaśnieniami- 24 odpowiedzi
Jest takie stare przysłowie " sądząc ciebie według siebie" To że ty masz problemy ze wzrokiem albo z mijaniem się z prawdą to nie oznacza że wszyscy je mają ! Dziś statystyka trochę inna bo ostatni tydzień u na pogoda do d...y ale to ale jak widzisz promieniowanie kosmiczne działa !- 24 odpowiedzi
Widzisz mamy odmienne doświadczenia ja na początku miałem automatyczne i zmieniłem na stałe- 24 odpowiedzi
kolektory płaskie i dodatkowe lustra
tomaszzakopane odpowiedział ewcorek → na topic → Kolektory słoneczne
Jak tam kolego pomysł zrealizowany -
Łoł to kolega Marcin mianował soją skromną osobę na eksperta forum Twoja skromność i pokora jest zapewne równie wielka jak doświadczenie
