pawel_l
Zawartość dodana przez pawel_l
Co do zasady racja. Ale tutaj zdaje się jest tylko alternatywa 15/20. Kiepskie ocieplenie więc jednak trochę ciepła trzeba
@Lesser i już wiesz co zrobić?? Niestety na forach takie tematy zawsze kończą się tak samo. A co do meritum. 20kW jest dla Ciebie zdecydowanie za duże. Wymieniaj na 15kW.
kocioł SmartFire Lazar - wszystkie opinie mile widziane.
pawel_l odpowiedział atika → na topic → Kotły na paliwa stałe
SmartFire 15kW zainstalowany. W instalacji z mieszaczem ze sprzęgłem AFRISO BPS, pogodówką. Będzie jeszcze moduł internetowy. Instalator odpalił go dość szybko, trochę już poznałem ustawienia. Instalacja jest mocno przewymiarowana musiałem zmniejszyć minimalną temperaturę z mieszacza na 35 st (było 40). Ogólnie kocioł robi dobre wrażenie.- 639 odpowiedzi
- hks lazar nie polacam kotłów przestrzegam
- hkslazar najgorszy kocioł na pelet nie polecam lazar hks
(i 6 więcej)
- hkslazar najlepsze kotły na pellet
- kostrzewa i lazar to najgorsze kotły ma pelet pellet
- lazar to złom a nie kotły
- najgorszy kocioł na pellet pelet jak kostrrzewa nie polecam nie kupuj same kłopoty
- najgorszy kocioł najgorszy produceny najgorszy serwis
- smartfire lazar
Pomoc w doborze kotła na pellet dom 350 m2 koniec lat 80
pawel_l odpowiedział inski → na topic → Kotły na paliwa stałe
Wychodzi tak duża moc, bo jest duże przewymiarowanie na cwu. Policz jeszcze raz dla wariantu tylko 4 osoby (bo tak jest zimą). Kociło powyżej 25kW to duży problem. I formalny (wyższe wymagania na pomieszczenie) i cenowy. -
Jeśli już się pracuje na forum, to wypadałoby przeczytać wątek. Pytanie o gaz padło już dawno. No i odpowiedź - negatywna.
- 132 odpowiedzi
- koszty
Komin stalowy zewnetrzny
pawel_l odpowiedział Pan_mateo → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Dzięki za opinię. Różne rzeczy widziałem więc i jestem w stanie uwierzyć, że komuś komin padł po roku czy dwóch- pytanie co to był za komin i jak było palone. Z danych technicznych (kominów i kotłów) wynika, że komin izolowany z blachy kwasoodpornej 1.4404 o grubości 0,8 lub 1 mm powinien być absolutnie wystarczający, przy odpowiednim prowadzeniu kotła (niskiej temperaturze spalin).. -
Poubijane pustaki na ścianie :(
pawel_l odpowiedział Ślązaczek → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Są dwie zupełnie różne sprawy: 1. Technika. Zapewne te uszkodzenia nie będą miały wpływu na trwałość. Więc nie ma się czym martwić. Ale... 2. Przyszłość. Stosowanie takich ewidentnie wybrakowanych pustaków bardzo żle świadczy o wykonawcy jak i deweloperze. Aż strach pomysleć jakie kolejne pomysły na oszczędności będzie chciał wdrożyć, szczególnie tam gdzie nie będzie widać. Cieńsze albo przeżarte do połowy rdzą pręty zbrojeniowe? Cieńsze przewody w instalacjach? (znam przypadki gdy przewód nominalnie 2,5mm2 ma faktycznie 1,8mm2). Styropian wyjedzony w środku przez myszy? Strach pomyśleć. Na Twoim miejscu zrobiłbym "profilaktyczną" awanturę, żeby się w porę zreflektował i nie próbował dalej. I najlepiej grupą (rozumiem, że budynki obok sa podobne). PS. Ciekawe co by powiedział producent bloczków (jakby nie było poważny światowy koncern) gdyby opublikować gdzieś zdjęcie i podpisać że to Porotherm Tym bardziej, że część jest ewidentnie przepalona. To na 100% jakieś odrzuty, kupione za pół ceny. -
Podepnę się pod temat, żeby nie śmiecić. Muszę zainstalować zewnętrzny komin stalowy do kotła na pellet (prawdopodobnie Lazar SmartFire), średnica wewnętrzna ok.120mm. Czy mogę prosić o radę jaki system dobrać? Ze względu na temperaturę (niską) spalin raczej chyba kwasoodporny, tym bardziej że być może w perspektywie 7-8 lat pojawi się gaz sieciowy. A co prawa budowlanego - wg interpretacji którą uzyskałem, na dzisiaj na taki komin trzeba zrobić zgłoszenie jeśli nie jest podparty na gruncie (bez projektu, na montaż urządzenia pt. komin). Chyba że będzie miał mniej niż 3 metry wysokości to wtedy nie trzeba. Jeśli jest podparty na gruncie niektóre PINB żądają pozwolenia na budowę. -
Koledzy, ryzykownie odchodzicie od tematu Wiadomo kto to czyta? A co do temperatury. https://www.mieszkajbezpiecznie.pl/artykuly/103,jaka-jest-idealna-temperatura-w-domu/ https://potreningu.pl/articles/5970/jak-temperatura-w-mieszkaniu-wplywa-na-organizm Oczywiście z internetem jak ze statystyką- zawsze można znaleźć takie argumenty (liczby) żeby udowodnić z góry założoną tezę
- 132 odpowiedzi
- koszty
Wczytaj się w to co napisałem. Pisałem przede wszystkim o grzaniu kotłami zasypowymi. I o ewentualnych późniejszych przyzwyczajeniach. A temperatura- co kto lubi.
- 132 odpowiedzi
- koszty
Koledzy nie używajmy takich ostrych słów. Po co? Co do prądu i bufora. Generalnie uważam, że oczywiście bezpośrednie ogrzewanie prądem jest lepsze (no i efektywniejsze). Ale oczywiście mogą się zdarzyć sytuacje (np. jest już sensowna instalacja grzejnikowa a nie ma za bardzo możliwości postawienia ale i zasilenia grzejników (np. za słaba instalacja) gdy instalacja z centralnym buforem grzanym prądem jest rozsądnym kompromisem. A co do 20 stopni i "gaziarzy". Sam grzeję gazem i utrzymuję zimą 20 stopni. I bynajmniej nie robię tego z oszczędności (powiedzmy, że dodatkowe 400m3 gazu nie doprowadziłoby mnie do bankructwa) tylko dlatego, że taka temperatura zimą najlepiej mi odpowiada. Domy ogrzewane kotłami weglowymi(najczęściej zasypowymi) zazwyczaj są ogrzewane do wyższych temperatur nie dlatego, ze mieszkańcy tak lubią tylko dlatego, że nie potrafią zapanować nad ciepłem i przegrzewają pomieszczenia (albo co gorsza robią huśtawkę 18-23 stopnie). Jest faktem, że człowiek przyzwyczaja się do temperatury i nawet jeśli potem ktoś zinstaluje nowocześniejszy kocioł gdzie mógłby mieć taką temperaturę jaką chce - jest oczywiste że chce 23 bo do takiej się przyzwyczaił. To także typowy syndrom osób mieszkających w notorycznie przegrzewanych blokach z wielkiej płyty- tacy goście w moim domu stale narzekają że zimno. I odwrotnie- ja u nich nie jestem w stanie wytrzymać dłużej niż 2 godziny.
- 132 odpowiedzi
- koszty
Chyba trochę nadmiernie generalizujesz. Kolega @body90 jest już chyba prawie przekonany, że kocioł nie jest najlepszym pomysłem. Co do prądu i bufora. Problemem jest moim zdaniem znalezienie kogoś kto to sensownie zrobi a i użytkownik powinien mieć choć trochę wiedzy jak to dobrze eksploatować. Tego problemu nie ma przy grzejnikach (piecach) akumulacyjnych, choćby takich jakie już wcześniej linkowałem https://www.emultimax.pl/pl/p/Piec-akumulacyjny-Dimplex-XLE100-dynamiczny-2%2C04-kW-DOSTAWA-gratis/2092. Pobiera prąd tylko w tańszej taryfie a oddaje ciepło w miarę potrzeb przez cały dzień. Można znaleźć takie którymi przez internet można sterować.
- 132 odpowiedzi
- koszty
Panowie rozmawiajmy o mieszkaniu z wątku. Przy 56m2 i przyjęciu nawet 100kWh/r/m2 wychodzi 5600 kWh. A uwzględniając to co ostatnio napisał autor wg mnie max. 4000kWh. W Tauronie to ok 1000PLN - autor jest że Świdnicy Polskiej niedaleko Wrocławia więc na dodatek z wysoką średnią temperaturą roczną. Przy takiej ilości ciepła można (zamiast grzejników akumulacyjnych) pójść w bufor ciepła ładowany grzałkami. Powinno wystsrczyć 1500l. Wadą jest to że trzeba by znaleźć kogoś lokalnie kto by to ogarnął, typowy fachowiec kotlarz wyśmieje pomysł.
- 132 odpowiedzi
- koszty
Autor wątku nie podał kilku podstawowych informacji bez których trudno przedstawić (nie robiąc być może chybionych założeń) jakąś spójną koncepcję. Np: - czy jest już jakaś instalacja co (grzejniki w mieszkaniu). Jeśli tak to w jakim stanie. - czy i w jakim stanie w potencjalnej kotłowni jest instalacja wentylacyjna (nawiew i wywiew) - w jakim stanie jest komin spalinowy, czy da się do niego włożyć wkład (i jakiej średnicy) - czy ma prawo do dysponowania jakimś terenem na którym można postawić PC - jaką ma moc przyłączeniową (elektryczną) a jeśli ma mniej niż 10kW (i/lub tylko przyłącze jednofazowe) czy jest możliwość jej zwiększenia Do tego oczywiście informacje na podstawie których można byłoby dokładniej policzyć (lub choćby oszacować) zapotrzebowanie energetyczne.
- 132 odpowiedzi
- koszty
Ceny prądu wzrosną ale podobnie jak innych nośników energii. Raczej nie będzie skokowego wzrostu cen prądu. Jesteśmy na poziomie typowej ceny wUE. No chyba że jakiś nowy rząd wejdzie w model niemiecki gdzie tylko odbiorcy indywidualni robią zrzutkę na "ekologię"i OZE i prąd jest dwa razy droższy
- 132 odpowiedzi
- koszty
I właśnie dlatego proponowałem grzejniki akumulacyjne które "ładują się" w taniej taryfie i oddają ciepło w miarę potrzeb. Np.https://www.emultimax.pl/pl/p/Piec-akumulacyjny-Dimplex-XLE100-dynamiczny-2%2C04-kW-DOSTAWA-gratis/2092 Może być też tak jak powyżej pisał @gawel, że opłaca się dać zwykle grzejniki i grzać w miarę potrzeb. To trzeba policzyć. Wtedy koszty inwestycyjne są na poziomie kilkuset PLN
- 132 odpowiedzi
- koszty
Wybór mocy pieca - pomieszanie z poplątaniem
pawel_l odpowiedział Mariusz19029 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Trudno powiedzieć wg jakich kryteriów producent sugeruje powierzchnię. Teoretycznie większa moc -większa powierzchnia.- 12 odpowiedzi
- dobór kotła
- jaki piec wybrać
Trochę rozszerzę wcześniejszy wpis. Myślałem o Smartfire ale mam starą, mocno przewymiarowaną instalację która wymaga zasilania 40-50 stopni. Przy Smartfire wymaga to rozbudowanej instalacji, mieszaczy itp. W Interfire można by go teoretycznie wpiąć na wprost bo zasilanie może być od 20 st a powrót nawet 5 st. Kocioł droższy ale sporo tańsza instalacja. Ktoś ten kocioł eksploatuje? Oczywiście przy temperaturze ok. 50 st kondensacja zaczyna zanikać ale bardziej zależy mi na uproszczeniu instalacji.- 639 odpowiedzi
(i 6 więcej)
- smartfire lazar
Nie mówię że tak nie jest. Ale między wierszami napisałeś coś co w kontekście tematu jest prawie najważniejsze. Przy tak małym zapotrzebowaniu na ciepło instalacja źródła o dużej bezwładności cieplnej jest mocno problematyczna.
- 132 odpowiedzi
- koszty
Te 1,5kg w tym przypadku to będzie pewnie ok. 5-10% całego zużycia. Drobiazg. Przyczepiłeś się do wątku pobocznego, napisałem o tym tylko w kontekście takim, że pelletowy jest łatwiejszy w utrzymaniu na podtrzymaniu.
- 132 odpowiedzi
- koszty
Przy tak małej mocy zapotrzebowanej? Wątpię. A nawet jeśli uda się podtrzymać kocioł przy np. +6 St na zewnątrz to niewiele będzie to miało wspólnego zekonomią spalania.
- 132 odpowiedzi
- koszty
Tak ale nie ma niczego co potrafi stabilnie pracować że stałą mocą 1-2 kW.
- 132 odpowiedzi
- koszty
15-16 kW będzie w sam raz. Rozważ ewentualnie pelletowy, dużo bardziej bezobsługowy i czysciejszy.- 12 odpowiedzi
- dobór kotła
- jaki piec wybrać
Cóż, wygląda na to że raczej szukasz potwierdzenia podjętej decyzji niż nowych pomysłów. Więc już tak na koniec: - czy te 13tys. (z kotłem?) uwzględnia to, że nie da się wprost podmienić kotła zasypowego na nowy kocił klasy 5. Ani od strony dymowej (musi być wkład lub czasem nowy komin) jak i instalacji (przy tak małej instalacji nie zapewnisz odpowiednio wysokiej temperatury powrotu). Plus oczywiście wszystkie wymogi formalne i bezpieczeństwa. - jeśli już stałopalny to rozważ choćby pellet, co uwolni cię od stałego ręcznego rozpalania kotła- a częste wygaszanie będzie skutkiem zbyt małego zapotrzebowania na ciepło. - nie wiem jakie miałeś doświadczenia z prądem ale jeśli 1500 PLN (czyli niecałe dwie tony ekogroszku) to za dużo twoim zdaniem to trudno z tym polemizować.
- 132 odpowiedzi
- koszty
Wracając do meritum. Faktycznym problemem jest brak kotłów o mocach dostosowanych do domów energooszczędnych (lub dużych mieszkań). Rozglądam się ostatnio (tak na wszelki wypadek, bo póki co 15 letni Termet daje radę) za nowym kotłem gazowym. I dla moich potrzeb (max moc grzewcza co 7,2kW (-18st), przeciętna 3,4 kW (2,1 st) )jedyne co znalazłem to Junkers 14kW z mocą min. 2 kW lub Termet 20kW z mocą min. ok 3 kW. I tak jest pewien postęp bo 15 lat temu trudno było znaleźć kocioł poniżej 20kW i mocy minimalnej <7kW. Podobnie jest z kotłami stałopalnymi. Nadzieja w tym, że powoli zmienia się świadomość klientów. Pytałem ostatnio o kotły pelletowe i okazuje się, że najczęściej sprzedają 15kW (czyli już nie "Panie weź pan 25kW, lepiej mieć zapas") bo o takie pytają klienci.
- 132 odpowiedzi
- koszty
