Wygrane w rankingu
1
Zawartość dodana przez redblack
Na szybko możesz sprawdzić czujnik zamieniając go tymczasowo z innym (zmiana podpięcia na płycie głównej). Czujnik to DS18B20 w obudowie, koszt kilka/kilkanaście złotych.
- 2 963 odpowiedzi
bobrow, swój podlicznik oczywiście mam, więc nie muszę korzystać z licznika w PC, chociaż w przypadku mojej 3 fazowej PC fabryczny licznik jest bardzo dokładny.
- 20 551 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Po 999 dniach licznik już dalej nie zlicza energii (SDC). Czy reset do ustawień fabrycznych zresetuje również ten licznik?
- 20 551 odpowiedzi
- aquarea
Dlatego EPDM chyba bardziej nadaje się do dachu odwróconego, tj. na EPDM idzie XPS, a na niego dopiero geowłóknina i żwir.
Niekoniecznie, może to też być pokrowiec na zwykłe rury
Grudzień: CO 477 kWh + CWU 69 kWh = 546 kWh tania 536 kWh (98%) + droga 10 kWh (2%) = 546 kWh ~ 222 zł Cały rok 2020: CO (P-W Panasonic 9kW 3fazy SDC): tania 1878 kWh (98%) + droga 62 kWh (2%) = 1940 kWh ~ 798 zł CWU (234l, grzane PC raz dziennie do 45 stopni): tania 734 kWh ~ 294 zł razem CO+CWU: 2674 kWh ~ 1092 zł reku (AirPack Home 500V): tania 209 kWh (63%) + droga 121 kWh (37%) = 330 kWh ~ 175 zł klima (tylko do chłodzenia): tania 265 kWh (91%) + 28 kWh (9%) = 293 kWh ~ 127 zł taryfa G12W: tania: 0,4 zł/kWh, droga: 0,755 zł/kWh dom: z poddaszem użytkowym, dach dwuspadowy + dach płaski (taras) nad garażem, pow. użytk. 182 m2, w tym 31 m2 część garażowo-techniczna ogrzewana do niższej temp. (średnio ok. 15 stopni), dodatkowo pustka (antresola) nad parterem 10m2, 100% podłogówka, podłoga 20cm XPS, ściany 20 cm styr., dach 2x18 cm wełny, nad garażem 2x10 cm XPS temp. w domu: 22.5-23 stopni
Dwie kamerki zewnętrzne do monitoringu
redblack odpowiedział Mateusz_99 → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Jeśli chodzi o konieczność użycia przeglądarki IE to polecam doinstalować do Chroma rozszerzenie IE Tab. Można również zainstalować iVMS-4200 Lite. Z aplikacją iVMS-4500 (Android) nie mam żadnego problemu, zarówno lokalnie jak i zdalnie przez VPNa. A kamery Hikvision polecam kupić na Aliexpress, dostawa 10-14 dni. -
- 2 963 odpowiedzi
Te parametry dla wersji Home 650h są jakieś dziwne. Dla mojej centrali Home 500V wartości w dokumentacji: są dużo wyższe a rzeczywisty (dane z dzisiaj) pobór mocy przez centralę to: 150 m3/h - 28 W 500 m3/h - 270W.
- 562 odpowiedzi
- airpack
- airpack home
Ja tak właśnie zrobiłem jak pisze MIG25: swój kabel grzewczy podpiąłem do płyty głównej jedn. zewn. (wejście CN-HT2), dla separacji dodatkowo podłączyłem przy przekaźnik. Kabel leży na spodzie i wychodzi w dół pod pompę w rurce (taką jak odprowadzenie skroplin z klimy). Otwory na spodzie pozatykane silikonem. Kabel grzewczy działa tylko podczas odszraniania (opcja w konfiguracji Base Pan Heater typ A). [ATTACH=CONFIG]440942[/ATTACH]
- 20 551 odpowiedzi
- aquarea
Suche powietrze w domu z rekuperacją.
redblack odpowiedział scouser88 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Chyba nie masz racji. E-inki Xiaomi mają czujnik Sensirion SHT30, który ma deklarowane parametry typowe: - wilgotność ± 3 % - temperatura ± 0.3 °C Większe błędy pojawiają się dopiero w skrajnych zakresach wilgotności i temperatury. Posiadam sporo takich termometrów i pokazują praktycznie identyczne wartości temperatury i wilgotności. -
Ale czy zdarzenia losowe obejmują też przepięcia?
- 20 551 odpowiedzi
- aquarea
Jak zwykle wypowiadasz się na każdy temat na tym forum z poziomu specjalisty w każdej dziedzinie. Myślisz, że jak przeczytałeś trochę publicznego materiału i uruchomiłeś parę skryptów na RPi wg poradnika blogera to coś rozumiesz z tego i możesz już innych pouczać? Spokorniej trochę ....
- 96 odpowiedzi
- 1
- dom.
- inteligentny
Właśnie o to mi chodzi, że możliwość postawienia na każdym sprzęcie stanowi zaletę i jednocześnie wadę (m.in. niezawodność). Nie wiem jak są zbudowane komercyjne (zamknięte) systemy automatyki ale chyba każdy się zgodzi, że do szpitala, samolotu czy hali produkcyjnej nikt nie zastosuje automatyki opartej o raspberry pi czy PC-ta. W przypadku domu pewnie można to zrobić (zawsze można mieć kilka sztuk raspberry pi w gorącej rezerwie). Powoli wkraczamy na grunt dyskusji co lepsze: open source czy rozwiązanie zamknięte. Ja nie jestem w stanie odpowiedzieć jednoznacznie.
- 96 odpowiedzi
- dom.
- inteligentny
To co wymieniłeś, czyli Domoticz, Home Assistance, OpenHab to tylko soft osadzony najczęściej w SO i hardwarze (procesorze) powszechnego użytku, co oznacza, że można tego używać pod warunkiem, ze nie oczekuje się od tego rozwiązania wysokiej niezawodności. A to już każdy musi sobie ocenić sam.
- 96 odpowiedzi
- dom.
- inteligentny
Dom pod Warszawą Asi i kemota
redblack odpowiedział kemot_p → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Ja zwymiarowałem przewody na ścianach kredą kolorową i zrobiłem zdjęcia. -
Masz nieprawdziwe informacje odnośnie Xiaomi. Robot Xiaomi działa właśnie tak jak Twój - najpierw po obrysie, potem dzieli cały obszar na mniejsze prostokąty i każdy z nich czyści "linijka po linijce". Spot cleaning też jest. Jeśli chodzi o wirtualne granice to używam czyszczenia strefowego - zaznaczam jeden lub kilka obszarów (prostokątami) gdzie ma sprzątać. A kosztował nie 1999 zł lecz 900 zł.
To oznacza, że bypass jest gotowy do otwarcia ale warunki otwarcia nie zostały spełnione i jest aktualnie zamknięty.
- 562 odpowiedzi
- airpack
- airpack home
Zaciszny domek pod lasem
redblack odpowiedział annatulipanna → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Upewnij się, że termometr pokazuje dobrą temperaturę. Poza tym ciężko mi uwierzyć, że przy 21 stopniach jest za zimno a przy 22 za gorąco. -
Co byś zmienił(a), budując jeszcze raz
redblack odpowiedział am → na topic → Doświadczenia i rady, tych którzy już zbudowali
Niestety nie jesteś w tej grupie społecznej, o której ja pisałem i nie potrafisz tego zrozumieć. Żeby nie było - ja też w niej nie jestem. -
Szczególnie na wsi ... Poza tym nie każdy kocha np. ćwiczyć na siłowni z jakimiś obcymi zapoconymi osobami. Ale to nie problem wziąć większy kredyt, chodzi o to, że luksusowy (i duży) dom buduje ten kogo stać później na jego utrzymanie, w tym również na opłacenie sprzątania. -
A to nie jest tak, że piszące tu osoby, które tak uparcie bronią mniejsze domy, po prostu nie stać na duży dom. Przecież dom to nie musi być tylko sypialnia, łazienka, kuchnia i garaż (chociaż dla niektórych garaż to też luksus i polecają wiatę). Czy nie chcielibyście mieć osobnego pomieszczenia np. na salę kinową, siłownię, pracownię dla swojego hobby (np. pokój muzyczny, pracownia malarska, itp.), bibliotekę, pokój gier z bilardem i barkiem i co tam można jeszcze wymyślić? -
Winter is coming - płyta, reku, xps
redblack odpowiedział jak_to_mozliwe → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Ja zamiast styropianu dałem na ścianę wewnętrzną wełnę 10 cm - koszt niewiele większy niż styropianu a samopoczucie (ppoż) lepsze. -
Garaż z domem II - Warszawa Białołęka
redblack odpowiedział pawel250 → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Przewód mam chyba 2x0.75.- 387 odpowiedzi
- białołęka
- elektroniką
