Ostatnia wizyta
Zawartość dodana przez Yarkwood Schody
aby uzyskać taki sam kolor jak na oknach wystarczy schody pokryć czarnym podkładem a następnie lakierem poliuretanowym w kolorze ral 7016 - półmat i to wszystko w temacie...
- 6 700 odpowiedzi
- balustrada/barierka
- balustradę
- (i 25 więcej)
14 stopni + 15 to piętro głębokość stopnia 24 cm wysokość podniesienia stopnia 19 cm to takie minimum zaczyna się robić jak dla schodów dywanowych, ale półkowe i wszelkie konstrukcje ażurowe będą ok ja często w swoich realizacjach spotykam się z klientami, gdzie mają podobną ilość miejsca na schody i nie narzekają na komfort użytkowania, a więc i w Twoim przypadku będzie dobrze a najlepiej to poszukaj wykonawcy właśnie na tym etapie budowy, wtedy będziesz miała projekt dopasowany do otworu, oraz wszystkie za i przeciw (jeżeli wykonawca rzetelny i uczciwy) to podpowie co i jak...
- 6 700 odpowiedzi
- balustradę
- (i 25 więcej)
pewnie ze mogę, tylko brakuje mi jeszcze dwóch danych: - wysokość od dolnej posadzki do górnej posadzki ( 285 cm + grubość stropu, czy 285 cm to wysokość od podłogi na parterze do podłogi na piętrze ?) - grubość stropu ?
- 6 700 odpowiedzi
- balustradę
- (i 25 więcej)
patrząc na rysunki w układzie typu L dywanowe też się zmieszczą przy długości ściany 310 cm, może nie będzie to wersal, ale spełnią swoja rolę
- 6 700 odpowiedzi
- balustradę
- (i 25 więcej)
i bardzo dobrze myślisz, betonowe schody to w 90% nieporozumienie i skazywanie klienta z góry na określony kształt biegu schodów bez możliwości zmiany... przy schodach jedno zabiegowych dywanowych jeżeli chcesz uzyskać wysokość podniesienia 19 cm i głębokość stopnia 25 cm ( wygodne schody ) otwór powinien mieć 370 cm długości, zakładając że szerokość otworu to 95 cm... niestety matematyki nie da rady oszukać, no ale to są wyliczenia na szybko z głowy, pokaż projekt domu to będzie łatwiej policzyć
- 6 700 odpowiedzi
- balustradę
- (i 25 więcej)
oczywiście miałem na myśli taśmę przyklejoną w wyfrezowanym rowku no ale ja przeważnie jak mam realizacje z oświetleniem, to stosowanie profilu byłoby bardzo pracochłonne...
- 6 700 odpowiedzi
- balustradę
- (i 25 więcej)
oczywiście że można i tak się wykonuje schody dywanowe, mają wyglądać identycznie z góry jak i z dołu, po montażu klient nie powinien dostrzec gdzie cokolwiek było łączone, skręcane itd... - jeżeli chodzi o efekt wizualny to po zewnętrznej stronie... - jeżeli chodzi o komfort użytkowania i bezpieczeństwo, również po zewnętrznej stronie - jak najbardziej można zastosować samą taśmę... oczywiście mowa tutaj o taśmach IP 44, 65, 67, 68 ( taśmy pokryte bezbarwnym epoksydem ) - profil aluminiowy stosujemy w miejscach gdzie taśma jest widoczna, aby nieco rozproszyć punktowe światło które dają diody i ze względów wizualnych, w profilu zawsze wygląda to estetyczniej oraz gdy używamy zwykłych taśm led w miejscach gdzie jest kontakt z para wodną i wodą ( łazienka, kuchnia ) - w typowym podświetleniu pierwszego stopnia - podestu, nawet nie bawiłbym się w umieszczaniu go w profilu, kupić LED IP44 i po sprawie...
- 6 700 odpowiedzi
- balustradę
- (i 25 więcej)
myślę że stopnie 6 cm będą w sam raz proporcjonalne do konstrukcji ps. a wykonawca nie może zrobić wizualizacji ?
- 6 700 odpowiedzi
- balustradę
- (i 25 więcej)
a tutaj już kłania sie projekt... jaka grubość konstrukcji stalowej ? jaka balustrada ? w jakim wnętrzu będą schody ?
- 6 700 odpowiedzi
- balustradę
- (i 25 więcej)
- Iroko olejowane i woskowane, jak najbardziej sie sprawdza, jest to drewno z dużą zawartością olejków, a wiec już samo w sobie jest dobrze zabezpieczone przed czynnikami zewnętrznymi, tylko jedno ale, nie używać olejów i wosków z niskich przedziałów cenowych, bo są one niewiele warte, szczególnie chodzi o woski - nie ma większego problemu z utrzymaniem szkła w czystości, a dzieciaki z reguły balustrady nie dotykają, bo schody pokonują dwa razy szybciej niż dorośli i nie, mają czasu żeby czegoś się ręką jeszcze ręką przytrzymywać... - szkło hartowane ma to do siebie, że podczas obróbki termicznej zmienia nieco swoją strukturę, przez co jest bardziej porowate, a więc powinno sie jego powierzchnie zabezpieczyć, służy do tego środek ClearShield - coś na zasadzie przezroczystego teflonu którym pokrywa się patelnie itp. Jeżeli zamówimy to jest on przeważnie nakładany w zakładach szklarskich, można też samu - trochę bardziej pracochłonne... i teraz zależy wszystko od wykonawcy i ceny za balustradę, bo wielu wykonawców omija zabezpieczanie powłoki szkła, gdyż to oszczędność 100 zł na m2, a klient w przypadku bezbarwnego szkła i tak nie będzie miał pojęcia czy jest nałożone czy nie, na powierzchniach satynowych i piaskowanych od razu jest to zauważalne wizualnie do czyszczenia szkła używamy tych samych płynów co do okien, ale z własnego doświadczenia polecam produkty Karcher
- 6 700 odpowiedzi
- balustradę
- (i 25 więcej)
Sopur Brąz 22-51 - nakładany metodą wcierania
- 6 700 odpowiedzi
- balustradę
- (i 25 więcej)
nie to żebym sie czepiał, ale to tak samo jakby je przykleić na gumę do żucia... do wszelkiego klejenia tworzyw i metali z drewnem używa się bezbarwnych polymerów : http://www.soudal.pl/kleje/item/710-fix-all-crystal http://www.denbraven.pl/produkt.php?idp=346&idg=4&idm=1&zastosowania= itp
- 6 700 odpowiedzi
- balustradę
- (i 25 więcej)
- wg Twojego opisu wysokoćć kondygnacji to 288 cm, a wiec zrób 15 podniesień - czyli 14 stopni, wysokość zwiększ do 19,2 cm, tym samym uzyskasz szersze stopnie... - zawsze bardziej komfortowy jest szerszy stopień z wyższym podniesieniem niż węższy z niższym, a wysokość podniesienia czy ma 17,5 cm czy 19,5 to i tak są wygodne, ludzie często kurczowo sie trzymają książkowego wzoru gdzie stopień powinien mieć podniesienie około 17,5 cm i sami sobie stwarzają problemy - grubość klejonki 6 cm wystarczy, resztę załatwi kotwienie chemiczne w ścianie - belka o szerokości 30cm spełni zarówno konstrukcyjnie jak i wizualnie swoje zadanie, a grubość nie powinna przekraczać 20 cm pomiędzy zębami LasekD, a jaka balustrada przyszła do schodów ?
- 6 700 odpowiedzi
- balustradę
- (i 25 więcej)
- deska 2-warstwowa, klejona do posadzki - brzeg deski będzie wykończony kątownikiem 4x4 cm - wg mnie jeżeli decydujemy sie na drewnianą podłogę, to powinna ona być klejona do posadzki, pływająca z czasem i tak zapracuje, lecz nie ma żadnych przeciwwskazań żeby wykończyć kątownikiem podłogę pływającą, tak samo jak wykańcza sie panele podłogowe, fakt że jest to delikatne połączenie, ale przy stropie zazwyczaj jest balustrada która chroni brzeg podłogi i kątownik przed uszkodzeniem ( przy podłodze klejonej na takim brzegu śmiało możemy stawać, gdyż jest to element zespolony z posadzką )
- 6 700 odpowiedzi
- balustradę
- (i 25 więcej)
Pestko chyba jeszcze troszkę za wcześnie na ocenę... - w tej wnęce za schodami będzie wstawiony motyw ze stali nierdzewnej ( arkusz blachy wycinany na laserze - wzoru nie widziałem, dlatego inwestor chciał balustradę z nierdzewki zamiast szklanej), chociaż ja sam uważam że szklana jest transparentna i do wszystkiego by pasowała - w salonie na dole stoł, krzesła, meble są wykonane z fornirów w pasiaku, jak będę robił zdjęcia całego wnętrza to nie zapomnę Ci podesłać do oceny koleżanki z V projekt - Olsztyn da się... za dwa tygodnie będzie montaż balustrad - balustrada szklana dookoła stropu (samo szkło OptiWhite, bez poręczy - w duszy schodów pręty stalowe fi 20mm od pierwszego biegu do sufitu, malowane na biało tak to wygląda w wersji niskiej balustrady: pozdraiwam
- 6 700 odpowiedzi
- balustradę
- (i 25 więcej)
i jakiś czas temu była rozmowa na temat schodów bielonych i wykończonych olejem foto z piątkowego montażu... schody dywanowe, jesion bielony...
- 6 700 odpowiedzi
- balustradę
- (i 25 więcej)
- 6 700 odpowiedzi
- balustradę
- (i 25 więcej)
- 6 700 odpowiedzi
- balustradę
- (i 25 więcej)
to nasz polski JESION, barwiony pigmentem kolorystycznie różni sie od naturalnego orzecha am., jest jaśniejszy, bardziej żywy naturalny orzech jest bardziej mdły i stonowany w zeszłym roku montowałem schody w tej kolorystyce ( foto poniżej ) we wnętrzu gdzie ściany częściowo wykańczaliśmy płytą fornirowaną z orzecha am., drzwi klient zamówił w okleinie orzech ( DRE ) - jeżeli do schodów przyłożymy naturalny orzech amerykański, będzie widać różnicę w kolorystyce... - jeżeli w odległości 1 m od schodów wstawimy drzwi lub mebel z orzecha, różnica będzie minimalna...
- 6 700 odpowiedzi
- balustradę
- (i 25 więcej)
- dokładnie to jest frezowany rowek 12,6mm pod szkło w stopniu - następnie wszystko jest lakierowane - po montażu schodów następuje wklejanie szkła - w rowek jest nakładany polymer ( transparentny klej - po wyschnięciu jest przezroczysty jak szkło) - po 24 h tafla jest zespolona ze schodami ja nie stosuje żadnych nakładek - są dwa warianty: 1. stopnie z boku mają widoczny przekrój drewna ( sztorc ) 2. schody z boku są oklejane fornirem o grubości 1 mm, tak aby klient nie był w stanie zauważyć że cokolwiek jest doklejone, wszystko jest wykańczane i lakierowane w warsztacie
- 6 700 odpowiedzi
- balustradę
- (i 25 więcej)
na tym zdjęciu masz przedstawioną poręcz 8 x 8 cm i do schodów dywanowych o grubości 12 cm będzie to pasowało - należy jednak liczyć się z tym iż takie przekroje będą bardziej pełniły funkcję wizualna niż użytkową, bowiem 8 cm szerokości poręczy nie jest komfortowe do trzymania, a tym bardziej o kwadratowym przekroju, tutaj górna granica dla kobiecej dłoni to max. 7cm - ja bym wykonał poręcze 6 x 10 cm, wizualnie fajnie wygląda i w użytkowaniu też wygodna - schody dywanowe o grubości 12 cm to na prawdę masywna konstrukcja i czasami mnie dziwi jak w małych wnętrzach stosuje sie takie rozwiązania, ale to rzecz gustu - inwestor decyduje, ja lubię minimalizm i delikatne formy... - nakładki na szkło z boku: powiem tak, przy takim rozwiązaniu wg mnie efekt końcowy pozostawia wiele do życzenia, tutaj cały urok polega na tym aby tafla szkła wypływała ze schodów, nie przerywając układu słojów drewna a nie wyglądała jak przykręcona do boku i dopiero maskowana, patrząc na schody z góry nie widać tego aż tak bardzo, ale od dołu jest to mocno widoczne... ja przygotowuję schody pod wpuszczenie szkła w taki sposób: następnie szkło jest wklejane za pomocą przezroczystego polymeru
- 6 700 odpowiedzi
- balustradę
- (i 25 więcej)
pisząc obramowanie, masz na myśli poręcz która zamyka całe szkło, zarówno w poziomie jak i pionie ? - jeżeli tak to najfajniej wygląda poręcz o szerokości 5 cm i wysokości 6 - 7 mm, - 4 cm przy szkle robi się troszkę za delikatne, w balustradach ze stali nierdzewnej fajnie i delikatnie to wygląda po słupki to profil 4 x 4 cm i jedno do drugiego pasuje - jeżeli poręcz nakładamy tylko na górę tafli szkła to zdecydowanie lepiej wygląda 6 x 6 cm, zarówno dla szkła 12 i 15 mm - kilka razy stosowałem również: poręcz w pionie 8 x 8 cm i w poziomie 8 x 4 cm ( realizacja YK-4 ) - poręcze okrągłe to średnica 5 cm, idealnie dopasowują sie do dłoni, wielu wykonawców stosuje 4,2 cm, ale to mniej komfortowe i bardziej przypomina produkty z Casto...
- 6 700 odpowiedzi
- balustradę
- (i 25 więcej)
- jeżeli szkło to malowany hart 6 mm, a jeszcze lepsze 8 mm, naklejone na mdf 10mm, wtedy możesz śmiało w nie kopać - a to już zależy od wykonawcy, jeżeli podłoga pływająca ( deska warstwowa, panel hdf itp) ja przeważnie frezuję felc w stopniu o grubości podłogi i szerokości około 25mm, następnie podłoga jest licowana i przyklejana do stopnia - jeżeli podłogi klejone do posadzki, to ostatni stopień jest również licowany na styk z podłogą
- 6 700 odpowiedzi
- balustradę
- (i 25 więcej)
we wnętrzu z jasnymi podłogami i ścianami na pewno będą fajnie wyglądały, tylko zależy jeszcze jakie to będą schody polecam ral 7040, bardzo ładnie wygląda na dębie
- 6 700 odpowiedzi
- balustradę
- (i 25 więcej)
Bardzo ładnie wygląda dąb malowany na szaro ( lakier kryjący ) z widoczną strukturą drewna... ale moim zdaniem jeszcze lepszy efekt ma barwiony na szaro ( bejca transparentna )... na dębie wychodzi ładny popiel... tylko należy wziąść pod uwagę że buczyna lubi pracować i jak zapracuje to przy lakierach kryjących, tragicznie to wygląda, wtedy kłania sie ponowny szlif i lakierowanie... pozdrawiam....
- 6 700 odpowiedzi
- balustradę
- (i 25 więcej)
