milena30
Zawartość dodana przez milena30
  1. CZYM POKRYĆ PÓŁOKRĄGŁE SCHODY I TARAS?????????????????????????????????? WITAM myslałam o stopnicach i płytkach ale jest to dosc problematyczne ze wzgledów wykonawczych.... b. duzo docinek i wiele małych kawałków jak macie u siebie rozwiązany ten problem łączna powierzchnia schodów , tarasu i balkonów ( wszystkie półokragłe wynosi ponad 60 m2 ) prosze o pomoc ponieważ nie wiem jak sie za to zabrać... myślałam jeszcze o granicie, ale obawiam się ,że zima bedzie sliski milena
  2. najgorsze jest to ,ze próbowalismy wypełnić tą górną szczelinę pianką, lecz ze wzgledów technicznych jest to bardzo trudne na szczytach styropian dolega do membrany paroprzepuszczalnej i cięzko się dostać do tej szczeliny... chyba bedzie musiała zostać niewypełniona? czy wokół okien--- szczelinę pomiędzy murem a ścianą mieliscie piankowaną? ja dla wszelkiego spokoju powklejam pasy 2 cm grubości styropianu wokół ościeży
  3. dzień dobry chciałabym wkleić pare fotek , ale niestety nie wiem jak nie wiem nawet jak umiescić link... wiem ,że być może było to wczesniej objasniane ale chciałabym wiedziec jak robić to w naprostszy sposób dziekuję Milena
  4. teraz to juz zgupiałam ... co osoba to inna rada...
  5. dzieki jareko za poradę tak też uczynimy---opiankujemy drania dookoła
  6. styropian okołkowany , na nim wtopiona siatka z klejem- na wiosne putz podbitki brak wiec chyba tak jak sugerujecie ( ogladałam to dokładnie dzisiaj ) zlecimy -- wypełnienie tej szczeliny po obwodzie budynku problem w tym ze w niektórych miejscach membrana paroprzepuszczalna jest przyklejona na styku do styropianu co poczac takich swietnych mielismy fachowców całe szczęście ,że mąz za tak spapraną robote prawie nic im nie zapłacił zastanawiam się jeszcze czym ta szczeline wypełnić kejem czy folią klejem bedzie to bardzo trudne ze wzgledu na złe dojscie do szczeliny dziekuje Milena
  7. na całe szcescie kołkowane były
  8. co do szczelnosci połaczeń płyt pewnosci nie mam wiem tylko ,ze wszystkie łaczenia były wypełniane pianka... ale co z tego , jeżeli po sprawdzeniu przez meża okazało sie, ze faktycznie wchodzi ona nie wiecej jak na 2 - 3 cm w głab... a ocieplenie ma 15 cm
  9. witam wszystkich nie wiem czy moje przemyslenia sa trafne... ale nie jestem znawczynią tematu budowlanego jednak jedna rzecz nie daje mi spokoju, mianowicie chodzi mi o wykonanie ocieplenia styropianem sciany nosne mamy wykonane z silki 24 cm + 15 cm styropianu i tu pojawia sie problem ekipa wykonujaca to ocieplenie była moim zdaniem niefachowa , ale z braku czasu nie mielismy juz czasu na zmiany z tego co widziałam przyklejali oni tafle styropianu na placki - NIE NAKŁADALI KLEJU PO OBWODZIE w zwiazku z powyzszym faktem mamy szczelinę ok 1cm pomiedzy styropianem a murem ... wiem ,ze taka szczelina jest zawsze ale tak jak jest w naszym przypadku całe ciepłe powietrze przedostajace sie ze srodka ogrzewanych pomieszczen na zewnatrz ulatnia sie do góry (mam na mysli ta szczelinę) i bez problemu wydostaje na zewnatrz . wiem że powietrze jest dobrym izolatorem ale chyba nie w tym przypadku( ma ono swobodny przepływ i ucieka tymi szparami do góry) nie wiem czy dobrze to wszystko objasniłam ale mam głównie na mysli to ,że patrząc od góry ( na ściane wraz z ociepleniem) szczelina nie jest zupełnie niczym wypełniona -ma tylko nad soba membrane paroprzepuszczalną i dachówkę które nie stanowia zadnej bariery izolacyjnej co w tym przypadku mozna zrobić? myslałam o wprowadzeniu pianki przy pomocy jakiegoś weżyka w tą szparę PO CAŁYM OBWODZIE budynku OD GÓRY tylko czy uda mi sie to patrząc od technicznej strony? czy straty cipła sa w moim przypadku duze i czy taki zabieg ma sens?( nie mamy jeszce załozonej podbitki dziekuje za odpowiedzi Milena
  10. stwierdziłam że zrobię jeszcze inaczej kupiłam rotbanda knaufa--80m2 siatki--gładz i pokkryję tym cały sufit myslę że bedzie ok--przy okazji mniej roboty
  11. dzisiaj fachowiec od gładzi poszerzył wszystkie ryski na suficie i ukazała się nam mapa ułozenia belek stropowych i pustaków Terrivy.. kłaść gładż z siatką czy bez.... sama juz nie wiem bo słyszałam rózne opinie...
  12. narazie nie mamy załozonych termostatów...
  13. o ile dobrze rozumiem.. to piec ma regulację temp. CO i osobna ciepłej wody podłogówki sterowane sa tzw. RTL --zaworami pozdrawiam Milena
  14. witam Jestem zielona w temacie... mamy zamontowane 12 grzejnikow sciennych i 2 podłogówki.. kocioł wiszacy z zasobnikiem vailant interesuje mnie na jaką temperature nastawić kocioł aby jego praca byał najbardziej ekonomiczna ?
  15. czy te ryski wróżą coś niedobrego? co moze być przyczyną ich powstania?
  16. witam zauwazyłam dzisiaj wzdłuzne i poprzeczne ryski na suficie pokrytym gładzią tynk cementowo wapienny połozony w sierpniu pierwszy sezon grzewczy strop TerriVa czy to powazny problem? jak najlepiej zatuszować te pękniecia są one co ok. 50 cm pozdrawiam milena
  17. oj ,,,,,,jeżyk zaniepokoiłeś mnie trochę.....
  18. ponadto mamy odstepstwo w usytuowaniu filaru podtrzymujacego dach o 25 cm... myślę że to nie bedzie miało wpływu na odbiór
  19. czytajac wypowiedzi niektórych forumowiczów napedziliśmy sobie troche strachu...
  20. dalismy z męzem grubsza warstwę ocieplenia... zmierzyliśmy ostatnio i okazało sie ,że budynek jest szerszy o 16 cm niż w projekcie... wczesniej nie przykładaliśmy do tego uwagi... kierownik budowy mówi ,że z odbiorem nie bedzie problemu--czy ma rację?
  21. 2 tyg. cztery grzejniki --dom 120m2--rozgrznie z 0st.C do 17st.C 207m3
  22. moja cudowna membrana nie przepuszcza pary w żadną stronę sprawdzałam jej drugą stronę , robiłam test ze szkalnką... wsunełam ręke pomiedzy wełnę a memranę w stronę murłaty--- i stwierdziłam czym blizej kalenicy wilgoć była trochę mniejsza-- więc analogicznie myśląc najwieksza wilgoć pod membrana jest pod płytami gipsowymi na skosach pozdrawiam forumowiczów Milena
  23. nie jest tak jak myslisz mr.dropsik mamy bardzo powazny problem... i jeżeli pod inną membrana jest sucho--- wniosek nasuwa sie tylko jeden kupiliśmy badziewie , które w dodatku jest niezgodne z opisem na etykiecie
  24. Woda wykrapla się z cieplejszego powietrza w wełnie na zimnej powierzchni membrany która stanowi samoistną barierę tak napisał Statek i to jest główna przyczyna zawilgocenia
