MiśYogi
  • Wygrane w rankingu
    1
Zawartość dodana przez MiśYogi
  1. Lukasz, czemu nie budowałeś na palach? Wybacz, ale w większości sytuacji, sensowny drenaż, robi swoją robotę
  2. Ja pisałem o dylatowaniu betonu, nie styropianu. Nawet ten grafitowy nie potrzebuje jakiś kombinacji, to Ci nic nie popsuje. A skąd te 4 cm? Ja mówię o dużych płytach, gdzie są jakieś inne elementy, słupy i inne sprawy. Czasami się daje takie duże dylatacje, to jest kwestia wyliczenia, powiedzmy, że brałem udział w takich różnych pracach, łączeniach różnych płyt i dylatowania. Jasne, że w domu nikt tak nie robi, ale na halach już tak. Na halach dylatacji poniżej 2 cm jeszcze nie widziałem. Ze styropianem nikt się nie szczypie, układa się na halach i pilnują, żeby właśnie był ściśle, żeby nie robić mostków, a tam są spore odległości, bywa, że i 100 m szerokości. Grafitowy kładzie się tak samo. Mówię Ci to z praktyki.
  3. A cóż to za różnica, czym jest zdylatowane? Wszystko zależy od wielkości tej płyty, przy dużych powierzchniach, dylatuje się zwykłym styropianem i powinno to być raczej 4 cm, a nie 1 cm. Do styropianu też można dokleić taśmę samoprzylepną dwustronną i będzie dobrze. Słupy w środku też zdylatowane, żeby ktoś nie zapomniał.
  4. Bardzo dziwne to pęknięcie, bo zbrojenie idzie tak, jak bieg schodów, jedna warstwa do jednego biegu, druga warstwa do drugiego biegu, tego krótszego. Jeśli schody są robione na prefabrykacji, to dochodzą następne dwie warstwy analogicznie plus strzemiona i jakieś inne dodatki do połączenia tego w całość.W tych schodach doszłaby konsola na ścianie na wprost albo i dwie. Czy można zdjęcie?
  5. Andrzeju, dobrze, że zapytałeś, nie pomyślałem, że tak to może wyglądać Ja dopiszę dla jasności, że w tym miejscu ma być pełne zbrojenie belki, nie tylko pręty.
  6. Przede wszystkim, jest droższe Trzyma normy, nie można się do tego przyczepić. Ale od tego jest kierownik. Powinien dostać porządny ochrzan, bo ma obowiązek odebrać zbrojenie, wtedy by zauważył.
  7. Wywiercić otwory, wkleić klejem do kotwienia np. z popularne kotwy chemiczne firmy Hilti, po przedmuchaniu otworów, oczywiście. Głębokość otworów i grubość prętów i liczbę, uzgodnić z kierownikiem. Wziąć na to kwit.
  8. Dla mnie, bezsensowna oszczędność. Nie liczysz czasu na swoją robotę. Znam takich, co sami murowali z bloczków ściankę fundamentową i wtedy zaprawę kręcili w betoniarce i robili wszystko w trzech co najmniej. Kręcili beton też na nadproża, ale to spece, potrafią, robią to szybko. Ławy lali z zamawianego betonu i tu nie było wątpliwości. Poza tym, nie robić pod czyimś okiem, tylko razem z fachowcem. To jest oszczędność. Jemu pójdzie dużo szybciej, a traci czas na przygotowanie wszystkiego i przynieś, przytrzymaj. Samemu można robić, gdy pójdzie do domu, wtedy można np. kręcić belki. Przykładowo, zazwyczaj muruje się we dwóch. Jeden muruje, drugi przygotowuje zaprawę i donosi materiał. Ale najlepiej muruje się w trzech, wtedy dochodzi ten, co robi docinki na bieżąco i donosi.
  9. Tak, jak pisał Stolarz, też proponuję skuć do równego i przeszlifować. Powinno pójść łatwo, mały młot z płaskim dłutem do skuwania i cienkim do bruzdowania, potem przeszlifować tarczą do betonu i można czymś wyrównać. Pół dnia roboty, jeżeli to jedno pomieszczenie i beton nie z tych pancernych
  10. Nie wiem, kto Ci tak to tłumaczył? Wylanie chudziaka, to pikuś, wylewa się około godz. 15 i można w następny dzień robić od rana dalej. Można też lać w szalunkach. Ale trzeba wziąć z rękę tyczkę i ustalić wysokości, może tego się boją? Można było podnieść zbrojenie, ale wtedy trzeba lać beton na dwa razy albo podwiązać zbrojenie na poprzeczkach, tego też się pewno panom nie chciało? Część z tej folii trochę opadło pod betonem, jeżeli normalnie wibrowali, to też nie powinno być odsłoniętych prętów, ale za pełną otulinę nie można ręczyć. Zaskakują mnie tacy ludzie. Z jednej strony, zrobią sensowne szalunki i zbrojenie, a z drugiej strony takie głupie niedoróbki psują efekt, zabrakło pół godziny na dopieszczenie, może nawet nie tyle?
  11. Płyty kanałowe zazwyczaj są równo wykonane. Gorzej jest z tymi fazami, potrafią być różne, ale dla użytkownika ważne jest, żeby były proste od spodu i łączenia były równe, wtedy jest prosta praca i po zalaniu betonem, wygląda schludnie. Bogaci budują tanio. Budynek biurowy gdzieś w Amsterdamie, konstrukcja stalowa wypełniona płytami kanałowymi. Po skończeniu, sufit z czystego betonu, tylko zamykane wiercone otwory do spuszczania wody. Na tym instalacje, w tym wentylacja,wszystko widoczne, więc musi być elegancko wykonane i bez poprawek. Ogrzewanie podłogowe, 2,5 metra od okien, wgłąb już nie, a zupełny brak pod korytarzami. U nas by to nie przeszło
  12. Oj tam, trzeba tak pisać, żeby było oczywiste dla pytającego. Tak czy siak, szczeliny by były, a raczej połączenia płyt. Holendrzy w domkach letniskowych się nie szczypią, tylko prawie wszędzie kładą płyty kanałowe, bo to najtańsze rozwiązanie. Pokryte to jest barankiem, widać, że to są płyty i widać, gdzie się kończy jedna, a zaczyna druga, ale to jest estetycznie wykonane. U nas, to raczej by nie przeszło. Zaraz jedna pani z drugą by narzekały, że to nie tak, że sufit musi być gładki.
  13. A cóż to za pomysł? Filigrany są tak robione, żeby je dozbroić i zalać, dopiero wtedy strop jest stabilny. Między płytami idą pręty jako łączniki, a na wierzch idzie siatka. Można by było zrobić je niskie, pewno bez dodatkowej dopłaty
  14. Fakt, środkowe ściany nośne wzdłuż budynku są konieczne do stropu betonowego. Ale co do łatwego rozłożenia elektryki i rekuperacji, można zrobić strop betonowy na filigranach. Kładzie się płyty i można dłubać do woli.
  15. Tak, jak pisał Stolarz, lej do takiego przygotowanego szalunku. Ja tylko dodam, że na jednym końcu, zrób sobie taki kosz do lania betonu, potem rozbierasz szlifujesz/uzupełniasz ten kawałek i masz, jak chciałeś. Nie wiem, po co to, ale fajne
  16. 1) To nie pójdzie. Lepiej jest ciąć na pasy po 2-3 cm i to skuwać. Można to zrobić na raty do potrzebnej głębokości. Przy dużych powierzchniach, przydaje się młot na małej koparce, ale trzeba się liczyć, że nie wyjdzie idealnie, nawet dobrze nie wyjdzie, więc taki młot to raczej do zdjęcia całej warstwy na dużych powierzchniach 2) Nie wiem, czy cokolwiek z tego zadziała po smarach i podobnych. Zazwyczaj kładzie się na to folię, odcina się starą warstwę od nowej, ale nowa już jest ze zbrojeniem. Można szlifować, ale to drogo kosztuje, więc raczej szlifuje się, żeby coś wyrównać
  17. Pewno mówisz o sytuacji, gdy pod płytą jest izolacja. Trzeba pytać lokalnie, co jest wystarczające, bo dużo zależy od warunków gruntowych.
  18. Generalnie jest tak, że robi się zbrojenie i beton pod nim, bez izolacji, bednarka leży na zbrojeniu, ale pilnuje się, żeby przy bednarce były pręty co najmniej 10 mm i tworzyły sensowny obwód. W sumie mało warunków, ale dla wielu i tak za dużo
  19. Masz miejsce, możesz uruchomić instalację, jaką chcesz. Nie znam się na tym, ale znam inny temat, w którym problemy są podobnego rodzaju. Ja bym się zastanowił nad rekuperacją z osuszaczem membranowym, przepuszczasz powietrze i odprowadzasz wodę. Jest to urządzenie działające bez zasilania, w trybie biernym na zasadzie dyfuzji. Warto się rozejrzeć w tym kierunku, może coś zbliżonego, ale wcześniej bym wszystko przeliczył. Latem najwyżej wyłączysz wszystko i otworzysz okno.
  20. Płyta słabo się grzeje, na to bym nie liczył. Grzeją się ławy i inne gabaryty. Prędzej bym patrzył czy grunt jest jeszcze ciepły czy przemarznięty. Normalnie powinien być jeszcze ciepły do połowy grudnia, ale temperatury w Polsce różnie się rozkładają, są rejony, gdzie już we wrześniu są konkretne przymrozki i tam bym sobie odpuścił lanie płyty o tej porze roku. Powinien być tydzień bez przymrozków, można sobie popatrzeć na prognozy i znaleźć takie okienko pogodowe.
  21. W tym sęk, że to nie jest ten pan, do którego powinno kierować się takie pytania, o ile jest tylko wykonawcą, a nie jest konstruktorem. To jest znacząca zmiana, takich rzeczy się nie robi bez papierów, a wątpliwości były, inaczej nie byłoby takiego pytania. Widziałem kiedyś tak cienki strop, ale nie oglądałem konstrukcji. Płytki popękały na belkach. Nie chciałbym mieszkać piętro niżej.
  22. Zrobiliśmy i teraz się pytamy? Dla mnie to jest do rozbiórki, ale o tym powinien decydować konstruktor. Można było wzmocnić strop, kładąc na to następną warstwę ze zbrojeniem i wczepieniem się w ściany, ale o tym też powinien decydować konstruktor po inspekcji. Widziałem strop 10 cm, ale z podciągami, takiego 6 cm jeszcze nie.
  23. Nic z tego nie rozumiem. Jeśli mają mieć 18 x 18, to czemu je robisz na 12 x 12? Jaką rolę mają te filarki? Jaką masz wizję budynku z filarkami, możesz dać link do przykładowego zdjęcia. Wtedy można porozmawiać
  24. Wyciąć! Świerki koło domu, to duże zagrożenie. To są drzewa rosnące na podłoży skalistym i w dużym zwarciu. Pojedyncze świerki będą padać jak zapałki, czym zdrowszy świerk, tym większa szansa na zawalenie się na np. dach. Trzeba sadzić dęby, jesiony, orzechy,graby, ew. lipy, sosny, w ostateczności klony, ale nie świerki, brzozy, topole
  25. Nie chce mi się tego czytać, bo jestem zmęczony po pracy. Mam prawo? Co do zbrojenia, jeżeli otulina z betonu mam mieć, powiedzmy 3,5 cm, to mam mieć tyle, choćby skały sr... Z tym się nie dyskutuje. Jeżeli są jakieś wątpliwości, to pytamy konstruktora i kierownika, nie forum. Co do zakładów przy zbrojeniu, również pytać kierownika. Przy okazji, pamiętać, że zakład, to zakład i jeżeli ma być po 60 cm, a pręt ma iść przez belkę, to już tego zakładu nie będzie przy pręcie 120 cm. Zakład 60 cm oznacza, że na długości 60 cm oba te pręty będą razem. Trudno tego nie rozumieć
