a.gwozdz
Wygrane w rankingu
2
Zawartość dodana przez a.gwozdz
Nie masz cos skopane w tej tabelce - za cały rok gorszy SCOP niż za sam grudzień ?!? Generalnie jak na podłogówkę to tragedia - ta pompa jest taka słaba czy jak ?
Jak przyjechał serwis PC już po wyzionięciu ducha przez pompę to po odkręceniu rur gazowych z jednostki zew poleciała woda ..... sterownik wyświetlał błąd "sprężarka kaput" Nie wiem jakby było w Panasie, i czy w takim przypadku zostałaby odcięta sprężarka od obiegu.
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Dimplex - jednowentylatorowy chyba 9kw. Pewnie pech i jakaś wada fabryczna która się ujawniła po kilku latach. No ciekawostka, ale już gdzieś na forum albo w necie spotkałem się z podobnymi przypadkami, tak że takie całkiem odosobnione to to nie jest. Oczywiście to był stały niewielki wzrost ciśnienia. Teoretycznie dopóki jest wyższe ciśnienie po stronie gazowej odcięcie jednostki zewnętrznej na zaworach powinno sprężarkę uratować - ale to trzeba dobrze zdiagnozować przypadek i w miarę szybko.
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
W kwestii rosnącego ciśnienia w układzie CO, u znajomego poleciał wymiennik płytowy w jednostce wew., rosło sobie ciśnienie w instalacji podłogówki to idioci przyjeżdżali odpowietrzać podłogówkę ........ Po ~3 dniach ciśnienia się wyrównały i sprężarka poszła się kochać - popłynęła..
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Podsumowanie 2023 na CO+CWU poszło 3,1 MWh odczyt z podlicznika Panasonic uważa że 2,76 MWh - 2,086 MWh na CO i 0,674 MWh na CWU) Ciut mniej niż cały pierwszy rok (maj.22-ma.j23 = 3,3 MWh), najprawdopodobniej z uwagi że krzywa ostatecznie została dograna w połowie grudnia 2022, oraz ze zmiany grzania CWU. Temp. cały czas ~22,5 stopnia / garaż ~20 stopnia
Nie ma potrzeby ściągać raportów godzinowych - to robi elicznik - porównuje % zużycia w dowolnych strefach vs obecna strefa. Pozostaje tylko podstawić ceny w poszczególnych taryfach.
No to albo czekasz na pełny rok, albo szacujesz na podstawie wrzesień - grudzień cały rok. Pewnie pierwszy rok będzie droższy bo trzeba wszystko wygrzać / wysuszyć, od kolejnego sezonu powinno być lepiej. Taryfę w Tauronie można bezpłatnie zmieniać raz w roku. Nie wiem czy kalendarzowym czy rozliczeniowym .....
Ha jak policzyć - to stawki z taryfy + trzeba uwzględnić 'tarcze', nie pytaj. Ja tego nie ogarniam bo mam PV i do dopłaty za zeszły rok miałem 500zł (143 za prąd + reszta opłaty stałe) bez litra wódki tej faktury z tauronu się nie da rozebrać. Co ciekawe te 143 zł za prąd policzyli wszystko w taryfie pozaszczytowej za 365 kwh nie wnikam dlaczego. Tak powyżej 2 stopni mam na zasilaniu 32, jak jest powyżej 6 stopni to zaczynam PC wyłączać i pracuje w harmonogramie, żeby nie potrzebnie nie pracowała w kratkę. Ale przy podłogówce to inaczej trzeba wysterować inne temperatury inny odbiór.
Aktualnie -18/41 2/32 delta 6 - w domu utrzymuje się stała temp. 22,5-23,0 Do poprzedniego postu wrzuciłem jak i mnie wgląda podział na strefy w roku bieżącym. Tylko że ja mam kaloryfery
Jak masz eLicznik to jest symulator - nie rób per dzień zrób miesięczne lub roczne porównanie to zobaczysz jak się rozkłada obciążenie. Później podstaw sobie ceny w poszczególnych strefach i wyjdzie ci co taniej.
w Tauronie jest jeszcze G13 - a jak będzie lepiej to już musisz sama oszacować na podstawie zużycia w określonych porach dnia.
Z pompami ciepła dzieje się coś niedobrego. Popularne źródło ciepła przestało zachwyc
a.gwozdz odpowiedział Alessandro → na topic → Pompy ciepła
W dobrze dobranej instalacji (PC/grzejniki/podłogówka) jest OK, ale problem pojawia się kiedy na chatę wpada ci stado 'sprzedafcóf' którzy dobierają urządzenie 'z dupy' i potem płacz. U mnie też jeden magik dobrał zamiast 7kW - T-Capa + o połowę mniej grzejników niż mam z tą 7kw J'tką - myślisz że dalej tak dobrana PC wciągała by raptem 3 Mwh / rok ?? -
J 7kw schodzi przy 19Hz do ~580W, więc nie sądzę aby mocniejsza była w stanie zejść niżej. Podobno te nowe serie K, L się dużo niżej modulują, gdzieś na forum ktoś pisał. Obserwacja podlicznika potwierdza powyższe, tzn zwykle dla 19Hz jest 575W, chwilowo spada do ~550W ale to są epizody chwilowe i wraca do 570-580W (obserwacja na Supla)
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
a.gwozdz odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
Wydaje mi się że jeśli faktycznie prądu nie będzie przez tydzień i/lub dłużej z jakiegokolwiek powodu - to brak ogrzewania będzie najmniejszym z problemów a jakimi przyjdzie się nam borykać, ale mogę się mylić. Nie kojarzę w skali swojego życia (niecałe 50 lat) sytuacji aby prądu nie było dłużej niż kilka godzin. Więc pytanie przed czym się chcemy zabezpieczyć ?? Jak nie będzie prądu cały dzień - to ubiorę ciepły sweter i poczekam. Przez dzień się chałupa aż tak nie wychłodzi żeby zagrażało to życiu. Nie mieszkam na jakimś mega zadupiu, awarie zasilana owszem się zdążają ale kojarzę takie 1-2-3 godzinne max i nie są jakieś częste.- 6 260 odpowiedzi
- 1
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
@kola123 dobrze że nie zaproponowałeś kominka w każdej komnacie jak to oniegdaj bywało. Ja jestem właśnie na etapie przekonywania żony żeby wypieprzyć 'kotłownie' (kominek) z salonu przy okazji remontu kuchni - idzie opornie Też miałem raz przypadek w zeszłym roku - że zamarzła taca ociekowa, zatkało się to czarne kolanko odpływowe (najsłabsze ogniwo) rozpuściłem gorącą wodą i poszło. Zdarzyło się przy dłuższych mrozach, grudzień 2022.- 6 260 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Może w analizie należałoby zauważyć że to rok 2022 był nienormalny a obecny wrócił do być może stałego średniorocznego wzrostu ?? Czyli rok 2022 należy potraktować jako anomalię w związku z sytuacją w Europie wschodniej. -
Jak przeliczyć zużycie węgla, gazu, peletu na zużycie prądu przez pompę ciepła TABELA
a.gwozdz odpowiedział NC_PC → na topic → Pompy ciepła
Dodam swoje 3 grosze. Skąd te 4,5 Mwh - moja wciąga na cały sezon 3 - 3,3 Mwh (cały 2023 do dziś z podlicznika - 2,94 Mwh CO+CWU) - wskazania PC = 2,6 Mwh Pisałem w innym temacie właśnie że po przestawieniu prędkości pompy za buforem - wskazania zużycia PC i podlicznika zbliżyły się do siebie znacznie - przekłamanie na poziomie ~4 - 8 % nie są jakieś tragiczne. Obecnie grudzień - PC = 400kwh / podlicznik 406kwh Dlaczego legenda - u mnie SCOP ze sterownika 3,7 , mając na uwadze przekłamanie zużycia powiedzmy że ~3,3 -
W kwestii wskazań zużycia energii przez PC Panasonic i przekłamywania tychże - jako ciekwostka. Na początku sezonu grzewczego zmieniłem ustawienie pompy za buforem na najniższy bieg. Weryfikując zużycie energii wskazywane przez PC i przez podlicznik wychodzi różnica poniżej 10% : październik PC : 147 kwh / podlicznik 159 kwh listopad PC : 385 kwh / podlicznik 406 kwh grudzień (do 20.12 9:00) PC : 400 kwh / podlicznik : 410 kwh W zeszłym roku kiedy obiegówka chodziła na wyższym biegu różnice były większe. Dodatkowo pod koniec sezonu grzewczego na wiosnę ograniczyłem również max przepływ na PCdo 20 l/min. Widać że różnice między wskazaniami PC i podlicznika zmalały zauważalnie. Komfort cieplny w domu i praca PC bez zmian.
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Jak grzałem klimą to na noc ja wyłączałem z harmonogramu w sypialniach o 21:00 a włączałem o 6:00 - zanim dzieciaki wstały miały już w pokojach znowu 22,5 stopnia. Ta klima w salonie chodziła non stop słyszalne były 'westchnięcia' po defroście Wieczorem nie przeszkadzał szum, a robiło się do spania ciut chłodniej. Nad ranem irytująca była 'praca' rur z czynnikiem które są w ścianie - było to słychać.- 6 260 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
W kwestii wiatraczka - kiedy grzałem klimą (jedna 3,5 kw) na pomieszczenie (salon/kuchnia + otwarta klatka schodowa ~45m2) wystarczyło do sprawnego mieszania powietrza skierowanie łopatek w dół i w prawo (centralnie i na lewo kanapa i fotel). Ładnie się powietrze rozchodziło na całym parterze, jak zostawiłem otwarte drzwi do wiatrołapu i dalej do pomiszczenia gospodarczego to tam też nagrzało - ciut niższa temp ale było OK. Nadmuch na 1 biegu - najwolniejszym. Miałem ~22-23 stopnie w salonie i kuchni.- 6 260 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Wybrałeś PC zamiast gazu i żałujesz??? Napisz
a.gwozdz odpowiedział KowalM → na topic → Pompy ciepła
Tauron G13, właśnie w listopadzie dostałem rozliczenie i elektrycy policzyli że za prąd 143,80 brutto (część 5% VAT część 23%VAT) za 365 kwh + 358,82 brutto za całą resztę (przesyły / mocowa / kogeneracyjna itp itd) Za cały rok - oczywiście z PV. Nie wiem jak i dlaczego ale wszystko rozliczyli w cenie kwh poza szczytowej. Zużycie mam ~75% w pozaszczyt, a reszta mniej więcej po połowie w I i II taryfie -
Na ~37 mln osób - 166 przypadków ...... Nawet jak będzie 1660 Albo 16600 Albo 166000 To co z tego ??? Legionelloza rozwija się dobrze w wodzie stojącej, jeśli ja codziennie grzeję wodę raz do 40 stopni (300litrów) i prawie cała schodzi z bojlera w 24h (przed kolejnym grzaniem jest ciepła nie gorąca - ja mogę wziąć spokojnie prysznic, żona już kręci nosem) to jakie jest prawdopodobieństwo że dostaniemy legionellozę ?? 1,5 roku i jeszcze żyjemy.- 6 260 odpowiedzi
- 1
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
W kwestii auto konsumpcji mogę się podzielić obserwacjami u siebie. Średnio roczny wynik to ~30% (~5,5 MWh pobrana EE / ~1,5 MWh auto konsumpcja), zużycie roczne ~7 MWh (wszystko na prąd - oprócz grilla) Wartościowo najwyższa auto konsumpcja jest w miesiącach wiosennych/letnich - kwiecień - lipiec paź - 145,600 list - 80,000 gru - 37,500 sty - 65,656 lut - 107,163 marz - 148,062 kw - 185,200 maj - 198,800 czer - 161,300 lip - 171,200 sier - 153,100 wrz - 140,700 Powyższe bez bez szczególnego ciśnienia na auto konsumpcję : Pralko suszarko ustawiana do pracy w dzień (ale nie czekamy z praniem aż świeci słońce ) Grzanie CWU raz dziennie - 13:00-15:00 Zresztą pralka to ~40-50 kwh na miesiąc średnio (z podlicznika info)
Przyłącze elektryczne i pytanie o kabel YAKXS 4x120mm2
a.gwozdz odpowiedział BimberDrinker → na topic → Przyłącza
ale to raczej jest kabel którym ZE doprowadzi ci zasilanie do skrzynki w granicy działki ...... 120 mm2 to ma obciążalność powyżej 100 kW, połączenie za licznikowe tzw WLZ zrobisz sobie już we własnym zakresie dobranym odpowiednio przekrojem do mocy zamówionej/planowanej -
Podejrzewam że ograniczenie nic nie da, w 2,5 kW jednostce jest pewnie sprężarka z 3,5 kW więc poziom modulacji będzie ten sam, natomiast w 2,5 przycięta jest moc MAX sztucznie.- 6 260 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
