kolo004
Zawartość dodana przez kolo004
  1. Okna montowane na kotwach 5mm grubości podstawa (Kotwa CMO do montażu okien w dociepleniu KOM200) oraz boki i góra Konsola boczna kątowa FMW 65X145/2,5 grubość Knelsen 2,5 mm. Do tego taśma od wewnątrz z butylem (choć to zbędny wydatek). Najlepiej kupić bez butylu i przelecieć akrylem po całości - pięknie trzyma i jest szczelna. Po zewnątrz już w ociepleniu taśma rozprężna. Ale żeby ją wkleić trzeba dokleić takie paski sytroduru grubości 2 cm widoczne na zdjęcia. Zostawiamy 1 cm szczelinę i tam pakujemy taśmę, która spęcznieje. Oczywiście okno wcześniej w warstwie ocieplenia należy potraktować pianką uszczelniającą jak przy normalnym montażu z tą różnica że tu za mur robią konsole. I ot cała sztuka.
  2. kolo004
    Skurcz betonu
    Tak na to co widzę na zdjęciach to wgląda na skurcz temperaturowy - źle że przykryłeś czarną folia bo pod spodem była wysoka temperatura i dlatego powierzchnia trzasnęła a środek był plasytczny. Powiedz tylko czy wibrowałeś dobrze aż się gotowało przy laniu tj, około 20-30 sek.?
  3. Dokładnie nie wolno domieszkiwać wody. Po kilku godzinach tak ale lać nie wolno.
  4. Nikt nie zadał Ci pytania zasadniczego czy będziesz miał ogrzewanie podłogowe prawdziwe do max 29 C czy będzie maił polską podłogówkę jako kaloryfer podłogowy powyżej 40C bo potem łatwo na Twoje pytania odpowiedzieć, co trzeba a co nie. Mam ten sam problem u siebie
  5. Ocieplenie 20 cm z wysuniętymi oknami skutecznie maskuje grubość ściany. Polecam wszystkim samodzielny montaż okien poza lico ściany.
  6. Ja też nie mam kołków a kleiłem tak. Klejone na klej z mikrowłóknami oraz paca 12mm cała powierzchnia. Stoi już i jest równe
  7. Po obwodzie przy głębszym położeniu razem z bednarką na 110-120cm przy jednoczesnym skarpowaniu pod płytę za styrodurem. Geowłóknina 1 m szerokości, dren obsypany otoczakami - tzw. dren francuski. Można zasypać szkłem piankowym ale to drogie rozwiązanie bowiem po co ocieplać dren, który jest poniżej strefy przemarzania - dren z kamieniami otoczakami zawinięty w geowłókninie na głębokości 120cm spokojnie wystarcza. Tutaj inne zdjęcie drenu francuskiego z moją modyfikacją
  8. Mam folię tylko na szkle piankowym natomiast pod ścianami jest folia fundamentowa 30 cm szerokości ale jej zadaniem jest tłumić drgania czy dźwięk jak dobrze pamiętam. Przepraszam ja to tak ująłem jako gwarancję. Generalnie miałem duże obawy, żeby stawiać na samej glinie ale zrobiłem jak kazali i jest jak mówili czyli ok.
  9. Ale na czarowali Ci w opisach zamiast pomóc witaj w Polsce. A tak na serio, to to chyba nie jest ciepły montaż okien. Masz zapewne bardzo ciepłe okna i są osadzone w murze zamiast w warstwie ocieplenia na ciepłym montaży, dlatego tak widać różnicę temperatur - to normalne zjawisko.
  10. Tak, lepsza jest jak ją kupisz w Szwecji u nas jakościowo może być inaczej Lepiej kup styropian premium bo tego u nas duży wybór a już jest styropian 3 generacji.
  11. Dodatkowo uporałem się z przyłączem wody oraz wkopałem przewód elektryczny. Ponadto podłączyłem i zakopałem zbiornik na deszczówkę. Dni są coraz cieplejsze i prawdopodobnie wezmę się za dokończenie ocieplenia domu i zaciągnięcia siatką. Mam też bufor ciepła do przeróbki oraz zbiornik do CWU dwupłaszczowy do wmontowania.
  12. Troszkę udało mi się ruszyć. Zrobiłem oświetlenie w garażu. Sufit opaprałem wodą z betonem i beznadziejnie to wyszło. Może kiedyś to poprawie a oświetlenie wyszło tak.
  13. Ja kupiłem folie za tysiąca z atestami i gruba min 0,5 mm ale w kilka dni była temperatura 35 C także w kilkunastu miejscach musiałem zakleić. Generalnie pożądana i gruba folia daje radę. Szkło piankowe nie ma ostrych krawędzi . Po zagęszczeniu jest w miarę płaskie poza wystającymi bryłkami ale ostre to to nie jest. Po założeniu foli i ułożeniu podkładów betonowych spokojnie można po tym biegać
  14. Dawałem ppst drogowa 20 lat gwarancji ale ważne żeby była gradacja 150. Kurde zabij mnie ale nie pamiętam jakie zakłady ale wiem że Ci Austrii mieli hopla na tym punkcie że mają być nie mniejsze niż bo szkło ma się w tym zamknąć jak w worku przyciśnięte płytą fundamentową od góry bo gwarantowali że jak na glinie zdejmę humus to nic sie nie stanie. I trzyma 3 lata. Na zdjęciach tak widzę na oko że to z 50 cm będzie.
  15. Dużym problem jest też urzędnicza mentalność. Mój dom spełniłby dopłatę NF15 - wystarczyło by tylko ze ścian 20 cm ocieplenia zrobić z jeden centymetr ocieplenia więcej ale nie wziąłem nawet dopłaty NF40. Dlaczego? Powód jest prozaiczny w tych całych dopłatach chodzi o biurokracje a nie o rzetelną dopłatę. To znaczy, wyliczyłem szybko sobie że z tych pieniędzy zostanie dla mnie przy NF15 z 5 tyś wtedy bo reszta szła na na opłaty za certyfikaty i wyliczenia. Na koniec o wszystkim decydował urzędnik czyli wcale można jej nie dostać. Doskonałym doświadczeniem jest wystawienie w Bochni o panele fotowoltaiczne. Do sierpnia 2017r. miałem być powiadomiony na e-mail o finansowaniu programu lub odmowie. Jest luty 2018 i nic. Aż miło jest przejeżdżać przez gminę np. Miechów, gdzie na co trzecim domie jest fotowoltaika. No ale gmina Bochnia instalację 3 kV wyceniła z dopłatą na 21 tyś zł Przykro mi że człowiek musi żyć w takiej strasznej gminie.
  16. No i bardzo dobrze jest napisane u mnie jest opaska drenażowa bo to było warunkiem chyba jak pamiętam. Jednak jeszcze raz powtarzam, u mnie wypowiadali się goście z zagranicy, Poza tym pamiętaj, że polskie prawo nakazuje przerabiać grunt do chyba min. 110cm jeśli się nie mylę i nawet jeśli szkło piankowe nie jest kapilarne to na projekcie i zgodnie z wytycznymi nie możesz mieć inaczej niż polskie prawo budowlane nakazuje. Oni chyba jak pamiętam byli pewni, że te 36 cm samo wystarczy jak dobrze pamiętam. Jednak mój projektant stwierdził, że jeśli nie zejdziemy poniżej 110 cm to nie dostane pozwolenia w Polsce więc jest opaska i drenaż poza tym to zawsze dodatkowe ocieplenie i dodatkowa pewność. Ale da się ominąć wymianę gruntu zgodnie z prawem jak widzisz choć i tak uważam, że za dużo mamy durnego prawa u nas i ciągle robi się nowe
  17. witam, hehe - to pytanie nie do mnie tylko do producenta szkła piankowego. Mi odpowiedzieli, że przy mojej grubości 36 cm szkła piankowego ich firmy nie trzeba. I nie wymieniałem - płyta leży bezpośrednio na szkle i glinie po zdjęciu humusu. Każdorazowo trzeba pytać inżynierów z zagranicy. Ja Ci fachowo nie odpowiem na to pytanie, a nie chce Ci wody lać jak większość Polaków . Pytaj u producenta - jak dasz im projekt i warunki geo na pewno Ci pomogą.
  18. Chociaż największy problem mam z gazownia bo mała mieścina i coś mi się nie wydaje żeby mi oferowali to przyłącze w granicach działki i z tego co pamiętam to się ze skrzynka upierała ta pani że na ścianie domu chce A mi w ogrodzeniu skrzynka i licznik lepiej odpowiadała bo potem to sobie sam dociągnę na projekt bo co to za filozofia jak przez 50 czy 55 metrów pójdzie plastikowa rura a przy końcy tylko przejdzie przez ścianę ale nie wiem jak czy też znowu skrzynka musi być czy jakaś redukcja na rurę metalową na ścianie budynku...
  19. Ja wiem tylko mieszkać będą rodzice i mają jeszcze duży zapas drzewa a i mi się nie chce walczyć z tradycją. Niech sobie palą bo zajęcie jest - ja założę nowoczesny piec z dolnym paleniskiem a jak rodziców nie będzie to sobie zamienię gaz. Możliwe że teraz jeszcze podepnę podgrzewacz ciepłej wody użytkowej.
  20. W sumie tak chce mieć kuchenkę gazową wyłącznie na razie, ale też za kilka lat kiedy sam może zamieszkam na stałe to może zamienię kocioł na paliwo stałem na gazowy.
  21. No właśnie nie mam projektu w moim projekcie budowy a jedynie narysowaną linie gdzie ma iść. A może lepiej założyć tylko te skrzynkę czyli przyłącz w granicy działki a przy zakończeniu budowy martwić się jak to podpiąć?
  22. No właśnie o tym myślałem Czyli jak będę ciągnąć rurą ziemną od tej skrzynki to jakieś projekty muszę robić czy wszystko już robić pracownik z uprawnieniami?
  23. Witam! Czy może ktoś przerabiał temat przyłącza gazu w granicy działki? Mam do granicy 42 m ale przyłącze chcą mi zrobić na najbliższej ścianie i instalacje musiałbym ryć od wewnątrz lub lury po pięknych ścianach ciągnąć. Wymyśliłem że najlepiej byłoby przewodem gazowym obejść dom bo chce wejść od drugiej strony niż przyłącze i tak dojść do kuchnia ale jak to zrobić praktycznie i prawnie? Dodam, że ocieplenie też już prawie i też wolałbym go nie niszczyć. Najlepiej byłoby może zrobić przyłącze w ogrodzeniu i potem od puszki ciągnąc linię na swój koszt?
  24. Jak robiłem projekt to ważny był ciężar domu czyli ile ona będzie dźwigać na sobie. Ja zażyczyłem sobie pręt fi 12 standardowy bo tu masz fi 10 odstępy miałem powyżej 20 cm przy ciężarze budynku 160-180 ton bo mam dwa pełne pietra. Jeśli chcesz zmniejszyć ilość stali wystarczy zwiększyć grubość płyty i lejąc beton lej co najmniej klasę lepszy. Ja zrobiłem nawet dwie klasy bo różnica w cenie nie jest duża i od przybytku głowa nie boli . Co do dozbrajania schodów czy innych ciężarów dorzuciłem kilkanaście prętów luzem w miejscu schodów i dowiązałem do górnej siatki. Schody mam z zabiegiem i wiszące w powietrzu bez słupka wspornego - wszystko jest ok. Co do dozbronienia komina to zapomniałem ale stoi na płycie fundamentowej 23 cm grubości, siatki na długości w odstępie 25 cm natomiast na szerokości 20 cm dołem a 16 cm górą Komin ma 8 m wysokości i od dwóch lat jest ok. Jeśli jakoś mogę pomóc w kwestii płyty fundamentowej ...
