wally666
Zawartość dodana przez wally666
  1. Kolega ma pompe Ecopower A8 (wg. facebookowego watku) a jesli stronka PPC nie klamie to ona tak jak i nasze pracuje na r407c POMPY CIEPŁA SERII ECOPOWER A Pompy ciepłą o mocy cieplnej 7kW , 9kW , 11kW Pompa ciepła ECOPOWER A zawiera: wysokowydajna sprężarka typu scrol wymienniki płytowe SWEP termodynamiczny zawór rozprężny sterownik pogodowy RX 910 obudowę koloru białego lub srebrnego pompki obiegowe CO, CWU Grundfoss czynnik chłodniczy R407c czujnik kolejności i zaniku faz
  2. Sprawdz przy okazji w menu serwisoym kazde z wyjsc - moze pompa GZ nie dziala i nie odbiera wystarczajaco szybko ciepla? Podaj nastawy CWU i CO (CO juz widzialem na FB - komfortowa i ekonomiczna templeratura byla taka sama - 22stC)
  3. Hej kolego Owczar - moze prosze o zbyt duzo, ale czy moglbys zalozyc watek o Twoim pomysle monitorowania pompy PPC? Posiadam pompe on-off C9 zainstalowaną w grudniu, do chwili obecnej wciagnela ok 1500kwh, mysle ze wszystko jest z nia ok ale fajnie byloby miec podglad jak i kiery sie odpala, jak dlugo dziala, czy dana krzywa jest ustawiona poprawnie itp. Pytam o poradnik dla niezbyt ogarnietych elektronikow - telefon albo bios sflaszuje, gniazdko podlacze, napiecia pomierze ale kodu w C juz nie napisze Pomozesz?
  4. U mnie nuda, ciągle okolice 3.0/0.6 przy 3.6stC na zewnątrz
  5. odpalilem CWU, po 50min od przy -9 na zewnatrz mialem temperatury w okolicach 1,3 / 3,7st
  6. Moze ja pomoge bo tez intensywnie szukam kogos rozsądnego kto zrobi porządne drzwi z odwrotną przylgą. Tak wiec w Pol-Skone maja takie rozwiazanie, i nazywa REVES i dostepne sa tylko dla niektorych modeli drzwi m.in. Cambio, Simple oraz Sublime. Cenowo wyglada to malo zachecajaco - tutaj podaje ceny z katalogu brutto: wykonczenie oscieznicy w laminacie 1260 a malowane 1510 + skrzydlo w zaleznosci od modelu 700-850 (z podanych powyzej) czyli juz robi nam sie przedzial 2000 do 2350 bez montazu. Doliczasz wypelnienie z plyty 160, doplate do opcji rewers 246, obowiazkowy dodatkowy 3ci zawiac 203 i cena oscieznicy plus skrzydla szybuje do 2600-2950. Przy tej cenie masz juz szanse znalezc drzwi faktycznym drewnianym ramiakiem, dopasowane do konkretnych wymiatow otworow (szerokosc, grubosc i wysokosc, lakierowane na dowolny RAL/NCS. Ja tak wlasnie zrobie (potrzebuje tez 4szt. z rewersem)
  7. U mnie delta nadal na stalym poziomie ok 2,5K: 3,2/0,7
  8. ad kolego Stremaj zainspirowales mnie swoją klapą - sam przechodzilem to samo tylko ze zrobilem swoja zupelnie inaczej. U mnie dach oparty jest na wiazarach i mam miedzy nimi jakies 90cm odstepu. Postawilem na ocieplenie podwieszone POD klapą, calosc opiera sie na zawiasach stosowanych w lozkach do ponoszenia stelaza. Ocieplenie jest solidne bo wrzucilem tam 30cm styropianu, skrecilem rame przestrzenna z kantowki 30x40 mm zebym mial do czego pozniej przykrecic maskownice z OSB. Niestety po skreceniu calosci okazalo sie, ze konstrukcja jest ekstremalnie ciezka - wiec podobnie jak Ty, zastosowalm wyciagarke z pilotem. Niestety pierwsze grzanie ocieplonego domu (parterowka - nieocieplony strych) wykazalo spore braki w szczelnosci mojego rozwiazania. Efekt jest taki, ze w okolicy mostka mam na podlodze strychy (plyty mfp) male kaluze a przy ostrych mrozach i lodowisko. Na domiar zlego, keidy probowalem to uszczelnic pianką 20mm ktora mi zostala z jakiegos sprzetu na budowie, jeden z zawiasow nie wytrzymal i polamal się. Teraz widze, ocieplenie od spodu nie ma sensu, bo przy szerokosci "klatki schodowej' ok 75cm, ktora przykrecilem pod klape, aby swobodnie miescila sie w tej klatce musi miec max 70cm. Poza tym zawiasy powoduja, ze klapa nie przylega szczelnie do podlogi no i mam spory mostek i wilgoc na poddaszu. Przerobie to na wiosne tak jak Ty to zrobiles: - stara klapa idzier na smietnik (bydle wazy z 60kilo), - zrobie ramkę z MPF albo OSB nachodząca na obecny otwor, wyrownam w ten sposob istniejace nierowności i utworze podloze dla docelowej klapy, - zaopatrze się w plyte pir o odpowiedniej grubosci, - zrobie ramkę skrzynki tak zeby do srodka wpakowac plyty pir i je ladnie obudowac cienkim OSB - zawiasy juz mam, - kupie uszczelke i pianke do uszczelnienia Teraz pytania: - jak konkretnie zrobiles swoja skrzynke - na kątownikach ciesielskich czy jakies dodatkowe kantowki kreciles do plyty zeby pozniej bylo do czego mocowac pozostale elementy skrzynki? - dzieki za link do uszczelki klapy - pochwal sie jeszcze do czego ją zamontowales bo tutaj nie mam pewnosci jak to ogarnąć
  9. z tym COPem to tez nie jest tak latwo - no bo jest liczony wg. normy na temperatury 0/35. No i teraz jak masz zrodlo +5 a w podlogowke walisz +27 to COP szybuje ostro w gore, z drugiej strony jesli masz +5 na gruncie, a grzejesz CWu do 48stC to tutaj cop od razu leci na morde. Pytanie czy COP liczony jest dla delty Wejscie/Wyjscie i bedzie taki sam dla 0/35 jak i dla -10/25? A wracajac do Twojego pytania, to w mojej skromnej ocenie nie przy tak teoretycznych warunkach, pompy powinny byc rownie ekonomiczne. Rozwijajac to pytanie - ja bym poszedl o krok dalej i zadal pytanie, czy przy takim samym COP dla obu rodzajow pomp PC GW vs. PW, co bedzie ekonomiczniejsze - inwerter czy on-off
  10. U mnie ciągle podobnie, dziś 4.2/1.3, chyba w największe mrozy nie zbliżyłem się do okolicy 0st na wyjściu z pompy
  11. poszedlem na budowe sprawdzic temperature DZ bez pompy, na zewnatrz -15,5stC, puscilem w trybie serwisowym samą pompkę DZ, po 15-20 minutach temperatura ustabilizowala sie na poziomie ok +4,5stC. Czyli patrzac na wczorajsze wyniki (+1,8 / +4,5) okazuje sie, ze zimny glikol nie robi na moim DZ specjalnego wrazenia. Jest sie czym martwic ?
  12. Szybkie pytanie - jak wyglad zaleznosc delty DZ do jego sprawnosci? U mnie utrzymuje sie delta na poziomie ok 2,5K, a w tym watku czytalem ze poprawna delta to ok 4-5K. Jak to wplywa na COP pompy. Pytanie pomocnicze, wentylowac chalupe przy takiej zimnicy? Bo w srodku mam juz sucho (26% wilgotnosci) i temperature ok 20stC, nie mieszkam, pod koniec tygodnia wchodzi ekipa wykonczeniowa.
  13. No i właśnie ciekawe właśnie że pompa utrzymuje deltę na poziomie ok 2-2.5k - co to oznacza? Za duży czy zamaluj przepływ? Utrzymuje się taka samą delta niezależnie od tego na zewnątrz
  14. Temp na zewnątrz ok -9stC, temperatura w środku była utrzymana zgodnie z ustawieniami CO więc pompa nie działała. Zmieniłem samemu nastawy centralnego żeby pompa ruszyła, po ok pol godziny pracy temperatura ustabilizowała się na poziomie 1.8/4.5stC. chyba nie ma tragedii? Delta dość niska, ale podobno to cecha gruntówek ppc ecopower on-off?
  15. Bardzo dziękuje za wyczerpującą odpowiedź!
  16. A czy moglbys prosze przyblizyc nam przyczyne a nie tylko wynik ekspertyzy? Co konkretnie tam sie wydarzylo, co konkretnie spowodowalo takie a nie inne efekty?
  17. U mnie pod koniec grzania domu do 25.5stC miałem 4.6/2.1. Delta przy mojej pompie (ecopower c9) ciągle utrzymuje się w zakręcie 4-2.5K
  18. ecopower c9 on-off, odpalona 9 grudnia 2020, budynek wysezonowany, kolektor 4x200m PE32 Wygrzewane tylko podlogi ok 153m2 plus jedno nagrzanie CWU, temperatura utrzymywana przez 2 tygodnie ok 20,5st, pozniej podnosilem az do 25,5stC i uznaje ze dom jest juz solidnie wygrzany i wysuszony (wilg. w srodku 36%). W tym czasie pozarła 770kwh (w tym tez rekuperacja chodząca od 15 grudnia).
  19. Doszły higrometry takie jak stosuje się przy terariach, na dole skończyłem wygrzewanie, temperaturę podbiłem do 25.5stC (wylewka 40stC), higrometr pokazuje w kilku miejscach ok 36%. Na strychu mam ok 4.5stC (temp zewnętrzna ok +1.1stC, przez cały czas pada mżawka) a wilgotność wynosi 75%. Czy powinienem szybko dziurawić ściany szczytowe żeby zrobić wentylację na przestrzał czy odpuścić i zająć się tym dopiero na wiosnę? Kaizen, podaje wyniki testu dotykowego, higrometr ręczny z dwoma blaszkami, takie wyszły wyniki.
  20. Mala aktualizacja: 1. pozyczylem od znajomego osuszacz przemyslowy z higrometrem, w calym domu mam wilgotnosc na poziomie 42-44% przy temperaturze wewnetrznej ok 21stC. Profesjonalny higrometr dotykowy wykazywal ok 0,1-0,5% wilgotnosci tynkow oraz wylewek. Wykonalem tez test wilgotnosci wylewki, przykleilem kawal folii do wylewki w kilku miejscach, dodatkowo przykrylem pianką oraz przycisnalem taflą styropianu. Po 24h folia byla sucha jak pieprz. 2. po 4h pracy na parterze osuszacz wyciagnal raptem 0,5L wody wiec nie widze celu dalszej wentylacji 3. wrzucilem go na strych i zostawilem na noc, wyciagnal pol litra i niestety stanął - okazuje sie, ze dolna granica jego dzialania to +5stC a u mnie bylo ok 3,5-4,0stC. 4. wiezba dachowa na zimnym strychu przy pomiarze higrometrem dotykowym miala ok 14-18% (deskowanie oraz wiazary). Czy wytracanie sie wilgoci na deskach moglo byc spowodowane osiaganiem punktu rosy nad wiencami czy moze gdzies jeszcze jest wilgoc technologiczna? W domu grzeje (20-22stC) od miesiaca i wentyluje od 3 tygodniu. W rekuperatorze sucho.
  21. Membrana na deskowaniu a pod blachą na rąbek to corotop metal strong 490g, to membrana typu makaron, wysoko paroprzepuszczalna.
