d7d
  • Wygrane w rankingu
    62
Zawartość dodana przez d7d
  1. Uwaga dotyczyła grzania latem. To grzanie kosztuje. W danym dniu może niewiele ale przez wiele takich dni może być całkiem sporo. Uwaga "rachunki grozy" nie dotyczyła Ciebie. Latem mam wyłączoną funkcję grzania c.o. .
  2. Opisujesz swoje doświadczenia z własnego domu pasywnego? Przeciągi - jaki wieje to nie otwiera się okien tak aby mogły powstać przeciągi. Okapy aby nie było nasłonecznienia... czy są regulowane i mało słoneczne dni chowają się aby było jaśniej w domu? (żart). Nie widzę jakoś komfortu mieszkania. Widzę oszczędności. Zaprosisz gości aby przy okazji ogrzali dom to wydatki większe niż koszt ogrzania domu (ironia). Dom pasywny ma otwierane okna czy raczej ma stałe (fix) bo po co mają być otwierane? Więcej lub może mniej w zależności od CWU nie jest problemem. Na rodzinę 4 osobową to ok. 1200 zł rocznie. 100 zł miesięcznie to chyba nie jest problem? Trochę więcej lub mniej w zależności od systemu ogrzewania. Mogą być solary i wtedy będzie bardzo tanio.
  3. Otworzysz dwa okna i będzie przepływ świeżego i chłodnego powietrza. Okapy i żaluzje żeby słońce nie świeciło w okna i nie nagrzewało wnętrza? Nie jest za ciemno w domu? I te wszystkie wspaniałości po to aby zaoszczędzić 3000 zł rocznie? Hmmm...
  4. Nie można otwierać okien aby wychłodziło się? Chyba pasywny to przegięcie. Lepszy będzie energooszczędny.
  5. d7d
    Wykonanie dachu płaskiego...
    I co na to rzecznik? Trzeba było odpowiednio wcześnie zatrudnić inspektora nadzoru budowlanego...
  6. Chciałby je kupić! Gdzie mogę je kupić?
  7. Ogrzewanie załączyło się przy temp. pomieszczenia 21,4 °C a później rachunki grozy bo to tak mocno brzmi. Regulusy włączyły wentylatory? :)
  8. 20 kN to jest 2000 kG. VW Golf ma masę ok. 1500 kg. Zbrojenie 3D (pręty #12 plus strzemiona zamknięte) na całą wysokość i szerokość bloku jest zdecydowanie lepsze. Pręty podłużne powinny kończyć się hakiem - zagięciem pod kątem prostym lub można zastosować u-bigle czyli takie pręty w kształcie litery C z długimi ramionami na zakończeniach każdej pary prętów #12.
  9. Słaba ta dokumentacja. Na dolnym przekroju B-B jest napis "3 śruby" ale to niewiele zmienia. Zbrojenie tego bloku fundamentowego jest bezmyślne. To zbrojenie "projektował" ktoś kto nie ma o tym pojęcia. Przykładowy pręt gwintowany M20 wklejany systemem Fischer FIS P Plus przenosi siłę ok. 20 kN na wyciąganie z bloku betonowego.
  10. Typowa przesuwna to ma więcej kotew niż dwie sztuki. Masz jakiś rysunek rozmieszczenia tych kotew?
  11. Podaj model jeżeli ma takie nietypowe mocowanie. Fundament będzie zbrojony? 5,50 m to szerokość w świetle wjazdu?
  12. Wentylacja a osadzanie się kamienia? Szukasz oferty na FM?
  13. Zamów, przetestuj i daj znać. Nie będą ładne i dobrej jakości to możesz zwrócić.
  14. 10 razy mniejszy niż wcześniej? @Redakcja chyba nie udzieli takich informacji. A zaczęło się tak niewinnie i miało być znacznie lepiej. Pierwsza znacząca wada to likwidacja społecznych Moderatorów. Prawnicy podobno twierdzili, że tak musi być a ja uważam, że poszli na łatwiznę a konsekwencja spadły na użytkowników FM.
  15. Hałas od samochodów jest uciążliwy.
  16. Jakie parametry ma ten grzejnik i ile kosztuje?
  17. Mają być rozmieszczone też przy zewnętrznej krawędzi (pionowy odcinek zbrojenie w kształcie litery C). Jeżeli po obwodzie jest wieniec to w wieńcu. PS W jakiem wieku jest kierownik budowy?
  18. Dolne i górne odcinki litery C równolegle do dolnego i górnego zbrojenia płyty stropu. Pionowy odcinek litery C od zewnętrznej strony stropu. Kierownika budowy nie ma?
  19. Alarm obwodowy domu
  20. Poszukaj w internecie "przekwalifikowanie łąki na działkę budowlaną" https://inspektor-budowy.pl/czy-lake-mozna-przeksztalcic-w-dzialke-budowlana-wymagania-i-procedury
  21. Podaj lepiej konkretny model bramy i jej wielkość. Dlaczego nie zabetonujesz kotew bezpośrednio w czasie wylewania betonu? Jakie wymiary ma fundament?
  22. Miło jest Ciebie znowu usłyszeć. Zostań !
  23. Podałeś model pompy i średnice rur z pompowaną wodą?
  24. Może łatwiejsze zadanie... Znowu pokazuje się komunikat - jest to wina mojej przeglądarki czy coś z nowym podobno lepszym silnikiem FM? Sorry! Twoje konto nie wymaga weryfikacji Kod błędu: 2S129/4
