poltowski2000
Zawartość dodana przez poltowski2000
Kocioł na ekogroszek vs pompa ciepła
poltowski2000 odpowiedział lisekchytry → na topic → Kotły na paliwa stałe
w tym roku wymieniłem kocioł 12kw na ekogroszek na pompę panasa t-cap 9kw . spalanie ekogroszku było ok 3 do 4 t. na rok. pompa w grudniu zużyła 1000kw , w styczniu 800kw i w lutym będzie podobnie jak w poprzednim miesiącu. instalacja to same grzejniki i pompa nie ma żadnego problemu z ogrzaniem domu , powiem więcej że nawet się zbytnio nie wysiliła . na razie jestem bardzo zadowolony i gorąco polecam ale z tyłu głowy mam podwyżki cen prądu bo zazwyczaj jest tak co dobre to się musi szybko spierniczyć więc zobaczymy co przyszłość przyniesie, pozdrawiam -
łącznie niecałe 300 mkw po podłodze. Ocieplony, wszędzie nowe okna, wszędzie grzejniki , czyli zakładam że to jest dom termo modernizowany. a jeżeli mogę zapytać to jaką maz temperaturę na zasilaniu ? -
polecam Panasonic t-cap monoblok . jak dobrze pokombinujesz to będzie mniej niż 30k. -
kolega ma 300m po podłogach i robiona 7-demka nie da rady -
Gepam jak nie ma szumów na instalacji to nie ruszaj pompy obiegowej , z resztą podczas pracy pompa jest modulowana automatycznie .
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Hałas pompy słyszany w pokoju 46 dB w nocy !!!
poltowski2000 odpowiedział Nowa123 → na topic → Pompy ciepła
dobre rady , ale sąsiad udany bo mu będzie na tarasie przeszkadzać -
POMPA CIEPŁA i grzejniki-zużycie energii
poltowski2000 odpowiedział bobrow → na topic → Pompy ciepła
jak masz grzejniki to ustaw panel sterowania na termostat pokojowy , grzywa grzewcza wysoko i harmonogram z obniżeniem temp. na noc i gwarantuje że 30% dół od razu. -
@onlinemaster u mnie z ta temperatura i zużyciem też tak było, teraz po kilku dniach się ustabilizowało ale wrażenie mam takie samo -
@ Andrzej5101 bardzo fajny wywód #17 w temacie "Pompa ciepla i zwrotnica (sprzeglo hydrauliczne" , wyjaśnia 90% pytań na tym forum
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
oczywiście , ale buldog ma pompe za buforem wpiętą w Pc dodam ,że miałem taki sam schemat i dzisiaj ściągnąłem. panel sterowania ustawiłem na termo i pompę za buforem wpiąłem w Pc i wygląda że w moim przypadku będzie ekonomiczniej i oczywiście plus harmonogram
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
dwa obiegi są powiązane , to nie są oddzielne obiegi. Dt na PC ma zdecydowanie wpływ na całą instalację. Może inaczej , co kolega chcę osiągną i w czym jest problem , co jest nie tak?
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
przy termostacie wszystko stop
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
ustaw jeden dzień na deltę 5 a drugiego na delte 8 i jeżeli nie będzie różnicy w taktowaniu PC to sprawa jest prosta bo komfort z pewnością jest lepszy przy niższej Dt.
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
instalatorowi pewnie chodziło o taktowanie PC.
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
w praktyce czym większa delta to grzejniki się bardziej wychładzają i może być odczuwalny dyskomfort.
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
sam jestem na etapie poznawania instalacji, ale widzę że przy grzejnikach ( bo też je mam) delta 8 /10 na dodatnie temperatury jest ok bo urządzenie nie taktuje ale podejrzewam że na temperatury ujemne delta 3/5 raczej będzie lepsza . no ale to czas pokaże
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
jasne , zobaczysz przepływ -info o systemie -info bieżące poz. 5
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
jeżeli info pewne to oki, ale wychodzi na to ,że jak bawiłem się tymi nastawami to sam się wkręciłem
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
@budlog1111 faktycznie pompa obiegowa PC moduluje się sama, jedynie co można zmienić to max przepływ który występuję podczas defrostu ( na wypadek szumów ) , ale tu trzeba pamiętać o minimalnych wartościach z DTRki
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Koledzy , czy ktoś ma wiedze czy reguluję się pompę obiegową a jeżeli tak to w jaki sposób
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Koledzy tak się zastanawiałem że menu instalatora ma możliwość regulacji wydajności pompy , czy jest zasadne dławić pompę kiedy PC jest tuż przy buforze ,czy może PC jest na tyle inteligentne że modulacja leci z automatu
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Ranking paliwa typu ekogroszek.
poltowski2000 odpowiedział Mattin → na topic → Kotły na paliwa stałe
czp. daje tyle popiołu ,że normalnie ręce opadają. w tym roku to już przesada. prowadzę dwa kotły i w jednym spalałem czp. , a w drugim skarbek. faktycznie rozrzut cenowy jest duży ale cena jest skrupulatnie liczona i adekwatna do produktu. tam gdzie paliłem skarbkiem normalnie zapomniałem ,że mam kocioł. popielnik wybierany raz na miesiąc! z 3ton węgla popiołu trochę więcej niż połowa pojemnika 240l. a w drugim miałem wrażenie takie ,że to co wsadziłem to na dolę wyciągnąłem. cena ,fakt , czp nic nie pobije ,ale w tym roku już jej raczej nie kupię. odżałuje parę groszy więcej i kupie opał który nie daje tyle popiołu i pracy przy oczyszczaniu kotła.- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
co do varmo to fakt jest ,że zajmuję chwilę żeby się przyzwyczaić bo opał jest całkiem inny od grochu i stąd magą się brać te niepochlebne opinie. ale w moim przypadku na koniec sezonu wydana kasa się zgadzała więc jest spoko i potwierdzam ,że jest wydajny i z pewnością ma moc.
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
no i co z tym rankingiem? co tu tak smutno?- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
w zeszłym roku paliłem varmo. ustaw kaloryczność opału 16/17mj , wiatr 22%. ogólnie fajny opał tylko miałem wrażenie ,że ciągle muszę go dosypywać do pojemnika. i na koniec sezonu zamoczyłem kilka worków i się zrobiła masakra ,bo się kleił w podaniu i zrywało zawleczkę, pozdro i powodzenia
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
