MacGyver1985
Zawartość dodana przez MacGyver1985
  1. Czyli sugerujesz że to co znalazłem nie jest ławą ? myślałem, że to betonowe wokół, poniżej którego jest fundament to ława- jest na zdjęciu. I drugie pytanie, czy jeśli dobrze oczyszczę kamienie z fundamentu to mogę bezpośrednio bez wyrównywania pomalować je Dysperbitem ??
  2. Witam Was serdecznie chciałbym Was prosić o parę rad, sugestii Dom z lat 50, nie ma tu podpiwniczenia, choć na zerowym poziomie jest tzw piwnica tzn jest ona głównie na poziomie ziemi, i tylko ok 5 - 6 m jest poniżej poziomu ziemi tak na ok. 0,5 m bo teren jest nierówny, W tym niby podpiwniczeniu od strony gdzie sięga go ziemia ściany są lekko wilgotne , nie ma tam nigdy wody, tylko sama wilgoć. Na tym poziomie mam kotłownię, i traktuję to jako taką piwnicę do trzymania kosiarki, starych mebli etc. Ja mieszkam na poziomie wyżej i tam z wilgocią nie mam żadnego problemu. Postanowiłem okopać i zaizolować tą stronę gdzie ziemia jest powyżej budynku i jest względna wilgoć ( ściana północna) Zacząłem kopać i przesyłam zdjęcia, jeśli by trzeba to dołączę kolejne. Plan mam taki, że okopuję , osuszam, wyrównuje kamienne fundamenty , smaruję Dysperbitem, potem styropian XPS i folia kubełkowa Kopię na poziomie 50cm do ławy Czy macie jakieś uwagi, porady, dziękuję z góry
  3. dzięki serdeczne, przynajmniej zaoszczędziłem oddając te płyty , przejrzę te artykuły które mi zasugerowałeś, pozwolę sobie , jeszcze skorzystać z Twojego doświadczenie, pozdrawiam serdecznie
  4. Zastosuję się do Waszych rad, płyty już wycofałem, ale mam pytanie, czy mogę coś zrobić żeby jakoś się od środka doizolować ? Izolację pionową zaplanowałem na wiosnę , zbierałem fundusze
  5. mogę Cię jeszcze poprosić o porady dotyczacych 3 spraw -czy przed przyklejeniem tych plyt na ścianę zagruntować ją ? -czy przed gładzią na płytę dać siatkę z klejem ? (czytając co napisałeś może to mieć sens , żeby gładź lepiej się trzymała) -jaką gładź polecasz do mojego domostwa z lat 60 tych
  6. dzięki za radę, w kuchni gdzie mam nowe tynki zrobię jak sugerujesz czyli grunt i gładź, a płyt użyję jedynie do 2 zewnętrznych ścian i sufitu w pokojach gdzie nie mam nowych tynków, na te płyty zamierzam dać siatkę klej i gładź , już nabyłem trochę tych płyt więc muszę je wykorzystać
  7. ok 40cm, w środku głównie kamień, zabudowa lata 50-60, płyty dojadą w tygodniu
  8. cześć, płyty dlatego kładę, ponieważ poprzedni właściciel domu który nabyłem użył do ocieplenia styropian o grubości 7cm, i jest zrobiona łada i prawie nowa elewacja, więc nie chcę tego zmieniać, stąd wzmocnienie ocieplenia od wewnątrz, i dlatego mam powyższe pytania
  9. witam remontuję dom z lat 60 tych, obecnie planuję wykończenie wnętrz, pytania dotycząc 2 pokoi oraz kuchni ściany w pokojach są w dobrym stanie, tzn stara farba się trzyma, nie widzę większych pęknięć czy uszkodzeń, na te ściany będę chciał położyć płyty http://www.abc-izolacje.pl/index2.php?site=art&id=894 i tu nasuwa się pytanie, czy przed przyklejeniem płyt przemalować ściany gruntem ? na płyty chce dać siatę oraz gładź i tu kolejne pytanie, jaką gładź polecacie ?? W kuchni mam tynk narzucony mechanicznie, więc ściany są bardzo mocne i solidnie to wygląda , tu mam 2 pytania czy przed gładzią przemalować gruntem ? i czy dać inną gładź niż w pokoju ? jaką proponujecie Dziękuję za każdą sugestię ?
  10. Witam Zakupiłem takie płyty http://www.abc-izolacje.pl/index2.php?site=art&id=894 Producent poleca i sugeruje ten klej http://www.leroymerlin.pl/dekoracja-scian-i-sufitow/dekoracja-sufitu/kleje-do-styropianu/klej-do-styropianu-decosa,p17579,l922.html przy klejeniu zużywa się 1kg na 1m2 ( bo smaruję się całą powierzchnię ,a nie tylko "placki" Pytania moje są takie, czy możecie zaproponować inne kleje ? tzn tak żeby się trzymało na lata , i żeby był wydajny Będę kleił na ściany pomalowane farbą, czy radzicie też wcześniej zagruntować ? czy nie ma potrzeby ?
  11. witam ponownie, cieszę się że wątek, który rozpocząłem tak się rozkręcił i pomaga nie tylko mnie mój kocioł się ustabilizował i spalanie mam na poziomie 11,5-13,3 /24 h, trochę to trwało, ale rady były trafne i w końcu rozpracowałem mój kociołek za namową poltkowkiego kupiłem głowice termostatyczne i jestem bardzo zadowolony Teraz zajmuję się ociepleniem od wewnątrz (tak to możliwe http://budownictwopolskie.pl/artykul/nie_ogrzewaj_sasiadow_plyta_climapor_xps_energooszczedna_izolacja_wewnetrzna_scian_na_zime oraz montażem kominka z turbiną (nawiew do 3 pomieszczeń) więc na nowo uczę się tych rzeczy , a nie jest łatwo, ale na pewno ciekawie Wszystkim Wam: tym co mądrze radzą oraz takim jak ja czyli uczącym się życzę udanych świąt ciepłych przede wszystkim
  12. Dziś dzwoniłem SAARPOR Polska tel. (48) 664 56 81, czyli do firmy która w Polsce to rozprowadza ,Pani zapewniła, że można kłaść na to gładź, oczywiście można dla spokoju dać siatkę , ale wymogu nie ma. Natomiast jutro chyba znów tam zadzwonię, chce jeszcze dopytać o ten klej, czy można użyć np ATLAS GRAWIS S 25 kg zamiast tego kleju Desoca Cena Decosa to 23zł za 4 kg i z tego co piszą starczy to na 4 m2, Atlasu używa się ok 5 kg na 1m2, Np na 100m2 Decosa trzeba kupić 25 wiaderek po 23zł wychodzi 575zł, z paczki 25 kg Atlasu zrobimy ok 5m2 worek jest po ok 18zł, na 100 m2 potrzebujemy 20 worków x 18zł to mamy 360zł , zawsze można kupić jeszcze tańszy klej. Co wy na to ??
  13. Faktycznie niezły wynik , oby taka zima była, po ile kupujesz groszek ? jak zaczął dobrze funkcjonować palnik to ten węgiel z Piekar już mi się podoba Zobaczę potem jak się pali Bytom . Tez liczę że 3 tony to max na zimę. Piekary mam po 700 zł luzem, a Bytom po 750zł paczkowany
  14. to dobrze, z racji temperatur zakrecilem jeden z kaloryferow i spalanie spadlo do 12,3kg/24h oby jak nadluzej tak bylo za oknem
  15. racja, zaczęliśmy od kotła a teraz jestem przy termostatach i izolacji ale tak się przyzwyczaiłem do tego wątku, że żal odpuszczać masz jeszcze ciekawe patenty czy rady dotyczące domu ? i jak idzie z nowymi nastawami na piecyku
  16. hej, rozmawiałem z kolegą, który zaoferował pomoc przy wymianie zaworów, powiedział, że powinno pójść bez większych kłopotów, więc już się cieszę takie planuję zawory http://allegro.pl/danfoss-zawor-termostatyczny-ra-n-1-2-katowy-i4804674514.html a takie głowice http://allegro.pl/elektroniczna-glowica-termostatyczna-tm3030-30-i4832403923.html bo te są za drogie http://arenalazienek.pl/pl_PL/p/Glowica-termostatyczna-DANFOSS-LIVING-ECO-adapter-RA-N-oraz-M30x1%2C5-programowalna-014G0051/13010?ceneo_spo=true dom który zakupiłem jest ocieplony 10cm styropianem,a że mam ładny prawie nowy tynk, żeby docieplić ściany od wewnątrz i sufit użyję tego, znajomy który mam kontakt z "budowlanką" powiedział, że to ma sens http://www.muratorplus.pl/technika/izolacje/plyty-climapor-xps-do-ocieplania-od-wewnatrz_69152.html Co myślisz ?
  17. rzeczywiście te elektroniczne mają ciekawe ustawienia i można niezwykle dokładnie ustawić temeperaturę , dam znać jak się będę sprawowały , okej dziś się żegnam , dobrej nocy
  18. co racja to racja, ale wiesz, to dla mnie cenne doświadczenie, i może dobrze, że się przemęczyłem, bo teraz jestem dużo mądrzejszy, jeśli chodzi o zawory to na pewno je wymienię, już mnie przekonałeś , kwestia tygodnia, może dwóch mam 4 kaloryfery, potrzebuję 4 głowicę i postanowiłem iść w elektroniczne
  19. wkurzam się tylko, po pewnie będę musiał trochę wody spuścić , żeby to wszystko podmienić, Poltowski a miałeś takie przygody na początku z kotłem ? tzn wysokie spalane etc ?
  20. Jednak porządek przynosi korzyść jak wyszorowałem kocioł, to od razu spalanie spadło , jest jak powinno być ok 14,3 kg/24h , więc jest dobrze. Dziś zastanawiałem się nad termostatami, muszę wymienić chyba wszystko tzn najpierw kupić zawory termostatyczne i do tego głowice. Dobrze myślę ?? Na pewno zawory powinien kupić jakieś firmowe, bo od nich dużo zależy, na takie firmy natrafiłem Danfoss, Schlosser, Herz, Honeywell
  21. dzień dobry, spalanie nieznacznie podskoczyło, teraz wynosi 16,4kg/24h, nic nie kręciłem przy kaloryferach. Cały czas spala się dobrze, po całej nocy i wczorajszym dniu, niecały popielnik, więc w porównaniu do kiedyś to jest bajka Może wyczyszczę dziś kocioł, i to trochę obniży spalanie, zrobiłem znów małą korekcję Zawór 4 D ustawiłem na 5, a temperaturę kotła przestawiłem z 55 na 60st C, może dłużej się utrzyma ta temperatura w podtrzymaniu moc kotła 80%
  22. też mam taką nadzieję i mam wrażenie, że spokojnie nam posłużą te kotły, okej dziś już uciekam, dobranoc Panowie
  23. czyli jedziemy na tym samym
  24. a Ty kolego poltowski jaki masz kocioł ? Animuss korzystasz z kominka ? i że tak dopytam, masz 400 metrową powierzchnię domu ??
