wiesiek6308
Zawartość dodana przez wiesiek6308
Drążek prysznicowy na ściance GK - jak zamocować?
wiesiek6308 odpowiedział grzeniu666 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Odpuść sobie te kombinacje i po ułożeniu płytek podczas białego montażu zastosuj drążek rozporowy. Ja mam taki na działce już 3 lata i trzyma jak diabli. Na początku nie byłem przekonany do tego co mi wciskał sprzedawca ale teraz już mam pewność, nawet cięższa zasłona nie opuszcza tego drążka a zdarza się, że i ręczniki kąpielowe ( a trochę ważą ) nieraz wiszą na nim.- 5 odpowiedzi
- drążek
- prysznicowy
Kilka pytań - temperatura łazienki i sąsiadujących pomieszczeń nieogrzewanych
wiesiek6308 odpowiedział altexperte → na topic → Ogrzewanie
Jednakowa temperatura w mieszkaniu . Wiadomo powszechnie , że w pierwszej fazie ogrzewania domu wszystkie ściany muszą się wygrzać aby w późniejszym etapie ogrzewaniem tylko podtrzymywać to ciepło. Stwarzanie na jednej kondygnacji różnych temperatur w różnych pomieszczeniach powoduje tylko wzrost zużycia opału przy braku jednoczesnym swego komfortu. Ściany kumulują ciepło i je oddają a biorca czyli zimny pokój je chłonie jak cholera.- 6 odpowiedzi
[?] Taras/panele z desek od palet
wiesiek6308 odpowiedział bastianseeo → na topic → Podłogi, schody, taras
Wyrzynarką i klejem oraz nieodpowiednią wilgotnością niestruganych desek paletowych nie ogarniesz tematu. Deski muszą być czterostronnie strugane( a więc równe i gładkie jednakowej grubości itd) , suche i do przycinania ich będzie niezbędny bardziej precyzyjny sprzęt a więc minimum dobra ukośnica. -
Garaż do 35m2 - jaka technologia
wiesiek6308 odpowiedział michaldeo → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Rozważ system szkieletowy z drewna. -
Jak przerobic odpływ bidetu na odpływ pralki
wiesiek6308 odpowiedział pingwin7 → na topic → Woda i ścieki
I będzie ciekło gdyż w ścianie nie ma żadnego kielicha rury z uszczelką. -
cieknący śrubunek przy grzejniku drabinkowym
wiesiek6308 odpowiedział coachu13 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Kup pastę unipak ( małą w tubce do połączeń hydraulicznych) i posmaruj końcówki przylegające a nie gwint. Śrubunek powinien na sucho zamykać dobrze. Wcześniej tak było, później juz były montowane tam gumowe oringi.- 26 odpowiedzi
- cieknacy
- drabinkowym
Podłoga drewniana w domu szkieletowym
wiesiek6308 odpowiedział rgal → na topic → Podłogi, schody, taras
A jak masz w projekcie? Ten opisany sufit jest gdzieś podparty ściankami od dołu czy wiszący na obszarze np. 50 m2 ? Moim skromnym zdaniem wystarczy korek i panele na to a nie dodatkowo dokładać jeszcze ciężaru poprzez dodatkowe OSB , które i tak za bardzo nie pomogą a tylko dociążą belki. Ja tam wolę bezpieczeństwo niż akustykę. W szkieletówce i tak nigdy nie osiągniemy maximum ciszy. Cały urok domów drewnianych ( nie jest ważne bal czy szkielet) to dla mnie echo , atmosfera i odgłos delikatnej pracy drewna np. schodów, stropu. -
Jak to dom bez fundamentu ? To co stoi w powietrzu czy fundament z kamieni jest a tego już nie uważasz za fundament? Dom z drewnianych bali zawsze był posadowiony na podwalinach a nie na legarach. Na legarach jest pewnie podłoga. Wrzuć proszę jakieś foto z zewnątrz bo coś mi się wydaje, że ani ja ani też inni forumowicze będą mieli problem ze zrozumieniem Ciebie. Pozdrawiam. Czekam na zdjęcia.
Fachowiec od odbioru ? Czyli znajomy dewelopera pewnie. Robisz to sobie więc weź fachowca dobrego, niezależnego od dewelopera czyli takiego który dobrze robi, daje gwarancję na swoją pracę i podejmie się tego wyczynu.
- 13 odpowiedzi
- działowych
- pęknięcia
Woda leje się ze ścian - przyczyny i jak sobie z tym radzić
wiesiek6308 odpowiedział gressart → na topic → Ogrzewanie
Szkoda zdrowia, zaraz będzie grzyb i będziesz to wszystko wdychać. Właściciel pewnie też podejdzie w sposób seksualny do tematu więc lepiej zmienić lokum czyli wynająć inne mieszkanie, suche z wentylacją a więc zdrowsze.- 10 odpowiedzi
- grzyb
Założycielka postu od sierpnia 2010 r. już dawno zapomniała o remoncie swojej łazienki . Podrzucenie namiaru na fachowców jest więc niezasadne.
To jest do wyrównania poprzez nabicie boczne grubych desek przed deskowaniem dachu i być może struganiem częściowym innych krokwi w zależności od potrzeby. Z foto nie wynika dokładnie w którym miejscu na części tej połaci jest zaniżenie a w której zawyżenie. To wszystko jest do ogarnięcia t.j. do wypracowania i na krokwiach oraz końcowo na kontrłatach. Trzeba jednak zacząć od tego etapy gdyż w końcowym jest juz trudniej zniwelować takie różnice bo kontrłata ma zazwyczaj tylko 2,5 cm. Musisz dopilnować aby już na tym etapie zostało to wyrównane.
Problem z wentylacją w mieszkaniu w bloku.
wiesiek6308 odpowiedział tom_bombadil → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Tak jak kolega wyżej napisał. Jest jedno szybkie krótkotrwałe wyjście. Zrób to samo z tym, że nie okap włącz w ten otwór a jedynie wstaw czasowo elektryczny wentylator. Sprawca szybko się znajdzie .- 6 odpowiedzi
- bloku.
- mieszkaniu
A ta nowa płytka dopasowana skąd była przyniesiona , z ogrzewanego pomieszczenia czy zmarznięta z podwórka?
Czy warto kupować dom po remoncie wykonanym bez pozwoleń i zgłoszeń...?
wiesiek6308 odpowiedział Lepton → na topic → Prawo i finanse
Nie zapomnij też o karze za samowolę budowlaną minimum 25 tys. zł plus pozostałe koszty o których pisał Kolega wyżej. Jeżeli właściciel ten jest taki cwany to niech sam wyprostuje wszystko i wtedy dopiero sprzeda. Moim zdaniem po prostu cwaniak chce wpuścić kogoś w maliny i niepotrzebne koszty dodatkowe.- 8 odpowiedzi
Domek ogrodowy - drewutnio-narzędziownia
wiesiek6308 odpowiedział dedert → na topic → Domy drewniane
Jeszcze raz do założyciela postu tym razem. Otóż są sytuacje, że Szanowni Urzędnicy nawet takie płytki pod legarami ( podwalinami) traktowali jako fundament punktowy. Aktualna Ustawa Prawo Budowlane już nie wprowadza jakiś nazw ,, nietrwale związanych z podłożem,, i wszystkie traktuje równo, jako obiekty budowlane. Instytucja ,, zgłoszenia,, do pewnej grupy obiektów nie wymaga dołączenia projektu. Jeżeli jesteś stanowczo zdecydowany na obiekt tak jak zawnioskowałeś to postaw go na fundamencie na tzw. płycie. To jedyne wyjście chcąc odizolować się termicznie od podłoża. Nie jest to tanie rozwiązanie ale najpewniejsze o ile z zewnątrz obiektu chcesz zachować to drewno ( szalówka lub balik) a nie ocieplać go styro plus tynk.- 11 odpowiedzi
- domek
No tak każdy interpretuje sobie prawo budowlane jak chce. Mała uwaga, po przyłączeniu prądu ( o ile to Ci się uda ) domek ten już będzie trwale związany z podłożem ( tak właśnie interpretują to urzędnicy) a ponadto w zależności od regionu zakład energetyczny też wymaga kopii dokumentu ( albo zgłoszenia budowy bądź też pozwolenia na budowę ). Chyba , że ten obiekt tak jak Ty jest za granicą.- 11 odpowiedzi
- domek
Tymczasowy blaszak przekształcony w domek ogrodowy
Agregat lub podlicznik z sąsiadem to najpewniejsze i najszybsze oraz najtańsze wyjście pod kątem pozyskania prądu na czas budowy. A wracając do poprzednich Twoich wpisów to trzeba zrobić ksero mapki i na niej sam nanosisz prowizorycznie miejsce usytuowania obiektu zgłoszeniowego . Blaszaka jako magazynku na materiały na czas budowy nie musisz wcale zgłaszać. Nikt nie będzie Ci kontrolować placu budowy dopóki nikt inny uprzejmie aczkolwiek ze wstrętem nie doniesie.- 6 odpowiedzi
Przyklejanie jak to określasz domku narzędziowego ( bo na foto jest właśnie domek narzędziowy) do domu mieszkalnego wpłynie pewnie na stratę wizualizaji no chyba, że on bedzie z tyłu domu niewidoczny z frontu i nie będzie przeszkadzał Ci tzn. nie będzie psuł poczucia otwartego oka. Ale też nie wiem, czy przepisy na to pozwolą.
Ciekawostka do poczytania co robią też i we Włoszechhttps://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3349707.html Oczywiście mógł to być incydentalny przypadek ale sprzęt za tysiące złotych.
Dzisiaj prawie wszystko składają małe rączki lecz niektóre firmy nadzorują proces produkcji. Starszy sprzęt bez względu na markę był lepiej robiony, nie oszczędzano wówczas na materiałach dlatego też jego użytkowanie było bezproblemowe przez długie lata. Dodatkowo sprzęty nie były nafaszerowane tak elektroniką jak dzisiejsze. Ja dam jedynie taka radę, trzeba wybierać taki sprzęt, który ma jak najmniej tej elektroniki, bo to ona sprawia najwięcej kłopotów. Naprawa płyty sterownika czasem jest niemożliwa ( np. wprogramowanie nowego wsadu itd) a kupno nowej w cenie równoważnej z ceną nowego piekarnika jest nieopłacalne. Tyle z mojej strony a wyboru cóż najlepiej dokonać samemu.
Dom 35m2 +35m2 ogrodu zimowego
wiesiek6308 odpowiedział golfmk1 → na topic → NOWY DZIAŁ! Dom do 35 m2 - mały dom bez pozwolenia na budowę
Przed zakupem działki sprawdź wcześniej w MPZP czy będziesz na niej mógł cokolwiek budować. Jeżeli nie ma planu dla danego terenu to trzeba występować o warunki zabudowy - no ale niestety trzeba być już właścicielem działki. -
Długość śruby dowolna? Ciekawe. Np. posadzka ma 10 cm grubości betonu ( to tylko przykład) a Ty stosujesz śrubę długości 20 cm gdzie to w takim kołku rozparcie następuje na jego końcu. To w czym ma wtedy kołek kotwić w powietrzu czy w ziemi? Piszcie bardziej precyzyjnie bo niejednego założyciela postu wprowadzicie w las i zbędne koszty.
Spokojnie, kombinerkami zakręcisz ten zaworek t.j. zamkniesz dopływ wody. Wąż zasilający bedzie pasował on nowej pralki, wszystkie są znormalizowane. Tylko pamiętaj ten typ zaworu nie kręci się ciągle tylko przełożenie o 90 stopni. Mam nadzieję, że wiesz o co chodzi. Nawet coś mi się wydaje, że on w tej chwili jest w pozycji zamknięte.Powodzenia. PS. Żeby go wykręcić w całości to niestety ale trzeba zbić tą płytkę z lewej strony inaczej nie obrócisz go.
Czym zabezpieczyć pianę montażową
wiesiek6308 odpowiedział JacekF → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Możesz zabezpieczyć akrylem.
