Wygrane w rankingu
2
Zawartość dodana przez JD1719512917
Caroport aka wiata z dachem PV - dumanie nad opłacalnością.
JD1719512917 odpowiedział Kaizen → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Właśnie o tym przesunięciu czasowym wspominam, -
Zobacz jak to wychodzi z czasu wschód-zachód słońca. Biologicznie właściwym jest czas zimowy czyli południe 1800, co potwierdza kalendarz. Jeżeli zmienią czas na stały całoroczny to zenit będzie ok. 2000 jak w chwili obecnej w czasie letnim. -
Jak już ustawiasz panele to zwróć uwagę że w niedalekiej przyszłości (2023?) nastąpi ujednolicenie czasu. Właściwym dla naszej długości geograficznej jest czas zimowy lecz z dotychczasowych informacji wynika że będzie to to czas letni (-1h) więc kulminacja słońca będzie nie o 12:00 a o 13:00. Jedna godzina to jest 300 co jak przyłożysz na mapę da konkretny wynik szczególnie ważny w okresie zimowym. Tu jest link do kalendarza wskazującego wschód i zachód słońca w każdym dniu roku. https://calendar.zoznam.sk/sunset-pl.php -
Możesz coś bliżej podać tj. moc/mb; długości pętli, ilość sterowników; ilość pomieszczeń; pow.obiektu. Z fusów to wróżka podaje informacje tobie wygodne.
kocioł elektryczny kospel EKCO nie załącza grzałek?
JD1719512917 odpowiedział Murator1 → na topic → Ogrzewanie
Nie, jest to usterka mechaniczna. -
Turbinka w zespole wodnym, 30 zł i 15 min. pracy. -
Jeżeli masz cały dom "opatulony" to nie licz strat między kondygnacjami. Odpowiem tak, mam panele winylowe i są one w dotyku "ciepłe", płytki ceramiczne są w dotyku zimne. W nowych domach temperatura podłogi ma max 2* więcej jak zadana temperatura powietrza więc w dotyku zawsze będzie chłodna co częściowo niweluje wrażenie dotyku.
- 12 odpowiedzi
Z doświadczenia wiem, że konstruktor co pracuje na co dzień w stali nie zaprojektuje dobrze (ekonomicznie) żelbetu i na odwrót. Architekci w takich rozwiązaniach materiałowych mają wiedzę książkowa często nawet budowy nie widzieli i dlatego należy wszystko sprawdzać.
- 76 odpowiedzi
- diy
- energooszczędny
(i 4 więcej)
Dzięki za link. Na rysunkach widać: - zbrojenia kominka nie oparte o dolną siatkę, jest pod nią czyli podatność na przebicie; - górna siatka nie związana z dolną, brak bigla, ta siatka może byś nawet z fi 8, jej znaczenie jest niewielkie - przekrój poziomy kominka za duży dla twoich słupów, na 40x40 cm można postawić prefabrykowany słup 10-12m; - brak podwalin; Ciekawe jak projektant zaprojektował połączenie ściany warstwowej z posadzką? Osobiście bym zrezygnował ze stóp na rzecz tradycyjnego fundamentu z wieńcem i rdzeniami w miejscu słupów. To pozwoli ci na prawidłowe wykonanie warstw pod posadzkowych i posadzki one potrzebują boczny opór. Drugim rozwiązaniem to płyta z dozbrojeniem stref brzegowych co przy konstrukcji stalowej wymagało by tylko przerobienia stóp montażowych słupów stalowych na trzystronne. Płytę warstwową musisz mieć wyniesioną ponad grunt inaczej łapie korozję od spodu zanim skończysz wnętrza, to jest wrażliwe miejsce.
- 76 odpowiedzi
- 1
- diy
- energooszczędny
(i 4 więcej)
Pompa ciepła Kipi Hero Premium Q10, 10kW. Czy ktoś ma o niej informacje?
JD1719512917 odpowiedział jakobs1977 → na topic → Pompy ciepła
Po cenach widać efekt programu dopłat +5 tyś -
Konstruktor powinien zaprojektować stopy z kominkiem o wymiarach jak podstawa słupa. Wtedy masz możliwość izolacji termicznej konstrukcji w obrysie płyty elewacyjnej. Stopy musisz izolować od góry wraz z bokami by zminimalizować straty. A możesz wrzucić skan fundamentów?
- 76 odpowiedzi
- diy
- energooszczędny
(i 4 więcej)
Aluprof MB86 SI kontra ST
JD1719512917 odpowiedział bols86 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Jest dość znaczna różnica w MB 86 pomiędzy SI a ST. Dla SI podają parametr okien 0,92 W(m2/K), a dla ST 1,39 W(m2/K). To już spora różnica jak masz ok.40 m2 okien. -
Jaka rasa psa do domu z dzieckiem i ogrodem?
JD1719512917 odpowiedział robertus → na topic → Zwierzę też człowiek
Bertha I to jest naturalne, bo dla psa domownicy to stado, to poukładana hierarchia. Obcy lub osoba z poza stada jest tylko tolerowana. Wilczury mają jedną cechę trochę niewygodną, mają jednego "pana" wśród domowników co jest nie zawsze dobre Wracając do buli to każdy z domowników jest ważny, bo człowiek jest nad nim. A tak z ciekawostek, który ma większą siłę ścisku szczęki, owczarek alzacki (wilczur) czy pit-bul? To wam podpowiem, popularny wilczur o około 5kg/cm2, tak więc morderczy uścisk nie jest po stronie bula, -
Mam i wiem co piszę. Najgorsze są stereotypy wymyślone i powielane przez pseudodziennikarzy. Najważniejsze są cechy charakteru i wychowanie. A jeżeli ktoś pisze że to są groźne psy to znaczy nie miał z nimi do czynienia. Nawet jak były używane w na początku XX wieku do walk między sobą miały wyuczony wysoki szacunek do człowieka (właściciela). Ponadto są to dwie rasy które nie mają zepsutych naturalnych odruchów, dlatego błędem jest w ich obecności brać innego psa na ręce bo mały i się boi. W mowie psów taki ruch znaczy słaba jednostka, do usunięcia. Moje bule bawią się z shih-tzu i yorkiem wspaniale się dogadując. -
Kocioł na pellet do domu o pow. ok 80m2
JD1719512917 odpowiedział dam7 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Wystarczy folia 80-90zł/m2 i sprawa załatwiona, okna dachowe czy duże przeszklenia od południa to nie problem. -
Masz trochę przekombinowane sterowanie. Przy podłogowym im prościej tym lepiej. Czujnik temperatury powinien być nie w najchłodniejszym pomieszczeniu tylko w tym w którym najwięcej przebywasz bo tam chcesz mieć komfort. Jeżeli lubicie temperaturę 20,5*C to temperatura podłogi w mroźny dzień będzie miała 22,5*C, więc jest zimna. Sterowanie temperaturą powietrza przy ogrzewaniu podłogowym jest obarczone dużym błędem ze względu na jej dużą bezwładność jako układu grzewczego. Większa ilość czujników(sterowników) tylko zakłóca jest sterowalność. Dokładniejsze i bardziej komfortowe jest sterowanie temperaturą posadzki w pomieszczeniu referencyjnym. U mnie np. jeden czujnik w posadzce w strefie dziennej załatwia całe sterowanie (parter i piętro) Jeszcze przykład z mojego otoczenia. Jest dom o pow.85m2 wykonany bardzo solidnie (ciepło) ogrzewany kablami, przychodzi magik wszystko wiedzący i przestawia sterownik na sterowanie temp. powietrza. Efekt, zużycie prądu skacze na poziom 900kWh (listopad 21) a temp.w domu 19*. Po ponownej zmianie na sterowanie temp. podłogi zużycie wynosi 450kWh (grudzień 21, zimniejszy niż listopad) a w domu 21*C.
Z każdym psem pierwsze jego 6 miesięcy życia jest wyzwaniem ze względu na jego ostre zęby i chęć zabawy. Wiek dziecka to 2,5-3 lata, już wtedy rozumie co wolno a co nie. U mnie psy miały już 4 i 3 lata jak pojawił się maluch, więc dorastają razem. A jaki pies najlepszy, taki co domowników traktuje jak stado nadrzędne, nie ma jednego "pana"(np.owczarki) i jest zrównoważony psychicznie. Najlepiej poczytać wzorce na psy.pl lub podobnej stronie. Wbrew utartej opinii bardzo domowymi psami są pit-bull i amerykański staffortshire terrier czyli amstaff. -
Piec elektryczny i bufor ciepla doświadczenia
JD1719512917 odpowiedział marcskier → na topic → Ogrzewanie
Grzałkami steruje się łatwiej, najzwyklejszy sterownik z zewnętrzną czujką, stycznik i ci działa (ok.350zł całość). Piec elektryczny ma turbinę (dziadostwo), pompę obiegową i jeszcze kilka elementów elektronicznych. Do niego też potrzebujesz osobny sterownik. Miałem taki układ i zamieniłem na same grzałki. -
A to właśnie jest nowe wyzwanie na ten rok...
- 15 421 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- jakie macie zużycie
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
Sorry że się do gazu wtrącam, ale porównując moje zużycie w okresie 01.01.21-01.01.22 na CO i CWU to zużyłem 8110 kW przy 3 osobach i 22*C do twojego, to wychodzi że mamy bardzo podobne "spalanie", choć jestem na COP-1. Nie porównywałem do powierzchni, tylko tak ogólnie.
- 15 421 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
Na kablach pociągniesz godzina pracy, przy pompie do czterech. Magazyn to dla sprzętów domowych codziennego użytku, chyba że kasy mnóstwo to wtedy >40 kWh to i grzanie pociągnie przed dobę.
Kajzen Uważaj jak cytujesz, bo przypisałeś w trzecim swoim cytacie nie moje słowa. W sam raz wykonałem swoimi rękami jako rodzinna pomoc trzy instalacje kablowe i jedną wodną, więc koszty znam z pierwszej ręki. I nie do końca jest tak jak piszesz. Wodne wychodzi drożej, ale możesz podpiąć do niego wiele różnych źródeł energii od grzałki po piec elektryczny bufor z grzałką, kominek z płaszczem wodnym czy tez tak nie lubianą przez ciebie pompę ciepła. Grzanie w małych nowych domach porządnie wykonanych zgodnie z WT to nie jest problem, tylko powinno się je zrobić jako bezawaryjne (dla laika) lub proste w obsłudze (dla technicznych i majsterkowiczów). Popełniłem błąd w jednostce. A skąd 17,5 kW mocy przyłączeniowej? Bo od 17,4 kW w Tauronie dają zabezpieczenie 32A czyli masz zapas mocy a płacisz za przyłącz mniej niż za 23kW:p A mocy przyłączeniowej nie będziesz mniej przy kablach niż przy pompie, tu ci się coś nie zgadza.
Kable to tylko do max 110m2, powyżej już ekonomia użytkowania prostuje zapędy. Moc przyłączeniowa wystarcza 17,5 kWh czyli 32A trójfazowego prądu. A na aku nie pociągniesz takiego grzania, potrzeba ci ok.11kWh trójfazowej instalacji czyli magazyn byłby niewyobrażalnie wielki.
Choć też zachwalam kable jako tani sposób na ogrzewanie małych domów, to jest ono obarczone jedną istotną wadą - brakiem alternatywy w przyszłości. I choć w rodzinie i u znajomych takie zrobiliśmy ( znając jego wadę) to uważam że wodne swoimi rękami też jest do ogarnięcia a daje większą swobodę doboru źródła ciepła dla tych co dopiero planują budowę. A mając obecną dynamiczną sytuację ceną wydaje się bardziej właściwe w perspektywie czasu.
