cody_007
Zawartość dodana przez cody_007
  1. Mniejsza komora to mniejsza powierzchnia wymiennika .Wyższa temperatura w komorze nie ma nic z temperaturą spalin ?
  2. Jak kocioł ustawiony np. na 60 C może mieć za niską temperaturę spalin ? Przewymiarowanie dotyczy powierzchni wymiennika , natomiast "kiszenie" występuje gdy jest za słaby ciąg kominowy - to wiem z własnego doświadczenia - zwykły kocioł zasypowy 19 kw ( 120 m2 ) i komin fi 140 i ten sam kocioł a komin fi 200 oraz mały fix - zmniejszyłem powierzchnię wymiennika cegłami z szamotu i od tego dnia palenie przestało być męką ( wymiennik był jasno szary a nie obklejony jakąś mazią .Oczywiście wymiana komina dała dużą poprawę a z cegłami to już jakby nie ten kocioł .
  3. Jeśli wystarczy 15 kw i jeśli nawet byłby na styk to ile czasu będzie pracował na 100% - tydzień - dwa tygodnie . Na przewymiarowanym 25 kw będą duże straty " kominowe " - będziesz grzał komin zamiast dom .
  4. Oczywiście ,że wpływa . Podłączenie powinno być jak w instrukcji obsługi - krzyżowe - wyjście CWU z lewej to powrót z prawej , wyjście CO z prawej to powrót z lewej . 1. Mając tak podłączone CWU i CO to woda w kotle lepiej się miesza 2. W okresie letnim możesz włączyć tylko CWU ( bez konieczności kręcenia zaworami odcinającymi . U mnie np. kocioł obecnie grzeje głównie CWU a CO chodzi grawitacyjnie - rurki PEX ( odbiera nadwyżkę ciepła po grzaniu CWU ) a jak jest chłodniej ( jak ostatnio ) włączam grzanie CWU na 45 C i mam w pokojach 22,5 C .
  5. Minimalna moc to 3 % - ta nastawa ma wpływ na częstotliwość podawania w podtrzymaniu oraz na częstotliwość i długość przedmuchów . Jeśli nie masz zamiaru powiększać otworów w płytce to aby je przetkać wystarczy wiertło 4 ale jeśli chcesz wiercić lub tak jak ja zrobiłem ,że dałem większe otwory na koniec palnika , to musisz rozgrzać płytkę i to dość mocno : wszedłem w sterowanie ręczne ( lub jak kto woli w rozpalanie ) , zapełniłem palnik węglem i wentylator na 100 % i tak aż do wypalenia węgla na płytce , oczywiście załączanie pomp ( ja włączałem na bojler ) bo temperatura pociśnie w górę . Wygarnąłem resztki , szybko odkręciłem zaślepkę komory i młotkiem od strony komory .Wyskoczyła mi bardzo szybko , chociaż wcześniej myślałem ,że umnie się jej nie da wyjąć .
  6. Tu masz problem - ustaw 14 podawanie , 50-55 przerwa , wentylator 40-45 % - masz za ubogie nastawy , zużycie węgla spadnie do 17 -18 kg/24 w tym CWU a jak włączysz PID 14/50 i wentylator na 80% na tych nastawach zejdziesz do 15 kg/24 h a może i niżej . A jak u Ciebie z zarastaniem sadzą ? U mnie jak wyłączę PID to kocioł może pochodzić 48 bez skrobanki a z PIDem co 24 h a jak dostanie się trochę miało-pyłu to spiętrza węgiel na palniku ,ze nadpalone ziarna spadają do popielnika .
  7. Napisz jakie masz pozostałe nastawy i jakim węglem palisz i skąd pochodzi .To na pewno nie podajnik , kiedy czyściłeś płytkę paleniska i komorę pod paleniskiem ?
  8. Od kilku dni też wydłużyłem czas podawania i przerwy - obecnie 16/60 wentyl. 70 % i wyłączyłem PID - mniej sadzy i szybciej kocioł wraca do zadanej po włączeniu cyklicznym pompy C O . U mnie miał powoduje spiętrzanie węgla już przed paleniskiem na około 5 - 6 cm a to powoduje , że węgiel ledwie nadpalony stacza się do popielnika - tylko ja tak mam ? Nie dosypuję miału do groszku , w zasadzie to pył węglowy który osadza się w rogach zasobnika , który zsuwam przy uzupełnianiu groszku w zasobniku . Udało mi się wyjąć płytkę palnika ( przy okazji sprawdzenia co jeszcze może powodować spiętrzanie groszku ) , po oczyszczeniu i odetkaniu kilku otworów zamontowałem ją odwrotnie tzn. większymi otworami ( fi 5 ) na koniec palnika . Po 1 godz. od rozpalenia musiałem zmniejszyć czas podawania do 14 s ( palnik był za bardzo napełniony ) , w popiele jest mniej spieków mimo , że tym czasie był dogrzewany bojler . Po 24 h - musiałem ponownie skorygować nastawy : teraz mam 14/55 i wentylator 45% - mniej sadzy a więcej popiołu w górnej komorze , sadza jest ale 3 krotnie mniej ! Sam popiół wygląda dużo lepiej niż wcześniej . Większe otwory w płytce palnika na jego końcu ( zamiast jak tu doradzano aby rozwiercić otwory na początku palnika od strony podajnika ) powodują , że więcej powietrza jest w komorze spalania po wyłączeniu się wentylatora a to pozwala na dopalenie się węgla , który w zasadzie "przeszedł " już przez palnik oraz węgla , który został rozpalony ale jeszcze nie spalony . Oczywiście kocioł pracuje w dwustanie , zużycie z ostatniej doby 16,2 kg , termostat się nie załącza ( nawet w czasie przymrozków ) , bojler 160 l dogrzewany non stop - bez stref czasowych w pokojach od 22,5 do 23,6 C .
  9. cody_007
    Sztoker 15
    To średnie to z wyliczeń własnych czy z cobry ? Sprawdzałeś ile peletu przesypie podajnik w 1 godzinę ? Kocioł pracuje z termostatem czy bez ? Dasz namiary na ten pelet , chętnie bym go sprawdził w moich warunkach .
  10. Ustawiłem cegłę tak , że "styka " się z tylną ścianą kotła - wydłuża to drogę dla spalin , które jak mi się wydaje mają więcej czasu na oddanie ciepła . Myślałem też aby tę cegłę nawiercić podobnie jak w nowszych i większych sztokerach .
  11. 6 pozycja od prawej w 2 rzędzie okna " odpowiedz z cytatem " jest " dodaj zdjęcie "
  12. Wyrwałeś kawałek wypowiedzi abyś mógł coś naskrobać - dziwny jesteś .Przeczytaj jeszcze raz a zrozumiesz ,że walnąłeś gafe .
  13. Do cobry raczej się nie doczekamy .Wyglądają podobnie ale zapewne mają inną płytę .Po wyłączeniu opcji termostatu , pompa CO będzie działała bez przerwy , to samo z wentylatorem a i podajnik będzie częściej się włączał - więc zużycie prądu wzrośnie .Spalisz tyle samo opału , kocioł i tak zajdzie sadzą a rachunek za prąd wzrośnie . Nic więcej się w tym temacie nie wymyśli .
  14. Tak - przy tylnej ścianie . Dodatkowo spadło zużycie węgla o około 2kg/24h ( oczywiście przy mrozach ) . Zrezygnowałem z okresowego ( strefy ) dogrzewania CWU i zużycie jest na tym samym poziomie gdy miałem włączone strefy dla CWU . Ciekawy jestem jak wygląda kocioł po 2 tygodniowej eksploatacji , swój czyszczę co 24h ( górną komorę ) a przewody dymowe co 48h .Im mniej sadzy w wymienniku tym więcej ciepła odbierze woda . Używacie może odkurzaczy do kominków - może polecicie jakiś sprawdzony model .Używałbym go tylko do sadzy z komina - jest tak miałka , że gdy otworzę wyczystkę to powstaje czarne mini tornado - nie sposób tego wybrać aby nie zabrudzić całej kotłowni .
  15. Dobrze . Próbowałem już tę płytkę wymontować ( zanim uruchomiłem kocioł - nie udało się ) ponieważ otwory tak skorodowały , że nie mogłem ich oczyścić/przebić i udało się to z pomocą wkrętarki oraz przystawki , która daje możliwość wiercenia pod kątem 90 stopni . Czy aby spiek nie był stopionym popiołem ? Jarecki79 czy mógłbyś zdradzić , czy priorytet w nowym sofcie do nowego sztokera dalej będzie powiązany z przewyższeniem temperatury dla CWU lub CO ? Obecnie priorytet jest dla większej nastawy temperatury np. zadana dla CO 60C i zadana dla CWU 50C - priorytet dla CO lub zadana dla CWU 60C i zadana dla CO 50C - priorytet dla CWU , nastawy równe dla obu obwodów skutkują ,że tak nazwę równorzędnym priorytetem dla CO i CWU .Mnie ( zebrałoby się więcej z tej zmiany zadowolonych ) interesuje bezwzględny priorytet dla CWU niezależnie od nastaw zadanych dla tych układów .
  16. skokowo - pompa wilo pico , zmieniałeś nastawy rafaln1 ? Bo ma ustawione podbicie CWU ponad nastawę kotła .
  17. Wgrałem A33P i jest tak jak pisał rafaln1 - pompy pracują tak jak w A33N . Nie wiem jak to zrobiłeś timon120777 , że napisałeś iż w tym A33P CO się wyłącza ( załączony termostat ) gdy "przyjdzie" czas grzania CWU . Jedyne co tłumaczy pierwszą wypowiedź rafaln1 w tej sprawie to podbicie temperatury CWU ponad zadaną na kotle (w strefie czasowej ). Mam nadzieję ,że z premierą nowego sztokera zmienią ten warunek priorytetu powiązanego z przewyższeniem nastawy zadanej dla CWU lub CO . Poprawiłem spalanie w sensie wyglądu popiołu ( mniej spieków i bardziej miałki ) - włożyłem do górnej komory ( sztoker 15 pierwszej wersji ) cegłę szamotową odpowiednio skróconą aby nie zasłaniała przewodów dymowych . Zaskoczony jestem ,że spodnia strona cegły nie zarasta sadzą . Zanieczyszczenia z węgla ( skała ) , którą unosi płomień z paleniska osadza się w większości przed drzwiczkami , kocioł zarasta sadzą ale już nie w takim stopniu jak bez cegły .
  18. Czy wzięto pod uwagę spadek ciśnienia powietrza w komorze powietrznej pod palnikiem ?
  19. Czy masz nastawę CWU z podbiciem temperatury w strefie o parę "kresek" powyżej zadanej , moc min. kotła na 3,4 i nastawy podawanie poniżej 8 sek. pauzy 35 sek. ? Nie mam powodu aby wprowadzać Was w błąd .Proszę o ponowne przesłanie tego softu Co v11_A33_p._ bin . Email wysłałem na PRIV
  20. Więc tak Panowie timon120777 i rafaln1 . Chciałem wgrać A33P , który z nazwy jest Cobra_v9_A33_m więc wynikało że jest starszy od Co_v11_A33_N, poprosiłem Was przez prywatne wiadomości o kolejne przesłanie A33p ale odpowiedzielibyście zapewne popołudniu ( nie mam żalu ) postanowiłem wgrać to co dostałem od rafaln1 jako A33P . Okazało się ,że cobra wyświetliła A33P - więc to błąd w nazwie pliku ale do rzeczy . Kopia A33P od rafaln1 miała w sobie jego nastawy ( co już wcześniej podejrzewałem a potwierdziło się gdy wszedłem w nastawy świeżo wgranego A33P ) Ustawiłem po swojemu nastawę dla 100% mocy oraz strefy dla CWU .Ustawiłem w strefie CWU grzanie i CWU się włączyło ale ręcznie włączyłem termostat ( mam taką opcję w termostacie pokojowym : jest AUTO i MAN i ten MAN włączyłem ) i pompa CO ruszyła ! W strefie obwodu CO obniżyłem zadaną i pompa CO zatrzymała się - timon120777 miał rację .Wyłączyłem strefę obwodu CO i pompa ruszyła . Wniosek jeden aby CWU miało priorytet musi mieć nastawę wyższą od CO . Nie zmienia więc to mojego rozczarowania takim zamysłem priorytetu dla CWU jaki ma Włodek _PID gdyż nie można tego nazwać priorytetem dla CWU ( to moje zdanie wynikające z logicznego rozumowania i definicji PRIORYTET ) . Ja chcę mieć ( temperatura zadana ) 60C i CWU 50C i aby tylko CWU było grzane w tym czasie bez CO mimo załączonego termostatu pokojowego . Dogrzanie zajmie np. w 2 etapach po 20-30 min i wtedy CWU STOP a CO START ( w przypadku załączonego termostatu pokojowego ) i to wydaje się najlepszym rozwiązaniem w moim rozumowaniu .Jak tu wspomniano - gdyby nie obwód CWU i termostat pokojowy to kocioł pracowałby spokojniej bez zakłóceń temperatury zadanej na kotle .W jakim celu więc są 2 wyjścia z kotła i możliwość podłączenia termostatu pokojowego skoro zakłóca to pracę kotła i soft nie daje sobie z tym rady tak jak powinien - wydłużenie grzania CWU + zwiększenie zużycia opału ? Producent nie radzi sobie z zestrojeniem : kocioł i sterowania nim i sprzedaje ............. . Jeszcze jedno - obniżanie w strefie CO zadanej na kotle nie jest dobrym rozwiązaniem ponieważ obniżenie trwa godzinę i gdy termostat jest załączony to znów algorytm będzie ziewał aby podbić do zadanej - więc rozchwianie ( zakłócenia temperatury ) będzie nadal problemem .Dodatkowo podbijając zadaną CWU ( w strefie ) powyżej CO daje większą temperaturę a więc i większe zużycie opału , pomijam fakt niechcianej tak wysokiej temperatury CWU mimo ,że na kran poszłaby woda 42 C ( zawór mieszający ).
  21. . Chodzi mi o to : kocioł pracujący kilka godzin nastawa na kotle była 45 C i wszedł w podtrzymanie ( wentylator/dmuchawa STOP , czas do kolejnego podania np.260 s ) gdy temperatura powrotu zrównała się z zadaną , którą ot tak zmniejszyłem czyli zadana 40C - powrót 40C , kocioł w podtrzymanie . Wytłumaczcie mi : skąd sterownik kotła ma wiedzieć , kiedy przestać grzać CO ( do sterownika nie jest podłączony termostat pokojowy ) , w jakim celu więc jest czujnik powrotu ?Zakładając nawet , że opisana sytuacja to był przypadek .
  22. Nie wmawiaj mi ,że to co widziałem nie było tym co widziałem - kocioł z wyłączonym termostatem ( pracował kilka godzin ) i gdy obniżyłem temperaturę zadaną na kotle do wartości temperatury powrotu z instalacji CO to kocioł wszedł w podtrzymanie a pompa CO pracowała .Jak mam obniżyć nastawy dla 100 % mocy , mając nastawy 8/30 wiatr d 20 , g 80 ? Przeciąganie nawet o 5C mi nie przeszkadza bo mam obejście pompy CO i gdy ona się zatrzyma to na parter woda dochodzi grawitacyjnie .Przy tych nastawach po pewnym czasie pracuje cały palnik a moc kotła np. 60% , wcześniej palnik pracował z 1/2 i mniej pokrycia żarem .
  23. Wentylator z dołu ma max. nastawę na jaką pozwala soft - 20 % ( przy górnej nastawie 80 % )pompa CO w A33N też się nie włącza na stałe tylko cyklicznie przy wyłączonym termostacie po włączeniu termostatu CO włączała się .Wydaje mi się , że nie jest to błąd , być może zapomniano to zmienić w kolejnym sofcie gdy dodano opcję termostatu lub kolejne wersje softu są mutacją poprzednich wersji .Zaobserwowałem , że kocioł bez termostatu będzie grzał do osiągnięcia temperatury zadanej na kotle ale na powrocie - wtedy wchodzi w podtrzymanie .
  24. Podawanie 8 s pauza 30 , wentylator 80 % , modulacja 30 .Wydajność podajnika w 1 h 14,5 kg - palnik był pełny - włączyłem podajnik w trybie rozpalania i po 1 godz. zwarzyłem to co wpadło do popielnika ( waga łazienkowa a że worek się nie mieścił to wziąłem go w ręce i stanąłem na wadze i odjąłem swoją wagę w tamtej chwili )
  25. 15 - 18 C różnicy to mam jak termostat włączy grzanie . Duwustan wydmuchuje też dużo ciepła w komin a znowu za mało "wiatru" to kocioł nie dobije do zadanej tak czy siak miało być tak fajnie a wyszło jak zawsze - jedyny plus tego to , że nie jestem niewolnikiem kotła a żona zapomniała jak się rozpala w kotle . Kupiłem latem 6 ton węgla bo szkoda mi było aby auto wiozło powietrze ( za które i tak płaciłem ) i miałem nadzieję , że starczy na 2 sezony a może na trzy tym bardziej miałem nadzieję gdy te 6 ton workowałem a potem targałem do kotłowni - na szczęście mogłem się posłużyć wyciągarką chociaż i tak nie było lekko .Dziękuję za zainteresowanie i przełączam się na dalsze śledzenie wątku . timon120777 trochę się pogubiłeś - sztoker nie przegrzewa mi chałupy i nie chciałem nabić 160L w nawet 15 min. Chcę tylko bezwzględnego priorytetu dla CWU i PIDa , który szybciej podaje węgiel tak jak np. w serii S ale znowu bez tego huraganu z wentylatora bo czopuch parzy a woda jęczy w kotle .
