Andrzej Wilhelmi
  • Wygrane w rankingu
    21
Zawartość dodana przez Andrzej Wilhelmi
  1. A co można powiedzieć o nieskończonym dachu?
  2. Andrzej Wilhelmi
    Podbitka w lukarnie
    Analizując załączone zdjęcie nasuwają się następujące uwagi: - w jakim celu został wykonany tak duży trójkąt zamykający czoło? - to zamknięcie powinno być wykonane w licu ściany (w załączeniu zdjęcia z moich realizacji obrazujące takie zakończenie), - na tym etapie powinna być już zamontowana obróbka blacharska ściany bocznej chyba, że będzie wyklejona taśma z dachówki na ścianę boczną, - uszczelnienia wymaga połączenie podbitki z dachówką i najlepiej wykonać to taśmą ołowianą lub taśmą typu "Wakaflex".
  3. Trzeba będzie zdemontować wszystkie dachówki szczytowe (skrajne) i zamontować indywidualną obróbkę blacharską. W załączeniu zdjęcia z mojej realizacji gdzie miałem podobną sytuację. Widać ile gniazd założyły ptaki. Na szczęście krycie wstępne było wykonane papą.
  4. A co ma wspólnego ciężar dachu z kolorem?! Lekkość pokrycia to wada nie zaleta.
  5. Aby tak zwana temperatura "punktu rosy" nie wystąpiła w warstwie wełny mineralnej nie wiedząc ile jej tam jest to w tym konkretnym przypadku powinno się zastosować płytę PIR grubości minimum 14 cm. Do tego należy zamknąć wszelkie możliwe wloty powietrza pod płytę PIR.
  6. Mądra sowa przecudnej urody dotarła! Powiększyła kolekcję moich Aukcyjnych zdobyczy. Bardzo dziękuję. Cieszę się, że kolejny raz mogłem uczestniczyć w tej szlachetnej zabawie. Kolejny raz sugeruję aby rozważyć przeprowadzenia podobnej Aukcji z okazji Świąt Wielkanocnych. Informacja o takiej Aukcji powinna się ukazać w każdym wątku Forum. Jeszcze raz raz serdecznie pozdrawiam uczestników Aukcji i Redakcję.
  7. Przelew zrealizowany. Uczestnikom i organizatorom Aukcji życzę pogodnych, pełnych ciepła rodzinnego Świąt Bożego Narodzenia. Pozdrawiam świątecznie.
  8. Poproszę "sowa mądra głowa" za 120,-. Pozdrawiam.
  9. "yaco181" to było "diabelskie wejście"! :yes:Mam kilka prac na oku. Na pewno zalicytuję. Będzie się działo:yes:. Pozdrawiam. P.S. Pytanie do Redakcji: Jaka jest minimalna kwota podbicia?
  10. Niezakryta folia dachowa w tak długim czasie straciła swoje właściwości wytrzymałościowe i prawdopodobnie hydroizolacyjne. Utraciłeś gwarancje materiałowe. Te zmiany będą się posuwały w głąb połaci. Nie chcę być złym prorokiem ale z dużym prawdopodobieństwem będzie Cię czekać kapitalny remont dachu.
  11. Andrzej Wilhelmi
    Impregnacja?
    Nie ma takiej konieczności ale można. Najlepiej impregnatem opartym na związkach miedzi.
  12. Żywotność Twojego pokrycia dobiegła końca. 24 lata to i tak bardzo długo. Można uszczelnić miejsce przecieku czarną masą bitumiczną Wet-R-Dri Plastic Roof Cement. W najbliższym czasie czeka Cię montaż nowego pokrycia.
  13. To zależy gdzie cieknie. Jak po zewnętrznej ściance to przeciek, jak po wewnętrznej to skropliny.
  14. Masz z pewnością dużo racji bo stajemy się społeczeństwem roszczeniowym. Pozostaje tylko jedno pytanie: skoro wystąpiły takie różnice to czemu kontynuowano krycie dachu?! Czy dekarz i inwestor tego nie widzieli? No nie może być tak, że pokryjemy cały dach i wówczas inwestorowi się nie podoba.
  15. Taka więźba po montażu i zakryciu powinna się "owiać" tydzień może dwa.
  16. A co ma do rzeczy kształt?
  17. Bo nie ma chętnych na ten kolor. Widziałem taki dach z białej dachówki karpiówki. Co roku mycie dachu konieczne.
  18. Jak okap nie będzie w równej odległości od ściany to wyjdą kliny. Konieczny stelaż z elementami do mocowania zgodnie z zaleceniami producenta. Środek mocowany na sztywno reszta z możliwością przesuwu. Kompensacja na listwach "H".
  19. Dyskusja jest bezprzedmiotowa! "d7d" dał odpowiedź: "to się liczy". Amen.
  20. Jak to nie produkują dachówki cementowej? Braas nadal produkuje dachówkę cementową. No przecież na opakowaniu wyraźnie jest napisane: "do pokryć betonowych" więc w czy m problem?
  21. Podział to normalna rzecz. Sposób łączenia murłaty na wieńcu nie ma znaczenia bo jest ciągłość podparcia natomiast sposób łączenia płatwi jest istotny.
  22. Są trzy rozwiązania: - podcięte krokwie na szerokości podbitki o grubość nadbitki (bardzo niekorzystne rozwiązanie w przypadku dużego okapu), - grubość kontrłaty na nadbitce 25 mm a dalej na krokwiach grubość kontrały = 25 mm + grubość nadbitki, - poza nadbitką nadbić krokwie nakładką grubości nadbitki.
  23. Jak nie będzie dochodzić światło to wystarczy tylko okno. Oczywiście okapy i szczyty też należy szczelnie zakryć.
  24. Jak może być naderwana przez wiatr? Jak długo była nie zakryta?
  25. Dach wykonany w styczniu a w sierpniu folia od spodu nadal nie zakryta!? Prawdopodobnie folia zaczyna tracić swoje właściwości. Już utraciłeś gwarancję. Nie chcę być złym prorokiem ale Twój dach wcześniej czy później będzie wymagał remontu.
