scouser88
Zawartość dodana przez scouser88
Co na taras dla leniwych i biednych?
scouser88 odpowiedział Kaizen → na topic → Podłogi, schody, taras
Odkopuję temat ponieważ stoję aktualnie przed identycznym dylematem. Mam dwa balkony plus schody przed wejściem do domu. Boję się płytek (nie wiem czy słusznie), do żywicy średnio przekonany jestem ze względów wizualnych a zastanawiam się nad kamiennym dywanem. Czy ktoś już użytkuje jakiś czas? Czy słusznie obawiam się utrzymania czystości na takich posadzkach? Oraz czy to jedyna potencjalna wada kamiennych dywanów. Kaizen na co w końcu postawiłeś?? -
Grzyb i woda w oknach. Pomocy!
scouser88 odpowiedział scouser88 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Zwiększanie wywiewu do 25% więcej niż nawiew nic nie dawało. Więcej się boję bo jak poprzez zbyt długie wietrzenie stworzyłem podciśnienie to w oknach było gorzej. Chcę wezwać jakiś serwis konkretny żeby zbilansował tę reku tak jak ma być -
Suche powietrze w domu z rekuperacją.
scouser88 odpowiedział scouser88 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
A wiecie ze przy 5* C na zewnatrz nie ma problemu ani na oknie dachowym ani w pozostałych oknach (co jest duzo wiekszym problemem) -
Heh, przy 5* C na dworze nie ma żadnego problemu w oknach, zero skroplonej wody... -
W sumie podejrzewałem że to raczej powszechne zjawisko, zastanawiałem się tylko czy nie kłóci się to z tym jak sucho jest u nas. Myślałem że skoro się skrapla tam to musi być wilgotno w pomieszczeniu -
Uciekał. Były nieszczelności między skrzydłem a ościeżnicą ale zostały poregulowane, podociskane na zawiasach. W sumie nie mam pewności czy zostało to naprawione bo nie robiłem drugiego testu szczelności... n50 - 1,415 By ło jeszcze pare innych rzeczy prócz okien, ale ponaprawiałem (tak myślę) -
Mała garderoba -
Blower Door Test miałem robiony i ocena okien po nim była pozytywna! Były błędy montażowe przy oknach balkonowych ale zostały naprawione. Ogólnie okna jednak były OK. Okna dachowe też nie było tragedii, dopiankowywaliśmy jeszcze i powiedziane było że jak na okno dachowe to jest naprawdę dobrze. W tym tygodniu będzie termowizja, ale czy da ona odpowiedź na jakieś pytania to sam już nie wiem. Uszczelki, okna ogólnie sprawdzane były 2 lata temu kilkukrotnie i producent nie znalazł żadnych wad a wydaje mi się że naprawdę chcieli znaleźć problem i pomóc. Gwarancja wciąż obowiązuje, zadzwonię do nich. Może dokładnie z fachowcem jeszcze raz zbilansować rekuperację. Powinien być stosunek wywie - nawiew 1-1 tak? A w pomieszczeniu z oknem dachowym nie jest wilgotno - też 20 kilka %. I mamy tam wyciąg -
Wielkie dzięki, teraz wszystko dokładnie zrozumiałem. Reasumując temat - zbyt suche powietrze ze względu na zbyt wydajną reku. Ale jeśli zmniejszam wydajność reku to na oknie dachowym skrapla się już woda czyli też chyba nie dobrze a nawet gorzej. Da się coś wyregulować? Na przykład zwiększyć wyciąg w tym pomieszczeniu? Bo tam akurat jest wywiew (mała garderoba). Z tym że nie wiem czy warto bo na najniższym biegu reku też sucho jak cholera. Ostatnie pytanie. Czy to że jak wyłączam całkowicie reku a wilgotność rośnie jak szalona w krótkim czasie (do prawie 70% w 4 godz.) nie świadczy o tym że może jednak w domu wciąż jest wilgoć technologiczna?? Jak to ktoś tutaj sugerował -
Wiem, czytałem ale ktoś napisał że higrometr oszukuje i że w domu musi być straszna wilgoć skoro z oknami taki problem. Temu chciałem się upewnić. Czyli to normalne, w domu możliwym jest że faktycznie 22% wilgotności a pod wyrzutnią 85%? -
Temperaturu przy wyrzucie pokazuje 3,5 * C teraz, wilgotnośc 84% Co do okien to przecież robiłem 450 m3/h powietrze wysuszało na wiór a w oknach było jeszcze gorzej!! -
Powiedzcie mi jeszcze jakim cudem higrometr postawiony pod wyrzut rekuperatora (w garażu) pokazuje powyżej 80% ??? W całym domu pokazuje po 20 kilka % Jak to możliwe?? W garażu jest około 4* C teraz -
Powiedzcie mi jeszcze tylko jak macie ustawione Reku, na jakiej wydajności i jak często przewietrzacie? I jakie są u Was wskazania wilgotności? Czy dla dziecka wystarczy nawilżacz powietrza w sypialni do spania? Czy jeśli już to powinien być wszędzie? -
Żeby to zbadać to chyba musiałbym mieć specjalistyczny termometr i się wwiercić w rurę bo jak postawię po prostu termometr pod wyrzutnią to chyba niedokłądny będzie to wynik -
wyrzutni z rekuperatora - znajduje się w garażu -
Słuchajcie w moim drugim temacie na temat suchego powietrza u mnie w domu jasiek71 zasugerował że poprostu ciągle mam wilgoć technologiczną w domu. Czy to możliwe? W sumie tłumaczyłoby to dlaczego ciągle na oknie dachowym wykrapla się woda. Także to że po wyłączeniu reku wilgotność rośnie jak szalona (do 82% po 4 godz). No i może tłumaczy łoby to ten problem w oknach... Tylko dlaczego w każdym pomieszczeniu pokazuje wilgotność koło 23% ??? Nawet w tym pokoju co się skrapla woda na oknie dachowym. I jakim cudem na wyrzucie pokazuje 62% podczas gdy w domu sucho???? -
ja bym chciał takiego suchara... Wszyscy w domu z katarem ciągle a tutaj się okazuje że w domu jest wilgoć.... -
Mierzyłem suwmiarką uszczelkę między skrzydłem a ramą - od 5,5 mm do 7,7 mm. Nigdzie nie ma tych 3 mm o których pisałeś. A otworów chyba nie wywiercę póki okna są na gwarancji. Chcę dać producentowi dowód - powód aby to on wywiercił tą dziurę. Dlatego pytam was jaki dowód mogę uzyskać beż niszczenia okien ale udowodnienia producentowi żeby on zareagował. Na termowizji nie wyjdzie że ramy są strasznie zimne?? A ta farbka którędy ma wyciekać? A co do zapchanych odwodnieniówek - pisałem że są drożne bo leje wodę i wszystko wycieka -
Ale ten sam higrometr pokazał te 62% na wyrzucie. I ten sam pokazywał wzrost wilgotności przy kwadrans po kwadransie po wyłączeniu reku. -
To znaczy że wykraplanie się wody na uszczelkach okien i na ościeżnicach też jest przez to?? Dlaczego higrometr w całym domu gdzie go nie postawię pokazuje dwadzieścia kilka procent wilgotności powietrza?? Higrometr chyba działa bo potwierdza twoją teorię - po wyłączeniu reku wilgotność rosła i rosła. Po 4 godz wynosiła prawie 70% -
No tak jak wyłączyłem reku to rosła wilgotność naprawdę bardzo szybko... Ale jakim cudem?? Przecież mieszkam już dwa lata, cały czas chodzi reku, normalnie grzeje dom. Skąd ciągle ta wilgotność????? I czemu zabawki? Ten sam higrometr który pokazuje mi wilgotność w domu pokazał mi te 62% na wyrzucie reku -
Problem - brud wokół anemostatów nawiewnych
scouser88 odpowiedział Filip80 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
A ja myślałem że to normalne bo zwiększony ruch powietrza. U mnie też tak jest przy nawiewach, przy wyciągach nie. Filtry wymieniam co 3 m-ce mimo że są prawie czyściutkie a kupuje u producenta rekuperatora więc chyba nie są lipne. Czyli naprawdę ten brud świadczy o czymś złym??- 17 odpowiedzi
- anemostatów
- brud
62% to bagno? -
W domu dalej anomalie. Rekuperator chodzi na minimalnym biegu a powietrze suche - 22%. Przewietrzam raz dziennie przez pół godziny 430 m3/h a mimio to na oknie dachowym wykrapla się woda jakby była wilgoć i brak wentylacji... -
Teraz przy - 6* na zewnątrz ta skroplona woda na uszczelkach po prostu zamarza... Mam rację twierdząc że uszczelki ulegają niszczeniu przy każdym zamarzaniu/odmarzaniu? I to samo się dzieje gdzieś tam wewnątrz ram okien tak?? Jak potwierdzić teorię że do wnętrza okien dostaje się woda jak sugeruje to pchelek??
