saturnv
Zawartość dodana przez saturnv
  1. Jeśli masz mało miejsca to polecam Vitodens 222-W. Jesli masz troszeczke więcej, to rozważ mimo wszystko jednofunkcyjny z zasobnikiem pod kotłem np. Vitodens 300-W lub 200-W + Vitocell 100B i pojemność co najmniej 120l, lub zabudowana centrala grzewcza np.: Vitodens 222-F, Vitodens 242-F, Vitodens 333-F, Vitodems 343-F. Rabaty jakie ja uzyskałem na Viessmann a to około 26-28% + umowa na 8%. Musisz szukać, a zapewne dostaniesz dobrą ofertę. P.S. Owczywiście do Twojego mieszkanai modele o najmniejszych mocach.
  2. saturnv
    Schemat do oceny
    Przed rozdzielaczami wywal zawór 4d, a wstaw mieszacz (3d). Możesz kupić gotowca np.: polecam Prandelli Colmix-ER (z pompą elektroniczną). Do niego musisz dokupić jedynie siłownik do zaworu ESBE do pogodówki. Polecam osobne mieszacze na parter i poddasze. Mieszacze (o podwyższonym przepływie) kup z siłownikiem (polecam markę mieszacza- ESBE). Siłowniki i pompy od podłogówki - sterujesz pogodówką! (zobacz np sterownik EUROSTER UNI3, lub inny) Pompy do podłogówki powinny mieć również zabezpieczenie - termostat, który przy zbyt wysokiej temperaturze wody np 40 stopni rozłączy pompę. Inaczej CI podłogię podniesie. To na wypadek zatarcia się mieszacza, czy jego zepsucia. Grzejniki drabinkowe zasilane NIE przez rozdzielacze podłogówki, ale tak jak inne grzejniki.
  3. saturnv
    Jakie grzejniki najlepsze?
    Jeśli już muszą być grzejniki to ja polecam te od Buderusa. Są chyba najcięższe na rynku, mają grubą stal i są dobrze wykonane.
  4. Napisz coś więcej odnośnie ocieplenie/ścian/okien/drzwi/posadzki, w którym roku budowa itd. Albo dodaj link do swoich wyników ze strony http://cieplowlasciwie.pl/
  5. saturnv
    Czujnik czadu
    Ja polecam GAZEX. Sprawdził się w praktyce. http://gazex.pl/detektory_domowe.html Są też czujki do alarmu Satela: DG-1 CO.
  6. saturnv
    vitocal 222-g awaria
    Kup sobie odgromnik do tablicy, bo pewnie nie masz?? Jeśli masz sieć TN-S to zakup do tablicy rozdzielczej typ B+C 50kV (po 12,5kV na biegun) z iskietnikiem sumującym. Dobre robią firmy Obo Bettermann, Dehn, ABB. Koszty dobrego B+C zaczynają się od około 900-1000 zł za cały moduł. Dokup sobie jeszcze światełka ledowe, abyś widział, czy wszystkie fazy są, albo jakiś dobry moduł wykrywacza zaniku fazy.
  7. A co za różnica w sposobie zapłonu? I tak musi być powietrze (tlen) + gaz + iskra zapłonowa. W kondensacie elektronika bardzo dokładnie steruje dawkowaniem powietrza poprzez wentylator, gdyż wylot spalin jest od spodu wymiennika, a nie od góry jak w turbo. Tą elektronikę można sterować. Sprawdz Viessmann Vitodens 200-W lub 300-W, zadzwon na ich infolinię techniczną z Twoim pytaniem. Powinieneś dostać odpowiedź. Kotły te są w stanie przystosować się do różnego rodzaju gazu automatycznie. Looknij - wprawdzie bełkot marketingowy, ale mniej więcej tak to działa: http://www.viessmann.pl/pl/dom-jednorodzinny/abc_techniki_grzewczej/od_k_do_j/lambda-pro-control.html
  8. Zrób sterowanie pogodowe. Szkoda kasy na te sterowniki, siłowniki. Po drugie masz podłogę zawsze letnią, a tak to masz skoki temperatury, a nie ciągłe dogrzewanie. Jesli masz domek pietrowy, to polecam CI rozdzielić obiegi, górny mieszacz na pietro i osobny mieszacz na parter. Ja tak zrobiłem i nie żałuję. Gdybym nie rozróżniał pięter, to na piętrze bym miał 2-3 stopni więcej niż na parterze.
  9. Ja mam zbiornik 300l z dwoma wężownicami połączonymi szeregowo. Gazowy grzeje góną (w zimie), lub góną + dolną (w lecie) . A kominek tylko dolną (w zimie). Woda jest ogrzewana w całej objętości zbiornika. Zobacz przykład Vitocell 100-B. Wężownice łączy się na zewnątrz.
  10. Sprawdzałeś filtry siatkowe, jak wyglądają? Ja u siebie mam jeszcze filtr strumieniowy na powrocie do kotła, który regularnie opróżniam.
  11. Witam, Mam problem z zakupem "bezpieczników" do mojej skrzynki rozdzielczej w domu jednorodzinnym (200m2). Instalacje robił mi elektryk z energetyki i zapisał mi co mam kupić. Jednak nie do końca zgadzam się z tym co mam zakupić i potrzebuję porady. Chciałbym aby moja instalacja była bezpieczna i nie zamierzam na tym oszczędzać. Koszt instalacji w budowie domu to jakieś promile, a zycie jest bezcenne, dlatego proszę o poradę w zakresie dobrego bezpieczeństwa a nie oszczędnosći. Jestem na terenie Energa operator oddzial Kalisz. Moc przyłączeniowa do budynku będzie wynosić 16,5KW. Energa daje zabezpieczenie przedlicznikowe o wartości C32A. Instalacja 3 - fazowa TN-S, kabel 5 zył (5x10) L1,L2,L2,N,PE. (taki układ dostaje ze złącza licznikowego do którego mam 20m). Jest to dom piętrowy (poddasze), 2 łazienki i kotłownia gazowa pompy elektroniczne + mini seswerownia z urzadzeniami sieciowymi. + rekuperaor i klimatyzacja. Garaż gniazdo 3 fazowe (5x4), kuchnia gniazdo 3 fazowe pod indukcję (5x4). Gniazda podciągnięte po kablu 2,5, a oświetlenie 1,5 - standardowo. Moje zabezpieczenie przedlicznikowe będzie wynosić 32A, a alektryk zapisał mi abym kupił: -wył przepięciowy 40A - 1 sztuka -wył p.porażeniowy 40A - 1 sztuka -wył p.porażeniowy 1 faz, 25A - (na łazienki i kuchnię) - S191 klasy C (prąd 10A, 16A, 20A (różne ilosci) - S193 klasy C 20A (2 sztuki). -sygnalizator faz -szyna bezpiecznikowa Kupy się to dla mnie nie trzyma. Bo zabezpieczenie moje 40A będzie dużo większe niż to przed licznikiem (32A). Chciałbym uniknąć sytuacji jak u teścia, u którego wywala bezpiecznik 20A w skrzynce, zamiast swój główny, który tez ma 40A. Nie rozumiem, dlaczego na obwody w domu wszystkie bezpieczniki klasy C? Rozumiem jeszcze "siłę" w garażu i "siłę" w indukcji, ale reszta powinna byc chyba B? Nie bardzo też jestem za tym, aby cały dom zabezpieczać jedną różnicówką, bo jak będzie jakakolwiek awaria, to wszędzie ciemno. Do tego elektronika (każda w tym pieca też) nie lubi być wyłączana z nienacka. Pytanie do Was, czy zamiast jednej różnicówki 40A mogę zastosować taki schemat, zabezpieczyć się następująco: 1. Łazienka górna, obciązenie obwodu nie powinno przekroczyć 2-3kW - farelka, suszarka tutaj zastosowałbym na gniazda jeden główny RCBO: ABB DS201A-B16/0,03 (1P+N) + dodatkowo Sy ABB SN201-B16A na każdy obwód 2. Łazienka dolna, tutaj też obciązenie obwodu nie powinno przekroczyć 2-3kW - farelka, suszarka tutaj tak samo: gniazda, RCBO: ABB DS201A-B16/0,03 (1P+N), Sy nie są potrzebne bo jeden obwód gniazdek. 3. Pralnia, jedno gniazdo do pralki, ale zastosowałbym RCBO: ABB DS201A-B16/0,03 (1P+N) -pralka około 3kW 4. Kuchnia - płyta indukcyjna 3faz o mocy 7,5KW- zastosowałbym wyłacznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym DS204 A-C20/0.03 - kuchenka 3,5kW (osobny obwód), czajnik 2,5kW i zmywarka osobny, lodówka i pozostałe sprzęty osobny jedna różnicówka DS201A-B32/0,03 i SM201 (1P+N) B16A na każdy z obwodów powyżej czy może lepiej to rozdzielić na więcej różnicówek? 5. Pozostałe gniazda w domu: jeden RCBO: DS201 A-B25/0,03 + każdy z obwódów podpięty do niego przez ABB SN201-B16A 7. Oswietlenie na cały dom RCBP typ A bo ledy z zasilaczem w łazience przy wannie. RCBO: DS201 A-B16/0,03 8. Garaż 3 fazowe RCBO: DS204 AC-C20/0.03 9.. Dotego myślałem o zabezpieczeniu przepięciowym typu B+C Obo bettermann, tylko jaki typ? np B+C 3P+N 12,5kA 280V V50-3+NPE+FS-280 ???? CO myślicie o S-ach typu SN201, które rozłączają L i N, wydaje mi się, że lepiej jest je zastosować niż zwykłe S? Dziękuję z góry za wszystkie porady i krytykę. I czy są odgromniki, które można zastosować podłączając sprżety "na zewnątrz" budynku, takie jak oświetlenie zewnętrzne, klimatyzacja, brama Tak by w razie wyładowania ochronić sieć wewnęrtrzną? pozdrawiam SaturnV
  12. Daj w łazience co 10, pod wanną i pod prysznicem. Zaplanuj tylko, gdzie mają być zasilania do wanny, kibelka, bidetu itd.. kable z podświetleniem itd, bo później nie będzie żadnego kucia w posadzce. BTW 10 cm w łazience spowoduje, iż będziesz miał zapas mocy i w łazience mógł wykręcić np 24 stopnie, gdzie w reszcie domu 22. P.S. Nie znam tego programu, ale co 30 to zapewne rozstaw pomiędzy zasilaniem, czyli realnie co 15cm. Przy oknach się zagęszcza, żeby zwiększyc moc.
  13. Kolego zerknij tu http://www.viessmann.pl/content/dam/internet-pl/pdf_documents/prospekty/vitoset__systemy_odprowadzania/Systemy%20odprowadzania%20spalin%20TWIN_09'2013.pdf To wprawdzie nie do Twojego kotła, ale będziesz mieć rozeznanie. Nie wiem jak wysoki komin, ale ja do swojego vitodensa 300-w, mam rure 60 w kominie, a 60/100 do komina. Jedynie może byc problem z trójnikiem, który trzeba wstawic do przewodu kominowego/pustaka.
  14. Kolego na taki metraż to Vitodens 100-W się nie nadaje, bo on ma moc minimalną od 6,5kW. Poleciłbym Ci Vitodensa 300-W od mocy minimalnej 1,9kW, ale tutaj możesz cenowo tego nie ogarnąć. Takim ekonomicznym wyjściem bylby zakup Vitodens 200-W 13 kW z pogodówką i Vitotronic 300 lub 200 do odczytu temp z pomieszczenia. Możesz wybrać wersję 19kW - to ma znaczenie tylko do szybkości grzania CWU, bo i tak ograniczysz moc grzania CO do około 8kW max. Kluczowa jest moc minimalna 3,2 kW dla tego modelu, która jest i tak za duża jak na Twój dom, ale pozwoli to zmniejszyć częstotliwość załączania pieca. Rozważ też instalacje sprzęgłą hydraulicznego. Walcz o zniżki co najmniej 25% od ceny katalogowej. Rozważ też zakup całej "centrali", wyjdzie pewnie taniej. Zobacz na modele 222-F (ze zbiornikami np. 100 litrów warstwowy i 130 normalny). Jeśli chodzi o grzejniki, to niestety musisz się zdecydować, czy chcesz to grzejników "pchać" wodę taka jak na podłogówkę, czyli 25-29 stopni, czy też wieksza. Jeśli cała instalacja ma działać na niskich temperaturach, to wystarczy, że ustawisz krzywą grzania na pieci jak dla podłogówki i nie potrzebujesz wtedy instalacji mieszacza. Jeśli natomiast chcesz, aby grzejniki miały temp wyższa, tą stosujesz wtedy dwa obiegi grzewczy, jeden standardowy dla grzejników (osobne podejście ze sprzęgła) i drugi obów z mieszaczem, który zasila rozdzielacze do podłogówki. Osobną krzywaą masz na grzejniki, a osobną krzywą grzania ustawiasz na podłogówkę. Wadą jest zakup mieszacza + elektronika do niego. Druga wada, to taka, że jak tracisz na kondensacji. Gdyż na podłogę masz krzywą rzędu 0,3 - 0,4, a na grzejniki 0,7 - 0,9. Piec grzeje do najwyższej z krzywych, więc tracisz na wydajności.
  15. Płacę za kWh, chyba jak już wszyscy indywidualni.
  16. Witajcie Chciałbym poprosić Was o pomoc w ustaleniu pewnych kwestii związanych z fakturami. Moja taryfa to W3.12T z rozliczeniem miesięcznym na koniec miesiąca (stan licznika na koniec miesiąća podaję do 5 dnia miesiąca następnego). Otóz dostaje faktury z PGNIG, na których wspołczynnik konwersji za dany miesiąc jest brany jakby miesąc do tyły. Przykład. Faktura za luty, za okres od 01-28 lutego, wspołczynnik konwersji na fakturze dla mojej wiązki ORCS_POZ_007 wynosi 10,913 kWh/m3. A taki wspołczynnik obowiazywał w miesiącu styczniu 2015r. (http://www.psgaz.pl/binsource?docId=22144&paramName=BINARYOBJ_FILE&index=0&language=PL) Faktura za marzec, za okres od 01-31.03.2015r. wspołczynnik konwersji na fakturze dla mojej wiązki ORCS_POZ_007 wynosi 10,875 kWh/m3. A taki wspołczynnik obowiązywał w miesiącu lutym 2015 (http://www.psgaz.pl/binsource?docId=22210&paramName=BINARYOBJ_FILE&index=0&language=PL) Znalazłem, że wspołczynnik za marzec to 10,867 kWh/m3 ( Zatem współczynnik za dany okres jest brany z miesiąca poprzedniego co uważam za oszustwo. Pisałem reklamacje, ale są odrzucane, z tego powodu iż na koniec danego okresu rozliczeniowego nie jest znany wspołczynnik za dany miesiąc i jest brany "ostatni znany". Wsółczynnik jest publikowany przez PSGAZ do 3-go dnia miesiąca następującego do godziny 11.00 Jak to wygląda u Was? Gdzie mogę jeszcze napisać, bo uważam, że PGNIG nie ma racji.
  17. Przy takim metrażu to pompa powietrzna Panasonica powinna załątwić sprawę (wydajność nominalna do -15stopni). Jeśli się boisz, że nie da rady, to możesz zakupić dodatkowo kondensat. Jak chcesz to Ci polece firme, która takie rzeczy dobrze robi.
  18. Ja kiedyś kupiłęm na allegro za 250zł taki Solarcomp 951 (występuje pod różnymi nazwami). http://www.compit.pl/katalog/12-regulatory-ukladow-solarnych/produkty/sterownik-kolektora-slonecznego/solarcomp-951_100.html
  19. Witaj, Ja mam wszędzie podłogówkę (oprócz garażu oraz stryszku). Mam też grzejniki w garażu, stryszku, w łązienkach drabinki, pod jednym oknem dachowym również. Cała instalacja podłączona jest do bufora, gdyż mam jeszcze kominek z płaszczem. Normalnie, gdy chodzi piec kondensacyjny, to na grzejniki podaję temperaturę o 4-8 stopni większą, niż ta, którą leci w podłogę-po prostu piec łąduje bufor lekko wyżej, niż to co puszcza przez mieszacze na podłogę). Czyli do grzeinika wrzucam 30-35 (w zależności od histerezy przy grzaniu bufora, która nie jest duża bo piec mam 1,9-19kW i ładnie moduluje). Gdy palę kominkiem, to temepratura podłogówki jest sterowana przez mieszacze tak jak dotychczas, a na grzejniki leci tyle, ile kominiek naładował bufor. Grzejniki mają zawory termostatyczne. Grzejniki w łązienkach są tylko do powieszenia ręczników, bo są one letnie, ale ciepło z podłogi po prostu suszy ręczniki, no chyba że napaliłem w kominku. Grzejnik w garażu służy mi do przełamywania temperatury, właściwie przy większych mrozach, podobnie jak w stryszku. Mój kondensat największą krzywa jaką ma to 0,4. Zatem typową dla podłogówki. Szkoda używać taki piec dla tych kilku grzejników, gdyż wydajność kondensacji drastycznie spada przy wyższej Tz. Podłogówka ma w łązienkach rozstaw 10, niestety pod wanną nie mam - za późno zauważyłem brak, pod brodzikiem na szczęscie mam. Podłogówkę polecam jak najbardziej. Ale nigdy bym nie dublował ogrzewania podłogowego z grzejnikowym w pokojach.
  20. Witaj, A czy Ty masz coś takiego jak sprzęgło hydrauliczne? Bo przy takim układzie i takich wartościach przepływu na pompie to ja tego nie widzę. Wiesz może na jaką wartość % obrotów ustawiona jest pompa w kotle? MB
  21. To jest rozdzielacz do podłogówki, ale przy piecu stałopalnym i to dodatkowo stałowartościowy. Do pieców kondensacyjnych gazowych - TOTALNY NIEWYPAŁ!!! Jeśli chcesz użyć sterowania pogodowego, a zapewne tak, to musisz kupić coś podobnego jak podsyłam poniżej i dolupić siłownik do tego mieszacza. Siłownik oczywiście podłączasz do sterownika pieca, tak by piec mógł sterować temperaturą zasilania według krzywej. Jeśli chcesz mieć all in one to proponuje już taki układ i do tego dokup siłownik mieszacza: http://www.prandelli.pl/images/Prandelli/colmix_pg.png
  22. Kolego Klucz to chyba wplyw temperatury pomieszczenia Ustaw pol na pol Tzn piec bierze pod uwage wskazania czujnika zewn, ale tez reguluje krzywa w zaleznosci od odczytow sterownika pokojowego
  23. Looknij: http://www.instalator.pl/index.php/pl/component/content/article/85-archiwum-abc/134--czysty-wymiennik http://www.budujemydom.pl/ogrzewanie-podlogowe-i-grzejniki/13796-dlaczego-nie-nalezy-laczyc-miedzi-i-aluminium-w-instalacji http://www.ferdom.pl/index.php?a=lista&k=78 Pewnie ten dodatek krzemu powoduje, że powyższe mogą być zredukowane.
  24. Dzięki, przejęzyczenie.
  25. Ja mam viessmann vitodens 300-W i właśnie taktowanie 1,9-19kW. Jest też wersja 1,9-11 kW.
