agb
  • Wygrane w rankingu
    5
Zawartość dodana przez agb
  1. Skończyły się argumenty, zaczęły się kłamstwa. Można się było spodziewać. I związku w dalszym ciągu nie widzę.
  2. Czyli nawet nie masz tej pompy, tylko sobie swobodne wnioski wyciągasz z postów MIG-a? Dogadałbyś się z Kaizenem. Ja bym przede wszystkim zaczął od zweryfikowania, czy przy -10C przy 19Hz PC dalej będzie pobierać 700W.
  3. Stacja pogodowa ma to do siebie, że mierzy warunki... w miejscu gdzie stoi stacja. I to wszystko. MIG, jak i ja mamy osobne podliczniki.
  4. Mam dla ciebie taką propozycję; Skoro osiąga 3.8kW to daj mi linka, screenshota, inny dowód pokazujący, że produkcja osiąga 3.8kW, a nie 5.4kW. Nie będziesz musiał posiłkować się wymyślaniem tych swoich wzorów. Proste? Sprężarka moduluje u każdego do takiej samej częstotliwości. Resztę to już sobie sam dopowiadasz.
  5. Czy ty czytasz w ogóle zanim coś zacytujesz? W pierwszym wypadku podaje moc 5.4kW. On nie używa PC jak fabryka dała, tylko z tego co pamiętam kombinuje z oszukiwaniem odczytów temp zasilania i/lub powrotu. Drugi link kompletnie bez związku z tematem. Gdybyś przeczytał przed wklejeniem, to byś go tutaj nie dodawał...
  6. Po co sobie mam wyobrażać, skoro ja T-CAPa 12kW od kilku lat mam i widzę te wartości?
  7. Potrafię sobie te 3.8kW wyobrazić w 2 sytuacjach: 1. Mimo niskiej częstotliwości wymiennik z jakiegoś powodu się zaszronił, a PC mimo wszystko 3.8kW wystarczyło aby osiągać właściwe temp zasilania i powrotu żeby nie zwiększać częstotliwości. 2. Przy mocno ujemnej temperaturze. Oba przypadki rzadkie w normalnym użytkowaniu i chwilowe. W przeciwnym wypadku wskazujące na słaby odbiór energii i/lub za dużą moc PC do budynku.
  8. 12kW 3F miała tylko i wyłącznie 9kW. Mowa i splicie.
  9. Seria H nie miała już opcji grzałek 9kW dla PC 9kW.
  10. Przy okazji kładzenia światłowodu gnęb ich żeby Ci doprowadzili prosto do domu. U mnie nie chceli, ale jeden się wygadał, że mają obowiązek. W ten sposób z sąsiadem mieliśmy zaraz światłowód podłączony, a wszyscy inni na drodze 6-12 miesięcy później. A znam przypadek z innej miejscowości, że trwało to ponad 2 lata.
  11. Skąd się te 3.8kW przy pompie 12kW wzięło? Nie padła w tym temacie taka wartość i nigdy na swoim T-Capie takiej wartości nie widziałem. Trzeba minimum 1kW dodać. I w dalszym ciągu przy odpowiedniej akumulacji, taka wartość nie jest problemem. Chyba, że montujecie PC 12kW do domu o zapotrzebowaniu 4kW przy -20C.
  12. To tak jak z wiedzą praktyczną. Katalogi pooglądasz, ale nikogo nie oszukasz, że coś wiesz. W 8-godzinnym okienku grzania PC wyłączy się u mnie co najwyżej raz. I to rzadko. W 5-godzinnym okienku dziennym, jak jeszcze używałem, też góra raz. Tylko ja sobie nie ustawiłem krzywej na 25C zasilania.
  13. Odpowiednio dobrana, mająca gdzie energię akumulować nie taktuje. Do tego jednak potrzebne coś więcej niż wyciąg z katalogu i wykresy.
  14. Dziwne żeby 6kW zabrakło na 125m2. Skoro z poddaszem to i kubatura nieduża?
  15. agb
    PC - czy to problem
    Ale autor nie ma PC Mitshubishi. Nie wiem jak algorytm w tych pompach wygląda. Tu przy A2W25 będzie miał defrosty długie i energochłonne. W skrajnym wypadku COP wyniesie połowę tego. Wbrew pozorom COP w normalnych warunkach (dom zamieszkały, regularnie ogrzewany) będzie wyższy przy wyższej temperaturze zasilania. Dzieje się tak dlatego, że PC wtedy znacznie efektywniej przeprowadza defrost. Spadek COP z powodu temp zasilania wyższej o kilka stopni nie będzie tak duży.
  16. agb
    PC - czy to problem
    Nie co 15 minut. Minimum to 32 minuty, czy jakoś tak. Szronieniu sprzyjają temperatura, wilgotność i moc jaką PC próbuje osiągnąć. Co innego jak chce osiągnąć max mocy, a co innego jak moduluje i z niską mocą sobie pyka.
  17. agb
    PC - czy to problem
    Przecież on nie uzupełnia wyłącznie strat. Ponadto przy takich defrostach w trybie 2, COP do 3.5 się nawet nie zbliża.
  18. To też właśnie zrobiłem https://forum.muratordom.pl/showthread.php?48844-Ile-gazu-posz%C5%82o-Wam-juz-w-tym-sezonie&p=8171919&viewfull=1#post8171919
  19. A to nie sprawdziłeś zanim zacząłeś "doradzać"?
  20. Nie możesz z równania eliminować zmiennej. Co najwyżej stałą. A sprawność taką nie jest.
  21. agb
    PC - czy to problem
    Wyłącz ogrzewanie na 2 tygodnie i otwórz okna w domu. Potem nie zamykając okien włącz PC i pokaż te 50C. Może wtedy zrozumiesz. Pokaż wszystkim niedowiarkom jak twoja pompa z 17C na powrocie robi 50C na wyjściu.
  22. agb
    PC - czy to problem
    Musisz poczytać, albo zapytać fachowca, bo nie pamiętam dokładnie. Jest jakaś temperatura minimalna. Inaczej grzałka się włączy. Jak mnie pamięć nie myli, to jak przez X czasu powrót będzie poniżej Y stopni, to włączy się grzałka. Tu jest skarbnica wiedzy. Niestety tylko bardzo długa. https://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea
  23. agb
    PC - czy to problem
    Jak ucho? Mam nadzieję, że się zagoiło
  24. agb
    PC - czy to problem
    Specjalnie dla ciebie podkreśliłem fragment, na którym się musisz skupić.
