bigrw
Zawartość dodana przez bigrw
  1. poprostu czysta fizyka
  2. dlatego najlepszym rozwiązaniem jest aby pompa była po zaworze trójdrożnym (który jest z jednej strony zasilany ciepłą wodą grzewczą a z drugiej strony wodą z powrotu....i w zależności jak jest ustawioną ma proporcję zawór 3 dr taką wodę podaje na pętle czyli przed samą belką zasilającą gdyż wtedy mamy pewność iż woda pchana w rozdzielacz ZASILANIE ma taka temperaturę jak chcemy.... ROZWIĄZANIE : NALEŻY PRZYKRĘCIĆ (nie zakręcić) ZAWOREK NA POWROCIE , PO TO ABY ZWIEKSZYĆ OPÓR DLA WODY POWRACAJĄCEJ DO PIECA/KOTŁA....gdyż woda zawsze poleci drogą najmniejszych oporów.....dlatego trzeba odpowiednio w każdej instalacji ustawić przepływy (oczywiście musza być również odpowiednio wyregulowane przepływy na poszczególnych liniach OP) a co do temperatury pompy....nie ma co się dziwić skoro zasysa sobie wodę z zasilania poprzez zawór z głowicą termostatyczną ( a ona jest otwarta nie zależnie od ustawienia głowicy gdyż temperatura na belce powrotnej nie rośnie ) prawie całą ilość wody jaką pompuje to pompa ma temperaturę taką jaka masz na zasilaniu....gdyż mało co wody jest brane z powrotu....a następnie woda jest wpompowywana na powrót do pieca....
  3. bigrw
    Co ogrzewa mój dom???
    to jest nagrzewnica elektryczna z rozprowadzeniem ciepłego powietrza oraz sterownik do wentylatorów i nagrzewnicy
  4. Krzy27... mój piec/kocioł jak kto woli... jest przewymiarowany ale tylko o jakieś 10-15%.... to nie tylko mostki mają znaczenie w domach.....umiejętności dobrego ustawienia kotła i odpowiedniego dobrania instalacji również...ja mam ją bardzo prostą, umożliwiającą kontrolę temperatur jakie mam w CO i aby w prosty sposób zwiększyć lub zmniejszać zasilanie...bez potrzeby wielkiej kombinacji przy sterowniku.... w całym sezonie zimowym zdarza się że muszę ze dwa , może trzy razy lekko przestawić czas przerwy w podawaniu w trybie pracy....i tyle....latem nic nie musze robić a co do przewymiarowania....jak myślisz ile bym spalił mniej według ciebie...jakbym miał mniejszy piec...? uwierz nie była by to wartość powalająca.... mały kocioł....ma małą akumulacyjność wodną... i musi się częściej załączać...a to znaczy że spalanie rośnie... przerabiałem już to .... w moim przypadku 2t na cały sezon grzewczy...to jest ekstra wynik....grzeję całą zime za niespełna 600 zł cóż chcieć wiecej.... kupiłem kocioł tanio....mozna powiedzieć że o 50 % taniej niż inni... także ja jestem zadowolony...
  5. ale myślę że sprawność mojego kotła jest wyższa....koło 75%....bo mało ciepła idzie w komin... więc i kwota się zwieksza.... ale tak jak pisałem myśle że elektryczne grzanie poprzez PC jest przyszłościa....moją napewno...
  6. przyjmując tylko 50% sprawność kotła koszt zakupu energi elkektrycznej do ogrzania tylko zimyą wyniósłby ok. 2700 zł a obecnie mam 900 zł PC wyszło by około 1000 zł... dlatego pewnie za klika lat zmienię źródło...ale to sie zobaczy....co będzie... na razie piec działa....i nie chce się popsuc )) i oby jak najdłużej....jego stawka amortyzacyjna roczna jest mała wiec ma długi żywot przed sobą...
  7. jak policzysz ile to kilowatogodzin....to wtedy zastosuj sobie jakiś KOP i będziesz wiedział ile potencjalnie bym musiał płacić za energię elektryczną mająć pompę ciepła....której nie wykluczam w przyszłości...
  8. KRZY 27... ja jestem powaznym człowiekiem i nie bawi mnie wciskanie kitu ludziom....jaki bym miał w tym cel ...nie sprzedaję niczego...nie reklamuje się...nie zalezy mi na podziwie.... bo ten wynik jest tylko i wylacznie moją zasługa...sam wybudowałem dom...od A do Z dbałem o mostki cieplne aby ich nie było....dlatego teraz jest OK raz na miesiąc latem zasypuje miałem podajnik....ciepła woda jest ...co 2,5-3 tygodnie musze wynieść popiół....i tyle w zimę jest to częściej ale taki to juz los....ja się z tym pogodziłem...mam tak przygotowany dom że nie musze się obawiać o źródła ciepła jakie zastosuje w przypadku różnych niedogodności.... co do twoich wyliczeń to chyba cos przekombinowałeś.... policz jeszcze raz 2 t MIAŁ 19GJ/t....ile to kilowatogodzin?
  9. na niskiej powiadasz....jabym tak tego nie ocenił skoro mam tak małe spalanie...i napewno nie oszczędzam ogrzewając dom do 19-20-21 stC....mam małe dzieci które lubią sie bawić na płytkach....bo mam w 75 % ogrzewanie podłogowe...a dodatkowo i tak grzejniki wszedzie.... Yaro co do powierzchni to parter i poddasze 165 m2 i do tego 84 m2 piwnicy...pod całością domku... ocieplenie ścian piwnicy 12 CM XPS ocieplenie ścian parrteru i poddasza z zewnątrz...15 cm styro zwykłego ocieplenie dachu....30 cm wełny na skosach i 45 cm nad sufitem oceplenie pod posadzką w piwnicy 8 cm pianki poliuratenowej, na parterze pod posadzką 10 cm styro i na poddaszu tak samo.... wychodzi że gdzieś ok. 1,9 - 2 t zuzywam na sezon grzewczy.... bo reszta to CWU w pierwszym roku spaliłem 5 t w nastepnym ponad 4 t w kolejnym niecałe 4 w nateponym juz tylko 3,3 t a w ostatnim 2,8 t koszty małe... co do wybrania źródła to trzeba sie mocno zastanowić i brać siły na zamiary...(czyli ile kasy masz na to....bo wiadomo...że jak mniej trzeba przy CO robic to trzeba wiecej zapłacic albo inwestując albo też w eksploatacja będzie drozsza....ja wybrałem tak aby było dobrze dla mnie...) pozdrawiam
  10. przesadzasz....ja spalam 2,8 t MIAŁU 19 MJ na cały rok czyli latem 6 miesięcy samą CWU i okres grzewczy CWU i CO przez kolejnych 6 miesiecy) koszt 900 zł / rok 285 zł/t za miał dobrze wykonana instalacja dostarcza mniej problemów i jest ekonomiczna pod względem eksploatacyjnym....ja palę kotłem cały rok...cwu latem kosztuje mnie ok. 40-45 zł miesiąc (cena miału spadła) wcześniej 50 zł więc nie opłaca miesię nic kombinować z przepływomierzami. kolektorami itp... zamiast inwestować tyle kaski w bajery lepiej założyć grzałkę elektryczną do bojlera i tyle......gdyż nie wiele zyskasz na swoich pomysłach a wiele wydasz na tą inwestycje...
  11. do PC też trzeba kotłowni....bo gdzieś musi stać i zbornik CWU również a kominy też muszą być tylko że wentylacyjne...sam komin do CO nie kosztuje wiele ale jesli chcemy sie pozbyć wogóle kominów ...to znowu inwestycja w wentyalcję mechaniczną ,GWC, rekuperator....a to koszt...od 18tys w zwyż... więc kominy w całym domu kosztują mniej niż wentylacja mechaniczna
  12. popieram.... sam jak wybierałem rodzaj źródła ciepła do swojego domu... brałem pod uwagę równieć PC....ale wyceny były w granicach 30-40 tys .zł, ostatecznie wybrałem piec na GROSZEK / MIAŁ - szufladowy/tłokowy cała kotłownia i grzejniki w całym domu oraz 75% OP kosztowało mnie 16 tys. zł (wraz z piecem i bojlerem)... nie oszczędzam....spalanie roczne (czyli grzanie CO i CWU okres grzewczy oraz CWU latem) mam na poziomie (ostatni wynik od 28.03.2013 do 27.03.2014 roku) 2,8 t / MIAŁ 19MJ (285 zł/t) więc koszt ok. 900 zł rocznie... zaś ok. 1400 zł wydaję na energię elektryczną ogólnie w domu rocznie więc mnie to zadowala....pewnie do tematu PC i zmiany źródła ciepła z węgla na PC powrócę ale to dopiero będzie wtedy kiedy szlag trafi obecne źródło.... dzisiaj również bym wybrał MIAŁ....bo grzanie groszkiem drożej wychodzi...gdyż 50% ceny groszku obecnie to zabierają posrednicy... miał wychodzi znacznie taniej....
  13. http://allegro.pl/piec-piece-kotly-kociol-z-podajnikiem-tlokowym-i4667576327.html ja mam ten....i uzywam go od października 2009 roku....i w skali 1 do 10 dałbym mu 9 spala i groszek i miał....prosty w obsłudze...gdyż nawet moja żona jest wstanie go ustawić i rozpalić... ostatni sezon roczny (CO+CWU zimą oraz CWU latem ) spaliłem 2,8 t MIAŁU 19MJ z JANINY
  14. bigrw
    Sterowanie piecem
    obie pompy wystarczy zmostkować i podpiąc pod HK1....problem zgłowy.....pompa od OP i grzejników bedą się jednoczęsnie załączać.... i problem zglowy....zawór nawet jak się zamknie to pompy bedą wtedy wyłączone
  15. bigrw
    Defro Duo 15kW - ustawienia.
    jeśli to budynek nowy...to nie ma co się dziwić....ale 90kg/doba to raczej złeustwienia...powinno być w granicach 35-45 kg....bo u mnie tyle bywało na początku...potem z biegiem coraz wiekszej ilości dni grzania ilość powolutku spadała....
  16. a nie lepiej zamienić zawór 3 dr na 4-drogowy? a po co ci dodatkowy zawór mieszający skoro masz tam mieszacz....nie działa jak mieszacz 3 dr ale spełnia swoją funkcję....co do pompy rzeczywiście jeśli pompa będzie przed zaworem 3 dr będzie część ciepła pchała na powrót...ale wtedy na całe CO pójdzie taka temp. wody jak na piecu....a jedynie na OP będziesz mógł ją zmniejszyć....(ale w przypadku grzejników masz zamontowane głowice termostatyczne).... ja mam tak, iż bojler grzeję grawitacyjnie...bo po wyjściu z pieca mam trójnik jeden koniec zasila mi wodą grzewczą bojler a drugi zawór 4 dr za zaworem na zasilaniu mam pompę....i do grzejników oraz na zawór mieszający pod OP woda grzewcza ma tyle ile nastawię na zaworze 4 dr....pompy włączają mi się równocześnie po osiągnięciu przez kocioł zadanej temp +1 stC (bo przewyższa o 3-4 stC) pompy się wyłączają jeśli temp kotła spada poniżej zadanej...i po ochłodzeniu o 1 stC załącza się dmuchawa a następnie podajnik....to tak w skrócie zimą ....latem pompy wogóle nie pracują....
  17. timon120777...nie on ma dodatkowe mieszanie na podłogówce.... więc podmiesza wodę na piewrwszym mieszaczu ....podaję ją do grzejników i pod mieszacz na podłogówce... napewno woda z grzejników ci nie wychładza kotła skoro nie ma w nich przepływu na lini od grzejników do trójnika łączącego napewno z OP woda tam poprostu stoi.... jeśli w grzejnikach nie ma przepływu to tylko podłogówka może ci wychładzać kocioł....w dodatku w układzie masz zainstalowany mieszacz 3-drogowy wiec schaładzając wodę podawaną na grzejniki i OP nie zasilasz powrotu z wodą goracą.... ja mam zawór 4-dr....i różnica u mnie na zasilaniu po zaworze 4 dr a powrotem bezpośrednio do pieca wynosi przeważnie 2-5stC.....obecnie jeszcze nie grzeję.... bo temperatura w domku...jest 24 stC na parterze a na poddaszu 22....więc jest ciepło...
  18. pytanie czy są odpowiednio pochylone leciutko w gore czy w dół? jeśli od strony zasilania idzie grzenik w dół to nie odpowietrzysz go...najlepiej aby był leciutko w gorę od strony zasilania wtedy powietrze będzie się zbieralo w tej części grzejnika gdzie masz odpowietrznik
  19. a ja za MIAŁ 19 MJ płaciłem w kwietniu 285 zł/t z JANINY
  20. a co do mocy samego pieca to może sobie kupić 20kW.... to juz sprawa idywidualna...zależna od zapotrzebowania na ciepło....
  21. dodam jeszcze jedno piec ma odpowiednią ilość poziomych półek wymiennikowych co powoduje że odzyskuje ze spalin sporą część energi cieplnej....za to wiekszość na rynku jest tak wykonanych że większość energi cieplnej uzyskaniej ze spalania opału idzie w komin
  22. nie wiem o co wam chodzi w odniesieniu do podajnków tłokowych....ja bym nigdy nie wziął kotła z podajnikiem ślimakowym.... mój piec sprawuje się rewelacyjnie....koszt roczny ogrzewania domu (165m2+84 m2 piwnicy) wraz z grzaniem w lato cieplej wody to kwota 900 zł nie mam najmniejszych problemów z piecem....jedynie z pojawiajacymi się większymi kawałkami węgla w miale... także każdy zrobi jak chce....podałem przykład który jest sprawdzony przez moją osobę oraz innych moich znajomych...są wszyscy zadowoleni... i nie oszczędam na na cieple poprzez obnizanie temp w domu...mam tak jak chce i nie czuję trąby powietrznej w kieszeni
  23. a ja mogę polecić ten....prosty w obsłudze i u mnie beznajmniejszych problemów...http://allegro.pl/piec-piece-kotly-kociol-z-podajnikiem-tlokowym-i4605590952.html poprzedni sezon roczny od 28-03.2013 do 27-03-2014 spaliłem ok. 2,8 T MIAŁU 19MJ wraz z grzaniem ciepłej wody wszyscy których znam i maja ten piec są zadowoleni wersje są dwie podajnik z tyłu i druga z podajnikiem z boku....lewa lub prawa strona...ja w twoim przypadku brałbym 20-25KW i jesli masz na tyle miejsca aby można by było ustawić ten z podanikiem z tyłu pieca to brałbym ten bo poprostu tańszy.....ja mam z bocznym podajnikiem bo mam w samym rogu pomieszczenia kotłowni komin
