darkdarkman
Zawartość dodana przez darkdarkman
  1. Warto nie grzebać przy tym co działa. Jak instalacja wymaga wymiany, to wymienić, a nie próbować pudrować trupa.
  2. Kolego - mnie nie przekonuj. Jak już pisałem - możesz sobie wierzyć w co chcesz i z czym Ci dobrze A jak już chcesz koniecznie kogoś przekonywać, to wymyśl jakieś lepsze argumenty niż to, że coś jest dobre, bo się sprzedaje w marketach...
  3. Ogniska grzeją domy od tysięcy lat i w przeciwieństwie do nowoczesnych rozwiązań typu PC, nie zawierają elektroniki zbudowanej w oparciu o dyrektywę RoHS , która lubi sobie sieknąć w środku zimy. Niemniej jednak zgadzam się, że PC jest rozwiązaniem lepszym niż pellety czy lpg.
  4. A jak chcecie sprawić, żeby ciepło z dołu nie szło do góry? Przy otwartych schodach? Nawet jak żadnego źródła ciepła na górze nie będzie to i tak będziecie tę górę grzać źródłami ciepłą z dołu.
  5. Panowie - wierzcie sobie w co chcecie Szczerze życzę, żeby nic złego wam to nie przyniosło, bo ani nie mam wewnętrznej potrzeby udowadniania, że moja racja jest najmojsza, ani syndromu mesjasza. Czy ja komuś bronię Kanluxów, Bemko i innego chińskiego badziewia? Albo chińskich przewodów, z żyłami w kolorze różowym i zaniżonych rzeczywistych średnicach? Na zdrowie! Ciekawe tylko czemu zamiast kupić nowego Shuanghuana CEO, wolicie VW Passata w tedei od helmuta
  6. Czemu taniej? Bo kocioł na pellet nie wytrzyma 10 lat, a jest kilka razy droższy od kotła na gaz. Do tego dochodzi droższy komin, konieczność wykonania wentylacji grawitacyjnej w kotłowni przy kotle na paliwo stałe. Chcesz jeszcze bufor ciepła instalować, co jest logiczne jeśli nie chcesz zajeździć kotła i tak dalej. No i oczywiście nieogrzewane pomieszczenia szybciej ulegają degradacji.
  7. Gdzie dwóch Polaków tam trzy opinie. Temu dzieci chorują przy WG, temu matka przy WM, sąsiadowi kury przestały nieść jak maszt od telefonu zainstalowali, a prababci krowa zdechła jak puścili kolej. Do tego oczywiście spisek koncernów farmaceutycznych, masonów, cyklistów i sił nadprzyrodzonych pewnie. A rzeczywistość jest w gruncie rzeczy prozaiczna - spieprzyć można każdy rodzaj wentylacji. Prawidłowa wentylacja będzie pomagać, zła wentylacja będzie szkodzić. A konserwować trzeba każdą - i mechaniczną i grawitacyjną. Jak się nie konserwuje, to prędzej czy później gdzieś jakiś grzyb się zalęgnie.
  8. Nikomu nie warto bezinteresownie robić na złość. Tak samo jak nie warto zniżać się do poziomu sąsiada idioty. A jak ktoś musi - to najlepiej od razu na solówę. Ustali się wtedy kto samcem alfa jest i będzie spokój
  9. Patrząc na koszty inwestycyjne nadal LPG jest tańszym rozwiązaniem niż pellet. Butle LPG mogą być podziemne.
  10. Pomieszczenie kotłowni ma 6,7m2 musisz tam wcisnąć komin do tego kotła na pellet, sam kocioł, bufor ciepła, sam pellet i tak dalej. Pomieszczenie jest jeszcze dodatkowo mocno nieustawne i jest przejściem do garażu. Domu nie da się ogrzewać połowicznie. Albo się ogrzewa go mniej więcej równomiernie, albo się ma kłopoty. Bez rewolucji z kotłownią tylko LPG.
  11. A nie prościej iść do urzędu gminy i się tam wypytać? W internecie będą lepiej wiedzieli niż w urzędzie? A jak się urzędnik uprze na nie to i tak w gruncie rzeczy szkoda czasu na szarpanie się z nim.
  12. Wszystkie te zawory napowietrzające się zacinają. Przesmaruj te tłoczki jakimś PTFE w spraju czy też silikonem w spraju i powinno być lepiej. BTW czy przy okazji remontu nie została aby zlikwidowana rura odpowietrzająca?
  13. Farba rozmieszana z unigruntem do zagruntowania zazwyczaj doskonale załatwia przypadki beznadziejne,
  14. Jeśli nie jest fabrycznie trachnięte, to jakiś czas działa. Dłuższy albo krótszy. Innymi słowy większość chińszczyzny jest bardzo awaryjna. W domkach jednorodzinnych pomiarów się nie robi w zasadzie, o testowaniu aparatów w ogóle nie ma mowy, więc sobie wisi taki ciapuś i podtrzymuje we właścicielu fałszywe przekonania o ochronie.
  15. Nie trzy, a dwie. W puszcze są dwa przewody fazowe i dwa zerowe. Każda para będzie połączona trzyzaciskowym wago i dodatkowo z każdego wago będzie wyprowadzony trzeci przewód do gniazdka. Przewód fazowy na zacisk gniazdka, przewód zerowy na zacisk bolca i z zacisku bolca mostek do wolnego zacisku gniazdka...
  16. YDYpa telefoniki 3x1,5 mam po 1,09, jakiś chiński badziew mam poniżej 100zł za krążek, więc wiesz... Inna sprawa, że nie zajmujemy się mieszkaniówką, więc operujemy raczej kilometrami. A wracając do tematu. Na rynku pracy elektryków i "elektryków" jak mrówków. Jeden się nie podoba, można wziąć innego. Jak się nie podoba, że elektryk kupuje materiał, można go kupić samemu. Jeśli ma się jakieś uwagi co do wymaganej jakości materiału, można zawrzeć w umowie, że chce się aparaty modułowe Eatona, gniazdka Legrand Sistena, przewody Telefoniki i co tam sobie kto wymarzy. Tyle, że jak dochodzi do wyceny, to nagle okazuje się, że klient celuje w Bemko i inną chińszczyznę.
  17. Ujdzie Ale radzę sobie wziąć do serca uwagi kolegów zbich70 i elpapiotr. W przypadku zabawy z prądem lepiej wiedzieć co się robi, zamiast korzystać z przypadkowych porad randomowych osób z internetów
  18. Dlatego jest to z lekka bez sensu. Ale skoro elektrycy robiący w mieszkaniówce tak lubią to jak to się mówi "z Bogiem". Inwestor niech tylko lepiej na piśmie weźmie od majstra czy ich definicje punktu elektrycznego są zbieżne, bo mogą wyjść jaja przy rozliczeniu.
  19. Nawet nie wiesz jak się mylisz
  20. No to idź do hurtowni i sam sobie kup materiały. Co za problem? Aaa wiem - żadna hurtowania nie zrobi Ci nawet takiej ceny na jaką Cię chciał elektryk "oszukać".
  21. Normalnie - połączyć przewody pod gniazdkiem, a do gniazdka wyprowadzić osobne. Łączenie przewodów na zaciskach gniazdka, zwłaszcza w starej dwużyłowej instalacji, prędzej czy później skończy się jakąś katastrofą.
  22. Gniazdko podwójne to jeden punkt? A dwa gniazdka w podwójnej puszce to dwa punkty czy jeden (bo jedna puszka). A jak dwie puszki łączone ze sobą to już dwa punkty nie? Rozumiem też, że 4 wyłączniki pojedyncze to 4 punkty, tak samo jak 4 wyłączniki w zestawie 2 schodowe i 2 krzyżowe? Puszki łączeniowe (o ile ktoś stosuje) to jest punkt elektryczny czy nie? I tak dalej i tak dalej. Rozliczenie za punkt jest idiotyczne. Zwłaszcza przy instalacjach "inteligentnych".
  23. Jeśli bryła domu jest prosta i jest jakiś sensowny układ ścian nośnych, to najtaniej wyjdzie strop z płyt żerańskich. Montaż trwa pół dnia, wytrzymałość większa niż w Terivie.
