darkdarkman
Zawartość dodana przez darkdarkman
  1. Ujmę to tak - spróbuj otynkować kawałek ściany zaprawą z wapnem i bez wapna. Szybko zrozumiesz, po co to wapno się dosypuje
  2. Gorzej jak szafka odparuje, a te pokazane na zdjęciu spływają razem z deszczem, a ZE za lat 10 będzie miało do dyspozycji jedynie szersze
  3. A to ktoś jeszcze wycenia swoje roboty za punkt? Zawsze mnie fascynowało co to jest ten punkt i jak się go definiuje, a w zawodzie elektryka ponad dekadę już rzeźbię. Aaaa no i opowiem anegdotkę. Mój kolega elektronik z zamiłowania, automatyk z wykształcenia postanowił sobie zrobić inteligentny dom ze wszystkimi szykanami. Elektrozawory, siłowniki, elementy wykonawcze, układy automatycznej regulacji, sterowanie GSMem, internetem i tak dalej. Wszystko działa cudownie, tyle że żre dodatkowe 100 kWh miesięcznie.
  4. Efekt jest taki, że ani się wygodnie nie da wykąpać, ani się wygodnie nie da wziąć prysznica. Mówię o sytuacji ze standardową dość wąską wanną.
  5. To jest właśnie typowe zobrazowanie hasła "chłop żywemu nie przepuści". Energetyki bym nie demonizował - ze mną ustalali gdzie mają mi postawić przepiękne złącze kontrolno pomiarowe, więc jak się rozmawia normalnie, a nie się żąda, to idzie się dogadać. Aaa no i radziłbym zamówić odtworzenie granic u geodety, bo jaja będą jak się okaże, że w rzeczywistości ta szafka stoi jednak w całości u sąsiada...
  6. Nic. I na prawdę można sobie poradzić z tym bez problemu. To, że poziom edukacji prawnej w naszym pięknym kraju jest zerowy, to akurat nie wina komorników. Polecam poczytać kodeks postępowania cywilnego. Tam klarownie wyłuszczone jest co i jak. Szukać - powództwo przeciwegzekucyjne, skarga na czynności komornika. A w sytuacjach trudnych lepiej od razu udać się do prawnika. Komornik jest ubezpieczony, więc zawsze prędzej czy później odzyska się to co swoje wraz z kosztami prawnika, sądowymi i ewentualnym odszkodowaniem. Piszę z autopsji.
  7. A gdzie ta oszczędność? W miarę porządne pustaki szalunkowe są droższe od Mega MAXa. Są co prawda większe o 1/3 ale do środka jeszcze trzeba sporo betonu.
  8. Nie wkład kominowy, a osobny komin. Do komina z wkładem, też nie można podpinać dwóch pieców.
  9. Gniazdka wtykowe zwłaszcza w kuchni i w łazience powinny znajdować się w pewnym oddaleniu od urządzeń. Tyczy się to zarówno kuchenki jak i pralki, zmywarki, lodówki i tak dalej. Gniazdko w szafce, za lodówką, pod blatem i tak dalej to nie jest ergonomiczne rozwiązanie. Poza tym, jak zrobić pomiary gniazdka umieszczonego za zabudową? Co 5 lat ktoś będzie chciał rozbierać wszystko, żeby zrobić dostęp?
  10. No takie, które kleją się zarówno do tynku jak i do materiału z którego zrobione są panele. Trzeba etykiety poczytać
  11. No zamiast rozbić na dwa cytaty, odpowiedziałem hurtem i trochę kontekst się zwichrował.
  12. I tak i nie. Część przewodząca obca to taka część, która nie będąc częścią instalacji może znaleźć się pod określonym potencjałem. Tutaj oczywiście interesuje nas potencjał w rozumieniu elektryka, a nie fizyka i oczywiście w znakomitej częśći przypadków będzie to potencjał ziemi odniesienia. Innymi słowy nie da się udzielić innej odpowiedzi dotyczącej klasyfikacji rury miedzianej, bez wiedzy dotyczącej jej przebiegu... Czas poświęcony na szukanie czegoś do czego w mojej wypowiedzi można by się przyczepić, kolega Domino mógł poświęcić na przeczytanie definicji części przewodzącej obcej, nawet z Wikipedii. Co do dostępności Norm, jak ktoś ma ochotę poczytać w oryginale to może się udać do czytelni. Laikowi w zorientowaniu się czy zaproszony jegomość zna się na elektryce powinny wystarczyć komentarze do norm, które można znaleźć na stronie SEPu i na stronach uczelni technicznych.
  13. Jeśli baranek trzyma się podłoża oczywiście. Bo jak jest luźny, to wszystko zleci.
  14. 1. Bez większego znaczenia. Jeśli tynk jest bardzo kolorowy, to farba musi być raczej z wyższej półki. 2. Nie, tapety wymagają bardzo równych ścian. 3. Penele - jasne, ale za pomocą kleju montażowego, czy czegoś w tym gatunku. Podczas zrywania będą odchodzić razem z tynkiem.
  15. Do wanny odpowiednik 3/4 cala w stali czyli min 20. Do reszty odpowiednik 1/2 czyli 16. No i pamiętaj, żeby nie robić połączeń pod tynkiem, zwłaszcza tych skręcanych. Co do kanalizacji. Kibel - min 100, reszta 75, pralka ostatecznie 50. Spadek między 3 a 15%. Kibel maksimum metr od pionu. Jak odległości będą minimalne, to można zmniejszyć 75 na 50, a 50 na 32.
  16. To zależy od tego czy ta instalacja będzie częścią przewodzącą obcą, czy też nie.
  17. Nie jestem specjalistą od instalacji kominowych. Wiem tyle ile muszę. Piec kaflowy jest piecem na paliwo stałe posiadającym szczelne zamknięcie, tak więc może być podpinany do wspólnego przewodu kominowego z innym takim piecem pod warunkiem zachowania wymaganej odległości pionowej. Wyczystka w domu to kiepski pomysł - pomijając syf przy czyszczeniu, nie jest to zbyt bezpieczne. Wkład jak wkład - musisz mieć osobny przewód kominowy. Jeśli w Twoim kominie nie ma takiego, to po prostu musisz zbudować drugi komin, a na to trzeba pozwolenie, projekt i tak dalej.
  18. Dziurki są takie jak wypustki w formie do robienia pustaków. Na właściwości jakoś szczególnie to nie wpływa. To pierwsze to jakaś wariacja na temat ściany trójwarstwowej i to udziwniona. Nie widzę za mocno zalet takiego rozwiązania. Co do ścian zewnętrznych - to nie jest tak, że materiał sobie można wybrać. Architekt - konstruktor projektuje ściany i materiał, z której ta ściana ma być wykonana. Projekt uwzględnia zakładaną wytrzymałość i energooszczędność.
  19. Sprawa jest dość prosta - jak nie zrobisz dylatacji w płytkach to w najlepszym razie popękają fugi, a w najgorszym płytki. Dylatacja jest chociaż prosta?
  20. Podyskutować możemy jak się kolega dowie do czego służą uziemione połączenia wyrównawcze kiedy się je stosuje, a kiedy ich stosować nie wolno. Metalowa mydelniczka czy wylewka kranu na plastikowym rurociągu z pewnością nie jest częścią przewodzącą obcą.
  21. Cóż, Bartosz otrzymał pomoc i to dość dużą. Na szczęście zarówno kolega Zbich jak i Elpapiotr poczuwają się do odpowiedzialności za swoje porady i jak brakuje im danych (a te mogliby zebrać jedynie wizytując lokal), to ograniczają się do porad ogólnych. Ze swojej strony dodam, że jeśli jest to budynek wielorodzinny, to w większości przypadków w łazience nie wolno instalować wentylatora. Umiejscowienie gniazdek w łazience czy innych wiatraczków w uproszczeniu wyłącznie w strefie 3. http://www.lazienkowy.pl/obrazki/181110stopnieip1.gif Do tego obowiązkowo RCD (W uproszczeniu). Żadnych puszek łączeniowych, osprzęt IP44. Do tego połączenia wyrównawcze - jeśli warunki tego wymagają. I wiele wiele innych. A no i jedna sprawa, o której się nie wspomina. Z różnych sposobów umierania, porażenie prądem w warunkach wilgotnych można porównać chyba jedynie ze spaleniem na żywca. Prąd jest zazwyczaj za mały, żeby spowodować od razu zatrzymanie akcji serca. Ot złapie i będzie męczył. Będzie to trwało do chwili, gdy delikwent się nie ugotuje, albo nie nastąpi porażenie mięśni oddechowych i powolne duszenie. Z braku powietrza też się umiera nie od razu, więc zgon będzie wyjątkowo przykry. A jak przydarzy się na przykład dziecku złotej rączki?
  22. A ten ta rura Arota to przepraszam po co? Pod Autostradą ten kabel ma być ułożony?
  23. W teorii, to wszystko co budujesz na działce, nawet kabel do RB-tki musi być na planach. W praktyce nikt się tym nie przejmuje. Co do warunków przyłączenia to energetykę interesuje to co ich (czyli ostatnim interesującym ich elementem jest licznik). To co dalej, jest na Twojej głowie (tak, jako właściciel odpowiadasz za stan tego co zaczyna się na liczniku, nawet jak nie jesteś elektrykiem). Po Twojej stronie ma być zrobione wszystko tak, żeby było zgodne z prawem i tak zwaną wiedzą techniczną. Ja bym docelowego kabla jeszcze nie kładł. Nie wiesz nawet do końca jaki poziom terenu przed chałupą będziesz miał to jedno. Po drugie, ten kabel może z budowy zniknąć w tajemniczych okolicznościach, albo zostać uszkodzony. Na końcu budowy może też zmienić się koncepcja domu i może się okazać, że kupiony kabel jest na przykład za cienki, albo za krótki o pół metra. RBtkę postawiłbym w tak zwanej odpowiedniej odległości. Czyli na tyle blisko, żeby nikt nie musiał na budowie sztukować przedłużaczy, ale na tyle daleko, żeby gruszka z betonem nie zawadziła o RBtkę przy zalewaniu fundamentów, stropów, wieńców i tak dalej. Aaa no i pamiętaj, że jeśli chodzi o przyłącza, to kable aluminiowe są tak samo dobre jak miedziane, a kosztują 1/4 tego co miedź. Tyle tylko, że dla 4-żyłowego Alu, minimalne pole powierzchni przekroju to 16mm2 (upraszczając oczywiście)
  24. Pojęcia nie mam - ze zdjęcia nie bardzo wynika. Jeśli to płyta kartonowo-gipsowa, to farba będzie odłazić, bo to nie płyta wodoodporna (taka byłaby zielona pod farbą). Jeśli to tynk, to trzeba zredukować wilgotność w łazience.
  25. Do jednego przewodu kominowego nie można podpinać jedynie piece na paliwo stałe, posiadające szczelne zamknięcie, a i to pod pewnymi warunkami. Kominki, kozy, piece C.O. (a tak klasyfikowane są kominki z płaszczem), kuchnie węglowe i tak dalej, muszą mieć osobne przewody kominowe.
