darkdarkman
Zawartość dodana przez darkdarkman
  1. Internet jest cierpliwy i przyjmie wszystko. Problem polega na tym, że potem ludzie to czytają i wierzą. My się możemy pośmiać, a kto inny weźmie to za dobrą monetę.
  2. No cóż, żeby puszczać w podłogę 70 stopni to trzeba być kretynem, a nie durnym. Niestety idiotyzmy trzeba piętnować. Ogniem i żelazem rugować tego typu mądrości. A jeśli ktoś się czuje obrażony, to niestety reklamacje powinien złożyć w szkole, w której odebrał edukację.
  3. Nie bardzo wiem jak interpretować to co napisałeś. Jeśli uważasz, że wszystko jest w porządku, to po prostu przyzwyczaj się do nawracającego grzyba na suficie i chorujących dzieci. Jeśli grzyb Ci się znudził - popraw wentylację, nie dopuszczaj do sytuacji, żeby woda lała się na sufit, zeskrob to co jest, potraktuj środkiem grzybobójczym, zaszpachluj i zamaluj. EOT.
  4. Płyty indukcyjne? O jakiej mocy? Wtyczki nieprzemysłowe są max do 16A, czyli nieco ponad 3,5kW
  5. Grzyb się nie zainstalował tam przez przypadek, Albo woda dostaje się od góry, albo masz skopaną wentylację wywiewną, nawiewną, lub obie na raz.
  6. Żeby mieć gwarancję na płytę i tak musi Ci ją podłączyć elektryk.
  7. Nie ma konsumenckich płyt na 400V. Chyba, że masz na myśli płytę podłączaną do instalacji trójfazowej. Jeśli tak, to większość płyt (o ile nie wszystkie) mają taką opcję. Sama płyta indukcyjna rozkręcona na full pobiera w zależności od modelu od 7kW wzwyż (oczywiście jak jeden "palnik" działa, to proporcjonalnie mniej). Jak łatwo policzyć daje to trochę ponad 30A. Dla 30A przewód to minimum 3x6mm^2 plus oczywiście konieczność połączenia na sztywno pod zaciski, lub gniazdami przemysłowymi. Przy połączeniu do instalacji trójfazowej jest nieco łatwiej. Oczywiście można sztucznie limitować moc płyty (są opcje do ustawienia w samej płycie), ale wtedy też limitujesz sobie jej możliwości.
  8. Lepiej lub gorzej, ale tak. Ja bym spadku mniejszego niż 2% nie dawał.
  9. Jesteś blisko minimum. Dla ścieków bez piasku przyjmuje się minimum 0,4m/s
  10. Ja bym to zaorał głęboszem na krzyż. Może da radę.
  11. To jest kuchnia węglowa. No to one są maszynkami do spalania opału
  12. Jeżeli planujesz używać pralki, piekarnika elektryczne i zmywarki w jednym czasie, to czeka Cię w pierwszej kolejności zwiększenie mocy przyłączeniowej do lokalu, prawdopodobnie wymiana Przewodów od zabezpieczenia głównego lokalu do licznika, oraz od licznika do rozdzielnicy mieszkaniowej, a także (w planie minimum) wydzielenie osobnego obwodu zasilającego kuchnię. Przy takim zakresie prac, rzeczywiście zasadną wydaje się wymiana całej instalacji elektrycznej w mieszkaniu, co w bloku zawsze stanowi duże wyzwanie.
  13. Hmm, zgłosić w ramach gwarancji?
  14. W piecach kaflowych w środku znajduje się system kanałów, którymi ma wędrować dym i ciepło nagrzewając cały piec. W Twoim pewnie tych kanałów już dawno nie ma, bo się osypały po długiej eksploatacji. Piec należałoby przestawić pewnie (czyli zburzyć i odbudować) ale ja nie jestem fachowcem, więc niech się jakiś fachowiec jeszcze wypowie.
  15. Jeżeli skrzynka jest w miejscu przewidzianym projektem to tak musi być i kropka.
  16. Myślę, że za głęboko wchodzisz w tym momencie w kompetencje elektryka. On będzie wiedział jak to połączyć, żeby było dobrze.
  17. Po upływie iluś tam lat każdy kabel będzie do wymiany. Izolacja w końcu się podda i tyle. Nie ma absolutnie żadnych technicznych przesłanek, żeby odradzać na przyłącze Cu lub Al. A czy chcesz dotować KGHM to już Twoja decyzja.
  18. Jak? Poprosić ekipę o pokazanie swoich poprzednich "dzieł". Wielu budowlańców dokumentuje obecnie swoje prace, żeby mieć się później czym pochwalić.
  19. W warunkach domowych nie ma możliwości przetestowania ochronnika.
  20. Myślę, że można przyjąć, że była to piana średnio rozprężna. I tak pewnie autor nie bardzo ma jak sprawdzić.
  21. A skąd to wygrzebałeś? Jeśli z aukcji, po demontażu jakiegoś BTSa, to szczególnie nie łudziłbym się, że jest sprawny zwłaszcza, że nie ma sygnalizacji. Nie widzę przeciwwskazań do stosowania w TNS.
  22. Zgodnie z warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: § 183. 1. W instalacjach elektrycznych należy stosować: 9) przewody elektryczne z żyłami wykonanymi wyłącznie z miedzi, jeżeli ich przekrój nie przekracza 10 mm2, Czyli można stosować przewody aluminiowe, ale minimum 16mm2 (bo tak z typoszeregu wynika). Innymi słowy aluminium tak, ale 5x10 YAKY nie.
  23. Zaproś swojego kominiarza, a nie TBSowego i niech od wyda opinie. Ogólnie gdy nie ma dostatecznego nawiewu powietrza z zewnątrz, a piec gazowy ma otwartą komorę spalania, to potrzebne do spalania powietrze brane jest z wentylacji, na zasadzie odwrócenia ciągu.
  24. A czy producent opisuje go jako kominek otwarty? Pytam retorycznie. Wkładów z szybą nie należy używać jako kominków otwartych.
  25. No to po cholerę ich trzymasz skoro nie spełniają Twoich oczekiwań? Na ten moment, zerwać i położyć raz jeszcze zgodnie ze sztuką budowlaną. I nie brać najtańszej ekipy, tylko taką, która się zna.
