bobrow
Wygrane w rankingu
8
Zawartość dodana przez bobrow
Tak "na oko" to może i za bardzo ta PC 9kW nie wygląda za dobrze...ale od tego jest po prostu precyzyjna analiza. Jak grzejniki dadzą radę ogrzać chałupę 40 czy 45 st , to raczej nie ma to związku z mocą. Z tego co ja wiem , to moc dobieramy najczęściej do strat- czyli jak obecnie rzadko w PL występuje -15st (a jak już to na kilka godzin nad ranem) , to wtedy trzeba mieć teoretycznie bilans "zerowy" (np -9kW straty na 9kW mocy grzewczej). Ale przez te kilka godzin w nocy dom aż tak się nie wychłodzi i gdyby PC nie bilansowała strat dla np 23st w domu , to jak będzie np 21st na chwile to chyba tragedia nie wystąpi ? Teraz sprawa CWU-dla 4 osób zazwyczaj spokojnie wystarcza zasobnik 300 litrów , a jak jest porządna wężownica te min 3m2 to w 40-45min zagrzewa wodę do 48st na czujniku (a na wyjściu przecież będzie więcej). W domu przez 8 lat mieszkało 4 osoby (jeden syn jest już na swoim) i nigdy nie było problemu z CWU (wanna zazwyczaj jest użyciu , prysznic częściej latem). Z mojego 10 letniego "domowego" doświadczenia - przez 8 lat leciałem na krzywej ok 42/48st CO przy ok 10% podłogówki. Były wtedy jeszcze chwilowo mroźne zimy i na PC mój rekord zimna jest -23st , T-cap wyciągał wtedy ok 7,5kW...i spadła temperatura w domu ok godz 8 coś do 21st...i nikt nie zamarzł. Dwa lata temu zmodernizowałem system CO-najważniejsza rzecz zrobiłem podłogówkę w salonie i zamieszałem trochę grzejnikami (np grzejniki dwupłytowe 1,6m z salonu poszły do innych pomieszczeń). I teraz mam znacznie wyższy komfort od podłogówki oraz niższe temperatury na CO (35-42st). SCOP oczywiście trochę wzrósł , ale najwidoczniej spadło zużycie na PC , do remontu miałem rocznie średnio ok 7 000kWh -a po remoncie ok 6 000kWh. A może zapytaj tej swojej znajomej , aby poprosiła o wyliczenia/analizę dot doboru tej PC. Bo jak na pałę to zrobili , to równie dobrze wg tej samej metody można zaproponować 16kW...
- 20 604 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Cześć, wpisz dane budynku do tego kalkulatora : https://cieplo.app/wynik/2ejz Nawet jak przy największych mrozach wyjdzie trochę większe zapotrzebowanie na moc i odpali się grzałka na parę godzin to nie problem. Oprócz izolacji ważna jest jeszcze oczekiwana temperatura. Korzystałem z tego kalkulatorka dla siebie i dla rodziny czy przyjaciół .Nie jestem instalatorem , ale dociekliwym hobbystą i praktykiem w testowaniu różnych teorii-choć muszę przyznać ,że dawno tu nie zaglądałem (bo mam kolejne zajawki) W kilku domach ze 100% grzejnikami pomagałem dobrać pompę i jakoś zawsze padało na Panasa. U mnie w kwietniu minęło 10 lat od instalacji T-capa 9kW model F - tę maszynę naprawdę pokochała rodzinka...etat palacza to nie nasza bajka (ok-tylko ogniska w grę wchodzą...). Tymczasem
- 20 604 odpowiedzi
- aquarea
Wiata fotowoltaniczna - dach z paneli fotowoltaicznych
bobrow odpowiedział cisza1 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Słupy 13x13 cm , reszta 13x6,5cm -
Cześć, mam taką konstrukcję od prawie 5 lat-ok 10kWp , 32 szt paneli. Zastanawiałem się również nad uszczelnieniem dachu poprzez montaż listw od spodu paneli na szczelinach w przypadku potrzeby...a ,że takiej nie było -to tak już zostało. Woda przy deszczu oczywiście leci przez szczeliny , ale nie jest to problem-największa wartość dodana to cień , zabezpieczenie przed śniegiem i znacznie zmniejszone przymarzanie szyb. Pełny dach wiaty od razu wyeliminowałem ze względu na chłodzenie paneli oraz koszty. Poniżej fotki mojej wiatki. Tymczasem [ATTACH=CONFIG]469063[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]469064[/ATTACH] -
Wydawało mi się ,że jak nie ma ciśnienia w naczyniu przeponowym to będzie wzrost ciśnienia w systemie po zagrzaniu wody. Najbardziej pasuje mi wersja ,że podłogówka jest źle odpowietrzona-dlatego co jakiś czas uchodzi lub rozpuszcza się powietrze w wodzie co skutkuje spadkiem ciśnienia w układzie. Jak kol Ocokaman nie ma dopustu wody , to zawsze może sobie założyć wąż ogrodowy i dopuścić wody np z rozdzielacza -no i także z węża ogrodowego można napełniać i jednocześnie odpowietrzać poszczególne pętle podłogówki jak na filmiku z YT (sam tak robiłem latem-w salonie robiłem podłogówkę z dwiema pętlami po ok 120m)
- 20 604 odpowiedzi
- aquarea
A jak masz wpiętą PC do systemu ? Bufor czy bezpośrednio ?
- 20 604 odpowiedzi
- aquarea
Dobij ciśnienia do 2,5 bara i zobacz. Druga sprawa -jakie masz przyłącza z PC do systemu tj ile cali ? A trzecia sprawa -możesz spróbować (jeśli jest przestawione) pokrętło na flamco na tryb pełny (nie eko ). Jednak nie jest to konieczne skoro pisałeś ,że masz dobry przepływ.
- 20 604 odpowiedzi
- aquarea
Cześć, odnośnie spadku ciśnienia w systemie-trzeba wykluczyć także wyciek. Jeśli chodzi o odpowietrzenie podłogówki , to zrobiłem to wg porady z YT i u mnie podziałało (tu : ) Jeśli chodzi o odpowietrzniki to mam zakręcone na rozdzielaczach , a na 1,5 obrotu odkręcone w buforze i w jednostce wewnętrznej. Co do większego szumu na rozdzielaczu to bym stawiał na powietrze. Pzdr
- 20 604 odpowiedzi
- aquarea
Witam , odnośnie awarii obiegówki w moim T-capie F , wrzucam fotkę z dtr-jeśli ktoś będzie miał podobny problem (tj zablokowany obrót na wałku ceramicznym) , może delikatnie wycisnąć sam wałek i spróbować drobnym papierem ściernym (a może samą kartką ze zwykłej drukarki) usunąć nagary. Znajomy instalator powiedział ,że słyszał o takim "patencie" od innych instalatorów przy okazji szkolenia. Poniżej dokładnie widać poszczególne elementy tej pompy -cały obrót wirnika jest realizowany na wałku i tulei ceramicznej... Tymczasem PS Już mam w domu filtro-separator Flamco, przy okazji modernizacji CO zostanie zamontowany
- 20 604 odpowiedzi
- 1
- aquarea
Pompa ciepła - zbiornik buforowy - instalacja grzejniki + podłogówka
bobrow odpowiedział czan-el → na topic → Pompy ciepła
Kolejny pomysł...jeśli z grzaniem bez dodatkowej obiegówki będzie ok i kiedy pojawi się problem odwrotny tj salon zacznie się przegrzewać- to mogę szybko wstawić dwa siłowniki odcinające (koszt ok 50 pln/szt...) pętle w salonie. Ze sterowaniem nie ma problemu bo mam Domoticza i kupę pierdół na Tasmocie Czyli mam już jasny plan działań z gotowymi scenariuszami przy ewentualnych problemach.- 48 odpowiedzi
- bufor równolegle
- bufor szeregowo
Właśnie mam trochę wolnego czasu i nadal trawię to dołożenie dwóch pętli podłogówki w salonie. Teoretycznie mogę wsadzić obiegówkę tylko dla tych dwóch pętli -chyba nawet to się by zmieściło w szafie z rozdzielaczem (wszystkie grzejniki mam połączone pexem z rozdzielacza jak do OP). Kusi mnie jednak , aby najpierw nic tu nie zmieniać i po sezonie grzewczym zadecydować co dalej. Tak sobie to tłumaczę ,że dwie pętle po 20m rurki będą miały jakiś tam większy opór niż obecne dwa grzejniki V22-600-1600 i wtedy może się trochę dłużej nagrzewać ten salon- ale to może być ok przy reszcie grzejników w chałupie (bo PC będzie działać).Gdyby jednak zrobiło by się zbyt gorąco , to po prostu przydławię przepływ na tych pętlach. A jeśli jednak wielkie "G" by z tego wyszło , to zamontuję tę dodatkową obiegówkę tylko pod podłogówkę w salonie. Oczywiście filtr Flamco na 100% już założę. No i jak ? PS Np tak mogę wpiąć obiegówkę do kolektora z rurkami do grzejników- 48 odpowiedzi
- bufor równolegle
- bufor szeregowo
Tylko filtry siatkowe , wg DTR...- 48 odpowiedzi
- bufor równolegle
- bufor szeregowo
Wszystko opisane i ofotografowane tu : https://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea/page970 od postu #19386- 48 odpowiedzi
- bufor równolegle
- bufor szeregowo
Hej, u mnie 850kWh , scop=3,2 z podlicznika i ciepłomierza zewnętrznego
Witam, w sumie mam podobną rozkminkę jak w topicu... Obecnie mój system CO wygląda tak : -bufor ominięty na zasilaniu , podłączony tylko na powrocie (postanowiłem zoptymalizować system po 7 latach...i w kwietniu zeszłego roku przeszedłem na bypass) -wszędzie grzejniki oprócz łazienki na piętrze -sterowanie PC z eurostera w salonie Za parę tygodni czeka mnie grubszy remont w chałupie , w tym chcę zrobić podłogówkę na parterze w salonie ponad 40m2. Odnośnie układu i samego sterowania plan jest taki : -bufor tylko na powrocie -podłogówka w salonie napędzana z oddzielnej pompy -sterowanie PC z dwóch termostatów dla parteru i piętra (na 99% po zadziałaniu tylko z obecnego sterownika podłogówka na dole będzie nadal oddawać ciepło , a na piętrze przy grzejnikach może być już za chłodno) -mam obiegówkę w górnej łazience z podłogówką -usunę ją i wyreguluję temp i przepływ na zaworze mieszającym -chciałbym ustawić stałą temp CO na cały rok na 35st ze względu na grzejniki i 3 klimakonwektory w sypialniach No i jeszcze jedna ważna sprawa- w tym tygodniu miałem przykrą niespodziankę z happy endem....nawaliła mi obiegówka w moim T-capie po 8 latach (ale miałem nówkę jeszcze po uruchomieniu-pisałem o tych "przygodach" w topicu Panasa). Jakiś wniosek z tego należałoby wyciągnąć i dlatego postanowiłem zamontować (już mam w koszyku) separator Flamco XStream Vent . Co myślicie o tym j/w ?- 48 odpowiedzi
- bufor równolegle
- bufor szeregowo
Jeszcze jedna sprawa mogła przyśpieszyć zużycie obiegówki tj defrosty…obiegówka pędzi wtedy jak szalona i wypłukuje dodatkowo syf z grzejników stalowych …
- 20 604 odpowiedzi
- aquarea
W czerwcu będę miał remont w chałupie tj przy okazji malowania zrobię podłogówkę w salonie i zamiksuję grzejnikami ,aby przejść na 35st na CO. Podczas tej akcji wsadzę filtro-separator flamco-nie zaszkodzi ,a może pomóc… Jeszcze tak się zastanawiam czy jednak praca z buforem nie jest bardziej bezpieczna dla PC tj czy przez dwa różne obiegi i nie pełne mieszanie część syfu instalacyjnego jednak nie dociera do obiegówki w PC ? Taka teoria mi się nasunęła…
- 20 604 odpowiedzi
- aquarea
Migu-specjalnie dla Ciebie zanurkowałem w plastikowych śmieciach...ale to nie problem dla dobra nauki:D "Ułożyskowanie" wirnika jest tylko na tulei z ciemnego tworzywa (podobne do grafitu) , korpus z magnesem to jaśniejsze tworzywo (pewnie jakiś rodzaj "ceramiki" czy tam spieku). Nie znęcałem się nad wirnikiem -widać magnes opięty blachą , a środek jest z tworzywa j/w pisałem. A tak to wygląda :
- 20 604 odpowiedzi
- aquarea
W sumie to nie ma co się dziwić -awarie naszych PC będą coraz częstsze... przedział 10-15 lat pracy pokaże prawdziwą żywotność naszych Panasów (ale tez i innych producentów).Do tej pory trzeba jasno stwierdzić ,że relatywnie słyszy się o bardzo małej ilości awarii powietrznych pomp ciepła jak na tak ich wielką ilość.
- 20 604 odpowiedzi
- aquarea
Model D miał na sztywno ustawianą prędkość , chyba tylko 3 biegi- w modelu F jest 7.I to w sumie wszystko. A awaria Arturo praktycznie dotyczyła z tego co pamiętam elektrolitów i styków-typowa usterka prawie każdego sprzętu elektronicznego
- 20 604 odpowiedzi
- aquarea
W sumie to akurat w tym modelu T-capa tj F ta pompa obiegowa trochę jest bez sensu...nie ma tam zmiany prędkości obrotowej w zależności od potrzeb (np tak jak jest w mod H). Nie wiem czy to tylko incydent z tym moim uszkodzeniem -ale jakby się okazało, że jest gorsza żywotność pompy obiegowej niż w poprzednim modelu D (np Arturo72 ma już chyba 10 lat ten model) gdzie był montowany Grundfos przy kilkukrotnej różnicy w cenie zakupu (na korzyść Grundfosa) , to raczej słabo to wygląda...
- 20 604 odpowiedzi
- aquarea
Ten czarny osad widziałem we wszystkich (czyli kilku...) instalacjach-każda miała trochę grzejników stalowych i to od nich pewnie większość tego "mułku". Zaglądał ktoś może do instalacji bez elementów stalowych np tylko z podłogówką ? Czy wnętrze rurek nie ma takiego osadu ? Odnośnie pompki , to ją jeszcze dzisiaj niedelikatnie potraktuję młotkiem-wszystko nam wyśpiewa:lol2:
- 20 604 odpowiedzi
- aquarea
Cześć, wirnik ma ceramiczną oś wciśniętą w łożysko-jak pompa jest dobra , to wirnik się swobodnie obraca na tym ceramicznym wałku (rozłupałem to i dotarłem do łożyska). Nie mam filtra magnetycznego , ale podczas corocznego czyszczenia filtrów siatkowych praktycznie nic tam nie znajduję-w pierwszych dwóch sezonach wyłapywałem trochę "śmieci" systemowych. To co widać na fotkach jako zabrudzenie , to jest to bardzo cienka warstwa osadu-chyba osad kotłowy (jest w całej instalacji i raczej nie przybywa). Typowego rudego kamienia kotłowego nie ma. Odnośnie czasem pojawiającego się powietrza (głownie przy starcie pompy) , to może jeszcze powodować to zjawisko ciepłomierz-zawsze to jakiś dodatkowy opór. Pzdr
- 20 604 odpowiedzi
- aquarea
Jeszcze tak sobie myślę czy może mieć jakiś czynnik wpływ na szybsze zużycie takiej obiegówki. 1,5 roku temu przeszedłem na bypass omijający bufor (jest wtedy wpięty w szeregu na powrocie przed PC)-pompa ma wtedy na pewno większe obciążenie ,ale raczej elektryczne , a nie mechanicznie... Jeśli ktoś uważa inaczej , chętnie się z tym zapoznam. Pzdr PS Z innej strony , to po ok 8 latach padła mi Wilo od cyrkulacji CWU (załączana dziennie max 1 godz...)
- 20 604 odpowiedzi
- aquarea
Średnio rocznie PC pracuje ok 2900h x 9 lat wychodzi ok 26 000h.Całkowite zużycie od końca kwietnia 2015 do dzisiaj 55 941kWh
- 20 604 odpowiedzi
- aquarea
