Zawartość dodana przez panda
INTEGRA jako alarm i system inteligentnego domu
panda odpowiedział ekmir → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Kompendium jest tutaj http://forum.muratordom.pl/instalacja-alarmowa-raz-jeszcze,t13001.htm i tutaj http://forum.muratordom.pl/programowalne-instalacje-elektryczne-watek-dla-entuzjastow,t20421.htm A coś konkretnego? -
Za niskie napięcie w sieci- co robić?
panda odpowiedział marmon → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Mieszkam na jednym końcu wsi a trafo jest na drugim. Oferowałem bezpłatnie kawałek swojej działki pod nowe trafo, niestety bez reakcji. -
Mają na stronie konia trojańskiego Trojan clickera - rodzaj trojana, który przekierowuje komputer ofiary na określoną stronę internetową, aby zwiększyć "liczbę odwiedzin" strony, w celach reklamowych, przeprowadzenia ataku DoS, itd., itp.
Nawet za skrzynkę nowego trafo nie postawią. Cudów nie ma. -
Zgadza się, rozporządzenie mówi: "w każdym tygodniu 95 % ze zbioru 10-minutowych średnich wartości skutecznych napięcia zasilającego powinno mieścić się w przedziale odchyleń: +5 % / –10 % napi´cia znamionowego dla sieci o napięciu znamionowym 400 kV;" Tyle że nie zakładają rejestratora na tydzień i wyników też nie pokażą. Czyli dla mnie (jak i dla każdego innego) to i tak wszystko jedno - wyżej doopy nie podskoczę. Dla ZE zawsze będzie napięcie w normie, trzeba przywyknąć. -
Czy można już się zacząć śmiać? Miałem to samo, zgłosiłem że mam spadki napięcia poniżej 180V, założono rejestrator. Następnie dostałem pismo a w nim m.in. "....Odchylenia wartości napięcia od napięcia znamionowego w czasie 15 minut mieszczą się w przedziale (-10% do +5% tj. od 207V do 242V). Pojawiające się wahania napięcia, dopuszczone przepisami, spowodowane są normalną pracą sieci niskiego napięcia ...." Proste? (tłumacząc powyższe na polski - "goń się na drzewo") P.S. Mam agregat siłowy 8kW, inwestuję w UPSy i automatyczne przełączniki faz bo niestety u mnie nie ma spadku napięcia trwającego ponad 15 minut. A zasilacze impulsowe się palą. -
GWC - 100 sposobów zmieszczenia jamnika pod szafą
panda odpowiedział adam_mk → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Moglibyście. GWC glikolowe, 3 pętle po ok. 60 metrów na głębokości ok.1 metra. Nagrzewnica 3 rzędowa 60x60 cm. -11,9 temp. zewn. 10,6 temp. wchodzi do skrzynki z wentylatorami za nagrzewnicą 8,9 wchodzi na reku z wentylatorów 16,1 wychodzi z reku do domu 7,2 temp. glikolu z ziemi 6,5 temp. glikolu wychodzącego z nagrzewnicy -
Instalacja oświetleniowa - przekaźniki bistabilne
panda odpowiedział artur_b → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
http://www.fif.com.pl/lista_produktow/26 -
Czy peszel się przesunie przy wyciąganiu z niego rury c.o.?
panda odpowiedział Agata987 → na topic → Ogrzewanie
Da się tylko że tego byle "lejek" nie zrobi. Trzeba zgrzać czołowo starą rurę z nową i dopiero wyciągać zaciągając nową. -
Mam, pisałem o tym (i wrzuciłem kilka fotek) tutaj: http://forum.muratordom.pl/post2442667.htm?highlight=503404 Żeby sterować centralnie to trzeba dać tzw. przekaźniki hotelowe, np. BIS-412 z firmy F&F -
panda odpowiedział Majka → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Podziwiam elokwencję Gdybyś jednak miał jakiś problem z Integrą (nie objęty instrukcją ) to dalej na konstruktywną pomoc możesz liczyć. -
Ciebie też zdołować? Google nie gryzą http://www.eb.com.pl/index.php?akcja=opis&iKatId=125&iProdId=2309 http://www.fortuna.pl/alarm_kontaktrony.html itd, itd, itd. -
Nie gratuluj tylko pomyśl logicznie dlaczego nie pomogliśmy. Fragment instrukcji instalatora: 4.12.1 Procedura podłączania zasilania 1. Wyłączyć zasilanie w obwodzie 230 V AC, do którego ma być podłączony transformator. 2. Przewody napięcia zmiennego 230 V podłączyć do zacisków uzwojenia pierwotnego transformatora. 3. Zaciski uzwojenia wtórnego transformatora podłączyć do zacisków AC na płytce elektroniki centrali. Czy to jedno zdanie jest aż tak skomplikowane? Jeśli ktoś nie rozumie co czyta lub robi na macanego (bo może się uda) to jest zagrożeniem dla siebie i innych. Nie ma żadnej pewności że nawet po wytłumaczeniu co autor instrukcji miał na myśli będzie dobrze. Czy i jak nasz domator zrealizował pkt. 1 i 2? Później nie doczyta kolejnego fragmentu lub zrobi na zasadzie "powinno się udać" a w konsekwencji napisze na forum że "tak mi ch... doradzałeś że płytę spaliłem". Proste pytanie to jak samemu ocieplić czy zrobić wylewkę - jak się spieprzy to najwyżej będzie zimno lub krzywo. Co innego gdy ktoś w ramach oszczędzania bierze się za coś co przerasta jego możliwości (vide niedawna dyskusja jak podpiąć różnicówkę) i jednocześnie stwarza (choćby potencjalne) zagrożenie dla amatora-instalatora czy innych. Już starożytni mawiali - jeśli nie potrafisz nie pchaj się na afisz -
Budowa domu na działce bo rozdzielni energetycznej
panda odpowiedział takazet → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Jeśli nie była to rozdzielnia izotopów to można -
W narodzie umiejętność czytania prawie zanikła, czytanie ze zrozumieniem prawie nie istnieje, a umiejętność czytania instrukcji przed podłączeniem sprzętu zanikła całkiem....prawie.... Z jednej strony zachęciłbym do przeczytania pkt. 4.12.1.3 instrukcji, z drugiej natomiast popieram todaksa - zainwestuj w instalatora, będzie bezpieczniej i taniej. -
Str. 2, pkt. Uruchomienie -
Jest, w instrukcji -
A sam na stronę Satela nie możesz zajrzeć? http://www.satel.pl/pl/produktid/82 -
ziemia pod budowę między rzeczka a strumykiem..mokro..
panda odpowiedział Gagata → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
To jeszcze jedno - nasz budynek ma 12x18 metrów, wysokość ściany fundamentowej wyszła ok. 2,5 metra. Całą tę dziurę (plus dookoła budynku) trzeba było piaskiem zasypać więc Kamaz jeździł 2 dni. Ale to były jedyne dodatkowe koszty bo drenaż tak czy tak warto zrobić. Weź geologa i mądrego architekta/konstruktora, jak będzie pozytywnie to buduj, do odważnych świat należy -
Na początku badania geo - 5 odwiertów po 5-6 metrów, 4 w rogach planowanego budynku i 1 w połowie między domem a wjazdem. To dostał architekt. Wykopany dół w obrysie budynku +2 metry szerzej do gruntu rodzimego. Ławy lane, ściana fundamentowa z bloczków. Dookoła drenaż z odprowadzeniem do stawiku (poziom wody spadł do ok. 0,7 metra i tak się utrzymuje). Ściany fundamentowe zasypane piachem, zagęszczone, na to chudziak. Reszta budynku tradycyjnie. Dom bez piwnicy, z poddaszem, dachówka betonowa. Do stawiku wprowadziły się ryby więc ilość komarów niezauważalna. -
Wybudowałem na skraju torfowiska (torf do 2 metrów), woda podskórna była na sztych łopatą. Ale miejsce było ładne. Da się postawić. Mieszkam. -
Tak i napisałem ale jak 14 listopada odpowiedział automat: Twoja wiadomość została przekazana do Tomasza Warakomskiego z działu technicznego. Doloży on wszelkich starań aby udzielić jak najszybszej i kompetentnej odpowiedzi. To do dzisiaj żadnej odpowiedzi. Na urlopie wszyscy czy co? Jest odpowiedź, wygląda co prawda na standardową odpowiedź nr 1 ale już wiem na czym stoję: Niestety nie ma możliwości resetu wyjść BI Niestety ograniczeniem tutaj jest wielkość pamięci potrzebnej dla programu. Nie ma możliwości powiększenia jej. -
Rekuperator - koszt miesięczny zużycia energii elektrycznej
panda odpowiedział pietrz44 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Tak na mój gust to pietrz44 dokładnie nie wie co to jest tylko o tym słyszał, a że nie chce mu się odrobić pracy domowej to czeka że ktoś spłodzi solidny elaborat od A do Z. Po co parę godzin przed kompem siedzieć i szukać, może ktoś poświęci własny wolny czas i zrobi kompilację. -
Porównianie bram garażowych!
panda odpowiedział leszekmiller → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Szykujesz dla forumowiczów prezenty pod choinkę? Bardzo miło z Twojej strony, ale ..... czy ewentualnie wchodzi w grę zamiana na drzwi wewnętrzne? -
alarm antynapadowy
panda odpowiedział Piotr J. → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Przecież to ma być system do rozbudowy a centrale Ropama mają tylko 4 wyjścia.
