fr3d3k
Zawartość dodana przez fr3d3k
  1. Witam Jako, że przyszedł czas na wyzwanie pod tytułem "nowa elewacja" mam do was prośbę o pomoc w kilku kwestiach związanych własnie z ociepleniem ścian. Na wstępie zaznaczę, że mimo wielu prób, ekipy kręcą nosem na widok "skali problemu" a dodatkowo koszty samej robocizny 2-3 razy większe niż przy prostych ścianach. Także zostałem z tym sam, ale co chwilę natrafiam na problemy i wątpliwości. Do sedna. O detalach samego domku, kto chce może sobie poczytać w dzienniku ze stopki. Idąc ma skróty skalę problemu przestawiam tutaj. Zdjęcie z przed paru lat, ale nadal wygląda podobnie. Są nowe okna już No więc zacząłem od tej szczytowej ściany. Pierwsze co to skuliśmy te resztki plackowych tynków. Następnie po umyciu całej elewacji karcherem obrzucilismy to dwoma warstawami zaprawy piaskowo cementowo wapiennej w proporcjach 6-2-1 żeby wypełnić szczeliny po wykruszonych fugach i troszkę podrównać. Na tak otrzymaną ścianę zaczeliśmy kleić styropian. Start i odrazu problemy. Różnice w płaszczyźnie na 1m2 to od 1 do 5 cm :!o Metoda klejenia na piankę wogule nie zdaje egzaminu. Tak to se można na równiutkich ścianach sie bawić. Nie ma praktycznie żadnej możliwości korekcji. Kleje więc standardowym klejem z wora. Klejac obwodowo wychodzi oczywiście JEDNA płyta JEDNO wiadro Na szybko licząc z 10 palet :!o We trójke w 4 godziny udało się nam przykleić 7 płyt. Troche bida. Tak więc proszę o pomoc. Problemy jakie mnie męczą: Jak kleić mając tak krzywe ściany: 1. Tam gdzie jest wgłębienie dawać więcej kleju, a tam gdzie wypukłość to płytę styro zetrzeć tarką - tak robiliśmy te pierwsze kilka płyt- syfu pełno, kleju mnóstwo i przy stawianiu płyty w pione klej się zsuwa bo jest go dużo. Może na ściane klej rzucać ? 2. Przykleić płyte krzywo i potem ją tarką "wyrównać" do pozostałych i pionu. - ten pomysł wydaje mi się mocno średni, ale chyba było by szybciej. 3. Każde wybrzuszenie skuwać i dopiero kleić - chyba tak by było najodpowiedniej ale, też samo skuwanie robi dużo roboty i czasu a nadal nie jest za równo. 4. Ostatnia opcja to w ramach obrzutki wypionować całą ściane i pojechać dodatkowo jeszcze kilka warstw tynkiem. - dużo więcej brudnej roboty ale może samo klejenie będzie przyjemnością? Tylko czy 8 cm tynku przypadkiem nie odpadnie? 5. zrobić stelaż i objechać to wełną - już za poźno. Mamy wszystko do BSO Jak myślicie. Która z tych opcji byłaby najbardziej sensowna ? A może są na to jeszcze jakieś inne sposoby? Jeśli goszczą na forum fachowcy z branży dociepleń lub ktoś ogarniał podobny temat będe bardzo wdzieczny za wszelkie pomocne rady.
  2. W którego się nie da tapnąć. Dzieki
  3. i tym oto sposobem przez moderatora nie ma ani linku ani zdjęć...
  4. Chcesz mieć kominek z płaszczem a dajesz jednego linka do kominka powietrznego. Coś słabo doradzają w tym sklepie Chyba, że nie chcesz płaszcza..ale po co wtedy podłogówka i kaloryfery.
  5. 13 stopni, Prostokątne długość na 1100mm, szerokie 300, grube na 40. Wysokość 190. Zachodza na siebie na szerokość 50mm. Dwa stopnie w kształcie trójkąta + pierwszy stopien o wymiarach 1200x1100. Wysokość od podłogi do podłogi 2900. Otwór w stropie nie pamietam. Jakieś 1000x3800. Od ściany zamocowane na kątowniku 50x50x4 z dospawanymi mocowaniami (powinien być ukryty w warstwie tynku ale okno troche przeszkodziło i musi być troche widoczny ). Z drugiej podwieszone na gwintowanych prętach fi12 skręconych do kotw w stropie +chromowana rura fi25 (ta ostatnia najdłuższa rura ma fi32 i dla wzmocnienia zamocowana jest do pierwszego stopnia który lezy na warstwie pustaków. Jeśli chcesz mogę przesłać wiecej zdjęć.
  6. po kilku chwilach lekki update Jak pisałem wcześniej. Zeszliśmy na parter. Zaczeliśmy od ścian. Ale tym razem troche inaczej. Zamiast wełny i stelaży na ściany zewnętrzne poszedł tynk perlitowy. Gdzieś na forum wycztyałem, ze to najlepsze rozwiązanie. W marketach budowlanych goście nie wiedzą co to jest. Ale na składach coś się udało znalezdź, choć nie widać żeby to jakoś popularne było Bierzemy sie do roboty -listwy do pionu i na strzał okazuje się, że w niektórcyh miejscach potrzebne będzie nawet 20 cm tynku :!o No rewelacja. Ciekawe jak taka grubość tynku wpływa na opór cieplny ściany. Więcej rzucania niż przy tynkowaniu poddasza z ogrzewniem na ścianach. Troche na tym zeszło. I tak się namęczyliśmy z tatą, że równanie tego na idealne gładkie zlewamy i kleimy jeszcze na to k-g. Tak więc na to poszło z miesiąc. Następnie. Schody nr4. Demontaż tymczasowych desek, szlifowanie, docinanie, malowaniem, montaż nowych wraz z chromowanymi rurkami z obrobieniem tego kolejne pare tygodni. Następnie. Ścianki działowe kibelka i garderoby. Standardowo bez wiercenia w podłogówce, trzeba było nadlać troche i dopiero stawiać. Lekkie przeróbki instalacji wodnej i kanalizacyjnej- dopiero po postawieniu ścian okazuje się, że jednak kibelek trzeba przestawić czy umywalke Profile, wełna karton gipsy. Następnie. Toaleta nr 5. Mama postanowiła wykorzystać materiały pozostałe z poprzednich łazienek i tak powstała bardzo orginalana przestrzeń. Nawet mi sie podoba. Muszą przyjsc jeszcze drzwi i będzie finito z łazienkami. Yeah! Następnie trzeba było jeszcze zrobić stelaże sufitów i to wszystko zaszpachlować, zagipsować, wyszlifować i zagruntować! Na ten czas zostaje jak napisałem wczesniej zamontować drzwi kibelka i garderoby, pomalować i położyć podłogi.... czyżby już prawie koniec ?! Oj nie.Nie koniec. Bo na horyzoncie jak tylko się pogoda uspokoi czekają nas nowe wyzwania. A jakie? O takie ! : pozdrawiamy!
  7. Wszystko powiedziane zostało. Odradzam remont. Imo zbić cene, zburzyć i budować nowy.
  8. czesc. stosowałem rozwiązanie z cegłami. U mnie sie sprawdziło. Jak nie miałem w poblizu cegieł to rozrabiałem troche betonu i wylewałem na przekroju 7x5 cm po obrysie gdzie ściany miały stać i też działa. Tylko przy betonie trzeba troszke dłużej poczekać.. W obu przypadkach delikatnie nacinałem wylewke żeby lepiej związało. Ptzetestowane kilkoma mocnymi kopniakami Nic trudnego pozdr!
  9. Spoko. Pisałem o sobie. Narazie moje DZ jest wykorzystywane na 200%. Żałuję, że działka nie pozwoliła mi na zakopanie jeszcze jednej nitki- spałbym spokojniej. Na wiosne ruszam z dociepleniem. Musze tylko wytrwać, a na przyszły sezon bedę mógł ładnie sobie porównać jaki to bedzie miało wpyw na prace PC i DZ. A wam nic tylko pozazdrościć temperatur ! pozdr!
  10. Zobaczymy zobaczymy Temperaturami się chwalicie to ja pocieszę tych co się martwią o swoje Zeszłoroczne -1,5 na wejściu może zostać tym razem pobite. W tym roku odpalone zostało ogrzewanie poddasza (ok 100 m2- w sumie prawie 300 m2 gdzie położone jest ogrzewanie ścienne między innymi na ścianach zewnętrznych a ściana to tylko goła cegła. Budynek bez ocieplenia z zewnątrz. Dodatkowo wymieniona pompa obiegowa CO (poprzednia powodowała zasilanie 45, powrót 30..więc delta kosmos- na nowej pompie zasilanie 35, powrót 28 ). Przez przypadek na poczatku grudnia ustawiłem temmperatre w domu na 24 stopnie. Wszystko to zsumowane spowodowało ze na koniec grudnia pompa pracowała ok 20 godzin na dobe nie mogąc dogrzać do zadanej temperatury i wyssała z ziemi całe ciepło. Efektem było -0.6 na wejsciu przy praktycznie dodatnich temperaturach na zewnątrz. Jako, że lekki stresik nastał trzeba było coś poczynić. Poddasze jest narazie mało używane więc jego pętle zostały przymknięte na rozdzielaczu, dodatkowo ustawiłem obiegówkę na najniższy bieg zeby uzyskać jak największe temperatury zasilania (39 zasilanie,-30 powrót- kosztem niższego COP'a mniej obciążam grunt) i obniżylem temperature w domu do 21 stopni. I bedziemy patrzeć. Po dwóch tygodniach jest troche lepiej. Dzis po całonocnym grzaniu czyli jakie 12 godzin. Temperatra wejscia DZ to -0.2 stopnia. Teraz czekamy na mrozy. pozdr!
  11. Dajesz dajesz wiecej. Chcemy dalsze opowieści. Lubie to!
  12. martwiłem sie raczej o wytrzymałość tegoż. Czy po przykelejeniu styro, zaciągniciu siatki i narzuceniu cienkowarstwowego tynku wszystko nie odpadnie...Ale okej. Spróbujemy, zobaczymy. Dzieki berthold61
  13. hej. Nieuniknionie zbliżam się do ocieplenia ściań w starym domu. Problem mam taki, że sciany z kamienia i cegły są bardzo nierówne (nawet kilkanaście centymetrów różnicy w pionie) i zanim mógłbym do tego cokolwiek przykleić, muszę te ściany czymś obrzucić. Od wewnątrz popełniłem już błąd, że zamiast tego tynku ściany równałem wełną i płytami g-k. Już tego nie naprawię ale chciałbym chociąz elewację poprawniej zrobić. Może ktoś podpowiedzieć czy obrzucenie i wyrównanie tych kilku centymetrów tynkiem perlitowym a potem klejenie do tego 15 cm styropianu będzie dobrym rozwiązniem? Nigdzie nie mogę znalezdz jakiejkolwiek informacji na ten temat. I żadna z ekip do której dzowniłem nawet o czymś takim nie słyszała :!o
  14. Jak sam napisałeś. Wg mnie każde z tych trzech rozwiązań jest dobre. Co do mocowania stelażów- sufit, podłoga+dwa lub trzy wzmocnienia na ścianie i wsio. Na upartego można jeszcze płyty g-k do ściany przykleić. powodzenia!
  15. Moja HaCeTetka od ostatniej, zeszłorocznej aktualizacji straciła tę możliwość (droczy się z wihajsterem) EDYTA: Żeby coś wnieść do tematu wątku: Przy trzech kondygnacjach na pompie obiegowej CO 25-70 LFP(3,3 m3/h) miałem delteT na poziomie 15 stopni! Bardzo mnie to bolało widząc zasilanie podłogówki 40 stopni. Kupiłem OMIS 25-80 (do 6,6m3/h) za 200 zł i teraz delta równa 7. Wiec wychodziłby wniosek, że przepłwy x2 to delataT podzielona przez 2 . Ciekawe teraz tylko czy zyski prądowe z nizszego zasilana PC wyjdą większe niż zakup i eksploatacja nieenergooszczędnej obiegówki.
  16. Nie dałoby się po 5 cm ościeży poszerzyć? Główne drzwi 80 to troszkę ciasno. Choć z drugiej strony jeśli się nie uda czegoś przecisnąć to zawsze można przez szerokie okno w sypialni
  17. @19TOMEK65 Też już więcej starych domów nie zamierzam remontować @monikazhr O ogrzewaniu narazie chyba średnio można mówić- dopiero pierwszy sezon był. Dom nie skończony, bez ocieplenia ścian, jeszcze w calości nie zamieszkały. Co mogę napisać: Po ponad roku grzania CO i CWU stan licznika pompy ciepła to 8800 kWh czyli mocno uśredniając jakies 4000 zł. pewnie mniej bo mamy dwie taryfy. Łączna wartość faktur prądowych za cały rok to 6100 zł czyli pompa + agd (zmywarka, pralka, lodówka, płyta indukcyjna, piekarnik, czajnik)+rtv+światło+maszyny budowlane (piły, wiertarki, spawarki, szlifierki etc ) Ogólnie jak na naszą kieszeń nie ma tragedii ...zobaczymy jak kolejna zima wyjdzie i jaka będzie różnica po ociepleniu ścian z zewnątrz.
  18. No nie narzekam, jak na tak słabo ocieplony budynek. Do lutego 2017 była jedna taryfa. Potem dwie.
  19. @magdaseb hej. raczej daleko mi do parametrów Twojej chaty ale grzejąc od wrzesnia 2016 do maja 2017 za prąd w całym domu zapłaciłem coś koło 3500 zł. Wiem że to marne porównanie ale zawsze coś pozdr
  20. elo ! joko-tech - dzięki! jedziemy na podobnych wózkach Tobie wzajemnie życzę powodzenia i wytrwałości. No i kolejne 8 miesięcy jakoś tak pykło ucieka ten czas, oj ucieka... Szybkie podsumowanie Oba poddasza praktycznie ukończone. Nasze robi tymczasem za graciarnie więc zamontować lampek czy barierek schodów sie nie chcę. Jest sporo innych rzeczy, które "trza" Poddasze nr dwa też otynkowane, zaizolowane i zagruntowane czeka na malowanie położenie wykłądziny i porządki. Łazienka nr3 do delikatnego liftingu. Na koniec wiosny zeszliśmy z poddaszy na piętro. Do zrobienia standardowo łazienka nr4, sypialnia, pokój, korytarz oraz schody- stelaże, wełna, folia, płyty gk, gładzie. Niby niedużo a prawie pół roku zeszło...Aktualnie konczymy szlifować, łazienka też na ukończeniu. Do położenia zostanie podłoga, drzwi, pomalowac i wsio. Niebawem więc nadejdzie czas zejścia na ostatni poziom w domu czyli parter. :!o Problem jest taki, że na owym parterze nie ma aktualnie wolnego metra kwadratowego wolnej przestrzeni- wszystko zawalone potrzebnymi gratami Trzeba gdzieś wygospodarować troche miejsca więc nie obejdzie się bez kilkudniowych porządków. Dzięki za odwiedziny, pozdrawiamy!
  21. rewelacja! gratulacje. Już bliżej jak dalej Podłogówka na całości czy gdzieś kaloryfery przewidziane ? Czym będzie grzane ? gaz? trzymam kciuki za dalsze postępy!
  22. Dzieci niech się piecem nie bawia. Zawołaj kogoś dorosłego.
  23. a co jest nie tak z płytą GK pod płytki? Ja bym przykleił i wsio.
  24. rwać ! aż do styro ! i wylewki na nowo ! Precz z fuszerką!
