ewon
Zawartość dodana przez ewon
Wysokie słupy pod taras - z czego szalunek?
ewon odpowiedział ewon → na topic → Podłogi, schody, taras
Dzięki za odpowiedzi. Pójdę chyba w kierunku kwadratowych szalunków, choć chodzi mi jeszcze po głowie pomysł żeby zamiast wylewanych słupków betonowych, wylać stopy w ziemi z umieszczonymi w nich stalowymi profilami zamkniętymi. -
Witam, Planuję samodzielnie zbudować taras drewniany. Wymiary tarasu 3 m x 10 m. Legary 9 cm x 9 cm, kontrlegary 4,5 cm x 9,5 cm. Korzystając z wiedzy forum wiem, że rozstaw słupów pod tarasem powinien być ok. 1 m. Zgodnie z tym powinienem postawić 40 słupków. Problem w tym, że taras będzie na wysokości ok. 1,5 m nad gruntem. Myślałem, żeby szalunek słupów zrobić z takich kartonowych rur. Problem w tym, że koszt tych szalunków, które potem pójdą do kosza wyniesie ok. 2 000 zł. Do głowy przyszedł mi jeszcze pomysł wykorzystania rury kanalizacyjnej jako szalunku i zalewanie słup po słupie ale czas stawiania takich słupów mocno się wydłuży, a dodatkowo nie wiem czy po zastygnięciu betonu da się taka rurę swobodnie z tego nowo powstałego słupka zsunąć? Wydaje mi się, że nie. Macie może jakieś pomysły jak zminimalizować koszt szalunku albo jak inaczej zrobić konstrukcję pod tak wysoki taras?
Pytania do Elfir - forumowej ogrodniczki
ewon odpowiedział SZANTI. → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
A mogłabyś podpowiedzieć po czym poznać właściwy moment? Gdy całkiem skończą się przymrozki, czy może gdy będą nie większe niż ... ?- 18 160 odpowiedzi
- elfir
- forumowa ogrodniczka
(i 4 więcej)
Nowy Sącz, Małopolska.- 18 160 odpowiedzi
- elfir
(i 4 więcej)
Mam pytanie dot. siania trawy. Zlikwidowałem garaż, który stał w ogrodzie. Został mi spory kawałek łysego placu. Przekopałem, pousuwałem resztki gruzu i kamyków, wybronowałem grabiami i wyrównałem. Pomyślałem, że skoro już mam tak przygotowaną ziemię, dni są coraz cieplejsze, może by można było posiać w tym miejscu trawę. Boję się tylko tego, że co jakiś czas zapowiadają lekkie przymrozki nocami. @Elfir, można bez obaw posiać trawę czy lepiej się jeszcze wstrzymać?- 18 160 odpowiedzi
- elfir
(i 4 więcej)
Monitoring domu, gotowy zestaw z allegro.
ewon odpowiedział Accent23 → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Wiadomo, że złodziej wie jak ukryć twarz przed kamerą. Sąsiad z naprzeciwka ma firmę i często jego klienci parkują na moim podjeździe. Kilka razy zdarzyło się, że komuś nie wyszło parkowanie i przerysował bramę. Z tym rozpoznawaniem twarzy nie chodziło mi o to żebym mógł zobaczyć kolor oczu kierowcy takiego auta ale generalnie żeby na nagraniu można było zobaczyć twarz człowieka, a nie rozmazaną plamę i dało się chociaż odczytać numery samochodu. Odległość kamery do bramy będzie ok. 4 - 5 m. Wydaje mi się, że kamery 2 Mpix wystarczą ale szukam potwierdzenia dla moich domysłów. -
Podłączę się pod temat. Potrzebuję wybrać zestaw 4 kamer do podglądu otoczenia domu. Przed domem i po bokach odległość do ogrodzenia 4 - 5 m, z tyłu domu ok 17 m. Przed domem, po drugiej stronie ulicy (ok 5 m) stoi lampa. Z tyłu jest ciemniej ale będę montował lampę z czujnikiem ruchu. Mam rozprowadzoną skrętkę cat6. Na oku mam dwa zestawy z kamerami 2Mpix i 4Mpix. https://allegro.pl/oferta/zestaw-monitoringu-4-kamery-ip-hikvision-poe-2mpx-8731080240 https://allegro.pl/oferta/zestaw-monitoringu-ip-hikvision-4mpx-poe-4-kamery-7932442425 Warto dopłacać 700 zł do kamer 4Mpix czy przy takich niewielkich odległościach do ogrodzenia wystarczy 2 Mpix aby móc bez problemu np. rozpoznać twarz? Kamery będą umieszczone na wysokości ok. 4 m. Nie ukrywam, że wolałbym wydać mniej ale z drugiej strony zestawu nie kupuje się na rok czy dwa tylko na dłużej więc może warto wyłożyć nieco więcej? -
Witam, Potrzebuję rady odnośnie ustawienia lub regulacji kotła. Kocioł Ariston Genus One. Sterowanie – 2 regulatory pokojowe (piętro, parter) załączające/wyłączające poprzez styczniki pompy i kocioł. Wczoraj o 18:20 uruchomiłem kocioł. Na regulatorach pokojowych ustawiłem temperaturę 10 st.C, na kotle 35 st.C. Dopóki byłem w domu, przez ponad godzinę, kocioł pracował. Na niskiej modulacji ale cały czas. Temp. wody na zasilaniu w momencie uruchomienia wynosiła ok. 17 st.C. Dziś rano o 5:00 wynosiła zaledwie 20 st.C. W momencie gdy wszedłem do kotłowni pompa kotła była na wybiegu, palnik nie pracował. Po chwili palnik się włączył. Popracował kilka minut, zgasł, kocioł przeszedł w tryb wybiegu pompy i tak w kółko. Wydaje mi się, że kocioł powinien pracować non stop do momentu osiągnięcia na powrocie temp. wody 35 st.C, o ile oczywiście wcześniej nie zadziała stycznik od regulatorów pokojowych. Problem w tym, że sygnałów do wyłączenia kotła od regulatorów nie było (temp. zadana 10 st.C, temp. w pomieszczeniach 8,5 st.C), temp. wody na powrocie 18 st.C, a kocioł gasi palnik i taktuje. Co może być nie tak? Za 2 tygodnie się wprowadzamy, a tu, okazuje się, że nie ma możliwości ogrzania domu.
Folia układana była na zakładkę ale nie była klejona do ścian. Oświetlenie chcę zamontować w takich plastikowych osłonkach, które chcę okleić folią paroizolacyjną. Znalazłem na sieci kalkulator Rockwoola do obliczeń cieplno-wilgociowych przegród ale albo nie potrafię tam znaleźć folii jako warstwy przegrody albo jej tam nie ma i nie jestem w stanie sprawdzić gdzie wypadnie punkt rosy. Na upartego jestem w stanie przez otwory na lampki wyciągnąć wełnę z sufitów. Pytanie, czy to coś zmieni?
- 6 odpowiedzi
- grzyb.
- podwieszanym
Nikt nic nie poradzi?
- 6 odpowiedzi
- grzyb.
- podwieszanym
Potrzebuję porady odnośnie ocieplenia w sufitach podwieszanych. Na piętrze, w sufitach podwieszanych, mam ułożone ok. 10 - 15 cm wełny. Przekrój wygląda tak: regips, folia paroizolacyjna, wełna, betonowy strop. Nad piętrem jest nieogrzewany strych, na którego podłodze chcę ułożyć 10 cm styropianu. Wentylacja grawitacyjna. Wg ekipy remontowej nic się złego nie powinno dziać. Po to jest folia paroizolacyjna, żeby zabezpieczyć wełnę. Wg znajomego ryzykuję grzyba w wełnie bo folia nie zatrzyma całej wilgoci, ponadto w regipsach są otwory na lampki, przez które para sobie swobodnie przejdzie i grzyb gotowy. Kto z nich ma rację? Sufity pozamykane i nie chciałbym ich zrywać ale nie chcę ryzykować grzyba w domu. Miałem dziś zacząć układać styropian i nie wiem teraz co robić.
- 6 odpowiedzi
- grzyb.
- podwieszanym
Podepnę się pod temat. Chcę ocieplić styropianem strop na strychu. Poniżej na piętrze, w podwieszanych sufitach, jest ułożona wełna. Pomiędzy wełną, a płytami kg jest folia paroizolacyjna. Strop betonowy. Czy w tej sytuacji dawać pod styropian folię paroizolacyjną czy już nie ma takiej potrzeby?
- 23 odpowiedzi
- betonowego
- ocieplenie
Ok. Dzięki za wyjaśnienie.
Odkopię temat. Potrzebuję informacji czy wymianę starego dwukomorowego szamba wykonanego z kręgów betonowych na nowe, jednokomorowe plastikowe należy gdzieś zgłaszać?
Wymiana kostki wokół domu.
ewon odpowiedział ewon → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Planuję w ten weekend zacząć prace przy wymianie kostki. Mam jeszcze pytanie odnośnie przestrzeni jaka pozostanie po wyjęciu starej kostki. Nie mam listwy startowej pod styropianem, więc żeby nie wlazły mi w ocieplenie gryzonie, spróbuję podkleić styropian od spodu siatką i klejem. Doradźcie, proszę, czym wypełnić przestrzeń pod styropianem po wyjętej starej kostce. Myślałem o piachu ale mogę go tam jedynie luźno wsypać bo nie będę miał możliwości go tam zagęścić. Sytuacja obecnie wygląda tak jak na rysunku. -
U mnie był odsłonięty ok 4 dni i nic się złego nie stało. A przynajmniej nic do dałoby się zauważyć gołym okiem. Ocieplane było początkiem września.
Dzięki za pomoc.
- 2 odpowiedzi
- ocieplenie
- pir.
Chcę ocieplić strop (podłoga na strychu). Z racji tego, że zależy mi na jak najcieńszej warstwie pomyślałem o płytach PIR II gatunku. Porównując straty ciepła przez 10 cm strop żelbetowy + 8 cm płyty PIR o lambdzie 0,022 W/mK i 10 cm strop żelbetowy + 10 cm styropianu EPS 100 o lambdzie 0,03 W/mK wyszły mi zbliżone wartości co wydaje mi się chyba błędne. Czy mógłby ktoś przeliczyć i potwierdzić lub poprawić moje spostrzeżenia? Na strychu ma być składzik rzeczy różnych i pomyślałem, że lepszym rozwiązaniem będą płyty PIR, zamiast styropianu + płyty OSB. Problem w tym, że jeśli straty ciepła pomiędzy 8 cm PIR, a 10 cm styropianu są niemal takie same to wydaje mi się, że nie ma sensu dopłacać do płyt PIR.
- 2 odpowiedzi
- ocieplenie
- pir.
Brak listwy startowej przy ociepleniu
ewon odpowiedział JacekF → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Tak, elewacja skończona. Czyli pociąć paski o grubości styropianu i nakleić od spodu? Siatka musi być wywinięta na elewację czy nie? -
Pomoże ktoś? -
Jakby nie patrzeć, nie jest to odpowiedź na moje pytanie ponieważ załączony harmonogram również zaczyna się, jak ten który znalazłem na stronie producenta jastrychu, od 25 st.C. Z tego co wiem, mój piec (Ariston Genus One) nie ma zaimplementowanego programu wygrzewania. Lub nie natrafiłem na niego w instrukcji.
- 395 odpowiedzi
Witam, Instalator wczoraj rano, bez uzgodnienia ze mną, odpalił piec i zaczął wygrzewanie podłogówki. Zaczął od temp. 35 st.C. Dopiero dziś doczytałem, że powinno się zacząć wygrzewanie od temp. 25 st.C Wylewka anhydrytowa wylewana była 3,5 tygodnia temu. Wg zaleceń Knaufa, powinno się utrzymywać przez pierwsze 3 dni temp. 25 st.C i w 4 dniu podnieść temperaturę na 55 st.C i tak utrzymywać przez 10 dni. CO w tej sytuacji zrobić? Odczekać 3 dni z aktualną temperaturą i potem zgodnie z zaleceniami podnieść na 55 st.C czy może podnosić skokowo o 5 st.C, żeby nie było kolejnego gwałtownego skoku temperatury?
- 395 odpowiedzi
Jestem na etapie zakupu paneli do domu. Wybór padł na panele Quick Step. Chcąc mieć 25 letnią gwarancję, należy użyć podkładu Quick Step. Wykonawca remontu radzi podkład Arbiton. Patrząc głównie opór cieplny nie ma między nimi znaczących różnic. Quci step Silent Walk - 0,01 m2*K/W Arbiton Multiprotec 1000 - 0,006 m2*K/W Grubość: Silent walk - 2 mm Multiprotect - 1,5 mm Arbiton jest prawie 10 zł/m2 tańszy, co przy 80 m2 robi różnicę, i cieńszy, co wydaje mi się mieć znaczenie przy ogrzewaniu podłogowym. Sprzedawca paneli poinformował mnie, że w przypadku zastosowania podkładu innej firmy, gwarancja wynosi tylko 2 lata. Skłaniałbym się ku Arbitonowi ale potrzebuję się upewnić. Jeśli nic złego nie wydarzy się z panelami podczas pierwszych 2 lat (wybrzuszenia, pękanie zamków, nie wie co jeszcze) to czy jest coś co może się stać później? Z tego co czytam, spora część reklamacji paneli jest odrzucana ze wskazaniem na uszkodzenie mechaniczne użytkownika lub zalanie. Warto iść w jeden system panel + podkład?
- 1 odpowiedź
- gwarancja.
- panele
Zdaję sobie sprawę z tego, że kostka w zimie może się podnieść i między innymi dlatego właśnie chcę to zrobić przed zimą. Przed ociepleniem kostka przylegała szczelnie do ścian domu. W tej chwili, po ociepleniu elewacji, styropian znajduje się nad kostką. Chcę zdjąć starą kostkę i nową ułożyć tak aby przylegała ona do styropianu od przodu, jak poprzednio do ściany, a nie, jak jest w tej chwili, od spodu styropianu. -
Planuję wymianę kostki brukowej dookoła domu. Po ociepleniu domu, pomiędzy spodem styropianu, a powierzchnią kostki zostały 1 - 4 cm szpary. Chciałbym je, przy okazji wymiany kostki, zlikwidować czyli podnieść nieco poziom nowej kostki. Firma brukarska wyceniła pracę (pow. ok 50 m2) na ponad 3 tyś. zł z terminem realizacji początkiem grudnia. Pomyślałem więc, że może by tak spróbować własnych sił. Nie jest to wykonanie prac od zera, a jedynie uzupełnienie gdzieniegdzie braków podłoża, dosypanie świeżego podłoża w celu podniesienia kostki i ułożenie nowej kostki. Da się to zrobić bez doświadczenia w tego typu pracach? Czy do podniesienia podłoża na wysokość ok. 4 cm wystarczy sam piasek? Jeśli tak, to jakiego rodzaju piasku użyć? Możecie doradzić jak się za takie coś zabrać?
