ewon
Zawartość dodana przez ewon
Minimum dla anhydrytu to 3,5 cm ponad rurki. Będzie na styk. Niestety taki urok remontu. Nie udało się uzyskać więcej miejsca.
- 25 odpowiedzi
- gada
- instalator
Rozmawiałem z doradcą technicznym Austrotherm. Pytałem dlaczego ich styropian EPS 80 i EPS 100 w przeznaczeniu mają wyszczególnione "izolacja cieplna pod systemy ogrzewania podłogowego", a EPS 70 nie ma tego. Z jego słów wynika, że dwa pierwsze mają badany parametr odkształcenia / stabilności wymiarów w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury, a EPS 70 nie ma tego parametru badanego. Parametr ten jest badany na potrzeby niektórych producentów systemów ogrzewania podłogowego, którzy tego parametru wymagają. Generalnie, w jego opinii, z EPS 70, przy wytrzymałości na obciążenie użytkowe nie przekraczającym 2 100 kg/m2, a ciężko takie uzyskać w pomieszczeniach mieszkalnych, nic złego nie powinno się dziać. I bądź tu mądry
- 25 odpowiedzi
- gada
- instalator
Zasobnik będzie w piwnicy, gdzie nie jest przewidziana podłogówka. Grubości styropianu to 10 cm na parterze i 5 cm na piętrze. Wylewka będzie miała grubość ok. 5 cm.
- 25 odpowiedzi
- gada
- instalator
Sęk w tym, że umowa była gębę. Ekipa remontuje mi cały dom i parokrotnie gdy była mowa o podłogówce, mówiłem, żeby pod wylewkę dać EPS100. Nie mam tego na papierze i nie za bardzo wiem jak teraz z tego wybrnąć.
- 25 odpowiedzi
- gada
- instalator
Odkopię temat. Umówiony byłem na położenie pod wylewkę w domu styropianu EPS 100. Wykonawca zapomniał/pomylił się, nie wiem. W każdym bądź razie zobaczyłem dziś rozłożony już na obu kondygnacjach EPS 70 podłoga/dach Austrotherma. Niby dach/podłoga ale martwi mnie odporność na ściskanie 70. Nie siądzie mi to z czasem i można zostawić czy kazać zrywać i ułożyć EPS 100? Nie wiem czy to ma znaczenie, wylewka będzie anhydrytowa. Co radzicie?
- 25 odpowiedzi
- gada
- instalator
Wybija zabezpieczenie przedlicznikowe zamiast pojedynczego obwodu.
ewon odpowiedział ewon → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Dziękuję za cierpliwe wytłumaczenie. Pozdrawiam- 14 odpowiedzi
- pojedynczego
- przedlicznikowe
Nie wiem. Zapytam / zasugeruję dzisiaj gdy się spotkamy. Czy jest to kwestia ceny samego ogranicznika mocy czy jeszcze jakiś dodatkowych przeróbek instalacji? Tak by było najlepiej ale w razie czego wolałbym aby w sytuacji zaistnienia zwarcia np. w obwodzie gniazdek w pokoju syna, aby wybiło zabezpieczenie tego jednego obwodu, a nie, tak jak ostatnio, przedlicznikowe. Zawsze to bezpieczniej schodzić w nocy z piętra na parter do rozdzielnicy przy działającym oświetleniu na schodach niż w zupełnej ciemności- 14 odpowiedzi
- pojedynczego
- przedlicznikowe
Rozumiem, że nie rozumiesz nie widząc schematu. Po pracy poszukam umowę i napiszę brakujące informacje dot. granicy własności. Zabezpieczenie przedlicznikowe, jak i sam licznik oraz rozdzielnica zamontowane są we wnęce w ścianie wewnątrz domu. Nie potrafię narysować schematu. Generalnie układ rozmieszczenia elementów we wnęce jest taki sam jak przed zmianą. Od góry: oddzielna wnęka ze skrzynką z zabezpieczeniem przedlicznikowym, poniżej wnęka z licznikiem na tablicy licznikowej, poniżej rozdzielnica. Poprzednio układ rozmieszczenia był taki sam, z tym, że jako zabezpieczenie przedlicznikowe i za licznikiem były zastosowane wkładki topikowe. Ze względu na wielkość nowej rozdzielnicy całość została przeniesiona ok. 0,5 m w górę.- 14 odpowiedzi
- pojedynczego
- przedlicznikowe
Nie mam pod ręką umowy więc nie odpowiem na poszczególne punkty. Generalnie energia dostarczana jest do domu jednorodzinnego przyłączem napowietrznym. Układ pomiarowo - rozliczeniowy zainstalowany jest wewnątrz budynku. Zależało mi na przeniesieniu układu z miejsca, w którym był zainstalowany na sąsiednią ścianę. Rozmawialiśmy z pracownikiem Tauronu i wyjaśnił nam, że nie musimy wynosić układu na zewnątrz. W piśmie napisano "na zewnątrz' ponieważ taki mają standardowy wzór pisma. Elektryk, który wykonał tę pracę nie jest podwykonawcą ZE.- 14 odpowiedzi
- pojedynczego
- przedlicznikowe
Jesteś w stanie powiedzieć co powinien poprawić? Pytam, żeby mieć świadomość tego jak to powinno zostać zrobione na wypadek gdyby twierdził, że wszystko jest dobrze wykonane.- 14 odpowiedzi
- pojedynczego
- przedlicznikowe
Sęk w tym, że nie napisali. Wyrazili zgodę na rozplombowanie na wypunktowanych w piśmie warunkach: 1 - miejsce dostarczania en.el. wg obecnie obowiązującej umowy, 2 - miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenerget. wg umowy przyłączeniowej, 3 - miejsce zainstalowania układu pomiarowo - rozliczeniowego na zewnątrz budynku, 4 - zlecenie prac osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie robót elektroinstalacyjnych oraz wykonać z uwzględnieniem "Standardów technicznych Tauron Dystrybucja" 5 - po realizacji przebudowy poinformowanie na odpowiednim formularzu celem zaplombowania. Tyle. Wygląda na to jakby zakładali, że jeśli będzie to robiła osoba z uprawnieniami to będzie wiedziała co robić i zastosuje odpowiednie zabezpieczenia. Nie zgłaszałem jeszcze wniosku o zwiększenie mocy umownej. Przypuszczam, że być może wtedy określą parametry zabezpieczenia przedlicznikowego. Pytanie w takim razie czy lepiej wyłącznik nadprądowy na selektywny wymienić już teraz, przed zaplombowaniem, czy poczekać na to co odpiszą na wniosek o większą moc.- 14 odpowiedzi
- pojedynczego
- przedlicznikowe
Z lokalnym ZE "umawiałem się", zgodnie ze złożonym Wnioskiem na rozplombowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego na: wymianę/modernizację tablicy licznikowej, wymianę/modernizację zabezpieczeń przedlicznikowych, przeniesienie układu pomiarowego. W odpowiedzi ZE nie było słowa o rodzaju zabezpieczenia przedlicznikowego. Z Twojej odpowiedzi wnioskuję, że wymiana wyłącznika nadprądowego na selektywny pozwoliłaby na uzyskanie tego czego oczekiwałem. Dobrze rozumiem?- 14 odpowiedzi
- pojedynczego
- przedlicznikowe
Mam pytanie dotyczące poprawności, lub nie, wykonania rozdzielnicy. Umówiłem się z elektrykiem na wykonanie zabezpieczenia przedlicznikowego i rozdzielnicy w remontowanym domu jednorodzinnym. Jestem laikiem w tym temacie i zdałem się na wiedzę fachowca. Chciałem aby działanie zabezpieczeń było takie żeby w momencie wystąpienia zwarcia w danym obwodzie, zabezpieczenie wyłączyło ten jeden obwód, a nie całą instalację. Robota zrobiona, za kilka dni ma się pojawić ktoś z ZE do zaplombowania. Wczoraj ekipa remontowa podczas podłączania sobie roboczej lampki (przewodami bez wtyczki) zrobiła zwarcie. Jak się okazało, w wyniku zwarcia nie został wyłączony ten jeden obwód ale wybiło zabezpieczenie przedlicznikowe. Układ wygląda tak: Zabezpieczenie przedlicznikowe: - wyłącznik nadprądowy MCN325E 3P C25 W rozdzielnicy: - wyłącznik różnicowoprądowy CDC440J 3P+N 40A 30mA 6kA AC - wyłączniki różnicowoprądowe CDC240J 1P+N 40A 30mA 6kA AC - wyłączniki nadprądowe MBN110E i MBN116E Przyłącz 3 – fazowy, moc umowna 7kW (będzie zwiększona do 16 kW), 32 osobne obwody. Układu sieci nie znam. Coś jest źle wykonane, czegoś brakuje, co należy dołożyć/zmienić aby w razie wystąpienia zwarcia w jednym obwodzie nie wywalało całkowicie zasilania w całym domu.
- 14 odpowiedzi
- pojedynczego
- przedlicznikowe
Dofinansowanie - program priorytetowy "Czyste Powietrze"
ewon odpowiedział krzysiek87 → na topic → CZYSTE POWIETRZE i INNE DOTACJE
Tak zrobiłem. No właśnie o to mi chodzi. Słyszałem o tym ale nie udało mi się trafić na taką informację w regulaminie. Na e-maile do NFOŚiGW też nikt nie odpisuje. Wolę się upewnić bo podczas wymiany pieców w ramach lokalnego programu 2 lata temu u mnie w mieście, stary piec można było zdemontować dopiero po wizji lokalnej specjalnej komisji, która sprawdzała zgodność danych we wniosku ze stanem faktycznym.- 1 129 odpowiedzi
- "czyste
- dofinansowanie
W przypadku wymiany pieca na paliwo stałe (w moim przypadku koza) na piec gazowy, jaki sposób należy udokumentować to jakie było poprzednio źródło ciepła? Jestem w trakcie remontu domu i piecyk został już zdemontowany ale jeszcze go mam. Uznałem, że skoro jest możliwość uzyskać dopłatę na zakup pieca gazowego to dlaczego by nie skorzystać. Nie mogę się jednak doszukać informacji na temat potwierdzenia tego jaki piec był przed modernizacją.- 1 129 odpowiedzi
- "czyste
- dofinansowanie
Panowie, orientuje się ktoś odnośnie działań urzędu w przypadku wykrycia samowoli budowlanej? Czy jest wybór kara albo rozbiórka czy jest to indywidualna decyzja urzędnika i może bez ostrzeżenia nałożyć karę?
Garaż w granicy w sytuacji gdy ganek sąsiada jest mniej niż 1,5m od granicy.
ewon odpowiedział ewon → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Dzięki za odpowiedź. Rozmawiałem z sąsiadem odnośnie jego ganku. Z tego co mówił, ganek już był dobudowany gdy kupowali ten dom. Ganek był konstrukcją drewnianą obitą płytami OSB. Po kupnie domu, wstawili nowe okna, ocieplili i tak sobie stoi. Niczego nigdzie nie zgłaszali czyli samowola budowlana. Jakie są szanse na to, że składając zgłoszenie, niechcący wkopię sąsiada z jego gankiem? Starsi ludzie i nie chciałbym narobić im kłopotu. Czy urząd robi jakąś wizję lokalną czy tylko sprawdzają wniosek pod kątem przepisów i na tej podstawie podejmują decyzję? -
A dla wykonawcy? Chciałem ocieplić dom styropianem Termoorganiki ale wykonawca nie chce o tym słyszeć. Kilka razy ocieplał domy tym styropianem i twierdzi, że bardziej krzywych i nieforemnych bloczków styropianu jeszcze nie widział i nie chce mieć z tym więcej do czynienia.
@fighter1983 , możesz wyjaśnić czym się różni Knauf Etixx od Knauf Xtherm fasada 0,031? W czym Etixx jest lepszy?
- 38 odpowiedzi
- austrotherm
- swisspor
Widziałem wątki o budowie garażu w granicy działki ale nie widziałem identycznego. Chciałbym postawić garaż w granicy lub przy granicy działki. Chcę zrobić to zgodnie z przepisami, na zgłoszenie. Działka ma 16,5 m szerokości. Brak MPZP. Garaż poniżej 35 m2. Problem w tym, że sąsiad ma dobudowany do swojego domu ganek, którego ściana z oknami znajduje się w odległości 1,35 m od granicy działki. Na mapkach, które załącza się do zgłoszenia, jakie widziałem w sieci, zaznacza się odległość od granicy działki do zabudowań sąsiada. Nie wiem czy sąsiad dobudował ganek zgodnie z prawem czy nie i nie chciałbym go niechcący wkopać. Z drugiej strony zależy mi trochę na czasie i nie chciałbym czekać na daremno m-c czasu jeśli sprawa jest z góry przegrana. Jak sądzicie, czy w mojej sytuacji są szanse na uzyskanie zgody na budowę garażu w granicy działki?
Rekuperator jakiej firmy?
ewon odpowiedział szron → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Dostałem wczoraj ofertę na wykonanie rekuperacji. Dom z lat 70-tych, powierzchnia ok. 100 m2, parter + piętro. Oferta obejmuje wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperacją w systemie Pe-Flex: · rozprowadzenie orurowania · montaż puszek rozprężnych · montaż rozdzielaczy wg indywidualnego wykonania (stal nierdzewna/pe) · montaż orurowania czerpni i wyrzutni w otulinie energochłonnej (wełna lamelowa) · montaż czerpni i wyrzutni · dostawa elementów zakańczających (anemostaty) · przewierty diamentowe w stropach i ścianach · dostawa i montaż centrali wentylacyjnej · uruchomienie i regulacja systemu wentylacyjnego Robocizna - 8 900 zł Dostawa i montaż centrali IZZI 300ERV + panel dotykowy - 6 400 zł Uruchomienie - 200 zł Powiedzcie, proszę, czy to dobra oferta i warto z niej skorzystać? -
KOSIARKA - jaką kosiarkę wybrać? opinie, polecane kosiarki, rodzaje kosiarek
ewon odpowiedział wukan → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Jaką kosiarkę elektryczną możecie doradzić na działkę o powierzchni koszenia ok. 400 m2 dla wysokiej osoby? Mam ok. 2 m wzrostu i nie chciałbym aby koszenie trawy związane było z bólem kręgosłupa ze względu na pochyloną pozycję ciała przy koszeniu. Działka płaska, bez krzewów i rabatek, z tujami. Budżet, max. 1000 zł.- 3 056 odpowiedzi
- b&s
- bezawaryjna
(i 38 więcej)
- b&s
- bezawaryjna
- briggs
- dużych
- elm4110
- emak
- gardena
- husqvarna
- jaka
- jaką kupic kosiarkę
- konkretnie
- kosiarka
- kosiarka spalinowa
- kosiarke
- kosiarki
- kołach..?
- która
- kupic?
- kupno
- lc48v
- makita
- napędem-jaką
- napędu
- nowy
- ogrodu
- oleo-mac
- opinie
- pomoc
- powermax
- sezon???
- silnik
- spalinowa
- terenu
- trawnik
- tylnych
- wyborze
- wybrać?
- wyrównanie
- z napędem
- zakładanie
Instalacja TV i internetowa - pomoc w rozlokowaniu
ewon odpowiedział rustin → na topic → ABC instalacji
Jak długie masz odcinki gdzie przewody idą razem obok siebie?- 140 odpowiedzi
- instalacja
- internetowa
Odkopię wątek. Jestem na etapie układania przewodów w ścianach. Chciałbym przy okazji poprowadzić przewody UTP i antenowe. Czy można je poprowadzić w jednej bruździe razem z przewodami elektrycznymi czy lepiej inną trasą? Najdłuższe odcinki, gdzie przewody byłyby ułożone obok siebie to ok. 16 - 18 m.- 140 odpowiedzi
- instalacja
- internetowa
Podłóga w piwnicy - ultrament, styropian czy płyta osb pod kafle/gres
ewon odpowiedział RedZora → na topic → Podłogi, schody, taras
Możesz wyjaśnić dlaczego niewiele to da? Sam zastanawiam się nad podobnym działaniem jak autor wątku i sądziłem, że ułożenie ocieplenia na istniejącej wylewce ograniczy napływ zimna do piwnicy przez podłogę..- 2 odpowiedzi
- gres techniczny
- kafle
