ewon
Zawartość dodana przez ewon
Od poziomu parkietu do spodu drzwi balkonowych jest 9 cm + 8 cm warstw posadzki, zakładając, że jest jak w projekcie, daje w sumie 17 cm,
- 8 odpowiedzi
- domu.
- modernizacja
Z tego co się zorientowałem, standardowo stosuje się rurki o średnicy 16 mm. Wszędzie podają, że nad rurkami, w przypadku wylewki anhydrytowej, minimalna wysokość wylewki to 4,5 cm. Stąd warstwa ułożenia rurek ok 1,6 cm i nad nią warstwa wylewki 4,5 cm. Dom jest w trakcie remontu. W tej chwili jest nieocieplony ale będzie ocieplony albo 15 cm grafitu albo 20 cm białego styropianu. Odnośnie poddasza sprawa jest jeszcze w toku. Albo będzie ocieplany dach pianką OK albo pójdzie 30 cm styropianu na strop. Po zastosowaniu planowanych izolacji, wg. strony cieplowlasciwe.pl : http://cieplowlasciwie.pl/wynik/5dvx
- 8 odpowiedzi
- domu.
- modernizacja
Dlatego właśnie, gdyby się dało ułożyć podłogówkę tradycyjną metodą, rozważam skucie całej posadzki. Zdaję sobie sprawę z tego czym jest subit.
- 8 odpowiedzi
- domu.
- modernizacja
To dom z lat 70'tych. Za izolację robiła wówczas płyta pilśniowa. Warstwy posadzki wg projektu: płyta pilśniowa 2,5 cm, papa smołowa klejona na zakładach 0,3 cm, jastrych gipsowy 3,9 cm. Na tym wszystkim, zakładając, że jest tak jak w projekcie, jest parkiet grubości ok. 1,5 cm. W sumie od powierzchni stropu do spodu drzwi balkonowych powinienem mieć ok. 17 cm. Gdybym zdecydował się na podłogówkę i skuwanie posadzki, położyłbym nową warstwę izolacji. Nie wiem tylko czy zmieszczę się ze wszystkimi warstwami w 17 cm? 2 cm panele z podkładem, 4,5 cm wylewka anhydrytowa, 1,6 cm rurki i na styropian pozostaje zaledwie 8,9 cm.
- 8 odpowiedzi
- domu.
- modernizacja
Dziękuję za odzew. Myślałem o tym aby zerwać blachę i położyć papę lub folię ale odradzono mi to ze względu na problem z ułożeniem arkuszy blachy z powrotem na swoich miejscach i trafieniem otworami po wkrętach w krokwie. Nie wiem czym można by trwale i szczelnie zatkać otwory w blasze, które znalazłyby się między krokwiami tak aby z czasem nie zaczęły przeciekać. Rozumiem, że w przypadku ułożenia papy na deskowaniu szczelina wentylacyjna nie będzie potrzebna? Czy zrobienie otworu wentylacyjnego w kalenicy dachu (dach kopertowy na domu w kształcie kostki) jest skomplikowanym zabiegiem?
- 7 odpowiedzi
- dachu
- ocieplenie
Doradźcie, proszę, bo nie wiem, w którym kierunku iść. Remontuję dom z lat 70'tych. Obecnie: piec gazowy 24 kW, stara instalacja z żeliwnymi kaloryferami. Zamarzyła mi się podłogówka. Z racji tego, że nie wymieniam okien i nie mogłem podnieść podłogi wyżej niż do poziomu drzwi balkonowych, rozważałem suchą podłogówkę (na panelach styropianowych) lub frezowanie w istniejącej wylewce rowków na rurki. Wczoraj w końcu zajrzałem pod parkiet i okazało się, że mam pod nim subit, który niestety trzeba będzie usunąć. Tym samym pomysł frezowania rowków upadł bo musiałbym frezować podłogę na 2 razy. Raz żeby usunąć subit, drugi raz żeby zrobić rowki pod rurki. W tej chwili na placu boju pozostał tylko suchy system podłogówki, który jest chyba najdroższym rozwiązaniem jeśli chodzi o ogrzewanie podłogowe.Wycena Sander System opiewa na 17 tyś. zł. Od wczoraj chodzi mi jednak po głowie pewna myśl. Czy zamiast frezować podłogę w celu usunięcia subitu, lepszym rozwiązaniem nie będzie skucie obecnej posadzki i zrobienie podłogówki tradycyjnie? Pytanie tylko ile może kosztować taki zabieg na powierzchni 100 m2 i czy 17 cm od płyty do poziomu drzwi balkonowych wystarczy? Pod całą powierzchnią parteru jest nieogrzewana piwnica. Jest sens przy takiej wysokości pchać się w ogrzewanie podłogowe czy może lepiej zedrzeć subit i zamontować kaloryfery? Ile orientacyjnie może kosztować skucie posadzki i położenie podłogówki na powierzchni ok. 100 m2?
- 8 odpowiedzi
- domu.
- modernizacja
W remontowanym domu mam niski strych, który chciałbym wykorzystać na zrobienie czegoś na wzór garderoby. Z racji niedużej wysokości strychu zależy mi na jak najcieńszej warstwie izolacji, tak żeby nie obniżać jeszcze dodatkowo strychu. Z drugiej strony, ważna jest dobra izolacja termiczna. Wymyśliłem sobie, że najlepszym rozwiązaniem będzie tu pianka OK. Potrzebuję porady odnośnie aplikacji pianki. Dach jest w pełni odeskowany. Bezpośrednio na deskach ułożona jest blacha falista. Nie ma żadnej folii ani papy pomiędzy deskami, a blachą. Czy w tej sytuacji można aplikować piankę bezpośrednio na deski czy trzeba zrobić przerwę wentylacyjną? Oglądałem sporo filmików na youtubie i nadal nie wiem jak to powinno być zrobione prawidłowo. Na jednych pianka jest aplikowana bezpośrednio na deski, na innych na folię lub jakiś materiał, prawdopodobnie membranę, pod którą jest szczelina wentylacyjna. Dach kopertowy, zamknięty dookoła podbitką, bez żadnych szczelin czy otworów wentylacyjnych. Jak poprawnie ocieplić go pianką?
- 7 odpowiedzi
- dachu
- ocieplenie
Dofinansowanie - program priorytetowy "Czyste Powietrze"
ewon odpowiedział krzysiek87 → na topic → CZYSTE POWIETRZE i INNE DOTACJE
Mam pytanie odnośnie podawanej daty pierwszego zakupu materiałów do termomodernizacji. Na ile jest to data wiążąca? Ruszamy z remontem na wiosnę ale jest to zależne od pogody i nie wiem czy będzie to marzec czy maj. Czy są jakieś konsekwencje tego, że kupię, np. styropian przed podaną we wniosku datą czy nie ma to większego znaczenia?- 1 129 odpowiedzi
- "czyste
- dofinansowanie
Ogrzewanie podlogowe w istniejacej wylewce - jakie macie doswiadczenie?
ewon odpowiedział RaczyEmeryt → na topic → Ogrzewanie
No właśnie w moim przypadku (remont domu z lat 70-tych) nie ma styropianu pod wylewką. Wg projektu jako ocieplenie powinna być płyta pilśniowa 2,5 cm, z której, przypuszczam, po tylu latach niewiele zostało. Pod parterem jest piwnica, która jeszcze nie wiem czy będzie grzana. Cały czas zastanawiam się czy nie pójść jednak w tym kierunku.- 16 odpowiedzi
- istniejącej
- jakie
Przesunięcie drzwi wejściowych.
ewon odpowiedział ewon → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Postaram się dziś wrzucić zdjęcie. Pojawiło się kolejne pytanie, o którym nie pomyślałem wcześniej. Czy jest określona minimalna szerokość ściany po bokach drzwi? Czy tyle ile długości mają kołki do montażu ościeżnicy czy są jakieś wytyczne? Pytam bo szerokość ściany, w której osadzone są drzwi to obecnie 130 cm. Po ociepleniu ściany domu, do której przylegają drzwi, grafitem 15 cm, dostępne będzie już tylko 115 cm szerokości ściany. Drzwi wejściowe to jakieś 100 cm z ościeżnicą, więc po jednej stronie drzwi pozostanie zaledwie 15 cm muru. Czy to nie za mało?- 6 odpowiedzi
- drzwi
- przesunięcie
Program Czyste Powietrze - Co warto wiedzieć ?
ewon odpowiedział robos2234 → na topic → CZYSTE POWIETRZE i INNE DOTACJE
Kilka informacji o planowanych zmianach: https://biznes.interia.pl/wiadomosci/news/znamy-szczegoly-aktualizacji-programu-czyste-powietrze,2598742,4199 -
Zobaczymy po skuciu tynku. Drzwi nie są osadzone w ścianie budynku tylko w ścianie ganku, nad którym jest tylko strop będący balkonikiem więc może nie będzie (chyba) z tym problemu. Nie znam się ale pewnie trzeba będzie usunąć obecne nadproże i wstawić nowe.- 6 odpowiedzi
- drzwi
- przesunięcie
W trakcie przygotowań do ocieplenia domu okazało się, że będzie problem z ociepleniem ściany przy drzwiach wejściowych do domu. Drzwi wejściowe do domu są ustawione prostopadle do ściany budynku (wejście przez ganek). Ościeżnica drzwi jest tuż przy ścianie. Chcąc położyć na ścianę 20 cm styropianu trzeba będzie odsunąć drzwi od ściany na min. 20 cm. Pytanie: czy da się wymontować drzwi, a konkretnie ościeżnicę ze ściany, tak aby móc ją z powrotem zamontować w innym miejscu? Jest to wykonalne czy trzeba się od razu nastawiać na zakup nowych drzwi?
- 6 odpowiedzi
- drzwi
- przesunięcie
Witam, Chciałbym poradzić się w kwestii ocieplenia strychu/poddasza. Strych wygląda tak jak na zdjęciu (jesteśmy w trakcie sprzątania po byłych właścicielach). Dach kopertowy. Strych początkowo miał być nieużytkowy i służyć za magazyn rzeczy czasem potrzebnych i suszarnię. Planowałem ocieplić strop warstwą 30 cm styropianu. Żona jednak wpadła na pomysł urządzenia tam czegoś na wzór garderoby,. Przechowalni w zimie ubrań letnich, a w lecie zimowych. Koncepcja na chwilę obecną jest taka, że połowa strychu zostanie zabudowana szafami, coś na wzór zabudowy na zdjęciu. Konieczne zatem będzie osłonięcie dachu od środka płytami osb lub GK. Moje pytanie dotyczy tego, jak w tej sytuacji rozwiązać kwestię ocieplenia? Dać tylko styropian na strop, ocieplić tylko dach wełną czy może dać po trochę izolacji i na strop i na dach? Czy przy zabudowie dachu płytami GK, w wersji bez ocieplenia, dawać pod deskowanie jakąś folię? Jaki styropian zastosować na strop jeśli chcę na tym styropianie ułożyć podłogę z np. płyt osb, a na nich takie szafy na kółkach? Czy płyty mogą być ułożone bezpośrednio na styropianie czy trzeba będzie ułożyć je na jakiejś konstrukcji? Będę wdzięczny za wszelkie rady.
- ocieplenie
- poddasza
https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/budzet-domowy/program-czyste-powietrze-zmiany/yds0237 Ciekawe czy zmiana dotyczy wszystkich, którzy złożyli i złożą wnioski czy tylko tych, którzy złożą wniosek po ponownym uruchomieniu programu? -
Generalny remont i rozbudowa połówki bliźniaka,
ewon odpowiedział koziar2 → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Piękna robota. Podziwiam odwagę i pomysł żeby ogarnąć taką przebudowę. Będę śledził wątek do końca bo jestem bardzo ciekaw efektu finalnego. Mam 2 pytania, jeśli można. Co zdecydowało o wyborze metody izolacji poziomej w postaci iniekcji, a nie np. podcinania fundamentów? Z racji tego, że remont prowadzisz pod okiem fachowców, może będziesz w stanie udzielić mi fachowej odpowiedzi. We wszelkiej maści poradnikach w sieci podaje się, że odkopywanie fundamentów powinno prowadzić się odcinkami 1 - 1,5 m. Nie mogę niestety nigdzie znaleźć odpowiedzi czy tyczy się to wszystkich budynków czy tylko niepodpiwniczonych. Na Twoich zdjęciach zauważyłem odkopane fundamenty wzdłuż całej długości ściany. Czy w przypadku budynku podpiwniczonego można bezpiecznie odsłonić fundament na całej długości ściany? -
Dom podpiwniczony - odkopanie fundamentów
ewon odpowiedział aeroktoris → na topic → Fundamenty i piwnice
Czyli można czy nie? Czeka mnie izolowanie przeciwwilgociowe fundamentu ze względu na wilgoć w jednym miejscu na ścianie piwnicy. Wolałbym odkopać całą ścianę na raz (8m) niż bawić się po 1 - 1,5 m.- 6 odpowiedzi
- fundamentów
- odkopanie
Pozwolę sobie podpiąć się z pytaniem w podobnym temacie. Jeśli podłogówka z podobnie cienką warstwą styropianu, jak u autora wątku, będzie na płycie ale nad piwnicą to czy ułożenie 10 cm styropianu na stropie piwnicy pomoże znacząco zmniejszyć straty ciepła czy niczego w tej kwestii nie zmieni?
Ogrzewanie podłogowe - metoda sucha, frezowanie - czy ma ktoś doświadczenia jakieś
ewon odpowiedział Jokerone → na topic → Ogrzewanie
A czy w przypadku frezowania nie będzie tak, że będą duże straty ciepła z racji tego, że płyta, w której będą ułożone rurki ma sporą większą grubość niż tradycyjna wylewka, w której zatopione są rurki i dodatkowo przez będziemy grzać piwnicę pod spodem? Nie bez powodu chyba daje się sporą warstwę styropianu pod rurki przy montażu podłogówki w nowo budowanych domach. Czy ułożenie np. 10 cm styropianu na stropie piwnicy pozwoli na zmniejszenie tych strat? Pytam bo cały czas zastanawiam się nad takim rozwiązaniem, a nigdzie nie mogę znaleźć opinii osób, które posiadają tak zainstalowane ogrzewanie podłogowe.- 7 odpowiedzi
- bez wylewki
- frezowanie
Miałem podobny dylemat ale odpuściłem. Okna drewniane, ok. 5 letnie. Chciałem wymieniać ale dałem sobie spokój. Różnica w stratach ciepła przez te okna w porównaniu do nowych, w odniesieniu do ceny nowych (w moim przypadku 15 tyś. zł) zwracałaby się zbyt długo.
Nie wiem czy reklama czy nie ale podłączę się do tematu. Jeżeli nie z mdf'u to z jakiego materiału maskownica będzie lepsza? Pytam bo w remontowanym domu, jeśli zostanę przy ogrzewaniu kaloryferami, zastanawiam się nad pozostawieniem żeliwnych kaloryferów, których żona nie chce widzieć. Albo znajdę na nie jakieś maskownice, które nie będą w znaczącym wpływały negatywnie na ogrzewanie pomieszczeń albo będę musiał wymieniać kaloryfery. Możecie coś polecić?
Kaloryfery wywaliłbym z chęcią i poszedł w podłogówkę ale nawet jeśli skuję obecną posadzkę to uzyskam zaledwie 8 cm. Na tradycyjny montaż podłogówki zdecydowanie za mało. Jest jeszcze metoda sucha ale jakoś nie przekonują mnie panele styropianowe pod rurki, o grubości 3 – 5 cm gdy przy tradycyjnym montażu, z tego co czytałem, zaleca się min. 20 cm styropianu. Co prawda zastanawiam się nad ogrzewaniem piwnicy bo chciałbym tam urządzić warsztat i siłownię ale grzanie sufitowe chyba nie jest właściwą metodą Niestety, do tej pory nie udało mi się na żadnym forum trafić na osobę, która miałaby zamontowane na betonowej płycie podłogówkę ułożoną w tej metodzie. Może zanim zabiorę się za remont uda mi się kogoś takiego znaleźć. Wiadomo może jaka jest mniej więcej żywotność pomp ciepła? Dobrze by było aby ta różnica zaczęła się zwracać zanim PC dokona żywota. Pierwsza rzecz jaką będę chciał zrobić. Obecny właściciel przepalając zimą, gdy dom stał pusty płacił miesięcznie 500 zł. Nie chcę myśleć ile by kosztowało grzanie zamieszkałego domu.
Na to pytanie w tej chwili nie jestem w stanie odpowiedzieć. Klucze od domu dostanę w przyszłym tygodniu. Na chwilę obecną wiem, że źródłem ogrzewania jest kocioł De Dietrich DC 115 30kW. Odnośnie parametrów na jakie były zakładane grzejniki spróbuję podpytać sprzedającego ale z racji tego, że gość nie mieszkał w tym domu (dom po rodzicach) nie sądzę aby był w stanie udzielić mi konkretnej odpowiedzi. Mimo wszystko zapytam. Niezależnie od tego na co padnie wybór, kaloryfery będą zmienione. Nie udało mi się przekonać żony do tego aby zostały żeliwne. Nad pompą zastanawiam się ze względu na rosnące powoli ceny gazu ziemnego i en.el. Gdybym założył pompę, za rok czy dwa myślałbym o panelach fotowoltaicznych. Z racji tego, że dom już stoi, jest problem z założeniem ogrzewania podłogowego, które opisywane jest jako najbardziej ekonomiczne przy PC, a nie jestem pewien czy pod względem kosztów ogrzewania PC z grzejnikami będzie lepszym rozwiązaniem niż kocioł gazowy. Gdybym nie miał przyłącza gazowego, sprawa prawdopodobnie byłaby prostsza ze względu na porównywalne koszty instalacji obu źródeł, a potem niższe koszty eksploatacji PC.
Panowie, pomoże ktoś?
Panowie, stoję przed decyzją wyboru źródła ogrzewania w istniejącym domu, w którym w ramach remontu będzie wymieniana m.in. instalacja CO. Dotychczas źródłem ciepła był dość wiekowy kocioł gazowy, który współpracował z żeliwnymi grzejnikami po kotle węglowym. Na podłogówkę raczej nie mam szans chyba, że zaakceptuję albo straty ciepła do piwnicy (brak miejsca na dobrą izolację podłogi pod rurkami) albo zmniejszenie wysokości pomieszczeń. Czy w tej sytuacji warto w ogóle rozważać opcję instalacji powietrznej pompy ciepła czy nie ma to raczej ekonomicznego uzasadnienia i posiadając przyłącz gazowy lepiej zostać przy kotle gazowym?
