nass
  • Wygrane w rankingu
    1
Zawartość dodana przez nass
  1. cześć, Pomysł na schody - pierwsza klasa, mega mi się podobają Mogłabyś się podzielić wrażeniami jak wygląda stabilność tych schodów - czy konstrukcja jest wystarczająco sztywna podczas chodzenia? Jaki profil na to poszedł?
  2. Szkoda, że nie miałeś "otwartego umysłu" na fizyce. Wytęż trochę głowę, ewentualnie skorzystaj z kalkulatorów w sieci, i policz jak zmieni się U [W/m2K] przegrody przed pomalowaniem ściany vs. po pomalowaniu. Potem idź i się wywstydź. Tutaj raczej tej farbki nie sprzedasz:P https://forum.muratordom.pl/showthread.php?350917-czy-kto%C5%9B-stosowa%C5%82-farb%C4%99-termoizolacyjn%C4%85-Interesuj%C4%85-mnie-opinie-uzytkownik%C3%B3w&p=7721774&viewfull=1#post7721774
  3. To już lepiej kilka zdrowasiek zmówić - efekt izolacyjny będzie dokładnie taki sam jak po malowaniu tą cudowną farbą
  4. @ klaudiusz_x - masz rozkminione jak uszczelnić trójniki do których wchodzi freon i woda?
  5. Haki wykręcisz, nitonakrętki zostaną.
  6. Mam dokładnie takie same wrażenia. @Ratpaw - czekamy na ciąg dalszy:popcorn:
  7. Heh, to się Prezesowi palec omsknął Takie pozdrowienia to nie byle co. Ramka jak nic i to na honorowym miejscu
  8. Skoro wszyscy podsumowują rok to też się podłączę. Domek jak w stopce, zużycie 01.01-31.12.2019r. : CO+CWU - 3015kWh (I taryfa 525kWh, II - 2490kWh) Samo CWU ok. 1100kWh Koszt w sumie 1260zł
  9. Jeśli Twój nick jest powiązany z datą urodzin to wychodzi 33 lata - właśnie zaczęliśmy kolejną rundę wokół Słońca;-) Powodzenia z budową i wszystkiego dobrego w tym nowym roku:-)
  10. Twoja pompa przy A7W35 ma COP 4,7 (dane producenta), więc z 25kWh energii elektrycznej uzyskujesz 117,5kWh ciepła- tyle ciepła potrzebuje Twój dom na dobę przy średniej temp. załóżmy 7-8stopni. Zakładając, że obciążenie jest liniowe, dla średniej temperatury 6 stopni niższej dom potrzebuje ok. 15% ciepła więcej - czyli ok 136kWh/dobę. Dla A2W35 COP to 3,5- pompa zużyje ok.39kWh. Wynika z tego że wzrost zużycia prądu jest uzasadniony - fizyki nie oszukasz. Niestety Twój dom jest raczej słabo ocieplony, nie jest też mały. Po pierwszym sezonie zużycie może trochę spaść, ale jeśli już był osuszany cudów bym się nie spodziewał Pytanie jeszcze po kiego grzyba ten bufor i czy pompa nie pompa niepotrzebnie nie grzeje wody do temperatury wyższej niż potrzebna do podłogówki...
  11. Jaka jest średnia temperatura powietrza w sezonie grzewczym w regionie w którym teraz mieszkasz?
  12. http://hct.com.pl/index.php/2016-02-10-13-45-55
  13. True cyclonic występuję w serii TC, a co z serią FC? W opisach wszędzie jest podawana filtracja cyklonowa... Jak odróżnić który producent czy seria ma filtrację mniej cyklonową czy bardziej cyklonową? Generalnie nie widzi mi się opcja worka odwróconego - oglądałem filmiki z czyszczeniem, może teflonowy jest lepszy... Pytanie czy w takim razie nie lepiej pójść w stronę jednostki z workami jednorazowymi niż pseudo cyklon plus worek odwrócony/filtry?
  14. Towarzysze - pomożecie? powoli podchodzę do tematu zakupu odkurzacza centralnego. Instalacja ma cztery gniazdka, najdłuższa nitka to ok.18mb rury, 4 kolana 90stopni i 4 kolana 45 stopni (od gniazda do wejścia do odkurzacza). Nie zależy mi na wodotryskach, wi-fi, wyświetlaczach itp. Na chwilę obecną mam dwa typy: Profi 38.1 i Hayden Supervac 70. Prawie miałem Haydena zamówionego ale opinii o nim jak na lekarstwo, nie wiem też jak w razie problemów z gwarancją/serwisem. W sumie na temat Profi 38.1 też jakoś opinii nie ma.
  15. Jaką masz histerezę ustawioną na CWU i na CO? Żeby nie było OT - po dwóch godzinach grzania CO 6,1oC/1,8oC
  16. Masz racje, zdaję sobie sprawę, że z technicznego punktu widzenia to najrozsądniejsze rozwiązanie. Ze strony kosztów eksploatacji również. Przerobienie układu na dwie pompy będzie jednak wymagało większej inwestycji - niestety każdą wydaną złotówkę oglądamy dwa razy
  17. Cześć, Sytuacja obecna: - dwa domy ogrzewane z jednego kotła 17kW na groszek - budynek nr1 - instalacja grzejnikowa, zbiornik CWU 120l - budynek 2 - zasilany rurą zakopaną w ziemi, instalacja grzejnikowa, zbornik CWU 120l Szkic sytuacyjny: - Kotłownia w budynku nr1 - w budynku nr2 brak pomieszczenia na kotłownię - temperatura na kotle 45 stopni W planach jest wymiana źródła ciepła - gaz lub PC. Jako użytkownik PC preferuję to rozwiązanie ale widzę kilka problemów. Największy to chyba brak bezpośredniego połączenia kotłowni z zasobnikiem CWU w budynku 2. Dodanie rur może nie jest niemożliwe ale wolałbym tego uniknąć ze względu na demolkę domu i działki. Obecnie nie ma żadnej automatyki - pompka przy piecu mieli 24h na dobę a temperatury w pomieszczeniach ustalają głowice termostatyczne przy grzejnikach. Najprostsze rozwiązanie to chyba bufor w miejsce obecnego pieca i dwie pompki obiegowe - jedna dla budynku 1, druga dla 2. Jeśli bufor to jaki duży? Co myślicie - da się to w jakiś sensowny sposób miotacz sadzy na coś czystszego? Za wszelką pomoc z góry dziękuję.
  18. Mam dokładnie takie same odczucia. U siebie robiłem instalacje CO i CWU sam na PP, nawet byłem zadowolony z estetyki. Do czasu - jak zobaczyłem efekty pracy Piotra i Marka (mam nadzieję że nie pomyliłem imienia) to cieszyłem się, że te moje wypociny skrywa tynk;-)
  19. 88km, Minimum 1h15min w jedną stronę. Samochodem, motocyklem można ciut szybciej, komunikacja zbiorowa w moim przypadku nie ma sensu. Max 1h45min.
  20. Kiedyś się bawiłem w spawanie, dzisiaj bym kupił gotowe. Możesz sobie dopasować średnicę, długość itp https://allegro.pl/listing?string=kotwa%20mur%C5%82aty&bmatch=baseline-dict42-hou-1-3-1024
  21. Skoro elewacja skończona to siatki nie nią nie zawiniesz. Wg mnie paski siatki dobrze zaciągnąć klejem i tyle. Tylko zwróć uwagę, żeby nie zostały jakieś niezaklejone powierzchnie.
  22. Rozumiem, że elewacja już skończona? Jeśli tak to siatka i klej, piana nic nie da. Goły styropian na pewno skusi nieproszonych gości.
  23. Podłączę się pod pytania koleżanki, szczególnie interesuje mnie kwestia terminów: Mam podobną sytuację - teren przygotowany, nawadnianie zamontowane i obawiam się, że jak to tak zostawię na dwa miesiące pokryje się pięknym, zielonym dywanem - tyle, że z chwastów
