mibas
Zawartość dodana przez mibas
  1. popatrz kto pyta, a kogo cytujesz - to nie ja mam takie zmartwienia tylko dpo..
  2. Mocno upraszczając, bo nie jest to temat prosty: THD to są zniekształcenia harmoniczne, czyli inaczej mówiąć odkształcenia przebiegu od sinusa, które można rozbić na składowe będące wielokrotnościami 50Hz (Mr. Fourier się kłania - czyli np. 3 harmoniczna to składowa 150Hz) i analizuje się je zazwyczaj do co najwyżej do 20 harmonicznej, czyli do 1kHz. Ich źródłem są przede wszystkim nieliniowości odbiorników (np. mostki prostownicze ładujące kondensatory w zasilaczach impulsowych). I te 3% w przypadku falowników PV podejrzewam, że są narzucone jakąś normą, więc znając życie wszyscy producenci będą podawać <3%. Zupełnie inną rzeczą są zakłócenia, które dzieli się na przewodzone i promieniowane - czyli wszystkie śmieci produkowane przez urządzenia, nie będące związane z częstotliwością sieci 50Hz, a wytwarzane przez te urządzenia. Czyli np. zakłócenia od iskrzących komutatorów w silnikach elektrycznych w AGD, śmieci wytwarzane przez przetwornice, szybkie sygnały cyfrowe w urządzeniu itp. Liczbowe wartości ile tych śmieci jest generowanych nie są podawane, bo wymóg jest taki, że są limity, ustanowione normami, których nie wolno przekraczać (popatrz np. na CISPR 22/EN55022, bo ją łatwo znajdziesz ). Limity te obowiązują też w określonych zakresach częstotliwości, np. w CISPR 22 przewodzone (czyli te które drutami idą do sieci) mierzy się w zakresie 150kHz - 30MHz, a promieniowane (czyli emisja radiowa) tylko >30MHz.. Więc np. jeżeli jest problem z poziomem zakłóceń przewodzonych przy 160kHz, to jeżeli prościej i taniej jest przesunąć je poniżej 150kHz (czyli np. na 130kHz) niż obniżyc ich poziom, to zgadnij co się robi.. I w zależności od rodzaju sprzętu podlegają one pod inne normy, z innymi wartościami, a nawet limity w ramach jednej normy mogą się znacząco różnić, np. czy jest to sprzęt domowy (np. CISPR 22 Class B), czy przemysłowy (np. CISPR 22 Class A). Inną bajką jest to, że dużo taniej zwłaszcza chińskiej elektroniki tych norm nie spełnia i powinny być wycofane z rynku. Tak więc życzę owocnego sprawdzania deklaracji CE producentów, jakie normy spełniają i owocnego szukania dostępu do danych z tych norm (które są słono płatne). Zawsze też mozesz sam pomierzyć takie falowniki w odpowiednio wyposażonym laboratorium. Czasami można też znaleźć wyniki pomiarów na fcc.io, ale tam są pomiary na zgodność z normami USA, a nie UE.
  3. potwierdzam, też tak mam w tej chwili - 4,48kW paneli i falownik 6kW Fronius jest jeszcze jedna możliwość - falowniki mają zazwyczaj dwa wejścia MPPT, czyli robisz najpierw jeden szereg na jednym wejściu, potem rozbudowując drugi szereg podpinasz do drugiego wejścia. Tylko, że tu trzeba pamiętać o pewnej minimalnej ilości paneli jaka musi być podłączona (minimalne napięcie wejściowe falownika). Mając falownik 5kW mozesz podłaczyć w sumie jakieś 5,5-6kW w panelach, czyli jakieś 2-2,5 kW na drugi szereg zakładajac 3,5kW na pierwszym, co powinno dać się zrobić. Ale i tak na dachu będą wtedy wizualnie dwa różne rodzaje paneli. Może i by się udało dobrać w miarę podobne.. Ja mam wjazd od pólnocy, więc od drogi dachu z panelami na szczęście nie widać
  4. chłopie, Ty mieszasz różne rzeczy.. Najpierw pytasz o THD a potem wyjeżdzasz z czymś zupełnie innym..
  5. obawiam się, że falownik generuje czystszą sinusoidę niż to co do Ciebie dociera z sieci w tej chwili..
  6. sprawdź czy zamiast kupować drogi miernik SMA nie dałoby się podłaczyć tańszego miernika z wyjściem impulsowym S0. Do podstawowego monitoringu powinno to w zupełności wystarczyć.
  7. @_Grisza_ - ale on ma mieć wersję3,7kW, a nie hałaśliwą 10kW.. Moja 6kW głośna nie jest. BTW - napisz coś o tej gwarancji proszę
  8. opisz proszę
  9. mam Froniusa 6kW i ni ejest głośny. Może tylko wyższe mocowo modele tak mają?
  10. ślicznie dziękuję
  11. planuję w przyszłości zainstalować klimatyzację i przewiduję jednostkę wewnętrzną na ścianie, za którą jest łazienka, jeszcze nie zrobiona, ale niedługo będzie. Póki mogę chciałem więc przeciągnąć sobie przez tę scianę do kanalizacji w łazience odpływ kondensatu. W jakiej odległości od sufitu sugerowałbyś wyprowadzić ze ściany rurkę odpływu?
  12. w uproszczeniu zależy od tego czy masz instalację odgromową na domu (piorunochron) i zachowane lub nie zachowane odstępy instalacji odgromowej od fotowoltaicznej. Różnica jest taka, że T2 ma zapewnić ochronę, gdy gdzieś w pobliżu w coś uderzy piorun. Natomiast T1 teoretycznie ma zapewnić ochronę także przy bezpośrednim uderzeniu pioruna w Twój dom/instalację.
  13. od listopada 2016 użytkuję Biopurę 4 (czyli Bioficient), więc jak znajdę wolną chwilę to parę uwag o niej mogę napisać.
  14. AC zalecane zazwyczaj przewymiarowanie mocy dc paneli do mocy ac wyjściowej falownika to 10-20 %, czyli np. dla falownika o mocy ac 10kW zaleca się przeważnie 11-12kW paneli. Tak jak napisał Tobiasz86 falowniki mają zazwyczaj spory margines bezpieczeństwa po stronie DC, ale przy układzie południowym przewymiarowanie powyżej 20% raczej nie ma sensu, ten margines jest przydatny np. przy układzie wschód-zachód.
  15. będę polecał nie stosowanie w tym przypadku bezpiecznika topikowe, tym bardziej że falownik pytającego ma taki rozłącznik wbudowany.
  16. tak, jest takie zalecenie. Tak samo jak żeby zachować ostrożność przechodząc przez jezdnię. Ale dobrej jakości _rozłącznik_ ma wytrzymać wiele takich cykli pod obciążeniem. A przynajmniej tak zachowują się te produkowane przez firmę w której pracuję.
  17. a) sprawdź proszę przed użyciem danego słowa jego definicję, a dokładniej co to jest rozłącznik/wyłącznik/odłącznik, b) rozłącznik rozsypujący się po kilku cyklach łączeniowych w warunkach nominalnych (pod obciążeniem) jest szmelcem, a nie dobrej jakości rozłącznikiem, c) użycie bezpiecznika topikowego w sytuacji przedstawionej przez pytającego nic nie daje w kwestii zabezpieczenia przed czymkolwiek i dodatkowo wprowadza potencjalne zagrożenie pożarowe w przypadku gdy go ktoś nieumiejętnie użyje w celu do którego nie jest przeznaczony..
  18. Ale bezpiecznik topikowy w żadnym wypadku nie nadaje się do używania go jako rozłącznika.. https://www.forum-fronius.pl/forum/topic/co-sie-dzieje-gdy-otworzymy-gniazdo-bezpiecznika-gpv-pod-obciazeniem/
  19. bezpieczniki po stronie DC stosuje się wtedy, gdy do jednego wejścia MPPT falownika masz podłączone równolegle więcej niż dwa stringi. Inaczej to nie ma praktycznie żadnego sensu ..
  20. odpowiedź na parę pytań może znajdziesz tutaj: https://www.mcelectrical.com.au/best-solar-inverter-2019/
  21. da się, kwestia ceny i doświadczenia projektantów. A akurat od lat firma na F znana jest z produkcji bardzo dobrych i niezawodnych urządzeń spawalniczych (co zresztą potwierdził mój kolega, który projektował taki sprzęt dla konkurencji F-a i sprzęt spawalniczy F-a analizowali), więc może i z fotowoltaiką od nich nie będzie źle. To był zresztą jeden z argumentów dla mnie za Froniusem. A co do serwisu polskiego - niestety potwierdzam, dodzwonienie się to masakra, nawet jak się dodzwoniłem to odesłali mnie, abym zgłosił problem na forum Froniusa. Zgłosiłem, cisza, więc kolejne zgłoszenie było już prosto do centrali Froniusa. Następnego dnia Gliwice kontaktowały się ze mną.
  22. ale Fronius jako Fronius Polska czy Fronius International Gmbh? jeżeli Fronius Polska to na to jest dość prosta metoda - napisać wprost do centrali w Austrii - Gliwice wtedy dostają przyśpieszenia..
  23. Fronius 6.0kW, ta apka, mikrofon telefonu 10cm od wylotu powietrza z wentylatora, tryb test - 49dB avg 51dB max.
  24. We Froniusie 6.0 wentylator słychać, ale nie jest to jakoś uciążliwe dla otoczenia..
  25. poniżej masz fragment instrukcji falownika ABB UNO: [ATTACH=CONFIG]441383[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]441384[/ATTACH]
